praegune kellaaeg 15.06.2024 23:15:18
Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
p2ep
14.07.2017 13:03:24
jackass888 kirjutas: |
Teab keegi öelda kas Telia 4G TV on võimalik vaadata huawei b593 taga? Mitte ei tahaks seda ZyXel ülikallist juustu osta. |
Pigem on see huavei juust, ei oska IPTV-ga miskit peale hakata.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
14.07.2017 14:25:10
põmst saab kuna minutv käib ka digiboksiga üle tavalise interneti. kui aga probleeme tekib siis ei saa helpdesk teenust debugida. selle pärast on zyx parem. väliantenn on samuti hea ja zyxeliga saab ka sagedust vajadusel fikseerida.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
jackass888
14.07.2017 15:21:13
Tänud! Tundub, et piisab siis minu.tv-st. Seda saab mitmes seadmes kah kasutada korraga selle standard paketiga?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
14.07.2017 17:52:26
Tänud! Tundub, et piisab siis minu.tv-st. Seda saab mitmes seadmes kah kasutada korraga selle standard paketiga? |
minutv puhul on mängus töötava vaatajakoha arv.
kui võtad 1vk siis võid seda kordamööda ka erinevates seadmetes tarbida, kui tahad korraga mitut telerit arvutit vaadata, siis tuleb vastav ekraanide arv tellida.
223 |
olafsand
15.07.2017 23:19:06
jeesus188 kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
jeesus188, kui järjekord on +20 või 30 minutit pikk juba, siis automat tagasihelistamise võimalust ka ei paku. Pole kunagi pakkunudki. |
Pole õnnestunud viimasel ajal nii kaua oodata saada |
Kui siin mõnda aega tagasi Tallinnas äike mässas, siis oli ooteaeg 212 minutit kõige pikem ja tagasihelistamist ei pakutud. Ise ootasin moblaga handsfree reziimis 49 minutit ja sain liinile
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
eltso
17.07.2017 22:02:27
Kas kellelgi on jagada kaasaegset VLC-le söödavat playlisti?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
A.S.
17.07.2017 22:39:56
Seal pole ju neid krüpteerimata kanaleid nii palju, et ise minuti-paari jooksul seda playlisti valmis ei teeks.
"id": 1,
"sources": ["udp://@239.3.1.106:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.1:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.1:1234"],
"title": "ETV"
"id": 3,
"sources": ["udp://@239.3.1.137:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.2:1234"],
"title": "Kanal 2"
"id": 2,
"sources": ["udp://@239.3.1.3:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.3:1234"],
"title": "TV 3"
"id": 101,
"sources": ["udp://@239.3.1.138:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.2.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.7:1234"],
"title": "Kanal 11"
"id": 223,
"sources": ["udp://@239.3.1.23:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.8:1234"],
"title": "TV 6"
"id": 728,
"sources": ["udp://@239.3.1.139:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.76:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.9:1234"],
"title": "Kanal 12"
"id": 77,
"sources": ["udp://@239.3.1.7:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.11:1234"],
"title": "Fox"
"id": 105,
"sources": ["udp://@239.3.13.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.12:1234"],
"title": "Fox Life"
"id": 111,
