sõnum |
arm2004
03.11.2007 15:02:47
striker13 kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
sõbra omal miski huvitav viga. kui klapp lahti (vahet pole kumba pidi), siis kõik OK. aga klapp kinni olekus on eriti hull loks sees on ta siis plastiksiinidel, et nii kiiresti kulunud vmt? |
kas see pole mitte enamuste nokia liugklapiga telefonide viga? |
täitsa võimalik, ainus teine slider-Nokia mida käppinud olen, oli 5200 ja see oli ikka väga nadi tee mis tahad, aga slider paistab olevat ainult Samsungi pärusmaa
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
kfl
03.11.2007 20:10:36
Re: Nokia N95 |
Põnev uudis!
N95-s on sees küro, mida tegelikult kasutatakse kaamera asendi anduriks, et salvestada kuda pidi on pilt võetud.
Rakendusi sellele võib olla lõpmatult, näiteks kasutada mängupuldina (nagu Wii pult) ühendudes üle BT, vehkimishiirena liigutades kursorit esitlusel projektoriekraanil jne
Ma ei te kui tundlik peab küro olema, et seda saaks kasutada kiirenduse mõõtmiseks, näiteks sisestad auto kaalu ja kiirendad, tulemuseks saad tõmbe ja kW, pole kallist dünopinki vajagi,
eri edev oleks veel auto programmeeritava juhtajuga siduda, megascuirt näiteks, ja analüüsida mootori häälestust ...
E: panin natuke pada, tegelikult on güroskoop asja nimi, otsige ise googlest,
olen veits uurinud ADXRS 150/300 kiipi, sellest ka huvi asja vastu
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 03.11.2007 23:43:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
kris
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Y3K
04.11.2007 00:24:22
mis soft peaks olema
mul on V 11.0.026 17-04-07 RM-159
kas peaks uuendama?
mida see uuendamine üldse head teeb?
Tom-D
06.11.2007 12:56:09
Eespoolt lugedes ei saanudki hästi sotti kas siis kellelgi on soovitada mõnda head videopleierit mis mängiks divx ja xvid formaate (konvertimata ~700MB avi filme)? Netist ei leia nagu (arvatavasti ei oska lihtsalt otsida).
_________________ Müüa Nintendo Switch Lite Hall |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
154 |
Bumer
06.11.2007 16:27:02
üks on coreplayer
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
globostrat
06.11.2007 17:05:52
DivX player Symbian jaoks on tasuta, CorePlayer tasuline ja seda annab paremini sätestada.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
striker13
06.11.2007 17:10:48
smartmoviet oled proovinud? minu arust väga super programm, saad veel converter programmi ka kaasa (teeb tavalised . avi failid väiksemaks)
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
kris
09.11.2007 22:10:08
Ja üks asjalik rakendus kah sellele "güroskoobile": http://www.bysamir.fr/rotateme/
Töötab täpselt nagu lubatud, julgen soovitada .
terv
kris.
17 |
viiner
Crow
11.11.2007 14:45:52
Huvitav, kui hakkan mõnda (Application) installima mobilile siis viskab kirja ette sertifikad aegunud ja on kõik. KUs juures on kirjas ,et telefon tooteab seda apps- !!!!
Milles võib probleem olla ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kris
11.11.2007 15:00:18
Milleks pead vaevata - keera kell korraks tagasi (või kui oled näiteks ostnud RotateMe proge siis tuleb ette keerata )ja kõik.
Ilmselt on programmi tootja pannud sisse sertifikaadi kehtivuse, et kasutataks alati uusimat versiooni. Kui programmi arendus pooleli jäänud, siis ei pruugigi uuemat saadaval olla. Tihti käib see teade kaasas ka vanemate, häkitud softidega ...
terv
kris.
17 |
striker13
11.11.2007 21:29:39
kris kirjutas: |
Milleks pead vaevata - keera kell korraks tagasi |
pigem ikka kuupäeva, mingi pool aastat või aasta.
90 |
supsu
14.11.2007 16:24:00
kust kohast oleks võimalik saada N95le full screen callerit (või midagi sarnast)? googeldades tuleb neid palju aga kõik tasulised või siis 15 päevased trial versioonid.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Crow
supsu
14.11.2007 17:16:39
to crow.
toimib ilusti, aitäh.
12 |
Number1
15.11.2007 16:37:52
kuhu kausta peab n95 8gb helinad panema et muusika pleyer neid esitus loendisse ei võtaks??
ffw
15.11.2007 21:02:58
kris kirjutas: |
N95 liugur on siiski parema konstruktsiooniga kui odavamatel pillidel. Lisaks on Nokia vahepeal teinud slaideri mehhanismis muudatusi (esimesed loksusid hullusti juba karbist välja võttes, minu oma k.a.), nii et kellel tugevasti loksub võiks pöörduda oma müüja poole.
Mõned esmamuljed 8GB versiooni kohta.
Positiivne.
Lõpuks on võimalik kasutada TV-out funktsiooni telekasse piltide näitamiseks. Keerutasin rohkem kui sajast pildist koosnevat showd kooo muusikaga mitu ringi ilma probleemideta . Ka FM-kanalite nimekirja allalaadimine töötab - N95-ga mina seda igatahes tööle ei saanud. Ja mis mis mulle kõige rohkem meeldib - kõrvaklappidega musa kuulates ei ole enam seda vastikut taustamüra mis enne igat nupulevajutust veidi aega saatis.
Negatiivne.
