HTC pani rahad mängu ja sai labotitoote arendusest 9a maha 60Ghz WiFi?
Arvatakse, et on 60GHz Wifi, aga ei midagi kindlat:
It uses a compression algorithm described as the company’s “secret sauce” with “Wireless HD” transmission we believe to be in the 60 GHz wifi band sending 2160 x 1200 video data
hannes36. Mina ei oska täpselt sinu kysimustele vastata, kuna kasutan väga vähe Riftiga SteamVR-i. Kasutan SteamVR-i ainult sellel juhul, kui Oculus Homes minule meelsaid mänge osta ei saa. Näiteks Onward on minul SteamVR kaudu ja tihti esineb väikseid probleeme. Eile näiteks tahtsin Onwardi mängima minna ja käivitades Steam teatas, et mängu ei ole võimalik käivitada, kuna mäng juba käib. Kuigi käivitasin arvuti just selle mängu mängimiseks. Ka teiste demodega jne. on tulnud veateateid SteamVR-is, et käivitamisel tekkis tõrge jne. Ka Rifti foorumitel kohtab tihti vingumist SteamVR aadressil.
Steami kasutan aga tavaliste mängude puhul ja selle üle minul nurinat ei ole. Riftiga on minu meelest kuidagi lihtsam ja selgem Oculus Home, ning muidugi ka see, et kõik on töötanud väga hästi. Milleks siis käivitada kahte programmi. Riftiga ei saa sulgeda Oculus Homet, kuigi mängid SteamVR-i kaudu mängu! Seega mängitava mängu taustale jääväd käima nii Steam, SteamVR kui ka Oculus Home. Kui aga mäng on Oculus Homesse ostetud, ei pea Steami üldse käivitama.
Nii. Tõsi on see, et Oculuse poest Dirt Rally ostes saad ainult versiooni mis töötab oculusega. Hind on ka kõrgem kui muidu. Soovitan osta kuskilt allkeyshopi kaudu steami key ja saad raksaki mõlemad.
Lisaks ei leidnud üldse kuskilt seadetest VR seadeid mis on kummaline. Youtube ühes videos oli küll näidatud, et saab üht-teist sättida.
PS: Kuigi mäng on vaid Vivele, töötab ka Rifti ja Touchidega ideaalselt.
Väike soovitus neile, kellel Doom 3 vastu huvi. Hästi tehtud VR versioon, mis töötab hästi. Mängimist kümneteks tundideks. Vaba liikumine, mitte mingi teleport "käkerdus". Mäng praegu Steamis 6,59!!
http://store.steampowered.com/agecheck/app/208200/?l=finnish
28.12.2016 tuli välja uus 0.15 alpha versioon! Siin väike juhend kuidas asja tööle saab.
Mängisin seda Doom 3-e HTC Vive peal ja ei ütleks, et väga hea on. Teleport liikumine teistes mängudes on iseensest hea, ei tunne küll, et kuidagi ebamugav oleks või häiriks, aga see Doom liikumine ajas mingil põhjuse südame lõpuks pahaks kuigi ühegi teise mänguga pole seda juhtnud. 1h mängisin ja siis enam ei tahtnud ja nüüd polegi enam isu peale tulnud, Graafika pole ka teab mis hea asi, vana mäng ikkagi. Palju teisi häid mänge on, mida nautida. Kui nad teeksid uue Doomi VR-i jaoks, siis oleks märksa huvitavam ilmselt. _________________ Maailma parimad virtuaalreaalsuse teenused www.virtuaalreaalsus.ee
and12345. Ega see Doom 3 VÄGA HEA ei olegi, aga mängimist alla kuue euri eest on rohkem kui küll. Jällegi maitse asi, aga minule pakub Doom 3 omamoodi elamust/nostalgiat ja olen rahul. Muidugi täiesti uus Doom oleks kõva sõna! Teleport liikumine on samuti maitse asi. Minule on vaba liikumine meeldivam ja parem lahendus, kuna mingit paha olekut sellega ei esine ja seega ei pea immersioonist telepordi näol tingima. Teiseks meeldivad ka sellised mängud, kus teleport oleks täiesti mõeldamatu, nagu näiteks Onward! Aga loomulikult, kui pea ja kõht vabale liikumisele vastu ei pea, ega siis teist võimalust ei olegi, kui teleport mänge mängida. Paljud ei suuda isegi rally mänge mängida ja loodame, et ka neisse teleport liikumist ei topita.
su riistavara liiga n6rk doom3 jaoks et 90fps-i välja vedada?