"sources": ["udp://@239.3.1.107:1234"],
"sources": ["udp://@239.9.14.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.4:1234"],
"title": "ETV 2"
"id": 1080,
"sources": ["udp://@239.3.1.142:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.60:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.14:1234"],
"title": "Sony Turbo"
"id": 257,
"sources": ["udp://@239.3.1.141:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.52:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.13:1234"],
"title": "Sony Channel"
"id": 19,
"sources": ["udp://@239.3.2.6:1234"],
"title": "National Geographic"
"id": 26,
"sources": ["udp://@239.3.4.6:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.31:1234"],
"title": "Discovery Channel"
"id": 251,
"sources": ["udp://@239.3.1.47:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.30:1234"],
"title": "History Channel"
"id": 76,
"sources": ["udp://@239.3.1.140:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.2.1:1234"],
"title": "MyHits"
"id": 157,
"sources": ["udp://@239.3.1.15:1234"],
"title": "ALO-TV"
"id": 1252,
"sources": ["udp://@239.3.1.124:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.112:1234"],
"title": "ETV+"
"id": 664,
"sources": ["udp://@239.20.1.5:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.56:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.5:1234"],
"title": "Tallinna TV"
"id": 823,
"sources": ["udp://@239.3.1.95:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.10:1234"],
"title": "TLC"
"id": 35,
"sources": ["udp://@239.20.1.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.3.6:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.28:1234"],
"title": "Eurosport"
"id": 51,
"sources": ["udp://@239.20.1.1:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.3.7:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.29:1234"],
"title": "Eurosport 2"
"id": 28,
"sources": ["udp://@239.3.2.4:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.16:1234"],
"title": "PBK"
"id": 221,
"sources": ["udp://@239.3.1.24:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.20:1234"],
"title": "3+"
"id": 23,
"sources": ["udp://@239.3.2.3:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.19:1234"],
"title": "REN TV"
"id": 1238,
"sources": ["udp://@239.3.1.123:1234"],
"title": "Filmzone"
"id": 1239,
"sources": ["udp://@239.3.1.125:1234"],
"title": "Filmzone+"
"id": 1237,
"sources": ["udp://@239.3.1.122:1234"],
"title": "QYOU"
"id": 829,
"sources": ["udp://@239.3.1.94:1234"],
"title": "AMC"
"id": 1264,
"sources": ["udp://@239.3.1.129:1234"],
"title": "BBC Earth"
"id": 8,
"sources": ["udp://@239.3.8.2:1234"],
"title": "TVXXI"
"id": 95,
"sources": ["udp://@239.9.8.2:1234"],
"title": "Dom Kino"
"id": 827,
"sources": ["udp://@239.3.1.99:1234"],
"title": "Amedia"
"id": 1205,
"sources": ["udp://@239.3.1.74:1234"],
"title": "Nashe Ljubimoe Kino"
"id": 1200,
"sources": ["udp://@239.3.1.91:1234"],
"title": "Illuzion+"
"id": 1201,
"sources": ["udp://@239.3.1.92:1234"],
"title": "Russki Illuzion"
"id": 224,
"sources": ["udp://@239.3.1.25:1234"],
"title": "TV1000 East"
"id": 225,
"sources": ["udp://@239.3.1.26:1234"],
"title": "TV1000 Rus Kino"
"id": 226,
"sources": ["udp://@239.3.1.27:1234"],
"title": "TV1000 Premium"
