sõnum |
DigeBeni
07.10.2008 08:55:57
... parim M$ tarkvara tarbimiseks ongi M$ OS'iga aparaat ise loobusin kunagi just sellepärast E70 -st, et ei suutnud kõiki vajalikke exchange teenuseid korralikult tööle saada või oli see vaevalisem, kui mulle meeldiks. Iseenesest muidugi kahju, mulle E70 disain ja idee väga meeldisid ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
Draqula
07.10.2008 09:04:02
DigeBeni kirjutas: |
... parim M$ tarkvara tarbimiseks ongi M$ OS'iga aparaat ise loobusin kunagi just sellepärast E70 -st, et ei suutnud kõiki vajalikke exchange teenuseid korralikult tööle saada või oli see vaevalisem, kui mulle meeldiks. Iseenesest muidugi kahju, mulle E70 disain ja idee väga meeldisid ... |
Seda arvasin ise ka, aga tahtsin kuulda just Nokia kasutajate kogemusi Exchange'iga.
Minu HTC TyTN II on viiendat korda garantiis, seetõttu nagu ei kipu kohe soovitama tuttavale HTC aparaate.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
.Scorps.
07.10.2008 11:50:13
R A T kirjutas: |
Terv, alguses mõtlesin, et teed nalja oma pininaga.
Meil siin 2 telefoni, mõlemad pinisevad kui kõrv vastu ekraani panna (kas just pinin aga kerge surin tuleb).
Samas kui ma helsitan, siis ma seda ei kuule absoluutselt, ka varem pole see mind häirinud.
See peaks ekraani taustavalguse inverter või mingi transistor olema. Sinu oma äkki teeb vähe kõvemat häält? |
Võib-olla siis mingi transa. Valgustusega siin pistmist ei tohiks olla, see heli kaob alles siis, kui ekraanipilt täiesti mustaks läheb (mitte, kui valgus kustub).
Ega ta nüüd just ei kisenda, äkki on mu kõrvad siis tõesti ülitundlikud, aga mul tekitab see kõrvas ebamugavustunnet. Vaatan, mida mehed garantiis räägivad, on mul siis luulud või ei..
EDIT: Valgussensor tuli mul samuti mõtteisse. Aga inimene harjub kõigega, päise päeva ajal on see palju vähem märgatav kui öösel vaikses toas ja enam ei häirigi see nii väga. Elab üle.
_________________ Tere hommikust!
viimati muutis .Scorps. 07.10.2008 20:07:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
ruts8
07.10.2008 11:58:04
.Scorps. kirjutas: |
R A T kirjutas: |
Ega ta nüüd just ei kisenda, äkki on mu kõrvad siis tõesti ülitundlikud, aga mul tekitab see kõrvas ebamugavustunnet. Vaatan, mida mehed garantiis räägivad, on mul siis luulud või ei.. |
Mul kunagi E60-ga oli sama mure, kuid siis jõudsin järeldusele, et nähtavasti (kuuldavasti) piniseb valgussensor
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
rex
07.10.2008 14:02:47
Enamik läpakaid piniseb samamoodi. Mõni kuuleb, mõni ei.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
d3t
07.10.2008 19:37:12
Draqula, HTC Diamond, Touch Pro ja Touch HD on väga head HTC mudelid. Ka pole tähendanud HTC Elfiga probleeme. Üldiselt mul ainult positiivsed kogemused HTC'ga. Rääkides Exchangest, siis läbi lisaprogrammi saab ilusti kasutada exchange, kuid see ei ole kindlasti mitte see kogemus mis on iPhonega või Windows Mobiliga. Samas ehk on push imapi võimalik kasutada? Sellega töötaks asi mõnusalt, tuhat maili nimekiri koostada pole mingi probleem Ise lahendatud Push IMAP, Google Calendar Sync ja kui levialas arvutiga siis Contact Sync. Pole küll teab mis Exchange sarnane lahendus aga mulle rohkem kui küll
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
sõber
18.10.2008 12:38:27
kuuaega nüüd omanik olnud ja asjaga väga rahul , kuid pole veel pihta saanud sellele et miks nett koguaeg välja viskab .
_________________ Telefoninumber profiili !!! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
52 |
ruts8
18.10.2008 12:49:12
sõber kirjutas: |
kuuaega nüüd omanik olnud ja asjaga väga rahul , kuid pole veel pihta saanud sellele et miks nett koguaeg välja viskab . |
Sellist muret pole mul veel kordagi olnud Kas ainult WiFiga probleem?
45 |
zsz
26.10.2008 00:41:21
oman e66 - kui teatud asendis kõrva äärde panna helistamise ajal, siis piniseb, muul ajal ei ole pininat täheldanud. Samuti kipub wifi ühendus katkema.
Muus osas pretensioone pole, numbriklahvide tundlikkus on mu meelest ülimalt hea.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
sõber
28.10.2008 21:29:14
wifit jah.
Kuid nüüd on tosi iso probleem.
Ennem e50 ga olid neti arved ca 100 euri kuus, ja netis mitu tundi päevas
Ja nüüd e71 neti arve 600 eurot
Neti seadetes mingi kala ?
