sõnum |
masmre
19.02.2016 15:00:33
Mis teema selle laskmise ja sihtimisega on? Iga kord peab relva uuesti välja võtma, et sihtida...?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Timberg
ööKARU
19.02.2016 15:20:55
psydeblo kirjutas: |
Keegi streami vaatas? Mis tulevikumuusika on? |
Kurat ma tegin isegi nimekirja streami vaatamise ajal, aga mõtlesin, et kedagi ei huvita ja tõmbasin maha.
Mälu järgi oli juttu järgmistest tulevatest muudatustest:
x uued mängija mudelid, animatsioonid
x habemed, soengud
x unikaalsete majade lisamine (esimesena politsei maja)
x uus kola hoidmise süsteem
x emased mängija modell (kunagi kaugemas tulevikus)
x parem elukate ai
x kaugematest plaanidest: teadvuse kaotamise võimalus, ohvrite auto taga vedamine, oli vist poomine ka
x veepuhastuse tabletid, rohkem joomise võimalusi
x battle royale tugi
x suurem kaart
x muudatused (mida ei täpsustanud), mis eristavaks mängu olemasolevatest survival-mängudest
x ir-tracking ja webcam/facetracking tugi
masmre kirjutas: |
Mis teema selle laskmise ja sihtimisega on? Iga kord peab relva uuesti välja võtma, et sihtida...? |
Sarnaselt dayz'le. On võimalus esemeid vahetada, on võimalus relva ära panna (shealth gun) ja relv tõsta (draw gun) ja sihtida täpsemalt (aim) ja tulsitada. Ilma täpsema sihtimiseta on ka võimalik lasta, aga ei oska kommenteerida, kui praktiline see on. Samas dayz'ga ma antud mängu ei võrdleks, liikumine ja kõik muu on natuke sujuvam, kiirem ja kergelt arcade-like (stiilis h1z1+rust+dayz kompott).
Olen ise mängu minimaalselt mänginud. Uhkusega teatan, et kohtasin eile kolme inimest. 2 ei teinud midagi, 1 avas tule, aga tänu lollile uudishimule ja algajaõnnele sain temast võitu pesapallikurikaga. Mängin BlueWaffle serveris, pidavat olema üks populaarsemaid EU servereid.
Kui mäng huvi pakub, siis soovitan vaadata eilset streami või kuulata millegi taustal vms. ANnab väga hea ülevaate sellest, mis seisus mäng hetkel on, mis muudatused tulemas, milline on tootjate suhtumine ning mida ülejäänud kogukond tahab.
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
268 |
psydeblo
21.02.2016 01:47:25
20 mängutundi on seljataga ja kuigi asi on alles alfa staadiumis, on mäng väga huvitav.
Öö on ikka päris hea seal, kui hakkab hommik koitma ja päike hakkab õrnalt paistma, siis on selline tunne nagu oleks ise ööläbi mänginud.
EDIT: Sai sõbraga täna veits baasi ehitamisel kätt harjutatud:
Mängime hetkel selles servers http://miscreated-servers.com/server/148/
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
24.02.2016 23:38:22
Sai kh tunnike nüüd veel ringi joostud. proovitud 10m autosõitu kuni maha lasti ei tea kust. Samuti sain ka ise esimese killi kätte. Sai kirvega miski tüüp maha löödud
Mappi endiselt ei tunne. Isegi kui kuskilt mapi leian siis võtab aega, et aru saada, kus linnas nüüd olen.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
psydeblo
29.02.2016 17:06:50
Täna tuli uus päts kah välja.
Miscreated Patch #33 - 02/29/16
29 February - Entrada Interactive
Bicycles
• This patch adds bicycles to the game!
• The physics for the bicycles still needs to be improved, but we feel they are good enough for now to release to all servers.
• They do not require any parts to work, but they also despawn after a few hours of not being used as a result.
• We welcome your feedback on what you think of them!
TrackIR
• This game update adds support for Natural Point's TrackIR head tracking system: naturalpoint.com/trackir
• Support has been added for adjusting the camera's pitch, yaw, roll, and left/right leaning.
• Keybinds have been added to recenter the view and to also disable TrackIR when not being used.
FaceTrackNoIR/Opentrack
• Support was also added to perform head tracking using a face cam, but this solution isn't as fast or a precise as using a dedicated hardware based solution such as TrackIR.
