sõnum |
pois11
05.11.2023 22:43:51
Hiid kirjutas: |
ma võtsin Daikini, kuna see paistis olema ainuke, mis ei küta õueosa debiilselt |
Millest seda järeldad? Kui väliosa on pidevalt härmas, siis pole ka nagu hea.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
Hardi
05.11.2023 23:21:26
mul odava otsa cooper hunter teist aastat,talvel härmas küll, aga ei tea kütab hästi ja jahutab ka. ega see paar aastat pole mingi näitaja ka, aga eks näeb.
_________________ ツ |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
05.11.2023 23:39:08
Jutt ei käi mitte kompressori sulatusest vaid selle välisosa põhja sulatusest. Selleks on enamusel seal lihtne väike küttekaabel. Ja osadel tootjatel on selle sisselilitamine tehtud labaselt temp. anduri järgi, a'la nagu alla <7'C on, nii lükatakse küte taha. Nii igaks juhuks.
Sõltumata sellest kas pump on sees või väljas.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Hiid
06.11.2023 07:41:08
bladerunner,
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
elukaz
06.11.2023 09:13:45
Tea kas neil on kogu kaabel lihtsalt ümber kompressori keritud, on keegi mõõtnud neid daikineid?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
DVDRW
06.11.2023 09:51:12
Igaljuhul kui Daikin väljas siis 0W nomaterwhat.
Mitshubishi tarbimine 100W 24/7 kui pump täielikult välja lüliatud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ref
06.11.2023 10:41:44
pois11 kirjutas: |
Soojuspumpade maailm on nii kirju, et ei teagi millist võtta. Kas Panasonicu tooted on turvaline valik?
Näiteks see paigaldada: PANASONIC KIT-NZ25-YKE
bestairiga on varasem kogemus postiivne. |
Mul Panasonic 8a (2015a detsembrist) murevabalt toimetanud (sülitab 3x üle vasema õla ja viskab soola kah igaks petteks)... Bestair paigaldas ja hooldanud.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Prillpapa
06.11.2023 10:47:40
ref kirjutas: |
Mul Panasonic 8a (2015a detsembrist) murevabalt toimetanud (sülitab 3x üle vasema õla ja viskab soola kah igaks petteks)... Bestair paigaldas ja hooldanud. |
Ja kuidas see jääsulatuskaabel toimetab, kas uhab pidevalt omanikule elektriarvet või peenem tehnoloogia?
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
elukaz
06.11.2023 10:59:03
Seal on peen bimetall lüliti mis suveks kütte välja lükkab
145 |
ref
06.11.2023 11:05:37
Prillpapa kirjutas: |
ref kirjutas: |
Ja kuidas see jääsulatuskaabel toimetab, kas uhab pidevalt omanikule elektriarvet või peenem tehnoloogia? |
Konkreetse mudeli puhul - kaabel lülitub sisse koos jääsulatustsükliga mis toimub max kord tunnis, kuid sõltub sellest kui jäässe radikas läheb. Ca 10 min sulatab nii radikat kui korpuse põhja. See on mingi ~10a vana mudel kah, uuemad peaks optimaalsemad olema...
15 |
Hiid
06.11.2023 11:24:37
elukaz kirjutas: |
Seal on peen bimetall lüliti mis suveks kütte välja lükkab |
ka talvel ei tahaks et kaabel igaksjuhuks taga oleks, kui seda vaja ei ole. HVF siiski
503 |
Leinö
06.11.2023 11:30:43
pois11 kirjutas: |
Panasonicu HZ35XKE toimetab eelmisest aprillist saadik - talvel lisaküttena, suvel jahutusena. Väga külmadel ilmadel uhab 24/7, muul ajal kütteperioodil kella 5 ja 8 vahel graafiku järgi. Suvel jahutab pealelõunat kuni õhtuni ning energiakulu on on olnud aprill 2022-okt 2023 2295kWh.
Töötab ilusti, ainuke probleem on kondensi ärajuhtimine, pidin seinale ette pleki panema, et puitsein koguaeg märjaks ei saa. Vb mingi voolik vms puudu. Peab uurima. Ostetud KliimaMarketist, paigaldus/hooldus/garantii Kliimatooted. 5 aastane hoolduspakett juures ja ise võtavad ühendust, kui hooldusaeg kätte jõuab.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Markos
06.11.2023 11:42:50
Pumba puhul pole sõltumata tootjast kahtlustki, et ta p'sse läheb, küsimus on vaid millal.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
pois11
06.11.2023 11:58:46
Panasonicu HZ35XKE talvel välja lülitatud olekus tarbib aegajalt 55W/h aga siin on põnev konks. Asja lähemalt uurides tundus mulle. et õues pump vaikselt töötas (pinises). Väline rest kippus keskelt kergelt härma minema ja seadme siseosa läks kergelt soojaks. Ehk teisisõnu ei kulutata energiat tuimalt 55W õue vaid toodetakse tuppa sooja, et samal ajal hoida pumpa soojas. Mis siis, et seadmel on luugid kinni ja väljalülitatud olekus. Samas mõttetu põdeda, sest külmal perioodil on 24h pump maamajas koguaeg töös ja hoiab sisekliimat 20 kraadi juures. Selliste ilmadega läheb 24h jooksul umbes 8kW. -10 kraadi ümber umbes 15kW ööpäevas
Nüüd vaja teist pumpa teise kohta ja uurin kas väiksem versioon KIT-NZ25-YKE oleks hea valik? Oleks vaja hoida sooja umbes kahes väiksemas toas. Kogupind ehk 40 ruutu. Korra kaalusin ka suuremat versiooni aga kas on ikka pointi?