52 |
rex
28.10.2008 23:06:38
Symbianil saab ju logist päris ilusti jälgida, mis toimub ja kui palju andmeid kuskilepoole liigub.
226 |
d3t
28.10.2008 23:14:29
sõber, osta heaga endale internetipakett, maksad kõvasti vähem. E71 tarbib netti kõige rohkem exchange (kui sul seda pole seadistatud, siis imap push). muudel protokollidel saad määrata kontrollimise käsitsiks. Lisaks on sul ehk mingi muu programm mis taustal jookseb (lisasid nt msni?)?
BTW: iPhonel on exchange natuke mugavam kasutada. Kontaktide ja kalendri sünkroniseeirmist ma e71 paika ei saanudki. Teen midagi valesti?
72 |
yxtyyp
12.11.2008 12:06:25
Teab keegi kas eestikeelset sõnumilugejat ka e71 jaoks on, enamus asju suudab eesti keeles lugeda, aga sõnumitest ei saa muffigi aru kui need inglane ette loeb
tavka007
24.11.2008 16:38:22
Kas e71-l saab gps-i jaoks vajalikud kaardid ka varem sisse lasta nt arvuti vahendusel, et ei peaks iga kord netist laadima. Kas gps võimaldab ka kiiruste ja vahemaade mõõtmist?
Kuidas on wifi antenni tundlikus võrreldes iphoneiga?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rex
24.11.2008 18:10:43
tavka007 kirjutas: |
Kas e71-l saab gps-i jaoks vajalikud kaardid ka varem sisse lasta nt arvuti vahendusel, et ei peaks iga kord netist laadima. Kas gps võimaldab ka kiiruste ja vahemaade mõõtmist? |
Jah/jah. Kaardite jaoks Nokia Maps + Maploader, vahemaade ja kiiruste mõõtmiseks GPS Data. Mõlemad on ostes juba telefonis olemas.
226 |
yxtyyp
26.11.2008 12:59:46
Kui wap-lehekülgi kasutada üle gprsi siis on ka data maht väiksem, teine variant surfata üle wifi. Mul on brausimine nii et alati küsib pöördupunkti, et kui on wifi on olemas siis surfan piirnagutega ja kui pole siis kolan wapi lehtedel, palju wap-lehed pole üle tavainterneti saadavadki (näit. emt jne), on ka erandid näit äripäeva wap.
Draqula
26.11.2008 22:37:43
Tavainterneti brausimiseks soovitan telefoni bruaseri asemel kasutada Opera Mini > Laetakse alla ainult see osa mida telefon on suuteline näitama ning kuna infot on vähem, siis avanevad lehed kiiremini.
34 |
d3t
26.11.2008 23:21:58
Draqula, Skyfire oluliselt parem kui mingisugune Opera Mini
72 |
Draqula
26.11.2008 23:27:00
d3t kirjutas: |
Draqula, Skyfire oluliselt parem kui mingisugune Opera Mini |
Võimalik. Pole veel jõudnud tutvuda.
34 |
rex
27.11.2008 03:20:48
Nokia enda brauser on muide väga hea. Kalli ühenduse taga keera seadete alt lihtsalt piltide ja flash'i laadimine maha. Opera Mini on üks javakäkk, mina proovisin ära ja lasin selle päris ruttu uuesti maha.
226 |
d3t
27.11.2008 12:04:54
rex, Opera Mini = 3 sec HinnaVaatluse laadimine. Nokia Browser = 20 sec HinnaVaatluse laadmine. Skyfire seal vahel.
72 |
rex
27.11.2008 14:56:02
d3t kirjutas: |
Nokia Browser = 20 sec HinnaVaatluse laadmine. |
5s läks mul selleks hetkel. HV avaleht koos piltide ja asjadega. Telefoniks N95-2. Aga see jutt võiks tegelikult kuskile moblaprogede alla jääda, see pole kuidagi E71-spetsiifiline.
226 |
d3t
72 |
udumees
28.11.2008 14:53:13
Draqula kirjutas: |
Tere.
On kellelgi E66 või E71 kogemusi Exchange kasutamisel? Kui hästi saab hakkama meilide, kontaktide ja kalendri süngiga otse Exchange'iga?
Lugedes Nokia lehelt tundus, et omajagu oli hoiatusi eriolukordade kohta, mis resync'i nõuavad.
Ehk siis põhimõtteliselt vaja tuttavale nõu anda mis asi on parim exchange sync aparaat, E66 meeldib talle...
Ise kalduks WM OS'iga aparaatide poole pigem. |
Mul väga positiivne kogemus E51, mis peaks selles suhtes olema väga sarnane. Lihtsalt aegajalt tuleb full resunc teha mobiilile, sest kord kuu või kahe jooksul tekivad mingid resyncimise vead.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
d3t
28.11.2008 15:31:21
Tegelt on nii, et kohe kohe tuleb uus Nokia Mail Client välja mis peaks Exchange kasutamise normaalseks muutma.
72 |
