sõnum |
solution
30.03.2004 19:11:15
TEXT ON KOPITUD TEISEST FOORUMIST
TEXTI KIRJUTAS "Taftik"
ok kuna see teema on värskelt tehtud ka pihuarvutite teemaks siis tahaksin lisada omalt poolt ühe õpetuse PDA- omanikele. Kõigepealt pean ma kurvastama Palmide handspringide ja teiste sarnaste PDA omanikke. Nende protsessoritega pole hetkel võimalik täis pikkuses filmi vaadata. Filmi vaatamiseks läheb vaja ARM tüüpi vähemalt 206mhz protsessoriga (pocket pc) PDA-d (compaq ipaq, Hp jornada jt). Ok ,et vaadata tuleb film ära encodida DivX 5.05 (DivX 5.11 ei sobi) DivX 5.05 saab siit http://www.filefront.com/r.b/page__file_info/_filepath__/gamershell/file/DivX505Bundle.zip/_output.html . Nii et vaadata PDA-s Divx-it on vaja kas pocket Divx-it või PocketMVP. Isiklikult soovitan PocketMVP (mille saab siit http://home.adelphia.net/~mdukette/kits/PocketPC.zip) . Filmi tavaliseks suuruseks tuleb umbes 200mb nii et niipalju ruumi peab vaba olema (Compact flash või muu mälukaart kõlbab ka). Nüüd tuleb see film kuidagi ära encodida selleks on vaja Virtualdub-i (mille saab siit http://www.virtualdub.org/index ) . Ok kes on varem natukenegi filmi encodimisega kokku puutunud ei tohiks see suur raskus olla. Nii kui virtualdub on lahti siis võta fail-open ja vali oma film. Nii peale seda võta audio ja vali sealt Full processing mode. Siis uuesti audio ja sealt conversion. Sealt valiga sample rate-22050mhz, Precision 16-bit ja Channels mono (miks mono??? Sellepärast et tavaliselt on PDA-l ainult üks kõlar. Kui aga tahetakse kuulata kõrvaklappidega siis võib panna ka stereo.). ülejäänut ei maksa puutuda ja siis vajutada ok ja võtta uuesti audio ja seal compression. Compressioni alt tuleb võtta MPEG layer-3 (või MPEG layer-3(Lame) ükskõik) ja siis 32Kbit/s 22,050 mono 4kb/s ja siis ok. Nüüd tuleb võtta video-filters. Sealt tuleb panna add ja rezise. nüüd tuleb see raske koht. Kõik oleneb sinu PDA ekraani suurusest. Kõige tavalisem suurus on 320x240 ja kui on tavaline korraliku kvaliteediga film siis tuleb panna umbes 320x190 kuna siis jäävad filmi proportsioonid paika. Veel võib (rõhutan VÕIB ei pea) panna ka filters-add-rotate see on selle jaoks et saab vaadata filmi kui PDA on külili (palju mugavam). Aga PocketMVP-s saab ise ka lihtsalt nupu vajutusega pilti keerata. Järgmisena tuleb võtta video-compression. Valid sealt DivX 5.05 codec-i ja siis vajutad configure. Sealt encoding bitrate tuleb panna 224kbps-si peale ja ja maximum bitrate 2240kbps-si peale, siis sealt ülevalt tuleb valida profiles ja seal tuleb ära võtta linnuke 1-choose your profile ta annab selle peale hoiatuse pange sealt lihtsalt ok(Kindlasti EI TOHI olla seal seda linnukest muidu võib 600mb film muutuda 1200 mb palju kehvema kvaliteediga). Ülejäänud jätta puutumata ja siis ok vajutada. Nüüd viimane asi Video ja frame rate. See kõik oleneb filmist mis framerate tuleb panna. Kui seal on Current 30fps siis tuleb panna lihtsalt Frame rate conversion ja Precess every other frame (kui aga see ei aita ja audio ja video ei ole koos siis võib panna Frame rate conversion ja convert to fps-15. Nii see on kõik jääb ainult Fail-save as avi ja ongi kõik. Ühe tavalise filmi convertimine võtab aega umbes 40 min-i olenevalt arvutist muidugi..... ja kui see tehtud siis tuleb lihtsalt oma PDA-sse või mälu kaardile see kopida ja head filmi vaatamist.......
sama tuleb ka teha moblaga vaadates
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
solution
30.03.2004 19:13:34
tobler kirjutas: |
drager, saan endale 3660 kätte reedel ning mul oleks paar küsimust sulle kui väheke kogenud kastuajale..
Kuidas see bluetooth dongle töötab? topid lihtsalt usb slotti ja sul on 10m raadiuses nö. raadiovõrk?
Oleks sul võimalik teha kuidagi moblast pilt kus ta on sul käes, peegli ees vms? oleksin väga tänulik kui saaksid selle kuidagi teostada:)
tahan teada ega see mobla ikka liiga suur ple , 7210 pealt üleminnes:P |
3650 on väga pandav telefon kasutasin ise seda vahepeal, suur ta küll pole, arvestades tema omadusi Kõik symbian OS moblad on suured ju
Ei ole ta suur midagi, kui telefoni tööks kasutad ning ise suur oled
41 |
tobler
30.03.2004 19:18:30
on selle mobla menüü kiire? ei veni nagu 6610? kuidas tasku mahub?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Drager
30.03.2004 19:18:58
usb dongliga läheb kõik vajalik soft...siis telefooniga ka tuleb cd-plaat...paned mõlemad...siis paned telefoonis bluetooth'i tööle ja otsid arvutiga teda...kui on leitud siis kasutad nokia pc suite ja ongi kõik. Fotodega proovin aidata. Videoga hakkan tegelema paar päeva jooksul...kui vaba aega tuleb.
mul oli ennem 3510i ja pärast teda ei arva et 3650 on suur Menüü töötab kiiresti.