Game
• Fixed server crash related to using molotovs or blowing up diesel jerry cans
• Alt key will now work correctly for freelook when using windowed mode
• Updated EAC to latest version
• Fixed issue with sprinting while swimming not working
• Fixed naming issue preventing some magazines in pistols from being restored when logging in
• Mouse scaling issue fixed - forcing game to always be in windowed mode when starting has been removed
• Fixed visual artifacts on the screen from seeing cave areas at a far distance
Servers
• Chat logs are now saved on game servers
• i3d will add support for server renters to view them
UI
• XBox controller mouse emulation added
• Lean keys, Q and E, can be rebound
Items
• Added several variations for the face bandana
• Improved firing visual effects several weapons
• Adjusted 357 pistol recoil
• Saw blade added
• Pickaxe now spawns in oriented correctly and is correct on a character's back
Vehicles
• Controllers can be used to steer vehicles
Crafting
• Three more baseball bat weapon variants added
• Cancelling a throw now works correctly
Sounds
• Looping sounds don't stop when the game window loses focus
• Corrected holstering sounds for the .22 pistol
• Spikers will now grunt when hurt and make a dying sound effect
• Added sound effects for opening/closing inventory - sounds are WIP
• Added sound effects for crafting items - sounds are WIP
• Torch burning sound stops correctly when torch is dropped
• Volume levels for different weapons more balanced with each other
• Volume levels for different vehicles more balanced with each other
• Volume slider now affects environment and bush collision sounds
• Collision sounds volume with bushes reduced
Combat
• Fixed bullet impact effects on water
• Blood splatter effects appear on the ground
Map/World
• Improved terrain rendering
• Moved a box in the mobile homes that was causing issue
• Burning barrels improved - added better light, minor lens flare, tweaked particles
• Adjusted lights for the construction barriers that blink
• Adjusted sign poles to help prevent vehicles getting stuck in them
• Build exclusion zones updated to help prevent some griefing
• Updated farm fields in the back of Sultan
• Some minor updates to Pinecrest
• Fire department prefab updated
Textures/Materials
• Adjusted surface type for shells so they bounce more when impacting the ground
• Removed some unused first person particles due to our simulated first person system
• Fixes for shop door textures
• Improved military tent texture
• Fixed corkboard textures
• Fixed brightness on the office clock and small flag pole.
• Fixed surface type and materials for the outdoor cinema sign
• Improved texture for the deer
• Improved forest and rocky soil terrain textures, and a few other terrain surfaces
• Improved textures and materials for Crazy mutant
• Many more minor improvements and adjustments
Animations
• Made lean animations faster, also works with head tracking
• Removed old first person compressed animation database files that were no longer needed
• Fixed steering wheel animations not working on vehicles
• Fixed several of the small animal animations that were not working
• Fixed windmill animations
• Adjusted crouch animation so you can't peek through walls using it
135 |
29.02.2016 22:01:16
Saan aru et storage konteinereid endiselt njetu?
psydeblo
18.04.2016 22:52:34
salatoimik kirjutas: |
Saan aru et storage konteinereid endiselt njetu? |
Neid endiselt ei ole jah.
EDIT:
Miscr 50% offis kuna tuli uus päts välja.
http://store.steampowered.com/app/299740
135 |
Arx07
19.04.2016 08:35:33
Mida see tähendab, et "storage containereid" ei ole. Kas enda maja territooriumile asju jättes nad kaovad ka ära? Või probleem ainult siis kui pole endale maja teinud?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
psydeblo
19.04.2016 12:57:55
Kui asjad maha viskad despawnivad nad mingi aja pärast. Hetkel ainus võimalus asju hoida autodes.
135 |
19.04.2016 13:31:22
Autosse mahub ka jõle vähe - mängu suurim miinus. Loodid end paarikümne minutiga full ja kõik, asju pole kuhugi hoiustada
Timberg
ööKARU
19.04.2016 13:54:51
Arx07 kirjutas: |
Mida see tähendab, et "storage containereid" ei ole. Kas enda maja territooriumile asju jättes nad kaovad ka ära? Või probleem ainult siis kui pole endale maja teinud? |
Seda tähendabki. Olen Euroopa miscreated kogukonnaga pikemalt suhelnud ning mängijate silmis on see suurim miinus hetkel. Eks kastid jms tulevad siis, kui tulevad, aga hetkel võtavad paljud aktiivsemad mängijad puhkuse miscreatedist just selle tõttu, et ootavad storage containereid.
Mäng on muidu tore, aga kui on kindel soov baas ehitada, seal asju talletada, siis hetkel osta ei soovita.
268 |
psydeblo
135 |
psydeblo
135 |
12.06.2016 00:11:20
Nüüdeks siis mingi nädalakese vähe näppinud. Hoolimata sellest, et konteinerid veel uuduvad (pidid tulema miskil kujul juba järgmise patchiga) on tegemist ikka krt hea mänguga.
Alustades sellest, et kui vähe vingemat baasi soovid teha, peab craftimis guidesi mööda mappi taga otsima (nädalaga pole mina veel kõiki suutnud leida) ning pidevalt käima linna vahel endale sööki otsimas et üldse elus püsida.