"id": 227,
"sources": ["udp://@239.3.1.28:1234"],
"title": "TV1000 Action"
"id": 32,
"sources": ["udp://@239.3.1.103:1234"],
"sources": ["udp://@239.9.9.4:1234"],
"title": "Discovery IDx"
"id": 33,
"sources": ["udp://@239.3.1.105:1234"],
"sources": ["udp://@239.9.9.5:1234"],
"title": "Discovery Science"
"id": 217,
"sources": ["udp://@239.3.1.17:1234"],
"title": "DTX"
"id": 249,
"sources": ["udp://@239.20.1.3:1234"],
"title": "History HD"
"id": 1236,
"sources": ["udp://@239.3.1.111:1234"],
"title": "H2"
"id": 231,
"sources": ["udp://@239.3.1.32:1234"],
"title": "Viasat History"
"id": 250,
"sources": ["udp://@239.20.1.4:1234"],
"title": "Nat Geo HD"
"id": 79,
"sources": ["udp://@239.9.11.5:1234"],
"title": "Nat Geo Wild"
"id": 716,
"sources": ["udp://@239.3.1.65:1234"],
"title": "Viasat Nature"
"id": 31,
"sources": ["udp://@239.3.1.104:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.4.7:1234"],
"title": "Animal Planet"
"id": 230,
"sources": ["udp://@239.3.1.31:1234"],
"title": "Explorer/Spice"
"id": 235,
"sources": ["udp://@239.3.1.36:1234"],
"title": "Natgeo/CNBC"
"id": 234,
"sources": ["udp://@239.3.1.35:1234"],
"title": "Nature/Crime"
"id": 1086,
"sources": ["udp://@239.3.1.113:1234"],
"title": "Kidzone"
"id": 222,
"sources": ["udp://@239.3.1.22:1234"],
"title": "Pingviniukas"
"id": 102,
"sources": ["udp://@239.3.13.3:1234"],
"title": "Disney Channel"
"id": 103,
"sources": ["udp://@239.3.13.5:1234"],
"title": "Disney Junior"
"id": 104,
"sources": ["udp://@239.3.13.4:1234"],
"title": "Disney XD"
"id": 55,
"sources": ["udp://@239.3.3.1:1234"],
"title": "Cartoon Network"
"id": 58,
"sources": ["udp://@239.9.10.7:1234"],
"title": "Nickelodeon"
"id": 236,
"sources": ["udp://@239.3.1.37:1234"],
"title": "Nick Jr./VH1"
"id": 57,
"sources": ["udp://@239.9.9.7:1234"],
"title": "Boomerang"
"id": 17,
"sources": ["udp://@239.9.6.6:1234"],
"title": "Super RTL"
"id": 78,
"sources": ["udp://@239.9.10.6:1234"],
"title": "KiKa"
"id": 75,
"sources": ["udp://@239.3.12.3:1234"],
"title": "Karussell"
"id": 1199,
"sources": ["udp://@239.3.1.63:1234"],
"title": "Djetski Mir"
"id": 1108,
"sources": ["udp://@239.3.1.88:1234"],
"title": "Duck TV"
"id": 87,
"sources": ["udp://@239.3.12.2:1234"],
"title": "Baby TV"
"id": 1206,
"sources": ["udp://@239.3.1.101:1234"],
"title": "Setanta Sports HD"
"id": 1107,
"sources": ["udp://@239.3.1.90:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.89:1234"],
"title": "NBA"
"id": 228,
"sources": ["udp://@239.3.1.29:1234"],
"title": "Viasat Sport Baltic"
"id": 229,
"sources": ["udp://@239.3.1.30:1234"],
"title": "Viasat Golf"
"id": 1105,
"sources": ["udp://@239.3.1.4:1234"],
"title": "Viasat Motor"
"id": 40,
"sources": ["udp://@239.9.11.6:1234"],
"title": "motorsport.tv"
"id": 262,
"sources": ["udp://@239.3.1.55:1234"],
"title": "Futbol"
"id": 742,
"sources": ["udp://@239.3.1.87:1234"],
"title": "KHL"
"id": 1268,
"sources": ["udp://@239.3.1.86:1234"],
"title": "Fight Sports HD"
"id": 158,
"sources": ["udp://@239.3.1.12:1234"],
"title": "Eurosport News"
"id": 1182,
"sources": ["udp://@239.3.1.49:1234"],
"title": "FuelTV HD"
"id": 98,
"sources": ["udp://@239.9.8.6:1234"],
"title": "Nautical Channel"
"id": 74,
"sources": ["udp://@239.9.5.1:1234"],
