sõnum |
gollum
12.01.2012 11:09:34
mõtlesin tegelikult päid rohkem... see küsimus ka ju vajab lahendamist, lisaks jalgadele
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Ollaz
12.01.2012 12:11:59
Aga pea saad ise valida, suurt vahet neil siiski pole. Benro pea oli küll mugav.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
erko
12.01.2012 12:26:09
gollum kirjutas: |
teeks ka juttu - huvitavad kuulpead, aga Manfrottot ei taha. Ka Arca Swissi või Markinsit ei jaksa soetada. Nii - mis siis üle jääb? Ja oleks tore kui saaks Eestist osta ses mõttes et saaks katsuda... Photoclam, kas seda saab ka kuskil Eestis leti peal näha? Benro - kas on ostmist väärt? täname
my 2 cents.. |
Milline on suurim/raskeim kere+obje, mis sinna peale istuma hakkab? Mis jalad olemas on?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
gollum
12.01.2012 16:48:06
kere on D200, mis ise juba raske ja raskeim toru on vist vanakooli nikkor 70-210, aga see asi võiks olla ka natuke ajale vastu pidav. et kui ma näit aasta-paari pärast soetan mõne valgema/pikema toru et siis ei peaks kogu kremplit välja vahetama. ühesõnaga haigus on juba suhteliselt pikaajaline ja tervenemist ei ole märgata
jalgadest on hetkel olemas Benro A-198 alumiiniumjalad aga need vahetan võibolla fiibri vastu välja, sest natuke vedelavõitu.
Ollaz,
millist pead silmas pidasid täpsemalt?
51 |
Matti
12.01.2012 17:04:04
Planeerides üleminekut CF statiivile, ei tohi pea arvelt kokku hoida.
Süsinikstatiivi suurim eelis on kaal ja seda ei tasu rikkuda telliskiviraskuse peaga.
Photoclam ja Markins tulevad esimesena meelde, kui hea hinna-kvaliteedi suhtega kergekaalulised kuulid.
http://isasoovitusel.blogspot.com/ |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
Jaanos
12.01.2012 17:29:09
Reaalseid asju on mõistlik proovida. Nende tootja poolt lubatud kandevõimetega on sageli nii, et kaks pead mis andmetes justkui võrdsed tunduvad päriselus kardinaalselt erinevad. Lisaks jookseb igaühe personaalne arusaamine vajalikust jäikusest ja võimalikust eelarvest väga erinevaid radu.
Pea ja jalgade sobivus on üldiselt too, et peavad omavahel sobima (keti nõrgema lüli printsiip). Kui ostad "varuga" pea siis tassid kaasas lisaraskust mis stabiilsust juurde ei anna. Niru pea jälle rikub kogu rõõmu ka asisematest jalgadest. Lühidalt loomulikult saab ka nii ära toimetatud...
Ideaalis siiski peaksid aimama mis jalaprofiiliga läbimõõdu/jäikusega mudelit plaanid. 20/23 mm ei oma suurt tähtsust stabiilsuselt millise (odavama) pea külge aretad (kasutamismugavuselt samas küll). 25/28 mm on enamlevinud peegli alla, sinna soovitaks mõnda korralikumat pead, näiteks too Sirui K-10X jääb mõistlikusse hinnaklassi. 32/37 jalg tahab üldiselt ka suurema läbimõõduga kuuli sest tavaliselt lähevad nende jalgade peale pikad torud mis äärmistes oludes raskusega tsentrist väljas (kuuli suhtes) ja tahavad mugavamaks toimetamiseks suuremat hõõrdepinda kuuli ja teda fikseerivate kausi ja randi vahel. Või siis juba kiike.
Kui Tallinna inimene siis meil saab näha ja proovida FLM, PhotoClami, Sirui ja Vanguardi päid.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ollaz
12.01.2012 19:04:31
gollum kirjutas: |
Ollaz,
millist pead silmas pidasid täpsemalt? |
Jään kahjuks vastuse võlgu, kuna tegemist polnud minu statiiviga.
57 |
gollum
13.01.2012 01:10:20
Jaanos kirjutas: |
Ideaalis siiski peaksid aimama mis jalaprofiiliga läbimõõdu/jäikusega mudelit plaanid. |
Sa mõtled statiivi suurema toru läbimõõtu? Ilmselt 29, või siis kergem variant 25, oleneb siis mudelist... maadlen veel selle otsusega.
Jaanos kirjutas: |
Kui Tallinna inimene siis meil saab näha ja proovida FLM, PhotoClami, Sirui ja Vanguardi päid. |
Kahjuks ei ole Tallinnast, aga eks ma satun ikka aegajalt. Kus täpsemalt neid näha saaks ja mis näiteks 33-36mm kuuli läbimõõduga peadel hinnad võiksid olla?