overclockitud i7 6700K ja overclockitud kõige võimsam GTX 1080 mis turul saada, ei tohiks nagu selle mängu puhul nõrgaks jääda, eriti kui seda jooksutav veel 16 GB DDR4 mälu ja pro seeria evo ssd.
millest siis paha hakkab kui fps on korras? _________________ zero
Teadmiseks, et HDMI kaablid pole ikka mõeldud selliseks intensiivseks kasutamiseks. See kaabel hakkab juba läbi mul minema. Vahest kui peale astun kaob pilt ja heli paariks sekundiks ära.
lihtsalt see liikumine on seal nii intesiivne, mitte sellest, et kuskil läägiks või ei vea välja. Liikumisel ja liikumisel on vahe. Kuna mäng ei ole algusest peale VR-i jaoks loodud ja on hiljem tehtud, siis pratamatult ei ole kõik asjad perfektsed ja liikumisel tekitab lõpuks paha tunde. Mängud, mis on kohe spetsiaalselt VR-i jaoks välja tõõtatud on muidugi paremad ja ei ole vähemal minul kordagi südant pahaks ajanud.
and12345. Millistest mängudest räägid, mis on tehtud ainult VR-i jaoks ja kus on vaba liikumine? Minule tuleb meelde Onward. Kui neid on rohkem, anna palun teada, oleksin väga tänulik.
Mis puudutab Doom3 VR versiooni, siis see on ikka päris hästi tehtud ja ise ei märkka mingeid erilisi puudusi. Mäng on nii kaasatõmbav, et saab kohatti lausa ihukarvad püsti. See kui kergesti kellelgi paha hakkab, oleneb vist ikka kõige rohkem mehest, kes seda mängib. Kahjuks "õrnakesi" on väga palju ja seega vabaliikumisega mänge on vähem kui võiks olla. Veelkord, kellel paha ei hakka, soovitan soojalt Doom3 VR versiooni proovida!
PS. Eile mängisin Doom3-e neli tundi jutti, elamus oli super! Mitte mingit pahaolekut ei märganud.
Brutal doom ja quake laadsed oldid, kus super kiire tegevus v6ib ka siis ära unustada? _________________ zero
Just tuli välja Steamis, küll Early Access nagu enamus tänapäevastest mängudest, Serious Sam VR: The First Encounter, see peaks olema nüüd uus osa täiesti VRi silmas pidades tehtud - sisaldab uut Croteam's Serious Warp movement süsteemi. Võid uurida lähemalt, pole ise nii täpselt uurinud. Ma ei tea kui vaba see süsteem seal liikumiseks on, vist locomotion ja teleport, erinevad võimalused.
Link: http://store.steampowered.com/app/552450/ _________________ Live long and prosper!
Nüüd siis teeb Vive mul seda juba tihedamalt. Vahest isegi viskab ekraanile sahina, nagu analoog telekatel oli kui kanalil signaali polnud, ja siis mustaks. Alati ei tule pilt tagasi ja pean restartima. Päris kindel, et asi on kaablis. See siis tulemus kui room scales mängid intensiivseid mänge pool aastat.
Keegi teab kust uut seelist saaks tellida? HTC pakub lisatarvikuid ainult USA'sse praegu.
Erm eestlaste detection map on ammu seal ju juba imo... pole käepärast linke/kontatke, aga see oli üks esimesi eesti vr tehnoloogia meeste projekte... _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Kuna tahaks liituda VR maailmaga, siis uuriks ennem ja küsiks nõu.
Tahaks osta arvutile VR-i.
Olen vaadanud HTC Vivet (eestis ~1100€), Oculust (800€) ja PS VR (450€). Oman ka PS4, kuid PS VR-iga ei saa mängida mänge läbi Steami vist, seal näitab tuge HTC, Oculusele ja OSVR-ile OS VR tundub ka midagi uut...
Asi töötab ilusti, õnneks. Pidi ainult tükk aega viilima seda plastikust käepidemet parajaks, et kaabel sisse mahuks. Ainus asi on see, et nüüd Vive kaablite fiksaator ei mahu enam kinni, sest sellel HDMI'l tuleb juhe natuke teist moodi välja. Siiski on asi funktsionaalne jälle.
Kaabel ise läks läbi tõenäoliselt selle pärast, et olin sellest oma tooliga korduvalt üle sõitnud, niiet olge ettevaatlikud.
viimati muutis agen008 16.01.2017 18:27:10, muudetud 1 kord
