sõnum |
Juan Pablo
21.08.2010 21:44:10
Taavi©,
just just nii peabki
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
21.08.2010 22:28:48
Järgmiseks tuleb hakata revolutsiooni tegema softi ja algoritmide tasemel
Muidugi raud saab sellele kaasa aidata, näiteks transaktsioone toetav cache annaks päris korraliku boosti multithreaded progedele. Kui mälu ei peta siis kõvematel Power prosedel on see juba mingil määral olemas.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Optimist
24.08.2011 09:30:36
Mulle meeldib Anandi DDR4 uudisenupu all olev tekst, et pmst oleks aeg mälusüsteemi põhjalikumalt reformida:
The SDRAM memory interface remains one of the last parallel buses in modern PCs. While it doesn't look like DDR4 will change that, we have heard reports of the new memory standard moving to a point-to-point protocol.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ho Ho
86 |
Optimist
24.08.2011 15:59:04
Ho Ho kirjutas: |
Loodetavasti siis vähemalt tulevad 8-16G klotsid välja seniste 4G asemele |
8 GB DDR3 pulki saab mõnda aega täitsa serveritesse laduda. Alguses kui nad hinnakirja tulid olid kole kallid ainult. Usun varsti on hind desktopile ka mõistlik. Mõne aasta sisse jääb kindlasti veel full transistor node shrink ja ~2x suuremad klotsid jälle saadaval. Neljaste pulkadega saab 16GB tavalisse AM3 emaplaadile ära surada, mis võiks enamus kodu kasutajate jaoks täna kärada küll. SB peaks 8 GB DIMMe toetama, usun BD samuti.
Tulevikus riiulis siis DDR4 x4, x8 ja x16 mälud, osad ECC osad mitte. Standard võimaldab lisaks väga suures vahemikus kiirusi. Valimine muutub keskmise kasutaja jaoks aina keerulisemaks.
Evil14
31.08.2011 14:50:14
Tulevikust on vara rääkida, enne ikka 21.12.2012 vaja kuidagi üle elada, viige mõni DDR3 ära kosmosesse, et arendustööd seal jätkata.
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
188 |
79 |
UrmoZ
06.03.2012 15:14:29
Kui selliste mahtude järele ainult vajadust oleks.
Hetkel on uuematel Inteli platvormidel 4+4 DIMM pesa ja 32-64GB mälust peaks vist piisama (viimane eeldab muidugi 8GB mooduleid).
Muidugi vajaduse suuremate mälumahtude järgi määrab ära suuresti servermajandus.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 205 loe/lisa |
186 |
06.03.2012 15:16:42
Asi polegi niivõrd selles, et rohkem mahtu oleks vaja vaid, et saaks väiksema arvu pulkadega sama mahu kätte mis praegu
79 |
UrmoZ
06.03.2012 15:34:52
Kui välja jätta võimalik OC suurus ja mõningate platvormide ebastabiilsus 4+ moodulitega, siis ei näe küll erilist vahet, kas masinas töötab 2x16, 4x8 või 8x4GB moodulit.
See eeldab muidugi ainsaks nõudeks "masin peab töötama stabiilselt 32GB mälumahuga" ja kõrvale jätta "soovin võimalikult suurt OC-d" ja "tulevikus soovin mälu juurde lisada, mitte välja vahetada".
186 |
ITpoiss
06.03.2012 23:45:52
Ise asun DDR3'e peal siiani, DDR4 välja tuleb kunagi, siis katsetan ära. Aga jään püsima siiski DDR3 peale. Hetkel justnagu otsest vajadust üle 4GB RAM'i polegi, piisavalt palju nagunii seda ära ei kasuta. Samuti kui ka tuleks suurema andmemahuga need DDR4 pulgad paneksin ise siiski 2x2GB või 2x4GB, hea kui üks RAM lakkab töötamast, siis teine veel korralik olemas. Kui osta näiteks 1x8 või 1x4GB pulk ja ainsana arvutisse panna ja arvutil RAM läbi läheb, siis natuke aega arvutivaba lihtsalt.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Optimist
07.03.2012 00:01:09
ITpoiss kirjutas: |
Hetkel justnagu otsest vajadust üle 4GB RAM'i polegi... |
4GB mälu on näiteks MassEffect3+Win7 nõuetes miinimum RAM hulk.
