sõnum |
Pailaps
30.03.2017 20:49:58
Ma pakun, et coax võrgus on midagi pekkis. Ühendus katkeb coax signaali katkemise tõttu. Arvatavasti mingi jagur või pistik. Veider on küll väide, et torrenti töötamise ajal ühendus on püsti.
Ükski foorumlane ei too asja lahendust, kui me ei näe a ) signaalitugevust , mis jõuab modemisse b ) dhcp lease aja pikkust. Jne jne.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Jorr
30.03.2017 20:58:59
Tänud. Torrenti puhul DL ja UL töötas kenasti samal ajal, kui veeb maas. Võimalik, et minu silmnägemise anomaalia. Probleem on miski 3 kuud olnud. Tehnikutest ka kahju, sest ütlevad, et see adminnide rida ja olematu helpdesk tunneb kaasa, aga lahendusi eriti ei paku. Soovivad ainult uuesti modem-ruuteit välja vahetada.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Pailaps
30.03.2017 21:09:59
Ma kardan, et see võib tõesti olla mitte füüsilise kihi tasandil , vaid DHCP sessiooni endaga seotud. Igatepidi peaks andmesideinsener lahenduse tooma. Ma oskaks kaasa aimata, kui produtseerid STV coax modemi logi. Ilmselt on sama kaabeldust lihtsam Starmani peale üle minna või Telia võtta ( vahetad kaabelduse ).
Mul oli Tartus Lääne tänaval STV Saturn nimeline toode. Sõbral on Mõisavahe tänaval STV, kuid lihtsa ilma wifita kaabelmodemiga. Kui sul wifi variant, siis palu ilma wifita variandi vastu vahetada ja kasuta enda ruuterit. Tal oli ka pikka aega mingi poxno, kuni pistiku ära vahetasin tema juures.
P.S Piiramata ühendustega torrent võib modemi NAT tabeli ära surmata, kus ükski seade internetti ei pääse. Seega ma alustaks sellest.
52 |
31.03.2017 18:18:49
modemi enda seest näeb mingit signaalitugevuse moodi asja. 192.168.1.100 või 192.168.100.1 oli mingitel seadmetel aadressiks. paned käima siis enne seda kui väljast tulev ip edasi antakse on see täpne aadress näha.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Pailaps
31.03.2017 18:52:18
Okei, muidu nende kaabelmodem annab otse välise ip kätte. Mingi veider Thomsoni kaabelmodem kasutusel. STV toodetest kõlbab ainult STV Shared Saturn kasutada. Coax võrk on neil ikka väga katki.
Ma pakun küll, et signaal on OK, kui tehnik käinud, vaid p2p ajab lingi umbe. Samas nende tööd nähes tahaks ainult ohata. Mis tuletab meelde , et peaks sõbra juures keeratava otsa pressitud variandi vastu välja kuidagi vahetama. Samas oli celekaga sülearvuti viimant nii kahtlast ollust täis, et tahaks roopida.
52 |
31.03.2017 19:45:52
tsitaat: |
oojaa..
nähtud olukorda, kus stv tehnikud on koridoris ca 3m jagu kaablit teinud kolmest erinevast jupist..
704 |
_marek
07.04.2017 11:02:45
Kuidas see STV kordusTV funktsioon toimib, kas on mugavuselt võrreldav nt Starmaniga?
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
Pailaps
07.04.2017 11:10:39
Noh , esitks tahab ta .msi installeriga installida arvutisse mingit tarkvara vs tve.starman.ee või minutv.ee. Pisipildi peale klõpsimine avab sandboxitud veebibrauseris väiksema pildi, tagasi ei ole nuppe. isegi tavaliselt brauseri kiirkäsklused ei tööta. Panin ristist kinni ja tegin uuesti lahti. Ei tohi ära unustada nuppu vaata. Android ja iOS klienti ma proovida ei saanud, kuna Windows Phone.
Saab hakkama, kuid raha ei maksaks. Sisselogimine oli mugav. Kasutajanimi on su telo number ja parool on genereeritud ühekordne ja saadetakse sõnumiga.
52 |
Jorr
07.04.2017 16:40:00
Modemruuter sai siis lihtalt modemi vastu välja vahetatud. Hetkel nagu kõik toimib ja nett olemas. Oma ruuter taga modemil. Loodan, et asi jääb toimima.
23 |
Pailaps
07.04.2017 17:13:18
Jorr, nüüd on koormus lihtsalt su enda ruuteri taga kinni.
52 |
saihtam
25.06.2017 22:25:00
Uuriks, kas peab STV enda ruuteri võtma või ajab Thomson TG789vn asja ära? Lisaks kas tehnikud külastavad ka pärast 5-6 või ndlv?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Pailaps
26.06.2017 11:19:06
Tallinnas pead ppoe-d kasutama. Saab seadistada, kuid mitte veebiliidese kaudu. Ma võtaks mingi odavamapoolse tp-link ruuteri viimase otstarbeks pigem.
52 |
siLc
23.07.2017 10:24:29
Ostsin Conax mooduli, et STV digiTV-d vaadata ilma digiboksita aga kõikide krüpteeritud kanalite pilti viskab alatasa säbru sisse, samas kui ETV HD (krüpteerimata kanal) pilt on piltilus. Telekas on Samsung UE48H5500. Mis värk on?
