sõnum |
iir
26.10.2013 12:46:46
Mismõttes kahe tükina, kõik on ju kahe tükina, jalg+seade? Sel lihtsalt jalg puudub, gps seade asendab ka kinnitust, gps seadme liimid klaasi külge ja siis saad kaamera sinna külge kinnitada, jalga ju pole?
kaupz kirjutas: |
see väike on ka kahe eraldi tükina ! |
Asukoht China? Toll ei lase seda maale ja kui laseb siis maksad ju riigile veel makse selle eest...
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
kaupz
27.10.2013 00:58:23
mida primitiivsem, seda töökindlam.
seda mõtlesingi, et gps moodul on eraldi pistikühendusega mis võib jupsima hakata.
mõnel on veel jala sees usb-A pesa kuhu käib gps moodul, seega 2 lisaühendust.
iir kirjutas: |
tollimaksuvaba peaks olema 150eur. (koos transpordikuluga arvestatakse vist, paki kogumaksumus)
20eur maksnud autokaamera ja led prozektorid ja led päevatuled ja .. on küll minuni jõudnud ilme E ja CE tähisteta.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
27.10.2013 13:36:06
kaupz, tollimaksuvabalt jah, aga käibemaks läheb otsa kui üle 22€ (võib muidugi vedada ja mööda lipsata tollist)
Odavamaid pakke kas üldse avatakse, need tulevad kergelt läbi
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
hippokrates
27.10.2013 13:39:37
kaupz kirjutas: |
20eur maksnud autokaamera ja led prozektorid ja led päevatuled ja .. on küll minuni jõudnud ilme E ja CE tähisteta. |
150€ on ammune piir, 2010. algusest on maksuvaba piir 22€.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
27.10.2013 13:41:24
No tehke selgeks endale:
22€+ = tuleb käibemaks otsa
150€ = tuleb lisaks veel tollimaks.
iir
27.10.2013 20:18:14
Mul saadeti 18 taalane kaamera tagasi tzainasse...
https://pood.elion.ee/productInfo/68/auto-videokaamera-janus-full-hd/TIBJANFHD
kaupz kirjutas: |
mõnel on veel jala sees usb-A pesa kuhu käib gps moodul, seega 2 lisaühendust. |
79 |
Draqula
28.10.2013 11:01:58
salatoimik kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
kas nad pidevat toidet autoakult ei saa siis? |
Kui süüde sees pole siis ei saa ju. Või annab sul sealt sigariaugust siis kh voolu kui võtitki ees pole? |
Kas pole nii, et voolu peale saades hakkab enamik kaameraid automaatselt filmima? St asja mõte on, et kui süüde on sees siis filmivad ja kui süüdes väljas siis ei filmi.
Kindlasti on ka manuaalselt võimalik sisse-välja lülitada. Lisaks kuidas mõjub auto akule külmal talvel, kui kaamera 24/7 on järgi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
28.10.2013 11:32:59
Draqula, mis need autoakud meil ongi, 12 V ja 40-70 Ah?
Võtame kõige nõrgema aku: 12 V ja 40 Ah, mis teeb kokku 480 Wh.
Suvaline kaamera, ütleme et ekstreemsuse piir, võtab 5V pealt terve ampri (tegelikkuses on see number väiksem), arvestuslikult siis 5W.
Õhtul koju saabumisest näiteks kell 5 kuni hommikul 8 lahkumiseni teeb see kokku 15 tundi, kokku siis 75 Wh, päeval seistes kokku näiteks 8 tundi, kokku siis 40 Wh.
Kui arvestada sisse ka aega, mis vahepeal laetakse akut, tuleb kokku 120 Wh.
Eelneva valimi tugevaim aku on vastavalt 840 Wh.
Täpsema tulemuse arvutamiseks tuleks täpselt ära mõõta reaalne kaamera tarbimine. Osadel kaameratel on ka spetsiaalne parkimisreziim, mis vähendab video kaadrisagedust, et vähem mälupinda kulutada ja kõrvalmõjuna ka voolutarvet alandada.
Kui parkimisel arvestada näiteks 50% väiksema voolutarbega, tuleb päevane number kokku 62,5 Wh.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
elukaz
29.10.2013 13:39:02
Autoaku mahtuvus ei ole päris selline 1+1 lego, sinna arvutusse peab panema ka mahtuvuse vähenemine vanuse ja temperatuuriga, reaalne laetuse aste, sealt siis lahuta 120Wh maha ja vaata mis käivitusvool järgi jääb. Selline kogus sealt isegi korra välja lüpstes võib käivitus muutuda küsitavaks.
Aga kaamerate kohta, tahaks mingeid elementaarseid omadusi, salvestuse otsing ja pildiga läbi kerimine, one touch kustutuskaitse nii salvestusel kui mahamängimisel ja normaalne kvaliteet pimedas loomulikult, on midagi sellist?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
kaupz
mark-lll
04.12.2013 00:54:08
mul seda registraatorit pole, aga asendab seda väga hästi N8, millel on sees proge nimega SYM DVR. ja kuna spetshoidik on tellitud ebays-t maksumusega 7 euri esiklaasile, siis ei kurda ka. kuna niigi on seal camera pro nimeline asi parendamas pilte ja videot, siis see registraatori asendus programm töötab täitsa hästi. pilt on superpuhas päeval, öösõitude jaoks tuleb seal sättida paar asja ümber. salvestab 2gb kaupa lõike, kui täis saab siis tuleb uus peale. telefoni ekraanil jookseb täismahus pilt ja GPS-i kõik asjad kuvab ka ära kas üleval või allosas, kuidas ise tahad. olen hetkel rahul selle komboga. symdvr proge saab ovistorest, camera pro samamoodi. tuubist vaadake seda ülevaadet, otsingusse symdvr.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Marie
04.12.2013 08:16:17
mark-lll kirjutas: |
mul seda registraatorit pole, aga asendab seda väga hästi N8, millel on sees proge nimega SYM DVR ...... |
Tundub, et mobiil siiski autokaamerat ei suuda asendada, kõige suurem puudus, liikuvalt pildilt pole võimalik auto numbreid tuvastada ja väike vaatenurk.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Leinö
04.12.2013 08:56:26
On kellelgi see Janus FullHD kaamera olemas?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
sosssepp
04.12.2013 09:45:56
Marie kirjutas: |
Tundub, et mobiil siiski autokaamerat ei suuda asendada, kõige suurem puudus, liikuvalt pildilt pole võimalik auto numbreid tuvastada ja väike vaatenurk. |
Kvaliteet sõltub ka kasutatavasse telefoni pandud kaamera kvaliteedist ja tundlikkusest. C5 oli vist see, millega proovisin pimedas korra - kasutu ülimürane materjal.
