sõnum |
DanielLoorits
18.02.2009 09:44:20
tsitaat: |
Tagantpoolt pole ühtegi pilti?
Mõned vaatavad monitori tagantpoolt?
Korralik ülevaade.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
50 |
NATAS999
18.02.2009 09:49:06
Svenx kirjutas: |
nüüd tuleb meelde, proovisin 95%, kuid samas eile sain aru, et see on liiga ere ja panin 85 peale ja rohkem ei mõõtnud, aga ma proovin täna erinevate heledustega ka. 70 ja annan teada! |
ise kasutan 0% heledust ja see huvitakski kõige rohkem. heledamaks ise panna ei saa, kuna isegi kui päike otse aknast sisse paistab, siis on moll liiga hele.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Max Powers
18.02.2009 09:53:15
tsitaat: |
Mõnel ei ole monitor tihedalt vastu seina surutud.
Lisaks sellele on osadel kuvaritel toide eriti haiges asendis.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
rlv
18.02.2009 10:25:32
Välismaa ülevaatajad ütlevad mõnes kohas, et sel monitoril on probleemiks banding.
Kuidas sellega on?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Sven
18.02.2009 10:32:16
Jään vastuse võlgu õhtuni! Ei ole jõudnud fototöötlust teha, aga teen üle ekraani ühe suure "Gradient" pildi GIMP-is/PS-is ja vaatan kuidas on. Kui patareid muretsen siis, ehk jääb pildilegi, kui asi kole on.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
NATAS999
18.02.2009 13:35:35
see banding sõltub sellest, mis firmware/rev on. mul on vanem ja see bandib ikka mõnuga halli, aga pole nii hull, kui venna 22" full HD benq, mis on TN paneeliga.
mul muidu kalibreeritud.
ahjaa, mingi teema oli see, et kui on vana rev/firmware, siis saab viia garantiisse või kuhugi ja seal vahetatakse firmware ära, tasuta. aga ei tea, kuidas selle garantiida oli, et kas peab olema garantii perioodi sees see vahetus või teevad ka vanema korda. pole viicind uurida, kuna ennast ei sega see.
39 |
Lotharius
rallisibul
18.02.2009 14:20:21
Firmaware'i ise pole kuidagi võimalik vahetada?
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
18.02.2009 14:37:40
Banding ehk siis viide odavale 6bit/värv paneelile ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NATAS999
18.02.2009 15:14:52
Lotharius, kahjuks ei.
mikk36, ei tea, võimalik. niipalju kui enne ostu ise uurisin, siis ips paneelid pidavat olema kõik 8bit ja üle.
edit:
siin 8-bit LUT contrat mainitud.
39 |
Sven
18.02.2009 17:33:11
tsitaat: |
6bit teeks sellest TN paneeli, aga see on S-IPS, pigem on asi firemwares kinni.
//update
Nonii sa tehtud mõned mõõtemised, kui panna Brightness 70 siis võtab 90W ja 0 on 45W need näitajad võivad olla +/- 10W(kuna mõõdiku täpsus on selline). Vaatasin ka järgi, mis on monitori rev ja tundub, et vähemalt rev. 2 kuna esimesed 4 sümbolit on 901MXXXXXXXX ja Prad.de andmetel on rev. 2
tsitaat: |
Only with a serial number which begins with 805M does the LG W2600HP conform to Revision 2. |
. Ennem ei vaadanutki. tuleb välja, et tegemist on 1 kuu vana väljalaskega "MANUFACTURED: JANUARY 2009"
Mis puutub Bandingut, äkki keegi seletab, mis optionid pean valima PS-is, ei ole palju kasutanud`? Color mode 32bit eks?
rlv
18.02.2009 17:51:31
Mingi bandingu testi näeb siit:
22 |
NATAS999
18.02.2009 18:12:55
Svenx, siin terve kari kasulikke teste. see link viib otse gradient testi lehele.
mul siis 35-55W tarbib moll 8) thx Svenx
39 |
Sven
rlv
18.02.2009 19:39:10
Nendelt piltidelt on küll raske midagi aru saada. Seda enam, et ka minu praegune monitor (Samsung Syncmaster 204b) kannatab mõningase bandingu all. Parem kirjelda, kuidas tulemus tundub.
22 |
Sven
18.02.2009 20:37:53
Nii tundb, et kerge Banding on, aga kui ma võrlusesks panin oma vana TN monitori ja asi tundub palju kehvam olevat(TN monitoril). Hea oleks kui oleks CRT kõrval, siis oleks selge.
elukaz
19.02.2009 06:56:56
NATAS999 kirjutas: |
mul siis 35-55W tarbib moll 8) thx Svenx |
Sain ka teada misasi on dünaamiline kontrast okse
tsitaat: |
Some monitors will turn down the backlight when the display is dark ("dynamic contrast") |
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
libe
kvaliteetne mees
19.02.2009 20:07:54
peab ka selle kuvari endale muretsema
kuidas tal mustade toonidega on, kas tekib ka TN'le sarnaselt inverteeritud toon?
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NATAS999
19.02.2009 20:19:14
ei.
endal kalibreeritud ja eespool üks link, mis ma siin reklaamisin, lagom.nl vms, seal musta testis näitab kõik kastid ära ilusti.
39 |
maalane
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
NATAS999
19.02.2009 20:59:28
kui low reso huvitab?
39 |
maalane
19.02.2009 21:05:32
1280x800, kuid võid isegi madalamat proovida
31 |
NATAS999
19.02.2009 21:41:58
1280x800 proovitud
noh, eks ta selline vähe perversne ole, aga näiteks burnout paradise saab mängida küll.
800x600 oli väikseim reso, mida proovisin ja noh, samad sõnad.
pilt pole mitte udune, aga selline treppis on kõik, nagu AA oleks maas.
aa, ja siis see veel, et kui näiteks 800x600 panna reso, siis monitori menüüst saab valida 4:3 külgede suhte. ehk siis pilti ei venitata laiaks. 600 külg venitatakse ikka 1200 peale, aga 800 külge ei venitata 1920 pikkuseks, vaid jäetakse mustad ääred. tra, ei oska paremini oma mõtet väljendada.
gta4 proovisin ka madala resoga varem, nüüd meenus. põmst noh, ma ei ütleks, et uduseks läheb, aga selliseks ruudukoguks muutub, mängida saab ikka, aga noh, jah, parem oleks ikka native resol lasta.
EDIT:
vaatasin veel korra üle 1920x1200 vs 1024x800, et ei tundugi väga jube teglt, isegi ütleks et LCD kohta üsna hea pilt mängides mitte native resoga
39 |
Sven
20.02.2009 00:01:42
libe kirjutas: |
kuidas tal mustade toonidega on, kas tekib ka TN'le sarnaselt inverteeritud toon? |
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
minul on kalibreerimata ja näen nr. 2 kastini ära
See on pigem LCD viga, alla natiivse resolutsiooni on kõik monitorid udusema pildiga.
libe
kvaliteetne mees
20.02.2009 08:17:12
Svenx kirjutas: |
libe kirjutas: |
minul on kalibreerimata ja näen nr. 2 kastini ära |
asi pole kastide nägemises, vaid näiteks alt üles vaadates must ja pisut heledam toon inverteeruvad ning jääb mulje nagu heledam toon oleks must ja must oleks heledam
20.02.2009 10:58:15
Svenx kirjutas: |
See on pigem LCD viga, alla natiivse resolutsiooni on kõik monitorid udusema pildiga. |
Justnimelt
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
