sõnum |
16.05.2023 17:41:42
Leinö kirjutas: |
Kui kanasitta panna, siis on kanasita maitsega v? |
Kusjuures ei ole. Aga kala puhul on maitse täiesti olemas. Ja seda ütlesid kõik, kes proovisid.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
16.05.2023 21:30:33
Kalarapete panemisel tomatitaimede istutusauku tomati juurte alla on ainsaks negatiivseks tagajärjeks olnud see, et mingi näljane hulkuv kass kaevas need välja. Koos taimega muidugi.
Nüüd on kasse vähem, ei tohiks probleemiks olla.
Kui maitset andis, siis panid liiga palju.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
DVDRW
17.05.2023 07:07:23
Mul hoopis mutiaugud kasvuhoones probleem. Kõik kastmisvesi läheb nendesse. Lasin 15 minutiga üle 1m3 sinna, ikka täis ei saanud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
elukaz
17.05.2023 11:36:32
Pane kilu auku, siis ajab mutt ise teiselt poolt kinni
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
DVDRW
26 |
One
17.05.2023 15:57:27
Toimib küll kui viitsid neid laipu sealt vahelt välja koukida.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
NightStriker
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
One
17.05.2023 23:48:07
See töötab ka edukalt, endal olemas aga ei julge kasutada sest uus koer on paras siga kes igalpool tuhnida armastab ja kardan, et saab sellega piki hambaid.
Tegelt toimivad ka need tavalised suurte patareidega peletid täitsa normaalselt.
727 |
18.05.2023 00:12:42
Propaan pidavat samuti toimima...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
DVDRW
26 |
24.05.2023 23:51:21
https://www.makita.ee/product/duc101.html
Käsivarrejämeduse saareoksaga hätta ei jäänud igatahes, muudest puudest rääkimata.
netcat
25.05.2023 09:32:42
Betamax kirjutas: |
Leinö kirjutas: |
Kusjuures ei ole. Aga kala puhul on maitse täiesti olemas. Ja seda ütlesid kõik, kes proovisid. |
Võib-olla proovijad tundsid kala maitse ära, kuna seda nad olid varem söönud. Kõik ei ole kanasitta proovinud
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Leinö
28.05.2023 19:18:09
Kuidas lahendada järgmine probleem:
2 vihmutit, millele survetase per vihmuti oleks 2 (miinimum) - 4 (idekas) bar.
Veesüsteemi enda surve on max 4bar, relee läheb tööle 2 bar juures. See tähendab seda, et kui vihmutid töötavad, siis tuleb vihmutist väike nire hoopis, kuna per vihmuti oleks seal 1-2bar
Mingit kaadervärki kasutada, mis õues oleva kraani juures regullib survet või mingi buffer panna paisupaagi näol vms? Toas olevat veesurvet näppida ei tahaks, hakkab raudselt muidu kuskilt lekkima torustik
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
29.05.2023 00:13:43
Mul on vee rõhk 2,5 - 3,5 bar peale regullitud. 4 peal hakkaks mõned vanad torud ja ühendused lekkima kindlasti (rohkem kui praegu )
Erinevus 2 ja 2,5 vahel on üsna suur tegelikult.
Sinu asemel tõstaksin ainult rõhu miinimumi 2,5 või isegi 3 bar-ni aga maksimum jääb nii nagu ta sul on. Siis on tegelikult endal ka mõnusam, kui rõhk vähem kõigub. See 50% kõikumine on päris karm, ma ei kujuta ettegi sellist 2 ja 4 vahel pendeldamist . 2 bar on mul isegi duši jaoks nigelavõitu ja pesumasin tahaks ka pulbri allaloputamiseks natuke rohkem survet - selle pärast saigi miinimum 2,5-ni keeratud.
Tüüpilise veeautomaadi rõhulüliti sees keerataksegi esmalt paika miinimum (peamise vedru mutter), siis delta (väikese vedru mutter). Sa peaksid tõenäoliselt esmalt delta väiksemaks keerama (tuli delta mutter lõdvemaks vist keerata selleks), siis suurendama miinimumi ja siis uuesti delta paika sättima, nii et maksimum jääb 4 peale.
