sõnum |
Taux007
05.08.2008 18:14:09
Dijital, mis su toote hind lõpuks oli siis? Äkki lükkad plussid/miinused reviewsse ning räägid, mis mõttes sai hind sulle määravaks, oli see odavaim, keskmik või kallim?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Dijital
05.08.2008 18:27:14
785 eeku oli hind nagu ta seal ox.ee lehel ka on olnd viimane kuu aega. ja hind sai määravaks nende kolme Terrateci toote vahel valides. Kuna ma esimest posti muuta ei saa, siis panen siia mõned plussid ja miinused:
+ Suurus (õigemini väiksus)
+ Pult (kõik peamised vajalikud toimingud saab puldi abil ära teha)
+ Tarkvara (mugav, suht läbimõeldult ehitatud)
- Tarkvara (tundub bugine kohati)
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
pinnawaatluz
05.08.2008 18:32:28
Taux007 kirjutas: |
mis su toote hind lõpuks oli siis |
OX.ee hind on sel asjal selline:
Summa:785 EEK
Tarneviis:Üle Eesti tasuta kuller (0.- EEK)
Kui see ainult lubatud aja jooksul kohale ka tuleks.. Enda tellimuse puhul on neil selleks aega jäänud tiba vähem, kui 5.5 tundi. Kahtlen väga, et nad mulle selle ajaga suudavad asja tarnida. oleks vist tulnud mõttekam otse Terrateci poest tellida.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Taux007
05.08.2008 18:53:53
Mis vahemaal pult on veel kontaktne? Et kui näiteks TV on ühes toas, kaabel jookseb läbi seina ning arvuti on kõrval toas, saaks hakkama või tahab kindat 3m saada nii, et masin on puldile nähtav?
46 |
time123
05.08.2008 18:56:37
Infrapuna vajab toimimiseks otsenähtavust.
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
175 |
Dijital
05.08.2008 22:14:24
5,5m (sein tuli ette) igaljuhul töötas sedasi, et selle pulga infrapuna silm oli näoga seina vastu seina, mina toa teises otsas. aga tõsi ta on, et IR vajab otsenähtavust, kui mingi vidin ees, siis kiir kohale ei jõua.
muideks tarkvara poole pealt, puldi jaoks on kaasas Remote Control Editor, millega saab suvalise programmi puldi abil kontrollitavaks teha. Mingi hunniku programmide jaoks on isegi presetid vaikimisi olemas (winamp, powerpoint, musicmatch jukebox, jne)
31 |
06.08.2008 07:31:20
No mis miinuseid te siin ikka tahate... norige mingi teise vastuvõtja kallal
Olen seda seadet nii nädalapäevad omanud ja ostsin selle, kalleima, variandi. Põhjuseks foorumite andmeil ainus H264 toega kaart, mis kaasasoleva softiga kohe Eesti eetridigi_ga probleemideta pildi ette võtab.Ükski mulle teadaolev teise tootja USB või PCI(e) mudel sellise vägiteoga hakkama ei saanud.
Endal on teine 24 ja 7 töötava arvuti küljes ning ronisin ekstra laua alla isendi temperatuuri "katsuma" No ca. 40-45 kraadi tundub olevat.
Ja põhiline on muidugi normaalselt käsitletav IR- pult, just selline käepärane asi. Mitte selline K-Worldi tikutops.
Ja toda MCE tuge pole vajagi, kuna kaasasolev soft toetab juba mainitud võimalust vastuvõtja puldiga juhtida "mida iganes" (pole suvel aega eriti testida ). Määra tarkvaras ainult ära, et mis teha tuleb. Seega surm Girder_ile.
OK. ajapuudusel hetkel lõpetan,kuid head on seadmes veelgi.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Alari A.
06.08.2008 07:47:27
jägaja, mis mudel sul on täpsemalt ?
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
DigeBeni
06.08.2008 13:00:36
jägaja, norida võib kõige kallal, igaühele ei pea sobima samad kriteeriumid toote valikul. Näiteks, võtame puldi, kui seda jubinat kasutada lapatsiga mobiilse TV jaoks, et n. grüünes olles kah digitaalse TV võlusid nautida, siis on selline väiksem ja õhem, krediitkaardi mõõtu pult pigem parem kaasas kanda. Minu nägemuse järgi on sellise seadme puhul tähtsad vaid 2 asja - riistvara ja tootjapoolne draiveritugi - kui need on korralikud, siis pole probleemi ei tarkvara ega ka h264 koodekiga, mõlemaid on netist täiesti vabalt ja tasuta, erinevate tegijate poolt saada ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
06.08.2008 13:11:24
Mudel sama, mille kohta ülevaade käib.
ojaa, grüünes käimiseks võiks ju pult väiksem olla, aga nagu öeldakse, vastavalt vajadusele
Ise vaatan telerit eranditult tubastes tingimustes.
Ja Terrateci pluss on ka tootele ajurite paremaks muutmine.
Ainus segane asi on ainult salvestamise telesaate salvestamise soov. Pannnes EPG_ga saatele linnukese ette, ei saa kaardi programmi lihtsalt sulgada, kuna kasutajat teavitatakse aktiivsest salvestus taimerist. Selle asemel soovitatakse kasutada "Hibernate" või "Standbyd"
Hmm aru ei saa, kuna Terrateci enda programmis puudub selline võimalus.
Pean õhtul arvuti unereziimi panema ja vaatame, kas on mõeldud hoopis sellist lahendust tootja poolt.
Iseenesest ju hea, kui arvuti mõttetult ei huuga,kuid samas jookseb see proge mõttetult arvutikasutamisel taustal.Eraldi saab ainult kinni panna niiöelda TV ekraaniakna.