51 |
Noname
13.01.2012 10:27:04
Siruid saad overallis ka proovida
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Jaanos
13.01.2012 12:40:45
Jah, jala jämedama profiili läbimõõtu mõtlesin.
PhotoClam PC-33NS näiteks oli hinnaga 140 EUR, hetkel see mudel läbi müüdud ja dollari kurssi ja tarnija kibelemisi arvestades veikaks, et järgmine sats tuleks 170 tuuri. FLM 38mm mudelid hakkavad 65 ja lähevad omaduste lisandudes kuni 165 välja aga seal peab lisaks arvestama kiirkinnitussüsteemiga. Väikese "kinnituskeelega" PRP 45 Set on 47.- ja Arca-Swiss standardiga sadul/kiirkinnitusplaat QRP 40 Set (40mm pikkune) 85.- ning QRP 70 Set (70mm) 105.-
Too eelpoolviidatud Sirui K-10X on ka 33 mm kuuliga...
PC pead lihtsalt seadistuvad täpsemini ja kiiremini, ning panoraamliikumine on vabama käiguga. Markinsiga võrreldes mina küll vahet ei teinud. Kui siis, et PC-48NS (EUR 252.-) oli raskem kui Q10 (EUR 367,71) aga vähe suurem kuul 48 v 44 mm ka ning raskust kannab tehniliste andmete järgi rohkem. Kuidas väiksemate peade kvaliteedivahe võiks olla, et tea, Q3 (38mm kuuliga) ei ole ühelgi tuttaval, et saaks kõrvuti panna.
Kui liigud Tallinna kandis siis pane PM või helista ette 5027971 et teaksin ise kohal olla.
10 |
gollum
13.01.2012 13:19:42
Jaanos kirjutas: |
PhotoClam PC-33NS näiteks oli hinnaga 140 EUR, hetkel see mudel läbi müüdud ja dollari kurssi ja tarnija kibelemisi arvestades veikaks, et järgmine sats tuleks 170 tuuri. |
See tundub hea diil olevat, muidugi headel asjadel tavatsevad hinnad ka tavaliselt tõusta, neetud turumajanduse reeglid... Millal uut partiid võiks muidu oodata?
Jaanos kirjutas: |
PC pead lihtsalt seadistuvad täpsemini ja kiiremini, ning panoraamliikumine on vabama käiguga. Markinsiga võrreldes mina küll vahet ei teinud. Kui siis, et PC-48NS (EUR 252.-) oli raskem kui Q10 (EUR 367,71) aga vähe suurem kuul 48 v 44 mm ka ning raskust kannab tehniliste andmete järgi rohkem. Kuidas väiksemate peade kvaliteedivahe võiks olla, et tea, Q3 (38mm kuuliga) ei ole ühelgi tuttaval, et saaks kõrvuti panna. |
mis kategoorias need Sirui hinnad on ja kus neid näha katsuda saaks? Tallinna Overall?
Aga tänud jah kaasa mõtlemast/infoga varustamast - olin juba lootuse kaotanud et Eestist peale Manfrotto midagi muud leida võiks...
51 |
Jaanos
13.01.2012 13:54:05
tsitaat: |
Ise küsid, ise vastad Hetkel küll sabatunne midagi juurde tellida ei luba Suvepoole äkki. 48 ja 54 kuuliga mudelit on laost saada aga need pigem juba 32mm ja sealt edasi profiiliga jalale. Või kui makrorelsid, välguhoidjad külge peaks minema ja madalamal toimetatakse siis ehk 28 mm...
Pro Gold II Easy PQR kuulitasemest ülalpool liikuva panoraamitasandiga on laost saada aga too vähe kallim hinnaklass (405.- EUR) ja 38m kuul.
http://reallybigcameras.com/PhotoClam/Pro_Gold_II.htm
Samas kes panoraami harrastavad siis RRS PCL-1 eraldi on 235 $ + saatmine + maksud...
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=PCL-1
Et nii võttes on timmitava kiirkinnitusega (saab adapteerida nii ameeriklaste kui muu ilma arca-swiss plaatidele) pea täiesti mõistliku hinnaga.
K-10X peaks nii Tartu kui Tallinna Overallis väljas olema. Tallinnas peaks ka üks FLM 38 pea 40mm Arca-Swiss kinnitusega leiduma.
10 |
gollum
13.01.2012 16:58:10
Ok, tänud, uurin.