ITpoiss kirjutas: |
... Kui osta näiteks 1x8 või 1x4GB pulk ja ainsana arvutisse panna ja arvutil RAM läbi läheb, siis natuke aega arvutivaba lihtsalt. |
Enamus tänapäevaseid arvuteid kasutab kahte, kolme või nelja DDR3 mälukanalit. Kui just ei taha ribalaiueses kõvasti kaotada, siis ainult ühte DIMMi sisse ei sura.
Ho Ho
07.03.2012 00:04:20
Mul on masinates 8G ning vääääga tihti jääb puudu. See, kui mõni inimene tegeleb lihtsamate asjadega mis mälu ei tarbi et kõik nii teeksid
86 |
KrisVr
07.03.2012 00:05:25
Optimist kirjutas: |
ITpoiss kirjutas: |
Mis? Miininum Win7 on 2GB ja recommended 4GB!!!
edit: Ho Ho, https://help.ea.com/article/mass-effect-3-minimum-requirements
viimati muutis KrisVr 07.03.2012 00:16:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Ho Ho
07.03.2012 00:12:08
Miinimum on nii vista kui w7 all 1G, recommended vastavalt 2 või 4
86 |
Optimist
07.03.2012 00:22:37
ot: |
Vaatan erinevad saidid annavad eri infot. Sealt kus ise sekkisin oli "system requirements" ja 4 GB aga minimum on osades kohtades tõesti kirjas "2GB RAM for Vista/Win 7". XPga pääseb 1 GB'ga. My bad, oleksin pidanud mitmest kohast sekkima. |
Igatahes 4GB DDR3 pole 2012 aastal enam "palju RAMi" vaid pigem keskpärane nr.
UrmoZ
07.03.2012 13:11:37
Nagu mitmete teiste asjadega, ei ole üht "valemit", millest järelduda.
Enamikus teemades, kus soovitakse nõu RAMi suurendamise kohta, tuleb vastuseks "4GB on tänapäeval tavapärane".
Väga väheseid huvitab "milleks sa arvutit kasutad? / milliseid programme kasutad?"
186 |
1dumbpcuser
07.03.2012 18:10:17
4gb on minimaalne, mida võiks omada, 8GB "Harju keskmine", 16GB juba norm
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
WäntWõll
make.believe
07.03.2012 18:23:12
Ho Ho kirjutas: |
Mul on masinates 8G ning vääääga tihti jääb puudu. See, kui mõni inimene tegeleb lihtsamate asjadega mis mälu ei tarbi et kõik nii teeksid |
Pigem, et kui üks 10 miljoni kasutaja kohta kasutab arvutit ja selle programme eriotstarbeliselt nõub sellist kogust RAM-i.
Sajad miljonid kasutajad kasutavadki arvutit sihtotsarbega massimeedia + kontoora ja vaevalt, et neis pooltelgi on 2GB ram-i
Hunnik rammi ja kuidas e-peeni kergitamiseks kurta, et omg mul jääb 16Gb väheks on ikka masendav 0,0xx protsent kogu kasutajatest.
Ma ei viita osteselt sinu tegevusele, kuna tean kasutajaid kes kasutavad sarnaselt sellist kogust ram-i ja see ongi ok.
Lihtsalt lause oleksid võinud risti vastupidi koostada, kui mõni inimene kasutab extreemi siis ta vajab sellist kogust ram-i
Tavakasutaja ei vaja veel mitmeid aastaid sellist kogust RAM-i
Pigem tavajuuser elab oma tableti seljas ja tarbib hetkel üldse 512-1GB.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
labidas
10.03.2012 18:07:40
nõudeid ei maksa kunagi uskuda. Vaevalt see mäng üle 1,5 giga reaalselt võtab, kui sedagi. Mul pole näiteks 3 gigast DDR1 veel väheks jäänud.
Aga noh, kõik oleneb kasutajast.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Optimist
Kristoferr
16.04.2012 11:13:35
Huvitav kas AMD´l ka DDR4ga seoses plaanid tehtud ja avaldatud? Pole küll midagi kuulnud.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
79 |
Rand0m
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