Fotode vaatamine toimub ikka ühes suures loetelus. On mingi variant, kuidas saaksin slaidshowd kataloogide või nimekirjade kaupa näidata, midagi sellist nagu pleieril on pleilist?
terv
kris. |
tv outi sai tavalisel juba kasutada. ma mängisin vahest mänge teleka ekraanilt. fm kanalite allalaadimine oli samuti ok. kas 8gb variandil seda hiss soundi pole kõne ajal nagu tavalisel? palju aku peab? 3ööpäeva tuleb ära kui ei kasuta rakendusi/wifit/muud jama? softi kiirus vist peaks sama olema?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
kris
15.11.2007 22:11:38
ffw kirjutas: |
tv outi sai tavalisel juba kasutada. ma mängisin vahest mänge teleka ekraanilt. fm kanalite allalaadimine oli samuti ok. kas 8gb variandil seda hiss soundi pole kõne ajal nagu tavalisel? palju aku peab? 3ööpäeva tuleb ära kui ei kasuta rakendusi/wifit/muud jama? softi kiirus vist peaks sama olema? |
tv out-i ei saanud kasutada slideshow näitamiseks telekasse. See probleem ei olnud ainult minul - eespool on ka teised seda kurnud. Tore et raadio nimekirja allalaadimine töötab - see siis oli minu eksemplari kiiks ... kummaline iseenesest. Vahetasin tal nii mõnigi kord softi koos nulli laskmisega (hoolduse, mitte ise nikerdades) aga see funktsioon ikkagi tööle ei hakanud ... peaks juu 100% rauast sõltumatu olema.
See "hiss" kõne ajal oli minuteada osade valjukate probleem - mina pole seda kohanud. Aga muusika kuulamise mürafoon on küll oluliselt väiksem nagu eespool kirjutasin.
3 ööpäeva sai ka vanaga, kui kellasid-vilesid ei kasuta ... aga sellisel juhul oleks ju vale täiesti vale telefon ostetud - milleks omada asju kui neid ei kasuta? No OK, kaamerat tõepoolest võibolla kõik ei kasuta kuigi ise kipun viimasel ajal just pigem mobiiliga pildistama - peegliga on kõik kuidagi liiga lihtne ja loogiline.
Softi kiirus on suht sarnane. Veidi nagu tundub et 8GB mäluga majandades on kiirus aegalsem - just nimekirjade avamine jms aga võibolla ka sellest tingitud et nüüd hoin ka rohkem igasugust pahna telefonis, mida tegelikult vaja ei oleks.
terv
Kris.
17 |
Tom-D
16.11.2007 18:56:57
Minu n95'l töötab ilma softiuuenduste ja asjadeta slaidishowde näitamine küll 100% (testitud 22min pikkusel slaidishowl koos muusikaga) ja raadio nimekirja allalaadimine töötab kah 100%. Probleem on jällegi selles, et telefon jookseb tihemini pange kui eelmised symbian mudelid mis mul olnud. Ka levi jamab, otsib jube kaua ning vahest aitab peale vähemalt minutist ootamist ainult restart. Kas softiuuendus aitaks nende probleemide vastu??
154 |
kris
16.11.2007 19:59:21
Erinevatel kasutajatel erinevad probleemid - minul pole jälle viimaste softidega peaaegu et kordagi kokku jooksnud, v.a. slideshow näitemine telekasse. Siiski ... kui reisides päev läbi Maps, Player ja Sports Tracker korraga jooksid (navigeerisin ja salvestasin läbitut teekonda ning kuulasin muusikat), siis vahest pani pange küll, arvatavasti mälu jäi napiks. Aga n.ö.normaalsel kasutamisel ei ole küll probleeme täheldanud.
Vahetada tasub ikka - esimeste versioonidega jooksis mõnede tegevuste peale kokku küll, leviga siiski probleeme ei olnud.
terv
Kris.
17 |
kanna_
20.11.2007 15:06:16
Esimeste N95 omanikele uusi ootusi, lootusi pakkuv leht: http://www.symbian-freak.com/news/007/11/new_n95_firmware_is_on_the_way.htm
Peamine kasu just demand paging (uus mäluhaldus), mis peaks andma siis hulgaliselt juurde vaba mälu. Arvata võib, et Nokia algselt juba plaanis välja lasta Demand Paging toega telefoni, kuid esimeste N95 jaoks ei saadud seda valmis. See põhjendaks ära umbes 90% suuruse mälukasutuse süsteemi enda poolt.
Loodetavasti tuleb see firmware kiirelt välja ja toetab ka geotagging'ut või aitab vabanev mälu shozul, kaameral ja miskil GPS softil ilma probleemideta paralleelselt joosta.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
WalluWorld
20.11.2007 21:42:40
Ega keegi juba äkki BL-6F akut ei ole selles seadmes testinud siin omadest inimestest?
BL-6F kasutab siis üldjuhul uus N95 8G aga selle jutu järgi läheb ka N95-le.
Sest minuarust jääb antud aku siiski niruks sellisele aparaadile.
Link
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
25 |
kanna_
21.11.2007 00:51:57
BL-6F aku on paksem, kui originaal aku kuigi klemmid sobivad ja muud mõõtmed ka. Kuid lugesin, et kaamera katiku alla peab seda suht suure jõuga suruma, ning nagu ka piltidelt näha BL-6F paika surumise tagajärjel tagumine kaan enam peale ei lähe.
Samas on lootust et uue firmwarega veidikene ka energia tarbimist suudetakse vähemalt protsessimisel vähendada. Põhi energia röövliteks jäävad ikka ekraan, GPS ja Wifi.
Reaalsus aga see, et pikemale reisile minnes kus laadida ei saa, peaks kaasa ostma midagi sellist: http://europe.nokia.com/link?cid=EDITORIAL_344298
arm2004
21.11.2007 01:03:11
ja kui autoga see pikk reis ette võtta, siis 12V=>220V konverter, mis muude aparaatide puhulgi kasutatav
_________________ nooope! |
97 |