"title": "Ohota i Rõbalka"
"id": 1195,
"sources": ["udp://@239.3.1.53:1234"],
"title": "Oruzhie"
"id": 53,
"sources": ["udp://@239.3.4.3:1234"],
"title": "Travel"
"id": 1222,
"sources": ["udp://@239.3.1.116:1234"],
"title": "Travel Channel HD"
"id": 1221,
"sources": ["udp://@239.3.1.119:1234"],
"title": "Fine Living"
"id": 1223,
"sources": ["udp://@239.3.1.118:1234"],
"title": "Food Network"
"id": 1224,
"sources": ["udp://@239.3.1.117:1234"],
"title": "Food Network HD"
"id": 151,
"sources": ["udp://@239.9.9.1:1234"],
"title": "Moja Planeta"
"id": 736,
"sources": ["udp://@239.3.1.81:1234"],
"title": "Draiv"
"id": 703,
"sources": ["udp://@239.3.1.64:1234"],
"title": "Telekafe"
"id": 737,
"sources": ["udp://@239.3.1.82:1234"],
"title": "Usadba"
"id": 738,
"sources": ["udp://@239.3.1.83:1234"],
"title": "Domašnije Životnõje"
"id": 1267,
"sources": ["udp://@239.3.1.127:1234"],
"title": "Galaxy"
"id": 1266,
"sources": ["udp://@239.3.1.128:1234"],
"title": "Teatr"
"id": 1241,
"sources": ["udp://@239.3.1.102:1234"],
"title": "Eurochannel"
"id": 233,
"sources": ["udp://@239.3.1.34:1234"],
"title": "E! Entertainment"
"id": 54,
"sources": ["udp://@239.3.5.4:1234"],
"title": "Fashion TV"
"id": 220,
"sources": ["udp://@239.3.1.20:1234"],
"title": "LIFE TV"
"id": 248,
"sources": ["udp://@239.3.1.46:1234"],
"title": "TV7"
"id": 39,
"sources": ["udp://@239.3.4.4:1234"],
"title": "MTV Europe"
"id": 84,
"sources": ["udp://@239.3.2.5:1234"],
"title": "MCM TOP"
"id": 83,
"sources": ["udp://@239.9.11.4:1234"],
"title": "RFM TV"
"id": 70,
"sources": ["udp://@239.9.10.3:1234"],
"title": "MTV Dance"
"id": 71,
"sources": ["udp://@239.9.10.4:1234"],
"title": "MTV Hits"
"id": 69,
"sources": ["udp://@239.9.10.5:1234"],
"title": "MTV Rocks"
"id": 1204,
"sources": ["udp://@239.3.1.57:1234"],
"title": "Shanson TV"
"id": 149,
"sources": ["udp://@239.9.15.4:1234"],
"title": "Muzõka"
"id": 152,
"sources": ["udp://@239.3.5.6:1234"],
"title": "PBK Muzõkalnõi"
"id": 38,
"sources": ["udp://@239.3.4.5:1234"],
"title": "VH-1"
"id": 72,
"sources": ["udp://@239.9.10.2:1234"],
"title": "VH-1 Classic"
"id": 730,
"sources": ["udp://@239.3.1.78:1234"],
"title": "iConcerts"
"id": 731,
"sources": ["udp://@239.3.1.77:1234"],
"title": "iConcerts HD"
"id": 1129,
"sources": ["udp://@239.3.1.14:1234"],
"title": "DJAZZ.tv HD"
"id": 790,
"sources": ["udp://@239.3.1.8:1234"],
"title": "Brava HD"
"id": 789,
"sources": ["udp://@239.3.1.19:1234"],
"title": "Mezzo Live HD"
"id": 155,
"sources": ["udp://@239.3.1.11:1234"],
"title": "C-music TV"
"id": 36,
"sources": ["udp://@239.3.6.4:1234"],
"title": "Mezzo"
"id": 59,
"sources": ["udp://@239.3.3.5:1234"],
"title": "Euronews"
"id": 1286,
"sources": ["udp://@239.3.1.144:1234"],
"title": "Euronews Rus"
"id": 52,
"sources": ["udp://@239.3.5.2:1234"],
"title": "BBC World"
"id": 50,
"sources": ["udp://@239.3.2.7:1234"],
"title": "CNN International"
"id": 82,
"sources": ["udp://@239.9.7.2:1234"],
"title": "CNBC Europe"
"id": 91,
"sources": ["udp://@239.9.15.1:1234"],
"title": "SKY News"
"id": 89,
"sources": ["udp://@239.9.7.8:1234"],
"title": "Al Jazeera"
"id": 81,
"sources": ["udp://@239.9.7.7:1234"],
"title": "Bloomberg TV"
"id": 97,
"sources": ["udp://@239.9.7.4:1234"],
