sõnum |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Wiltz
29.12.2016 20:14:53
inimesed kasutavad tihtipeale igasuguseid asju pikka aega...ja kogu see aeg valesti, oma suures õndsuses siis vahel veel õpetavad teisigi, valesti kasutama selle kohta on raamatuidki kirjutatud.
aga ma ei tea miks sa siin üldse kasutamisest räägid, mina imestasin veidrate terminite ja lolli loogika üle kuidas vedelast metallist "vedel" välja aurustub ja mingisugused "liimjäägid" alles jäävad sinu juru järgi, mis siis "molekulide üheks saamise" protsessi käigus teevad radikast ja prose soojushajutist ühe eseme aga einoh, kui sulle endale tundub see teooria parim siis muidugi usu sellesse edasi, nii nagu sa vist usud, et HIS ongi õige nimetus integreeritud soojushajutile
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2016 20:17:48
Hea teema
Ootan õhinaga juba 7700K-d et käed külge panna
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
Evil
Hull
29.12.2016 21:42:29
WäntWõll kirjutas: |
Hea teema
Ootan õhinaga juba 7700K-d et käed külge panna |
Võtad kohe IHS-i maha?
Ma tean ainult seda, et IHS tähendab Integrated Heat Spreader.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2016 00:38:44
Panen korra peale ja siis otsustan
Kuid olen enam kui veendunud et toon kruustangid keldrist tuppa 10 min tarbeks.
299 |
Wiltz
30.12.2016 04:38:05
väga kiirelt plaanid ära teha, vaata, et siis näppu ei lõika
9 :: |
224 |
XeStAiSy
01.01.2017 21:40:06
Minu rockit postiga teel tellisin selle lisa ka. Ei taha IHSi niisama ilma surveta logisema jätta. Himuäratav löga on ka postis. Ilmselt määrin seda oma gtx1070 jahutuse alla ka. Seal veel üks takisti mis ootab seda.
Kui HIS maas, näitan talle kuidas siledamaks saab.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 02.01.2017 09:38:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Evil
Hull
02.01.2017 00:00:53
Margus kirjutas: |
Ei taha HISi niisama ilma surveta logisema jätta. |
Ma ei ole kursis kas HIS enam graafikakaarte toodab. Igatahes kui nad kunagi tootsid, siis olid kuradi hea jahutusega kaardid need IceQ versioonid.
Olgem korrektsed lugupeetud kolleegid.
193 |
labidas
02.01.2017 00:39:43
toodab
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
XeStAiSy
02.01.2017 09:37:41
näh GPU ikka paljas sinna tuleb seda hirmuäratavat löga määrida. IHS on enamasti ikka CPU peal see on nii kehvalt peal et corede temperatuuride vahe on lausa 11 kraadi. Selle kuradi vahe pärast ei saa väga kellata sest temperatuur läheb metsa.
NATAS999
02.01.2017 09:39:40
Margus, kirjuta lühend HIS lahti palun!
Õige on IHS - Integrated Heat Spreader.
GPU ei pruugi alati paljas olla, 8800GTS näiteks oli IHS täiesti olemas.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Estnx
02.01.2017 16:31:41
Kellel IHS maha võetud võib kogemust jagada:
Kui IHS maha võetud, millega kinni uuesti pandud see?
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
199 |
NATAS999
02.01.2017 16:46:27
Estnx kirjutas: |
Kui IHS maha võetud, millega kinni uuesti pandud see? |
selle samuskise pesa klambriga ongi kinni.
39 |
Estnx
02.01.2017 16:52:42
NATAS999 kirjutas: |
Estnx kirjutas: |
selle samuskise pesa klambriga ongi kinni. |
Mingi liimi või silikoniga pole keegi möllanud?
Kui prose välja võtta, et IHS pealt ära ei pudeneks.
199 |
NATAS999
02.01.2017 16:59:29
Estnx, mis tast ikka võtta. las olla. kui peaks olema tarvis ära võtta, siis mobo lauale pikali või kast külili ja siis ettevaatlikult võtad ihs ära ja siis prose.
