Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
11% |
[ 43 ] |
1-3 aastat |
34% |
[ 131 ] |
4-6 aastat |
24% |
[ 92 ] |
7-10 aastat |
16% |
[ 61 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 28 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
1% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 378 |
sõnum |
Maldur
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p3000
07.03.2017 14:55:28
Maldur kirjutas: |
Mina konkreetselt kasutasin värviprofiili selleks et saada valge värv valget värvi - liitub otseselt selle "valge-musta kuvamisega".
londiste - kui teleris on "built-in pre-set color profile", siis pole enam tähtis kuidas või mille järgi kalibraator töötada saab... THX võib sobida FHD telekale, mitte 4K telekale. |
kas Sa juhtusid vaatama Lahti MM-i? kuidas oli lumi läbi LCD vaadates?
ma vaatasin 5 päeva läbi plasma ja siis nägin 1 päev läbi lcd..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
netcat
07.03.2017 15:07:44
anduke88 kirjutas: |
Um, paneks ühe telerivälise küsimuse lisaks - kuhu sa teleka paned? Seinale või lauale?
Kui lauale, siis vaata ennem millise teleri ostad. Nt ise olen eelistanud telereid, millel jalg keskel, enaamsti seetõttu, et kapid mille peal telerid seisavad, on pikkuselt suht väikesed. |
Ilmselt rumal küsimus, aga kas neid jalgu vahetada ei saa kuidagi? Mul on sama mure, et need mudelid, mida tahaks osta, neil on jalad äärtes.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Maldur
07.03.2017 15:09:16
Minul ei olnud punane, mõnes kohas võis kollast laiku näha . Kui kaader mujale läks oli ka laik kadunud
Aga tõsiselt, Active Crystal paneeliga (Sharp'i tehtud VA) ei ole mul värvitooni või valgega küsimusi et kas on vale või mis.
viimati muutis Maldur 07.03.2017 15:20:33, muudetud 1 kord |
p3000
07.03.2017 15:09:51
nii on jah mõttetu arutada, tuleb telekad kõrvuti panna.. (punane, kollane, valge lumi.. anna abi)
15 |
MaxPower
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Maldur
07.03.2017 15:23:42
Isegi seda 3 euri saab säästa kui otsida tema YT blogist mõni review, kirjutad sealt maha ja olemas, paraku ei ole tal kõiki ettetulevaid mudeleid niimoodi kirjeldatud.
07.03.2017 15:31:02
Maldur, THX kasutab jah seda.709 värvistandardit ja kui lähed ükskõik millist telerit häälestama siis ka UHD ekraani seadistab sinna .709 peale.
Üldiselt on nii, et kui telepildi edastajalt tuleb .079 (mis on tänaseni 99% kasutatav standard siis su teler ei näita veel seepärast .2020 standardi värve, et ta sul selliselt kalibreeritud on.
Siin tulevad abiks telepildi kuvamise seadmete kasutajaprofiilid, milledesse saad salvestada igaks juhtumiks sobiva värviprofiili ja kasutad seda ka siis iga jumal kord, kui kusagilt .2020 standardiga pilti näed tulemas.
Vaikimisi on .709
Aga see numbrimaagia kõik on väga väikese kasutajaskonna jaoks huvitav, ülejäänud vaatavad seda pseudojurana ning elavad peksu-liisale kaasa
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Maldur
07.03.2017 15:43:20
Sestap saabki vastavalt allikale kujundada profiili, selge ju et vana DVD pealt ei saa isegi Rec709 vastavusega pilti. Kuna aga vanu standardeid keegi ei profileeri uute seadmete peale, siis tuleb teadaolevast uuest profiilist ümber seada niisugune mis tundub loomulik ja "uuesarnane" - nagunii on vana standard obsolete ja vanad salvestised samuti jõuavad üha vähem kodusele ekraanile, nii et kui Rec609 ei ole enam tagatud siis väga ei nuta ka. Kuid see standard mis on display jaoks native, see peab olema õige. Minu arvamus.
07.03.2017 15:59:11
Kokuvõtteks-poogen see kalibreerimine mingi standardi järgi, oma silm on kunn
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
07.03.2017 15:59:21
ekraanil ega juhtloogikal ei ole native standardit.
on mingi värviruum, millele ekraan vastata suudab, need standardid, mis sinna sisse mahuvad on kõik "native".
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
07.03.2017 16:00:28
londiste, nii ongi.
120 |
Maldur
07.03.2017 16:55:45
See ei tähenda et kalibreerida võiks ükskõik millise "sissemahtuva" standardi järgi. Saite ju aru küll mida mõtlesin - .2020 on see millele peab 4k vastama, see on tema "native". Ma reserveerin endale võimaluse kahelda kas .2020 järgne ekraan vastab täpselt näiteks Rec.609/709 standardile, ka vaadeldud väärtuse ületamine on mittevastavus.