"title": "RBK TV"
"id": 232,
"sources": ["udp://@239.3.1.33:1234"],
"title": "Russia Today"
"id": 153,
"sources": ["udp://@239.9.8.1:1234"],
"title": "Rossia 24"
"id": 73,
"sources": ["udp://@239.3.6.6:1234"],
"title": "Deutsche Welle"
"id": 145,
"sources": ["udp://@239.9.7.1:1234"],
"title": "n-tv"
"id": 143,
"sources": ["udp://@239.3.1.10:1234"],
"title": "France 24"
"id": 144,
"sources": ["udp://@239.9.7.3:1234"],
"title": "Canal 24 Horas"
"id": 12,
"sources": ["udp://@239.3.1.5:1234"],
"title": "YLE TV1"
"id": 13,
"sources": ["udp://@239.3.1.6:1234"],
"title": "YLE TV2"
"id": 1259,
"sources": ["udp://@239.3.1.114:1234"],
"title": "SVT1"
"id": 1260,
"sources": ["udp://@239.3.1.115:1234"],
"title": "SVT2"
"id": 1261,
"sources": ["udp://@239.3.1.126:1234"],
"title": "Barnkanalen"
"id": 739,
"sources": ["udp://@239.3.1.84:1234"],
"title": "Voprosõ i Otvetõ"
"id": 141,
"sources": ["udp://@239.9.11.10:1234"],
"title": "Orsent TV"
"id": 140,
"sources": ["udp://@239.9.7.11:1234"],
"title": "TVN"
"id": 256,
"sources": ["udp://@239.3.1.51:1234"],
"title": "France 2"
"id": 24,
"sources": ["udp://@239.9.9.2:1234"],
"title": "Arte"
"id": 60,
"sources": ["udp://@239.3.12.4:1234"],
"title": "PRO 7"
"id": 11,
"sources": ["udp://@239.3.12.5:1234"],
"title": "SAT 1"
"id": 1230,
"sources": ["udp://@239.3.1.108:1234"],
"title": "ZDF"
"id": 20,
"sources": ["udp://@239.3.6.1:1234"],
"title": "RTL"
"id": 1229,
"sources": ["udp://@239.3.1.109:1234"],
"title": "RTL2"
"id": 85,
"sources": ["udp://@239.3.5.5:1234"],
"title": "TV5MONDE Europe"
"id": 255,
"sources": ["udp://@239.3.1.50:1234"],
"title": "TVEi"
"id": 86,
"sources": ["udp://@239.3.6.2:1234"],
"title": "RAI Uno"
"id": 1203,
"sources": ["udp://@239.3.1.75:1234"],
"title": "1+1 International"
"id": 238,
"sources": ["udp://@239.3.1.39:1234"],
"title": "3+ Latvia"
"id": 239,
"sources": ["udp://@239.3.1.40:1234"],
"title": "TV6 Latvia"
"id": 240,
"sources": ["udp://@239.3.1.41:1234"],
"title": "TV3 Lithuania"
"id": 241,
"sources": ["udp://@239.3.1.42:1234"],
"title": "TV6 Lithuania"
"id": 242,
"sources": ["udp://@239.3.1.43:1234"],
"title": "TV3 Latvia"
"id": 18,
"sources": ["udp://@239.3.3.2:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.18:1234"],
"title": "RTR Rossija"
"id": 14,
"sources": ["udp://@239.9.8.3:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.17:1234"],
"title": "NTV Mir"
"id": 1279,
"sources": ["udp://@239.3.1.135:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.32:1234"],
"title": "TNT Comedy"
"id": 1087,
"sources": ["udp://@239.3.1.96:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.6:1234"],
"title": "STS"
"id": 717,
"sources": ["udp://@239.3.1.66:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.22:1234"],
"title": "TVCI"
"id": 828,
"sources": ["udp://@239.3.1.98:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.23:1234"],
"title": "Dožd"
"id": 219,
"sources": ["udp://@239.3.1.18:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.200.21:1234"],
"title": "RTVi"
"id": 94,
"sources": ["udp://@239.9.15.3:1234"],
"title": "Vremja"
"id": 735,
"sources": ["udp://@239.3.1.80:1234"],
"title": "Retro TV"
"id": 150,
"sources": ["udp://@239.9.8.5:1234"],
"title": "Inter+"
"id": 261,