39 |
XeStAiSy
02.01.2017 17:19:59
Rockit soovitas IHS pana tagasi nurkadest liimiga. Iseasi kui liim nakkuv kõvasti ja vaja eemaldada siis nurkasid tuleb lõhkuda liimi noaga, muidu võtab rajad kaasa. On olemas kummiseid lögasid või kuum liim.
Kuum liim on vast ohutum kuna see ei tekita tugevat nakkumist pindadega ja saab kergelt lahti. Ilmselt servadest panengi kuuma liimiga. Ega jah kui vaja lahti võtta siis võib-olla vanadus surmas.
Kesse ikka cput vahetab igapäev. Korra kokku ja unustatud.
WäntWõll
make.believe
02.01.2017 17:35:54
mina panin tilgaliimiga ja natukese silikooniga
299 |
NATAS999
02.01.2017 18:18:19
Margus, ma parema meelega ei paneks midagi sinna vahele, hot snoti veel kõige vähem.
39 |
Wiltz
02.01.2017 18:21:33
oot kui te ihse juba ära eemaldate, mis krt te tast sinna siis tagasi panete? niisama nalja pärast mängitakse paarisaja eurtsiga või, et näha mis seal all on?
9 :: |
224 |
02.01.2017 18:43:01
sellepärast, et ilma ihsita tuleb jahutuste kinnitusi ise kompunnima hakata?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Sants
192 |
labidas
02.01.2017 19:06:11
ma vanal 939 X2 3800+ panin otse kiibile jahuti peale. Veits oli vaja mõõta ja toimetada, et jahuti peal istuks.
Pärast kui enam ei kasutanud proset, siis mingit liimimist küll ei teinud, milleks? IHSi hoiab ju peale kruvitud/pandud jahuti kinni.
Wiltz
02.01.2017 19:10:47
kas see ikka mitte ei olene jahutusest? aga noh, kui me räägime sedavõrd custom ja hardcore ettevõtmisest nagu seda on ihs removal siis mis teema see jahutuse kinnituse kompunn siinjuures üleüldse on? kukesupp
minul igatahes käis asi nii, et jahutuse jaoks oli tehtud spets kinnitis vastava socketi jaoks (tegelt see oli vist isegi üsna universaalne), millel siis keskel pingutuskruvi, mille abil sai keerata soovitud jõu peale radikale peale installi.
ja ikkagi ei saa ma aru, mis mõte on ihsi üldse eemaldada kui see pärast tagasi panna. see, et ühe möga teisega asendad ja lõpuks ikka kaks mögaga ühendust genereerid jahuti ja jahutatava pinna vahele, ei anna nüüd küll päris seda tulemust, mis seal võiks olla
9 :: |
224 |
NATAS999
02.01.2017 19:29:58
Wiltz, mõtet pole tõesti sinna vahele mingit suvalist plöga panna ja veel eriti ihs ja pcb vahele silikooni, liimi, teipi, mida iganes. nimelt inteli tehases see jorss, kes ihs installeerib, panebki mingi suvalise plöga kivi ja ihs vahele ja siis kuuma tatiga ihs pcb peale. tulemus on see, et ihs ei pruugi olla korralikult kiviga ühenduses ja paks kiht kehva soojusjuhtivusega möginat põhjustab selle, et kivi läheb kuumaks. seda praaki annab parandada ise nii, kui võtta ihs maha, puhastada liimist/silikoonist ihs ja pcb, puhastada kivi ja ihs möginast, kanda nii ihs kui kivi peale CLU (coollaboratory liquid ultra) paigaldada cpu oma socketisse, ettevaatlikult panna cpu peale ihs ja ettevaatlikult klamber kinni. selliselt tehes on ihs ja kivi vaheline termoisolatsioon kõige minimaalsem.
39 |
XeStAiSy
02.01.2017 20:24:05
Te siis ei soovita IHSi väljaspoolt siis millegagi kinnitata isegi kahest servast mitte? Kurat näpud on kobamaks muutunud väikegi vääratus võib kahju teha enamveel selle himutava vedela asjaga siis hakkavad näpud värisema nagu sandi m.
Ma tahan IHS veel lihvida kuna jahutus toetab nurkadele ja seda vedelat plöga sinna määrida kui lihvitud. Kui tulemus pole rahuldav eks võtan ja panen jahutuse otse ilma IHS.