101 |
Hiid
06.11.2023 12:00:19
kui maja hõre ei ole, siis suurem/võimsam/kallim seade ei anna mingit eelist
503 |
Leinö
06.11.2023 12:09:52
HZ-l parem küttekasutegur kui NZ-l
33 |
Markos
06.11.2023 12:15:36
Hiid kirjutas: |
kui maja hõre ei ole, siis suurem/võimsam/kallim seade ei anna mingit eelist |
Õhk-õhk puhul mitte, muudel juhtudel võiks üledimensioneerimisega saavutada ettekütmiseks vajaliku võimekuse. Kallimad võivad olla tehtud kvaliteetsematest juppidest ja evida kasulikke lisafeatuure.
12 |
ranel
06.11.2023 22:47:45
Markos kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
Õhk-õhk puhul mitte, muudel juhtudel võiks üledimensioneerimisega saavutada ettekütmiseks vajaliku võimekuse. Kallimad võivad olla tehtud kvaliteetsematest juppidest ja evida kasulikke lisafeatuure. |
Mul on kivimaja ja odava hinna puhul kasutan küll ettekütmist õhk-õhuga. Täitsa kenasti toimib.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
napoleon
Unknown virus
08.11.2023 14:59:47
Markos kirjutas: |
Lõpetaks ehk selle kütteteema siin ära. Ma võin pikalt rääkida, miks soojustagastusega vent paljudel juhtudel täielik scam on, kuigi agregaat võib ju õige olla. |
aga räägi
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
Markos
08.11.2023 16:03:59
napoleon kirjutas: |
Markos kirjutas: |
aga räägi |
Lühidalt, torustik peab ka seda toetama, ehk olema väga hästi isloeetitud, parem, kui lae all, st samas ruumis. Kui sul torustik on kusagil pööningul vms kütmata kohas ja halvasti isoleeritud, siis võid soojustagastusest vaid und näha. Õhk jahtub teekonnal vent seadmele ja sealt tagasi tulles piisavalt maha, et mingit kasulikku efekti praktiliselt pole. Kui sellises kohas veel lisakütet ka lubada, siis palju õnne.
12 |
Janis
08.11.2023 16:10:57
Isoleerimine on elementaarne ju
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
napoleon
Unknown virus
08.11.2023 16:12:45
Aga kui pööningut kütab, võib see ka kasu olla. Oleneb muidugi kui hea soojusisolatsioon lae ja pööningu vahel on ja kas see mingit lisaväärtust annab, et pööning soojem on
Iseasi mis see agregaat ise maksab, selle hind võib sellise pisikese kasu muidugi ära nullida kui pööningul võivad vabalt miinuskraadid ka olla.
59 |
ranel
08.11.2023 17:25:28
Markos kirjutas: |
Markos kirjutas: |
aga räägi |
Lühidalt, torustik peab ka seda toetama, ehk olema väga hästi isloeetitud, parem, kui lae all, st samas ruumis. Kui sul torustik on kusagil pööningul vms kütmata kohas ja halvasti isoleeritud, siis võid soojustagastusest vaid und näha. Õhk jahtub teekonnal vent seadmele ja sealt tagasi tulles piisavalt maha, et mingit kasulikku efekti praktiliselt pole. Kui sellises kohas veel lisakütet ka lubada, siis palju õnne. |
Sa räägid hetkel ehituspraagist ju. Läheb kivi pigem ehitusjärelvalve kapsaaeda.
165 |
Markos
08.11.2023 17:35:37
Janis kirjutas: |
Isoleerimine on elementaarne ju |
On, aga see peab olema ikka väga hea, muidu nullib kasu ära. S*temal juhul annab kütab agregaat sul pidevalt tenniga juurde ja siis on küsimus, miks energiatarve nii kõrge on.
12 |
08.11.2023 17:51:36
Markos kirjutas: |
Janis kirjutas: |
On, aga see peab olema ikka väga hea, muidu nullib kasu ära. S*temal juhul annab kütab agregaat sul pidevalt tenniga juurde ja siis on küsimus, miks energiatarve nii kõrge on. |
Tenniga on nagunii mingil määral juurde vaja anda, kui väljas on -15 riskid ilma kondentsiga ja rootori jäätumisega.
Aga jah, tuleks vältida olukorda, kus sa selle tenniga sedasi kogu elamist kütma asud...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