51 |
Aeg maha 1p
16.02.2012 16:18:14
Ostsin endale Velbon cx-686 ja MINI-PRO Fluid Panhead. Vedelikuga pea põhiliselt videokaamera jaoks pan-tilt on eraldi jäikusega seadistatavad
Kes midagi kerget tahab, see vaadaku midagi muud. Ma tahtsin midagi tugevamat kui senised 40-50 eurosed statiivid seda pakkunud on (ja puruks läinud)
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Heineken
16.02.2012 23:06:50
Alguses oli miskine pisike Velbon CX Mini ja miskine nimetu Jaapanis tehtud statiiv. Esimene oli liiga väike ja teine kasutuses üsna ebamugav (kiirkinnitusplaati nt. ei olnud).
Eelmise aasta alguses ostsin Velbon Sherpa 750R ja olen sellega üsna rahul, minule täiesti piisav. Kerge see ei ole.
Statiivi ma palju ei kasuta, aga aegajalt läheb ikka vaja küll ja sellistel juhtudel ilma ei saa.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Piipz
27.02.2012 10:09:11
praegu fotoluksis hea hind Benrole A-350EX + kuulpea BH-1 : http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=309&cid=3193&cgid=
hea kerge kuskile pikemale teekonnale kaasa võtta, sai teiseks võetud.
kasutan muidu 055xprob jalga, mis ilmselt saadab mind mu elu lõpuni (nii rahul olen), kuid põhiliselt ikkagi autoga reisides ja lühematel trippidel.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Jaanos
01.03.2012 15:36:33
tsitaat: |
Muig Kõlas too tüüpiline mehelik loogika millest naised sageli aru ei taha saada Püsisuhte v seiklus...
Nüüd nagu aru saada võib edaspidi käsi südamel vandest hoolimata väljas liikudes kasutaja käevangust sagedamini leida A-350EX-i
10 |
Araablane
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Jaanos
11.06.2012 12:41:09
tsitaat: |
Kumba eelistada, ime trikke tegema ei hakka.
Eelistad seda mille omadused endale sobivamad tunduvad Valiku kriteeriume ei tea ju keegi meist, kas pead tähtsaks lisalukustust Tracker`i peal mis ei lase kiirkinnitusplaati lahti kui mõne oksa või riideääre/aasa taha peaksid takerduma või Sherpa "karbist välja" madalamat pildistamisasendit mida kesksamba poolitamisega saab. Trackeriga saab ka väga madalale minna (kesksammast ära võttes või ümber pöörata), lihtsalt toimetada on väheke ebamugavam kui palju sellist pildistamist peaks ette tulema. Kinnituse kindluse vahest jälle ei pruugi aru saada kui sellist jama ei juhtu. Aga kui ükskord selline asi ära juhtub siis ei jõua ennast hiljem ära kiruda, et sellele enne tähelepanu ei pööranud...
Eks need tarkused tulevad enamasti takkajärgi, midagi peab koolirahaks ka minema
10 |
namstoop
11.06.2012 12:50:52
vbl minu isiklik kiiks, aga mingit vändaga statiivi küll kunagi ei ostaks. Lihtsalt veel üks vidin, mis saab küljest ära kukkuda ja muuda asja kohmakamaks. Mine proovi poes ja veendud ise. Velbonil on ju sama raha eest asisemaid tükke küllaga ja Photopointis.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
deejott
12.06.2012 12:05:31
Jaanos, kas VT seeria jalgu ka pakud ? Mis hinnaga ?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
114 |
Jaanos
10 |
X-Tream99
24.06.2012 12:58:06
Viimane statiiv, mis ma omasin oli Manfrotto mingisugune seeria, aga see oli 4 aastat tagasi ning ma ei olegi enam eriti statiivide "hingeeluga".
Siit ka küsimus, et soovitage statiivi. Peamiselt looduse jaoks (pildid maastikust, sh. panoraamide tegemine) + putukad/linnud/loomad (makroga + telega).
Hind pole tähtis, tähtis on kvaliteet ja asja funktsionaalsus.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
24.06.2012 13:01:34
Kuna oled Tallinna-inimene siis tõenäoliselt on kasutajal Jaanos üht koma teist pakkuda. Saad oma käega järgi proovida ning nõu pidada enne ostu.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
X-Tream99
24.06.2012 13:06:33
Mark0 kirjutas: |
Kuna oled Tallinna-inimene siis tõenäoliselt on kasutajal Jaanos üht koma teist pakkuda. Saad oma käega järgi proovida ning nõu pidada enne ostu. |
Kahjuks ei ole Tallinna inimene lihtsalt pole oma asukohta uuendanud ja tegelikult asun kaugemal, kui Aasia.. so Jaanos kahjuks vist aidata ei saa, peale soovitamise muidugi.
