mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 577, 578, 579  järgmine
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 19:03:42 vasta tsitaadiga
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows+10+-+32
Emaplaadi tootja lehelt pole mõtet vaadata selliseid asju, mõtlen siis native USB3 driverite kohta.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
sõnum 22.08.2017 19:25:47 vasta tsitaadiga
Voro kirjutas:
Oskab keegi kommenteerida:
Kasutuses selline emaplaat:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-Gaming-3-rev-10#support-dl
Driverite all on kirjas et USB 3.0 tugi WIN7 32bit jaoks on täiesti olemas. Valin ripp menüüst WIN7 32bit. Tõmban driver-ite paketi alla ja otsin üles kausta USB 3.0 draiver-itega ning "readme" failis on kirjas tugi ainult WIN7 64bit jaoks. Proovin ka installi käivitada aga ütleb et ei toeta win7 32bit keskkonda.
Samas Gigabyte koduleht ütleb et tugi on olemas aga install paketis neid faile ei ole. Keegi oskab lahendust pakkuda, kuidas USB 3.0 driverid saaks installida WIN7 32bit jaoks või kus neid leida?
Seda kombot on ühe projekti jaoks vaja. Muidu tava Win on ikka 64bit peal.
Võimalik, et 32bit draiverid on installeris olemas aga installides defaultib 64bit peale. See on installeri enda konfiguratsioon. Proovi installer osadeks lahti võtta ja vaadata mis seal sees on. Kõige lihtsamaid saab 7zip-ga lahti pakkida. Karmimal juhul peab Universal Extractorit kasutama. Või siis nagu anubis soovitas vaata USB kontrolleri tootja järgi sellele kuskilt mujalt internetist draiverid. Pealegi emaplaadi tootja kodulehed on selles osas kurikuulsad, et seal on mingid igivanad versioonid tavaliselt.
EDIT: Rääkides Win7 paigaldamisest üldiselt Ryzenile on kaks peamist probleemi millega kokku puutub. Ainult üks neist tähendab seda, et install võib ebaõnnestuda ja üks pole üldse hetkel AMD probleem:
* USB3 pordid ei tööta windowsi paigaldamisel = USB3 draiverid tuleb integreerida installimeediasse või kasutada DVD lugejat, plaati ja PS/2 klaviatuuri.
* Integreeritud graafika ei tööta korralikult Inteli prosedel = Tuleb kasutada eraldi graafikakaarti.
* Windows keeldub uuendusi paigaldamast = Vaja patchida wuaueng.dll fail: https://github.com/zeffy/wufuc
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
High-Q
High-Q
sõnum 22.08.2017 20:10:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Päris hea. Näitab ära kui mõttetu AIO on. 80€ vs 150€ või rohkemgi ja temp vahe paar kolm kraadi ainult.
möh:
seesamune lingitud http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2796&page=6
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/855801/
maksab sama palju kui noctua D15 ja on vaiksem pealekauba. ja kui on vähemalt 240mm ava kuskile panna (tihti isegi tänapäeva microatx korpustel on), siis mahub ilusti silma alt ära ka
pole muret GPU pesa lähedusega või RAM-i kõrgusega või korpuse laiusega, et 165mm ära mahutada. Tahad noctuaga midagi vahetada või välja võtta, siis pead kohe terve kupatuse maha kiskuma.
kui tahad aknaga kasti, siis katab noctua KOGU ülemise osa. Ja no need pa-savärvi fanid. ma ei tea
lisaks, ma ei mäleta, aga oli üks testike, kus tuli välja üks seni väheräägitud tõde:
a) jahuteid testitakse avatud kastiga benchides.
b) jahuteid testitakse CPU horisontaalasendis (heatpiped püsti vertikaalis).
ja test näitas ilusti, et heatpipe tüüpi jahuti jõudlus on CPU vertikaalasendis (heatpipe kõrvale horisontaalasendis) kehvem (mitte küll palju), sest torudes vedelikuringlus ei ole optimaalne. Kui palju teist hoiab kasti selili? AIO-del seda muret ei olnud, sest vedelikku ajab edasi pump ja vedeliku liikumine kinnises süsteemis ei sõltu asendist. Kinnistes kastides oli õhkjahtuse jahutusvõime muutus suhteliselt väiksem tavaliste AIO-de kõrval. Seda eelkõige põhjusega, et AIO-d paigutatakse enamjaolt sissepuhkeks ja siis on "värske" õhk tagatud. õhkjahtus aga peab võrreldes lahtise kastiga hakkama saama musta (juba emme/GPUst sõltuva) õhuga. Paar mure AIO-ga oli see, et süsteemi ja GPU temp oli nõks kõrgem, sest üldjuhul puhuti õhk läbi sooja radika sisse (kui oli intake konfis, exhaust konfis seda muret ei olnud, aga cpu jahtusvõime oli kehvem).
sõnum 22.08.2017 20:12:36 vasta tsitaadiga
High-Q, Võrdlus käis seal lingil minuteada ikka 80€ Noctua ( https://geizhals.eu/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-a1667707.html ) ja selle vahel mis maksab pea 150€: https://hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/695075/
High-Q
High-Q
sõnum 22.08.2017 20:19:06 vasta tsitaadiga
no riingil maksab ainult kompott fane koos kontraga 50 kulli. see on sihuke over-the-top toode ka. olugugi, et mõlemad on jahutid, siis neid otseselt ei saa võrrelda, sest nende ostjaskond on kapitaalselt erinev,.
Voro
Voro
sõnum 23.08.2017 01:32:45 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tänud info eest. Sealt installist tuli paar uut faili. Homme proovib ära.