avrn
29.05.2023 06:23:02
Lisapump lahendaks probleemi, kui vee pealevoolu jätkub. Tavaline tsentrifugaalpump üle 4atm ei löö, sestap paisupaagi ja rõhulüliti vajadust otseselt ei ole. Kui mugavust taga ei aja, lülitad kastmise ajaks sisse lihtsalt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Janis
29.05.2023 06:31:31
Dogbert kirjutas: |
Tüüpilise veeautomaadi rõhulüliti sees keerataksegi esmalt paika miinimum (peamise vedru mutter), siis delta (väikese vedru mutter). Sa peaksid tõenäoliselt esmalt delta väiksemaks keerama (tuli delta mutter lõdvemaks vist keerata selleks), siis suurendama miinimumi ja siis uuesti delta paika sättima, nii et maksimum jääb 4 peale. |
Soovitan hiinast digitaalne rõhulüliti tellida, oluliselt mugavam sättida rõhku
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Hiid
29.05.2023 07:19:59
tsitaat: |
viita antud tootele
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
Janis
29.05.2023 07:40:10
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
viita antud tootele |
€ 22,26 16% Off | 0-10 Bar 12/15.5/20MM 220V Digital Automatic Air Pump Water Oil Compressor Pressure Controller Switch For Water Pump On/OFF
https://a.aliexpress.com/_mtNzDTS
170 |
Hiid
29.05.2023 07:46:30
tsitaat: |
Sorry, this item is no longer available!
502 |
Janis
29.05.2023 07:47:50
No vali mõni muu analoogne, panin selle lingi, mis tellisin.
170 |
Hiid
29.05.2023 07:49:25
Janis,
see hea kraam, panen selle oma pumbale kaevu ette. Siis saab kraani avades kohe vett, ei pea jupsima voolujuhtmega
502 |
Leinö
29.05.2023 07:56:09
Dogbert kirjutas: |
sellega on see jama, et kui panen miinimumrõhu kõrgemale, siis relee aint plõksib kui plõks käib, siis tuleb sahmakas külma vett kaela. pere tungival soovil sai miinimumi allapoole pandud.
kuidas need aliexpressi digitaalsed vastu peavad, paar aastat ja läbi?
33 |
Janis
29.05.2023 08:03:30
Ma ei tea, miks ta peaks läbi minema, üsna lihtne asi iseenesest. Mul endal töötas üle aasta aja, siis viskasin pumbaga koos välja majast, katki ei läinud.
170 |
29.05.2023 10:24:46
Leinö kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
kuidas need aliexpressi digitaalsed vastu peavad, paar aastat ja läbi? |
Siis hüdrofoor kas üldse liiga väike sellise delta jaoks, õhupadja algrõhk hüdrofooris (siis kui vesi on kotist täielikult välja lastud) kas liiga kõrge rõhuga (pressib vee kotist täielikult välja enne rõhulüliti miinimumi jõudmist, nii et vee lõppemisel tekib järsk veerõhu jõnks pumba käivitumise viite jagu ja kott võib seejuures ka peeruhäält lasta) või on algrõhk just liiga madal ja seetõttu ka hüdrofoori "tootlikkus" madal.
Ühesõnaga tahaks midagi paremini timmida seal või hüdrofoori mahtu suurendada (või lisahüdrofoor paigaldada mahu suurendamiseks - kui hüdrofoorid on kõrvuti, võib õhupadjad omavahel õhutoru kolmikuga kokku ühendada rõhkude tasakaalustamiseks ja juurdepumpamise lihtsustamiseks)
Algrõhk hüdrofooris peaks olema selline, et rõhulüliti miinimumi juures jääks veekotti väike kogus vett alles, et kott täiesti tühjaks ei saaks. Siis ei teki jõnksu.
Samas peaks see jääk hüdrofoori mahu maksimaalseks ärakasutamiseks olema võimalikult väike.
Mul on sukelpumbaga (varemalt nimetati sügavveepumpadeks neid) süsteem, nii et pump ei talu sagedasi lülitusi, hüdrofoor on seetõttu 200L. Seal on natuke manööverdusruumi rõhkudel.
Leinö
29.05.2023 11:13:43
Mnjaa, suurem hüdrofoor võiks olla küll, hetkel 20l. Rõhk tundub, et on liiga suur, kuna seesamune peeruhääl käib aegajalt. Loen praegu pumba kirjeldusest, et max sisse/väljalülituste arv tunnis on 20.. no mul kolmandat aastat paneb pump ületunde
FEBi lehelt VAREM hüdroka kasutusjuhendis on pumba sulgemisrõhk 4,2 bar juures pumba käivitusrõhk 3,5 ja paagi eelrõhk 3,3. Timmin need paika ja vaatan edasi.
33 |