"sources": ["udp://@239.3.1.54:1234"],
"title": "TBN Baltia"
"id": 1197,
"sources": ["udp://@239.3.1.61:1234"],
"title": "Kto jest Kto"
"id": 1234,
"sources": ["udp://@239.3.1.120:1234"],
"title": "Planeta HD"
"id": 1198,
"sources": ["udp://@239.3.1.62:1234"],
"title": "Nostalgia"
"id": 142,
"sources": ["udp://@239.9.11.1:1234"],
"title": "Brazzers"
"id": 90,
"sources": ["udp://@239.9.11.2:1234"],
"title": "Hustler TV"
"id": 148,
"sources": ["udp://@239.9.11.3:1234"],
"title": "Private TV"
"id": 147,
"sources": ["udp://@239.9.11.8:1234"],
"title": "Reality Kings"
"id": 720,
"sources": ["udp://@239.3.1.68:1234"],
"title": "Playboy"
"id": 722,
"sources": ["udp://@239.3.1.70:1234"],
"title": "Penthouse HD2"
"id": 715,
"sources": ["udp://@239.3.1.69:1234"],
"sources": ["udp://@239.3.1.72:1234"],
"title": "Penthouse"
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
devilman
22.07.2017 01:25:08
Telia on vist ETV HD bitrate-i hiljuti veits alandanud?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
-parun-
22.07.2017 10:26:42
devilman kirjutas: |
Telia on vist ETV HD bitrate-i hiljuti veits alandanud? |
Minu arvates ei ole. Ruuter näitab keskmist kiirust ca 8,5Mbit/s. Ka varem oli samamoodi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
22.07.2017 10:56:09
mingi päev olid spordiuudised küll kehva kvaliteediga etv-s. Aga pole hetkel eriti vaadanud etv-si rohkem
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Six
22.07.2017 15:28:44
TeliaTV seadete all Video seaded on ikka 1080P50?
MW 6.4.0 parandas 576P50 probleemi kui boks on otse teleri taga.
Mul üks boks on ressiiveri taga ja see kukub ikka 576P50 peale kui on paar tundi väljalülitatud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
olafsand
24.07.2017 20:09:15
-parun- kirjutas: |
Minu arvates ei ole. Ruuter näitab keskmist kiirust ca 8,5Mbit/s. Ka varem oli samamoodi. |
7,6 peal on stabiilselt hetkel. Kas see 1 mega väiksem striim pildis ka tunda annab muidugi.
57 |
-parun-
24.07.2017 20:58:19
olafsand kirjutas: |
-parun- kirjutas: |
7,6 peal on stabiilselt hetkel. Kas see 1 mega väiksem striim pildis ka tunda annab muidugi. |
Mul hetkel nii ETV kui kanal2 on ca 9 Mbit/s.
PitBull
25.07.2017 13:41:29
Sai ostetud uus telekas Samsung UE55MU8002TXXH ning ei leia sellele Telia TV rakendust. Teleka seadeteks märkisin asukohaks ja keeleks Eesti.
Kas ma ei oska otsida või pole Telia tõesti siiani Tizeni platvormile TV rakendust valmis saanud!?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Renka
25.07.2017 13:45:51
Ei olegi rakendust - pane aga digiboks taha. Küll sai Samsungi puldiga väga muretult digiboksi juhtida - nii, et ei pea mitme puldi pornot harrastama. Back nupu töölesaamiseks tuli küll midagi käsitsi muuta - aga täpselt ei mäleta enam mida. Mõni kuu tagasi siin teemas igatahes oli kirjas - kui minu postituste järgi otsid siis peaksid leidma.
61 |
25.07.2017 13:58:08
tsitaat: |
Seda ju ei tulegi....vähemalt mingit infot pole olnud
25.07.2017 14:18:45
PitBull kirjutas: |
Kas ma ei oska otsida või pole Telia tõesti siiani Tizeni platvormile TV rakendust valmis saanud!? |
Kui sul on teadmine, et Samsungil on olnud TeliaTV äpp, siis peaks sul olema ka teadmine, et see oli aastatel 2012, 2013, 2014.