73 |
mark-lll
04.12.2013 23:25:18
mark-lll, poolteist aastat vana test ei päde enam tänapäeval.
mark-lll
05.12.2013 22:29:43
jaa, eks neid on palju ning seadmed ka muutuvad...
samas, see telefonis olev proge teeb ka oma töö ära, vaatasin siin just oma eelmise sõidu videot arvutist. eks millised on nõudmised, siis sellele vastavalt ka seade hangitakse
06.12.2013 14:39:14
Kui rahast kahju ei ole siis BlackVue on ka kiidetud seade, ekraani pole kuid wifiga on nutiseadmetes pilt ees ja saab salvestusi hallata ka ilma kaarti seadmest eemaldamata.
Ise tellisin siit kuna eestis oli kallim ja koguaeg otsas:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00B4E9764/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Lisavarustusena on olemas igasuguseid toitejuhtmeid, ka selliseid millega otse aku pealt ühendades on garanteeritud, et see akut tühjaks ei tõmba ning samas salvestab ka autot parklas olles, kui keegi autot müksab või vaateväljas liigub. Lisa kinnitused on müügil juhuks kui paigutad kaamerat ühest autost teise aegajalt jms.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
sosssepp
73 |
iir
23.12.2013 19:53:12
öösel eemaldamisega on see asi, et kui sul auto väljas seisab ja öösel -30c on siis ma nüüd täpselt ei tea mitu kraadi autos sees on, aga igatahes autosse jäetud vedelikud jäätuvad ära... Kaamera vist ei tööta ka eriti hästi, kui miinus kraadidega tööle panna (soojaks ajada) + aku eluiga kannatab selle all...
Mis programmiga saab salvestada videot mis paneks gpsi kiiruse ka faili sisse pildi peale?
79 |
23.12.2013 23:47:34
iir, kaamera sensor soojeneb üsna kiirelt üles ka miinuskraadidelt, kui selle mittetöötamist silmas pead (külmaga läheb uimaseks). Eelmise aasta -30'ga igatahes ei olnud probleemi autokaameraga. Aku eluiga kaameras? Milleks probleemi teha, see on niikuinii sul ju koguaeg laadija küljes töötamise ajal. Pisikene kogus energiat vaja vaid kellaaja alles hoidmiseks ja nii ära ka see aku ei sure (eelmises kaameras oli vana hea Nokia stiilis aku sees, mahtuvus oli peale talve vähemalt 75% algsest).
Peeglisse peidetud kaameratel on aga enamasti üks suur puudus: need on lihtsalt kehvad.
Ka see eelnevalt lingitud on vaid 720p resolutsiooniga ja veel vähem on teada selles kasutatavast protsessorist ja sensorist (juba 720p reso näitab, et tegu ei ole tänapäevase riistvaraga).
sosssepp
24.12.2013 16:54:24
Minu postitatud seadmel vist polnudki endal akut sees, vajas nii otse autoakult, kui ka süüte otsa.
Ise mõtlesin, et kui oleks selline hea riistvara osaga konstruktor vms, mida ise peeglisse kombineerida, siis võtaks lammarist peegli juurde ja nuputaks. Aga sellist konstruktorit ei oska jälle ise otsida. Korra jäi silma kaamera, millel sai juurde osta lisaks kaablijuppi kaameramooduli eraldamiseks, kuid eile ei suutnud õigeid sõnu otsingusse leida.
73 |
28.01.2014 21:21:03
Ostad mingi väikese musta värvi kaamera ja paned peegli taha. Väljast poolt pole sttagi aru saada, et sul seal mõni kaamera oleks.
EDIT: http://dashcamtalk.com/ avalehel suht hea lühikokkuvõte erinevatest kaameratest.
mar6o
29.01.2014 10:01:13
Ostad mingi väikese musta värvi kaamera ja paned peegli taha. Väljast poolt pole sttagi aru saada, et sul seal mõni kaamera oleks. |
Jep, endal samamoodi tehtud ja väga mugav on. Mul kõige odavam hiina junn, millel saab vajadusel ekraani alt lahti klappida, seega ei ole ka see kogu aeg ees. Kuna minu oma on peegli taga reisija pool, pole seda juhikohalt üldse näha. Nii ei saa keegi (pol, ÜV) öelda, et mul midagi juhi vaatevälja segaks.
Ainus asi, mis võib mõnel autol sellist paigaldust natuke segada, on peegli taga ülemise klaasiserva poole sujuvalt (või noh, eri suurusega mummudega) mustaks minev värvikiht, kuhu iminapp ei taha hästi kinni hakata. Ka selle vastu on rohtu, nt jupp (läbipaistvat) kleepsu vajalikku kohta.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