Tegemist on "virtual machine" Win7 32bit keskkonna jaoks mõeldud draiverid. Teatud programmid kahjuks vajavad 32bit keskkonda icon_sad.gif
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 23.08.2017 10:04:09 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 23.08.2017 10:07:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
anubis
anubis
sõnum 23.08.2017 10:21:04 vasta tsitaadiga
Link
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 23.08.2017 10:29:21 vasta tsitaadiga
oli kiiruga vaja ühele uuemat tüüpi inteli mobole proset - meeletu, mis hinda küsitakse 4 threadiga i5 eest. kui tahad overclockitavat varianti, siis pead veel rohkem maksma. ja see on foorumis, poodi ei julge hindu vaatama minnagi.
võrdluseks, AMD-lt saab 12 threadi sama raha eest (või isegi odavamalt).
tunnen kaasa neile, kes ostavad kusagilt poole hinnaga inteli plate ja arvavad, et said hea diili. icon_lol.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
pots4t4j4
sõnum 23.08.2017 10:33:19 vasta tsitaadiga
No täpselt, uued b350 plaadid hakkavad ju poes sealt 70€ juurest ja siis foorumi "ärimehed" küsivad mingite 5 aastat vanade peldikute eest 100+ ja teevad ausat nägu oma vana saasta pakkudes icon_lol.gif
Prose hindadest pole samuti mõtet rääkida, kari koomikuid seal, pole vist ryzenist midagi kuulnud, või teevad nägu nagu poleks ja mängivad niisama lolli.
Braien
Braien
sõnum 23.08.2017 17:04:26 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
No vaadata mida "ärimehed" siin foorumis küsivad, 4770k 250€, 4790k 300€ jne...
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 89
High-Q
High-Q
sõnum 23.08.2017 17:26:22 vasta tsitaadiga
eks kallis RAM ka aitab pisut kaasa. Kui sul ikka korralik laadung normaalselt DDR3-me olemas, siis häving kalli DDR4-le kolimisel on päris suur. No ja arvestades, et paar aastat vana i7 kärab veel päris hästi (ja klokkub ka), siis annab edasi tinistada.
sama123
sõnum 23.08.2017 23:02:16 vasta tsitaadiga
Win7,8,10 mitut tuuma üldse toetavad? Intel tahab 18 tuumase müüki lasta, millistes rakendustes peale sünteetiliste testide ja renderduste on sellisel prosel mõtet, sama ka AMD 16 tuumasel?
sõnum 23.08.2017 23:05:09 vasta tsitaadiga
64 tuuma+......alles oli kusagil siin teemas sellest juttu
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.08.2017 23:19:21 vasta tsitaadiga
Alates W7
Windows 7 was designed to work with today's multi-core processors. All 32-bit versions of Windows 7 can support up to 32 processor cores, while 64‑bit versions can support up to 256 processor cores.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
sama123
sõnum 23.08.2017 23:26:47 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Alates W7
Arenguruumi on icon_biggrin.gif 256 tuumani jõudmine võtab ikka natuke aega, millistes rakendustes seda kasutada? OK, server ja sajad päringud aga lauaarvutis? Tavakasutuses?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.08.2017 23:43:11 vasta tsitaadiga
Never, kuna jõudlus per tuum kasvab iga põlvkond.
anubis
anubis
sõnum 23.08.2017 23:55:57 vasta tsitaadiga
Win7/8/10Pro toetavad kahte füüsilist protsessorit, tuumade piirang on vist 256.
sõnum 24.08.2017 09:05:23 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Win10 teemas juba küsisid ja vastasin seal:
Tomorrow kirjutas:
sama123,
Win7:
32bit kuni 32 tuuma ja 2-4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 8-192GB mälu sõltuvalt versioonist.
1 kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Win10:
32bit kuni 32 tuuma ja 4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 128-512GB mälu sõltuvalt versioonist.
Kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Reaalselt võib 32bit versioonid kohe ära unustada. Nendega pole enam midagi teha. Win7 puhul tasub vaadata ainult Professional või Ultimate x64. Win10 puhul Pro x64
Tuumade arv on antud looogilste tuumade arvuna ehk reaalsed tuumad+virtuaalsed. Samas olles lugenud kasutajate kogemusi suure tuumade arvuga prosede kasutamisel isegi win pro versioonidega, siis väga soovitatav see pole. Parem juba vaadata serveriversioonide poole kus sellised piirangud puuduvad. Tõenäoliselt Win10 Pro x64 saab veel 18c/36t prosega hakkama aga see on ilmselt kah ainus.
cocliosttr
cocliosttr
sõnum 24.08.2017 11:09:06 vasta tsitaadiga
Lol 1 yritab myya lahjemat Threadripperit vängema Threadripperi hinnaga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/1023929/
pots4t4j4
sõnum 24.08.2017 11:12:21 vasta tsitaadiga
vingem TR maksab 1050+
lahjem on saksamaal juba 800+
degreal
sõnum 24.08.2017 11:21:23 vasta tsitaadiga
Kas 1800x saab mõnes rakenduses kiirem olla kui 1950x? Kuna 1950x kasutab paremat silikooni siis ühetuuma clock peaks kõrgemale minema kui 1800x-il.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 24.08.2017 14:46:47 vasta tsitaadiga
degreal, Mängudes. 1950X peab lülitama NUMA peale ümber ja isegi siis on tsipa aeglasem, kui 1800X.
edaj
edaj
sõnum 25.08.2017 07:43:50 vasta tsitaadiga
Head b350 mobo ryzen 1200le?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 577, 578, 579  järgmine