Selles telefonis on 104mhz...aga tal on väiksem reso ka...pihukatel on ju 320x240...siin et tea mingi 240x180
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tobler
30.03.2004 19:36:34
3660 on 176 x 208 pikslit...
tahaxin veel selle dongle kohta küsida et, kas see töötab nii et pistad ta usb'se ja ta saab moblaga ühendust 10m raadiuses wireless?
viimati muutis tobler 30.03.2004 19:38:10, muudetud 1 kord |
12 |
solution
30.03.2004 19:36:49
Drager kirjutas: |
Selles telefonis on 104mhz...aga tal on väiksem reso ka...pihukatel on ju 320x240...siin et tea mingi 240x180 |
reso on selline milline ekraan on, paned ekraani mõõtmete parameetrid
pildid saab 3650'st arvutisse "PC Suite Nokia 3650"
41 |
tobler
30.03.2004 19:58:55
palju on 3660 download limiit per file?
12 |
onyx
31.03.2004 15:46:26
tobler kirjutas: |
palju on 3660 download limiit per file? |
üle gprs-i mõtled? Ise proovisin 1mb'st programmi ja tuli ilusti, ei tea kas ongi üldse mingit limiiti sellel !
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Drager
31.03.2004 23:38:51
Täna sain teha nii, et telefonil on nüüd võimalik surfata netis läbi tavalist arvutit(bluetooth).
Kellel on see huvitav siis võite teha nii:
Teete uued gprs seadistused....kõik jäätate muutumata...kõige oluline et ip'ks oleks 0.0.0.0
anti555
01.04.2004 14:47:50
Drager kirjutas: |
Teete uued gprs seadistused....kõik jäätate muutumata...kõige oluline et ip'ks oleks 0.0.0.0 |
aga kas see infra puhul ka toimib?
videosid saab jah väga edukalt vaadata isegi subtiitrid võib panna ja täis pikk film tuleb sinna 75mb kanti mitte 100mb pleier siis smartmovie ja kõiki symbian värke leiab siit http://www.aivanet.com/en/
_________________ https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Drager
01.04.2004 14:52:48
ir puhul eriti ei tea......aga kas on mõte?Bluetoothiga na saan näiteks jalutada korteris või veel kusagil ja mul on internet kaasas...aga ir-ga??Istuda arvuti taga ja läbi telefoni surfama???
tobler
01.04.2004 15:10:59
tohoh, eriti räme... kallis see jubin sul oli ja kust sa selle ostsid?
12 |
Drager
01.04.2004 15:31:23
vahetasin videokardi vastu....tegelikult asi toimus siin(hv-s) ja kasutajaks oli vist paha...Elionis see jubin on 590 krooni...aga arvan et odavamad on ikka võimalik leida.
tobler
01.04.2004 17:58:44
kas sellel moblal viewfinderil ei jää "jutte" järgi kui kaamerat vähe kiiremini liigutada ( series 40 ). Ja mängudel samamoodi, võibolla tead mängu nimega bounce, see oleks täpne näide selle kohta...
12 |
pelmeen
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
anti555
56 |
tobler
01.04.2004 21:03:47
odavaim mille leidsin on x-micro 20m R 350.- ja 100m R 390.- @ beesting.ee
12 |
Drager
01.04.2004 23:24:34
Siin igaks juhuks liiguvad mõned...nii et võite proovida...ja 200 eeki eest võib küll saada
anti555
56 |
Drager
02.04.2004 11:54:07
irda oli 115kb/s ja sinihammas 700kb/s
tobler
03.04.2004 10:27:01
niih, sain siis lõpux enda omagi kätte... tundub päris kaif olevat. Oleks ainult paar küsimust selle kohta: 1) kas ma MMS'i mailile ei saagi saata nagu series 40 föönidega sai? 2) Kas ma pean kõik programmid mis töötavad ( näiteks wap browser ) kinni panema ainult tagasi/tühista nuppu vajutades? Märkasin et "kõne lõpetamis nupuga" see asi ei tööta nagu series 40'ga, viskab nagu desktopile aga proge jääb käima:S . 3) kui tahan läbi GPRS'i tõmmata 2mb faili mis asub lehel ( http://www.hg.edu.ee/omv/failid/dbz.gbc ) , ütleb et see lehekülg ei ole kasutatav .
12 |
Drager
03.04.2004 17:39:29
Nii..............
1. Mms'i saab saata..contact'ites peab see mail mainitud...edasi teed mms'i ja add recipient ja valid email.
2. Kõik programmid mis hetkel töötavad saab näha vajutades paar sekundit menu nuppu..seal ka saab neid sulgeda(kui vajutad selles menüüs menu nuppu siis võid valida programmi ja kui paar sekundit vajutad siis ta sulgeb).
3. Gprs'iga ma ise veel ei hakanud tööle...kõik access point's on olemas aga telefon neid ei näe.......mingi jama...tahan rle'sse sõita softi uuendama ja et seal mulle seadistati gprs'i.
Drager
03.04.2004 17:40:15
gprsiga 2 mb ??? see on ju kallis..........
tobler
04.04.2004 10:08:53
2mb faili oleks vaja jah, võibolla oleks targem seda CSD settingutega tõmmata, 0,49.- /min...
Mäletan et tõmbasin ühele samsungile RLE lehe pealt automaatsed seadistused... tean et leht on uuendatud aga vbla on asi veel alles. Mine proovi.
12 |
Drager
04.04.2004 10:38:23
seadistused pean tellima infomenüüst....aga seal on kirjas, et nokia 6600 - le (kah symbian) neid seadistuseid ei ole...