Kasutajalides aga tolgendab kas desktopil või siis taskbaril edasi.
Võib-olla tahab asi lihtsalt harjumist.
Uhh,pikk jutt, segane jutt.
120 |
DigeBeni
06.08.2008 13:32:35
... kinni sa ei saa panna programmis sellepärast, et muidu pole ju misikt, mis aktiveeriks su määratud salvestamise. Samas, kui sulle ei sobi, et see tarkvarajupp pidevalt mälus resideerib, saab salvestamise lahendada ka läbi windooza enda task scheduleri ehk määrad kaardiga kaasas oleva tarkavaraga ära millal, mida ja kuhu salvestatakse, paned softi kinni ja määrad task scheduleri all, millal proge jälle käima peab panema. Hibernate ja standby on kasulikud juhul, kui soovid salvestada mõnd saadet ajal, kui arvuti on välja lülitatud, siis oskab see proge tõenäoliselt arvuti sisse lülitada ja kui salvestus läbi, siis ka uuesti välja lülitada. Samas, seda arvuti sisse ja välja lülitamist soovitan enne proovida, mõnel riistvaral on unest ülestõusmisega natuke probleeme ja tuleb see konkreetne riistvarajupp eraldi väikse nö. häkiga eraldi äratada ...
160 |
Alari A.
06.08.2008 13:56:17
http://www.ox.ee/est/product/108756
tellisin selle dual tuuneriga vidina.
eks ole näha mida ta mul maci peale teeb.
toa dvb antenniga saan hvr-900 pärsi suure hulga kanaleid lahti kui antenn rõdule visata.
terrateciga saab ehk ka toas pildi kätte.
533 |
ihvike
06.08.2008 14:30:46
digweed kirjutas: |
terrateciga saab ehk ka toas pildi kätte. |
Tundub kodulehe järgi, et sellel http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_DT_USB_XS_Diversity_1608.html vidinal seda HD upgrade värki (mis Eesti digitv out-of-the-box käima paneks) kaasas pole. Anna siis teada, mis kohale jõuab ja kuidas ja kas õnnestub asi käima saada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Alari A.
06.08.2008 14:39:45
ihvike, oot mis ?
et äkki ei saagi 6-7 kanalit hoobilt näha?
533 |
06.08.2008 14:51:30
HDTV tuge pole tollel
digital SDTV'd saad vaadata, aga HD'd mitte
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ihvike
06.08.2008 15:02:19
digweed kirjutas: |
ihvike, oot mis ?
et äkki ei saagi 6-7 kanalit hoobilt näha? |
Ei, peaks nägema ikka neid Eesti DVB-T kanaleid (ilmselt ka HD, juhul kui neid peaks tekkima), aga kardetavasti mitte kaasasoleva softiga.
12 |
Alari A.
06.08.2008 15:05:35
mul läheb eyetve kasutusse.
OSX osiks
533 |
06.08.2008 16:26:40
samasse teemasse, kas see
http://www.kworld.com.tw/product_overview.aspx?P_ID=44
Kworld PlusTV DVB-T Stick/ MPEG 4/2/1, H.264 AVC, HDTV support/ USB 2.0/ CyberLink PowerCinema 5 software/ Win VISTA, MCE approved
peaks ju ka meie HD maha mängima? kogemusi?
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
06.08.2008 23:03:06
indrekp kirjutas: |
peaks ju ka meie HD maha mängima? kogemusi? |
Leia oma murele lahendus SIIT
Hetkel paigaldasin beeta uuenduse ja ETV2 võttis sellega pildi ette.
120 |
serxx
07.08.2008 09:18:12
Väga suureks plussiks tavakasutaja seisukohast on ilmselt selle kaardiga kaasa tulev tarkvara, mis näitab ka eesti DVB-T pilti (AVC/h.264).
Valdav enamus odavatest DVB-T kaartidest ei sisalda sellist tarkvara! Kuigi see % on õnneks järjest kasvav, mis sisaldab.
Peaaegu kõik DVB-T kaardid on võimelised eesti DVB-T pilti näitama, kui nad paaritada vastava (windowsi puhul tõenäoliselt tasulise!) tarkvaraga.
Tarkvara, mida vaja läheb, sisaldab BDA toega vaatmisprogrammi + h.264 dekooder.
Väga nüri on osta omale kaart, toppida see arvutisse ja jõuda järeldusele, et müügimehe ilus jutt, et selle kaardiga näeb eesti digi, vastab ainult osaliselt tõele.
Omale valisin eile just Hauppauge Nova-T usb versiooni, millega on plaanis olümpia ajal mux1 kontoris võrku striimida.
Peale seda rändab ta ilmselt läpaka kotti, et vahel harva reisides oleks võimalus pilt ette saada.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ihvike
12 |
07.08.2008 12:43:35
serxx kirjutas: |
Väga nüri on osta omale kaart, toppida see arvutisse ja jõuda järeldusele, et müügimehe ilus jutt, et selle kaardiga näeb eesti digi, vastab ainult osaliselt tõele. |
Just seetõttu tulekski osta Terratec (või samaväärne analoog), mitte 150 eeku odavam analoog ja seejärel tirida netist "tasuline" kuid tasuta saadav progejupike, et digi-tv pilt siiski ette saada.
120 |
Aivar88
07.08.2008 13:01:57
krt! ox.ee-s on kõik otsas
ega keegi hulgi ei krabanud ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
55 |
tige kala
07.08.2008 15:35:27
Mnjah Ox.ee-s on jah kõik otsas
Kas mingi leviala kaart on ka kuskil olemas, et kus seda kasutada saab Kuskil nagu nägin aga ei meenu enam kus.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Dijital
31 |