STV 100/100 ja 300/300 netiühenduse kohta saan kosta, et poolteist aastat toimis kõik korralikult aga võrgumängudes viiteaeg (ping) ei olnud nii hea kui Telial. Nüüd Telia 300/300 peal tagasi...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
Ajudoonor
25.07.2017 11:52:26
Kas kellelgi on kogemust Android TV platvormiga ja STV telekanalitega? Kas teil leidis need kanalid ilusti ülesse, või pidi mingeid spetsiifilisemaid meetodeid kasutama?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
25.07.2017 20:23:51
siLc, eks korteris olevas kaabelduses on mingi nihu neile omaselt.
704 |
Archibald
28.07.2017 22:45:15
siLc kirjutas: |
STV 100/100 ja 300/300 netiühenduse kohta saan kosta, et poolteist aastat toimis kõik korralikult aga võrgumängudes viiteaeg (ping) ei olnud nii hea kui Telial. Nüüd Telia 300/300 peal tagasi... |
Proovi korra liigutada antennikaabli otsiku ja jälgida pilti. Mul kahel telekal see ots vigane, ei viitsi ringi teha
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
153 |
28.07.2017 22:55:05
pizdelnikutel on keeratavad. nende ümber tegemine ei ole eriline tuumateadus. pigem on see, et nad on aegade algusest kasutanud ettejuhtuvat kaablit ja materjale, mis hiljem probleeme tekitavad. neil on kapist " laks" üsna peale keeratud seega kui juba häire on, on asi üsna hapu. ma eelmine aasta tegin ühed trilitivu pildid kah siia.
704 |
Küsimus
02.08.2017 15:14:36
STV internet |
Tere,
Kas keegi oskab selgitada, mida tähendab: STV Internet 2M/512K ja Jooksev interneti kiirus kuni 2/,5?
Nimelt on mul eramajas olnud antud kiirusega STV internet alates 2014 aastast. Probleemid on wifi-ga st raske on samal ajal kahel inimesel nutitelefonis internetis surfata, kuna ühel ei lae postitusi-pilte jms ära.
Kas internet: Kiirus 5/5 Mbit/s on kiirem?
Loodan, et keegi oskab vastata küsimusele ja mulle pisut selgitada, mida tähendab selline interneti kiirus ja need ühikud?
mart88
02.08.2017 19:24:08
Kas kiiremat ei pakuta?
2/0.5 ühendus on tegelikult ajast ja jalust aeglane.. Võid arvestada, et 5/5 teeb preaguse vähemalt 120% kiiremaks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Ollaz
02.08.2017 22:35:03
Re: STV internet |
Küsimus kirjutas: |
Tere,
Loodan, et keegi oskab vastata küsimusele ja mulle pisut selgitada, mida tähendab selline interneti kiirus ja need ühikud? |
2Mbit alla on megabaitides kuni 0.25MB/s = 250KB/s. Instagramis keskmine pilt on 60-100KB ja facebookis umbes sama. See tähendab, et sekundi jooksul jõuad sa laadida 2.5-3 pilti. Üldjuhul on neid veebilehtedel rohkem ja sisalduvad ka muud andmed ning reklaamid ja kõik muu mudru, niiet tõmbab "umbe" küll. Nagu eespool mainitud, siis sellise kiirusega pakett on tegelt ajast ja arust. Uploadist parem ei räägigi, seda ei ole lihtsalt olemas.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
03.08.2017 07:28:48
2dl/512ul paneb üks win10 juba oma nuhkimisega täis.. lase veel 10giga pilve ka sünkima ja delhvi avaneb tunnike peale arvuti käivitamist.
704 |
Anna tooli
07.08.2017 09:49:05
Aasta tagasi oli kampaania, kus uutele liituajatele pakuti ~50 telekanalit 5€ eest. Koos sellega tehti personaalse pakkumisega 25/10 Mbit ühendus paarkümmend protsenti soodsamalt. Aasta möödudes kui viimase soodushind lõppes, sai uuesti soodsamat hinda küsitud, mida ka anti Tõsi küll, tiba väiksema protsendiga, kuid see-eest tõsteti upload 25 peale.
Starman ja Telia paraku nii paindlikud ei ole ..
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
xtriz
07.08.2017 20:19:29
kellelgi teisel ka youtube tükk aega puhverdab STV-ga? VPN ühendusega kõik korras.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Archibald
08.08.2017 00:48:04
xtriz kirjutas: |
kellelgi teisel ka youtube tükk aega puhverdab STV-ga? VPN ühendusega kõik korras. |
jap, täna täheldasin, et käivitamiseaeg mingi 10 seki, siis jookseb edasi korralikult. Kiirused paigas, ei tea.
153 |
Aaerrtee
25.08.2017 18:12:11
Kiire ja rumal küsimus: kas Samsung Smart TV-ga saab ka miskise appi vahendusel STV Go teenust tarbida või ainuke lahendus juba eraldiseisev boks 125eur eest? Samsung app-storest ei leidnud ning pole ka hetkel võimalik õhu kaudu läpakast pilti telekasse saata ... Tänud juba ette!
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