Suurema seltskonnaga ilmselt kisub hetkel mängimine juraks (arvestades serverite 36 inimese piiri) aga 2-3 on täiesti ok lasta.
Igati suureks plussiks ka see, et kuule ja relvi ei vedele iga nurga peal ning nii mõndagi asja otsid teinekord pool päeva mööda mappi taga (tuleb meelde kuidas oli baasile vaja ust teha, aga selleks vaja scrap metali mida haamriga taguda saab). Võttis ikka päris mitu tundi enne kui suutsin haamri üldse leida
Kohati võib häirida, et linnades majad korduvad ja sisustus ka suhteliselt sama - aga eks see ole enamuste survival mängude häda, et linnade ehitamise kiirendamise nimel majasi kopeeritakse. Tulekul on ka uus linn, kus olemas pilvelõhkujad ja möllud ning suuruselt peaks olema enam-vähem 4x suurem kui woodhaven. (Ka kaart suureneb koos sellega ) Arvestades et siin mängus saab ronida mööda redeleid üles majade katustele, tornidesse jne ning kõikidesse majadesse sisse minna siis pilvelõhkujate teema võib suht vinge isegi tulla. Kuskilt käis läbi, et arendavad ka vähe karmimat ilmastikku tulevikus, et ühes mapi otsas võib olla torm siis teises otsas paistab päike ja linnud laulavad
Baasi ehitus on tõeline ajaröövel - nädalaga olen siis suutnud ehitada suht 3x3 alused ning seinad ümber + sisse veel mõned platvormid ning ümber puu turvaseinad et puid tehes keegi mind maha ei notiks (nagu esialgu mitu x juhtus). vs h1z1 sai nädalaga suhteliselt üksi ehitada valmis sellise lahmaka, et nii mõnigi eksis sinna sisse ära
Praeguseks suurimaks probleemiks ilmselt ongi see, et asju pole kuskil hoiustada kui vaid enda seljakotis ja autodes.
EDIT: lol, minu baas https://www.twitch.tv/imrtrippy/v/71864564?t=01h14m30s
psydeblo
12.06.2016 14:43:08
Järgmise pätsiga peaks igast uut ja huvitavat kraami tulema.
Eks seda ole omajagu aega oodatud kah. Arvatavasti reliisivad Steam summer sale ajaks.
Parem oleks, kui varem.
Edit: Muide, võib juhtuda, et kui sa üksinda mängid, siis osasi guide sa oma elu jooksul ei näegi.
135 |
12.06.2016 15:34:46
Peaks olema vist uus tükike uuest linnast seal kauguses
psydeblo
12.06.2016 18:09:36
Teise nurga alt.
135 |
psydeblo
19.06.2016 00:57:07
Uue pätsiga tuleb meeletult uut kraami.
Esiteks see, mida kõik ootasid ehk storage ja lõpetades sellega, et saad teise käed teibiga kinni siduda ehk pantvangiks võtta.
Konservi enam nii palju ei leia vaid pead lõkkel liha tegema ja samal ajal, kui metsas kitse jahid, et hundikari sind nahka ei pane.
135 |
masmre
19.06.2016 09:13:38
kus servus pesitsete?
kas on võimalik kuidagi ära märkida, millises servus mängisid? selles mõttes, et olen oma ühe korraliku karakteri ära kaodanud juba ja pidevalt uuesti alustada pole ka huvitav...
73 |
psydeblo
135 |
19.06.2016 13:24:16
ise miskis offical ger08 servus. Päevasel ajal kuni 10 mängijat umbes, õhtul 8 ajal ja peale seda läheb kuhugi 30 kanti.
Kuigi võtan hetkel rahulikult ja ootan uut patchi. Tegin juba baasi nii lolli kohta nagu selgus kus koguaeg käib 2 linna vaheline traffic mööda
masmre kirjutas: |
kas on võimalik kuidagi ära märkida, millises servus mängisid? selles mõttes, et olen oma ühe korraliku karakteri ära kaodanud juba ja pidevalt uuesti alustada pole ka huvitav... |
Tuleb lihtsalt servu nimi meelde jätta või üles kirjutada ki meelde ei jää.
Timberg
ööKARU
19.06.2016 15:41:16
TÄiesti jõhker patch preview oli eile. Ei jõua ära oodata, mil asi live versiooni jõuab. Mäng edeneb tõeliselt hästi
268 |
masmre
19.06.2016 16:06:31
Jooksin veidi ger08's ringi. Esimene vello, kes vastu tuli lasi mu maha. Kohe, ilma jututa. KOS on ikka au sees
73 |