Ühesõnaga, ühelgi täna müüdaval teleril seda äppi ei ole (ja ei tea, et ka tuleks). (kui keegi just 2015 aasta LG telerit veel lettidelt ei leia, märkasin, et mõned sihivad vanu OLED telereid soodsa hinnaga)
Digiboksiga saab tõenäoliselt tulevikus korrektselt teha sidumise, nii, et TV pult juhiks ka Arrist. Sellest olen siin eelnevalt pajatanud, et kui vana pult oma tegevuse lõpetab, võib ilm ilusamaks minna.
223 |
PitBull
16 |
25.07.2017 14:26:53
Ei pea maksma, hetkel tv´ga liitudes 2 aastat tasuta üür või kui sul OLI äpiga vana Samsung siis saad 3 aastat tasuta üürida.
Võib-olla ma ei mõista, kuidas sa siiani pole digiboksi eest maksnud, teksti.
223 |
25.07.2017 14:32:04
tsitaat: |
Mul teises toas samsa telekas....... kui nüüd vana ja HEA nuti pildi kokku pakib, kas siis saan ka tasuta üürida kuna mul majas samsung olemas ?
Lihtsalt huvi pärast küsin, niikunii tuleb arvatavasti ajutiselt arris võtta motorola asemele
Olaf
25.07.2017 14:38:02
Mis värk sellega on, et minutv.ee ei tööta?
Proovisin logida nii mobiil-IDga kui ka emailiga.
Mobiil-ID puhul on veider veel see, et saadetud kontrollkood ei ühti telefoni ekraani omaga (teised lehed töötavad kenasti).. Ja emailiga logides tuleb ette sama error..
[{"version":"2.0","data":{"context_objects":{}},"error_code":"Missing session data for sso response","handler":"authentication.sso_login_finalize","message":null,"message_type":null,"success":false}]
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
PitBull
25.07.2017 14:42:22
indrekp kirjutas: |
Võib-olla ma ei mõista, kuidas sa siiani pole digiboksi eest maksnud, teksti. |
Jah, mul oli 2013 aastast Samsungi telekas, millega digiboxi ei ole vaja olnud. Telialt on mul vaid Inteno ruuter. Mind suunati sujuvalt poodi digiboxi ostma. Kas saan õigesti aru, et uue telekaga peaksin siiski küsima Telialt endale digiboxi 3 aastaks tasuta üürile?
16 |
T1000
25.07.2017 15:24:25
Olaf kirjutas: |
[{"version":"2.0","data":{"context_objects":{}},"error_code":"Missing session data for sso response","handler":"authentication.sso_login_finalize","message":null,"message_type":null,"success":false}] |
Brauser ajakohane ja 3rd party cookies lubatud?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Six
25.07.2017 15:31:13
Uue samsungiga ei anta sulle midagi.
Pead kurtma, et vana samsung ja äpp tekitavad sulle põhjendamatult ebameeldivusi, siis antakse digiboks 3 aastaks tasuta rendile.
PitBull kirjutas: |
Jah, mul oli 2013 aastast Samsungi telekas, millega digiboxi ei ole vaja olnud. Telialt on mul vaid Inteno ruuter. Mind suunati sujuvalt poodi digiboxi ostma. Kas saan õigesti aru, et uue telekaga peaksin siiski küsima Telialt endale digiboxi 3 aastaks tasuta üürile? |
39 |
Renka
25.07.2017 15:35:26
indrekp kirjutas: |
Digiboksiga saab tõenäoliselt tulevikus korrektselt teha sidumise, nii, et TV pult juhiks ka Arrist. Sellest olen siin eelnevalt pajatanud, et kui vana pult oma tegevuse lõpetab, võib ilm ilusamaks minna. |
Miks tulevikus kui see töötab juba praegu? Tuli küll ainult käsitsi mingi muu profiil valida vmt - täpselt ei mäletagi - eespool oli kirjas. Su kolleeg veel juhendas.
61 |
lisa lemmikuks |
