Elektri pärast ma ei põe. Pigem huvitab mind see, et kui ma panen Xbmc's talle shutdown kas siis on mingi võimalus ta sealt standby olekust tagasi tuua ilma, et ma peaks adapteri korra välja kiskuma vooluvõrgust. Nagu atx kastil.
Ta ei ole standby's. Kui sa teed XBMC'st Shut Down'i siis pannakse tarkvara täiesti seisma ja kõik mälus olevad andmed kirjutatakse kaardile (linuxi mõistes tehakse poweroff). Tuled põlevad aga kedagi ei ole kodus.
Kui sa sinna just mingit lisakontrollerit, mis korraks toite maha võtab, juurde ei koo, siis ma ei näe hetkel küll ühtegi võimalust, mis moodi sa saaks RPi sellest olekust välja tuua.
Kui sa juba ATX'i näite mängu tõid, siis pigem sarnaneb see olukord vanale AT kastile, kus Windowsile Shut down tehes näidati sulle kirja "Now it's safe to turn off your computer"
Olgu, las ta siis tiksub vaikselt koguaeg sees. Üks küsimus veel, oskate head toitekat soovitada RPI'le? Arvutitargast ostsin 1A microUSB toiteka kuid sellega lülitub pilt iga paari sekundi tagant korraks välja (tundub, et sain jura toiteka). Hetkel toidab RPI'd samsungi 700mAh laadija, mis jääb natuke lahjaks. Kui hiire taha ühendan, siis hiire vajutus jõuab viitega kohale.
No mul vaja midagi sellist, mis on ikkagi vooluvõrgus ja kui elekter läheb vasakule, siis töötab akudelt. Tavalised akupangad samal ajal ei lase vooluvõrgus olla. Või ma pole veel sobilikku leidnud.
Tegelikult sobiks ka suurem tava UPS, aga siis oleks jube fun, kui saaks otse usb toite sealt välja tuua. _________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
Mina soetasin omale originaal Apple 2.4A valge USB laadija ja peale seda pole raspberry pi enam juhuslike restarte teinud. Lisaks on mul ka selline aku, kui peaks tekkima mitme tunniseid voolukatkestusi. Raspberry Pi töötab edasi ja päris pikalt kohe. _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Live'is kasutada ikka ei saa?
Mis tähendab "Live'is" ? Nii kui vool katkeb, siis toimub tõesti hetkeline katkestus ja rasperry pi teeb restardi ja jääb aku peal tööle. Päris nii ei toimi nagu UPS. _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kas nii ei saa, et ostad suvalise akupanga, mis on 24/7 vooluvõrgus ning akupanga output pesast läheb vool RPI´le ?
Toite RPI´le on pidevalt akupangalt, ja akupank pidevalt laeb
Ise asi kui tihti akupanka vahetama peab...
Ise lootsin akupanka analoogselt kasutada, kuid sellega tekkis paar probleemi. Esiteks akupank andis voolu vaid siis kui nupukest vajutada ning lisaks laadimise ajal ei andnud akupank voolu välja. Samas erinevad akupankad võivad erinevalt toimida...
Kas keegi remote desktopi on saanud tööle väljastpoolt kodust võrku? Koduvõrgus pole mitte mingit muret ja töötab kenasti. Kasutasin xrdp protokolli ja teisest arvutist logisin sisse hariliku windowsi remote dekstopiga. Nüüd tahaks tööle saada ka väljastpoolt koduvõrku, aga ei õnnestu kuidagi ja proovinud nagu igast asju googeldades. Ruuteris pordid lahti avatud, aga ei midagi. SSH tundub siiski töötavat, kui Puttysse kirjutasin välise ruuteri IP aadressi ning pordiks (22), siis läks sisse küll. SSH.st üksi aga kasu pole, tahaks visuaalset pilti ka ette. PI omab staatilist IP aadressit ehk muutsin conf faili ära ja sellega korras. Lisaks installisin miski UFW firewalli ja lubasin läbi pordid, mida kasutan.
RDP port on ikka kenasti suunatud? Tulemüüris ka vastav auk olemas? Tavaliselt on selleks 3389. Kui see xrdp miskit muud peaks kasutama, siis suuna/augusta see.
Kuramus, asi töötas küll aga ma proovisin seda kõike ikkagi sisevõrgus teha väliste IP.dega, aga sellega ruuter toime ei tule. Ometi PuTTY.ga sain sisse, kui välise IP ette andsin.
Proovisin nüüd mobiiliga wifi punkti teha ja siis selle ühendusega remote desktopiga PI.sse logida ja sain sisse küll. Olin enam, kui kindel et siin peab mingi väga lihtne kala olema
Proovisin raspberry pi'ga õhutemperatuuri mõõta ds18b20 anduriga. Raspberry tundis ilusti anduri ära näidates näitu järgmisi käske sisestades:
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm
cd /sys/bus/w1/devices
ls
cd 10-xxxx (change this to match what serial number pops up)
cat w1_slave
Kui aga hakkasin õpetuses näidatud teisi asju koostama, siis ei tulnud enam midagi välja. Mul on jäänud tunne, et teen põhimõtteliselt midagi väga valesti ja peaksin õppimisega pihta hakkama kaugemalt .
On keegi midagi sarnast teinud? Milliseid mooduleid on raspberrysse vaja installida, et antud juhendis toodud scriptid tööle saada?
raunokr, äkki siis räägid, kus kohas sa praegu toppama jääd (veateated jms. kasulik info).
Graafikute saamiseks on sul vaja installida rrdtool, ülejäänu peaks out-of-the-box töötama.
Tänu kasutajale "warwas" sain probleemile lahenduse, viga oli failidele õigete õiguste andmisega. Temperatuuriandur töötab koos XBMC meediakeskuse verisooniga.
Kuigi ajavöönd ja kuupäev on õigesti paika pandud, siis jooniste all näitab päevade ja kuude nimetusteks muu keelseid nimesid, ala kolmapäev - Kam, Neljapäev - Kam, Veebruar - Kud, Jaanuar - Qun . Alguses häiris, nüüd enam mitte .
Seisab üks Vaarikas kapi peal ja kogub tolmu. Ehk oleks võimalik rakendada seda nii, et hakkaks jagama välise kõvaketta sisu laiali, vähemalt koduvõrgus. Hea oleks ka kui väljast poolt ligi saaks ning eriti tore oleks, kui veel printerit ka koduvõrgus jagaks.
Seega kuidas seda lahendada. Kellelgi on ehk mingeid viiteid jagada?