Asi algas ju millest - et p3000 oma THX plasmal sai parema pildi kui non-THX LCD'l nimega Samsung, seejuures on teadmata mis mudeliga üldse tegu oli, ilmselt pole seda ka seadistatud, nii et tekkiski väide et isegi M/V pilt on kaka. Siin me värviruumist ei peaks ju rääkimagi, ainult valge temperatuurist...
07.03.2017 17:09:45
nii .2020 kui .709 white point on samas kohas kui thx oma, kõik peaks d65 kasutama. tehniliselt kasutab thx .709.
.2020 ekraani saab kalibreerida .709 vastavaks, vastupidi mitte.
thx sertifitseerimine peaks muidu käima rohkemate parameetrite peale kui kalibreeritus.
213 |
ThedEviL
07.03.2017 17:35:30
netcat kirjutas: |
Ilmselt rumal küsimus, aga kas neid jalgu vahetada ei saa kuidagi? Mul on sama mure, et need mudelid, mida tahaks osta, neil on jalad äärtes. |
Pane telekas hoopis seinale, jääb teleka alune tühjaks.
Ja ei, jalga vahetada ei saa. Kui siis ropult kalli vesa kinnitusega jala võid osta.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
helpless
07.03.2017 19:08:00
Pole otsustanud kuhu panna. Vana telkas istub hetkel sektsiooni peal mille laius on 53 cm ja pikkus 136 cm. Seda piisavalt ju nende uute jaoks ka? Või mitte?
_________________ Need to hear louder! |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
netcat
07.03.2017 19:12:44
ThedEviL kirjutas: |
netcat kirjutas: |
Ja ei, jalga vahetada ei saa. Kui siis ropult kalli vesa kinnitusega jala võid osta. |
Defineeri "ropult kalli". Kiire google andis "universal tv stand" esimesed vasted vahemikus 20-60 euri. Kas muudetava vaatenurgaga seinakinnitus on siis palju odavam? Või uue telerilaua ostmine? Või on see üldse mingi hind võrreldes rahaga, mida siin inimesed on nõus teleri enda eest maksma? Mulle ei tundu optsioon soovitud mudelile mõnekümne euro eest sobiv jalg juurde soetada roppkalli variandina kui alternatiivideks on osta viletsam mudel, visata vana mööbel välja ja osta uus, või fikseerida teler liikumatult seinale. Mul on vaja, et teler oleks nurga all seina suhtes. Ja et seda saaks sõltuvalt vaataja asukohast ruumis vajadusel veelgi nihutada - või siis mööblitükki, millel ta seisab.
ThedEviL
07.03.2017 20:01:37
netcat, et nad nii odavaks on läinud, on mulle täitsa uudis. Kui ma seda kunagi otsisin, siis meie kaubandusvõrgus algasid hinnad 150'st eurist.
Minu seinakinnitus maksis 80 euri. Topelt liigendiga "käpp" 55" telekale.
Ühe liigendiga telekakinnitus on mõttetu jura, kuna seinast eemale toomisega muutub kohe teleka asend. Niši vahele selline lahendus ei sobi.
selle raha eest, mis need jalad praegu maksavad, miks mitte. Saab veel teleka kõrgusega laua suhtes mängida.
97 |
p3000
07.03.2017 20:12:53
telekad on 5x kergemaks ka läinud..lambist pakun
15 |
tont23
07.03.2017 20:39:17
https://pood.telia.ee/productInfo/55/55-led-teler-samsung-ku6072/UE55KU6072UXXH
sai ise eelmise aasta lõpus see pill ostetud....plussiks oli et oli see suur jalg all ja elioni 0% intress suht ok telekas kuid must värv tuhmi võitu-hall
aga mõtlen ka lähiajal seinakinnituse soetamisele...kui saaks seele kaablip*rri ainult kuidagi ära peita
nüüdseks on hind kah kuskil 70-80euri kukkunud
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
109 |
MaxPower
07.03.2017 20:47:25
helpless kirjutas: |
Ma telekatest tea väga mütsigi. LG-e kohta olen kuulnud jah, et see suhteliselt populaarne.
Mis "normaalne" telekas maksab üldse? 500 ja rohkem?
3840 x 2160 (Ultra HD) - kui paljud telekanalid üldse sellist pilti edastada suudavad? Eestis omadest vist mitte keegi. |
ma arvan, et esialgu peaksid eelarve paika panema?...500 ja rohkem on suht üldine mõiste ning "normaalne" on väga individuaalne!
helpless
07.03.2017 20:52:02
700 ja alla selle esialgne mõte.
Lõhki ka päris minna ei taha.
12 |
ThedEviL
07.03.2017 21:01:50
tsitaat: |
Milles probleem?
Seina sisse kõri ning kaablipusale lase mõnel naisel või armukesel mingi ilus soolikas heegeldada.
Eriti vinge saab kui sa lased kaablispiraali mingi heegeldusega katta.
Või jätadki endale meeldiva värviga kaablispiraali.
97 |
MaxPower
helpless
07.03.2017 21:15:05
Kui väiksem on väiksem?
No paneme hinnaks maksimaalselt 1000. Selle eest peaks ikka vähegi asjaliku asja saama.
12 |
