sõnum |
29.12.2007 11:44:49
OT kas keegi annaks mulle lingi ühele toimivale juhisele 1gigase pulga pealt xp yleslaskmise õpetusele. yhe toshiba sattelite rom suri eile poole installi pealt. oleks tänulik. (xp usb install annab otsingus kummalisi tulemusi)
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
29.12.2007 18:02:30
Anton, kas Inteli chipseti draiver sai installitud?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Anton
01.01.2008 02:31:15
Mõtled sp35677 (ICH8). Installisin küll omaarust. Või midagi muud? Rohkem nagu esialgu muud midagi sinnapoole pole leidnud.
xheix1712
01.01.2008 22:45:44
TÕmbasin need inteli driverid, aga kas installin need ära, ma ei saa aru kuidas ma lahti pakin nagu sul seal näidatud, kui ta tuli setupina.
siLc
01.01.2008 22:47:48
xheix1712 kirjutas: |
TÕmbasin need inteli driverid, aga kas installin need ära, ma ei saa aru kuidas ma lahti pakin nagu sul seal näidatud, kui ta tuli setupina. |
Sõtkud Next-Next-Next jne. ja setup installib kõik vajaliku
xheix1712
01.01.2008 22:57:27
Installisingi peale ära, aga neid drivereid isegi searchiga leida ei õnnestunud
taree
02.01.2008 02:29:55
tahanteada kirjutas: |
Skeptik: V2ike t2psustus - see, kas on Xp draiverid olemas, s6ltub tootjast!<br/>N2iteks Dellil on t2iesti Xp tugi olemas.<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
dell inspirion 1521, vöitsin sellise läpaka. kasutasin ca 2 kuud seda vistat ja viskas üle, vötsin siis täna kätte ja panin XP peale. peale läks probleemideta, aga draivereid ei ole. delli support pakub vaid mõningaid. soundi jaoks pole. mul on olemas wirelessi pulk, mis enne oli laua arvuti taga,draiveri installikka käivitamisel viskab errori. proovisin teise arvuti taga, läks käima, proovisin uuesti läpakal, ei läinud. langeb ka see välja. delli enda xp wirelessi draiverid on 90mb, tulevad vaikselt. mingised video draiverid leidsin, need napilt alla 1 mb, tea kas teevad ka midagi.
xheix1712
02.01.2008 02:42:25
Proovi delli vanematele mudelistele mõeldud drivereid
taree
02.01.2008 03:00:24
need video draiverid nagu arvata oligi, ei teinud midagi. need olid hoopis mingi tv-tüüneri jaoks ja tahtsid et see oleks ühendatud arvuti külge intsallimise ajaks. wirelessi draiverid ütlesid unzipi ajal, et tegemist on multidisc zipiga, anna aga järgmine disc peale, wtf.
edit:
ati.amd.com ei anna üldse mingit inffi ATI Radeon Xpress 1270 draiverite kohta, ei vista, ega xp-le. wirelessi kohta sama.
02.01.2008 03:05:58
Anton kirjutas: |
Mõtled sp35677 (ICH8). Installisin küll omaarust. Või midagi muud? Rohkem nagu esialgu muud midagi sinnapoole pole leidnud. |
uusimaid Inteli chipseti draivereid mõtlesin... sest kui SMBus on installimata, siis see näitab, et chipseti draivereid pole installitud:
http://downloadmirror.intel.com/10884/eng/INF_AllOS_8.4.0.1016_PV_Intel.exe
taree
02.01.2008 04:56:33
soundi draiverid sain 1520 arvutilt, aga video omasid otsides sorteerisin päris mitu mudelit läbi, kuid ei midagi. lõpuks leidsin otsinguga sellise eestikeelse foorumi, kus kajastati üht ingliskeelset foorumit, sama teemaga, http://www.average.pri.ee/index.php?action=profile;u=1621;sa=showPosts ja sain ati radeon xpress 1270 draiverid delli D531 mudelil alt, sama mudeli alt tömbasin uuesti ka soundi draiverid. nö igaks juhuks, aga midagi uut ei juhtunud. lootsin et selline feature tuleb tagasi, mis enne vistaga oli, et kui korpuse küljes olevaid volume nuppe vajutades, ekraanil näitab volume tugevust. nüüd tuleb vist lihtsalt kuulmise järgi kasutada. ühtlasi avastasin sellise huvitava draiveri scanni, enda tulemused http://driveragent.com/driveragent_results.php?hwid=89cfb27ae846fab82b7a006133c6828a&PHPSESSID=9fcacnijf306pkhkgo89cq3je5
IDE ATA/ATAPI controllers
Standard Dual Channel PCI IDE Controller puudub
Mice and other pointing devices
HID-compliant mouse puudub
HID-compliant mouse olemas
PS/2 Compatible Mouse olemas
Other devices
BCM2045 puudub
Ethernet Controller puudub
SM Bus Controller puudub
Modem Device on High Definition Audio Bus puudub
System Devices
Ricoh xD-Picture Card Controller puudub
Ricoh MMC Host Controller puudub
OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller olemas
SDA Standard Compliant SD Host Controller puudub
Ricoh Memory Stick Controller puudub
mille jaoks need esimesed on? juhtmega netti ma niikuinii ei kasuta, ja mälukaardilugejat samuti. mouse ja touchpad funkavad. peale 4-5 tundi maadlemist vist asi töötab. esialgu
siLc
02.01.2008 10:01:26
Helitugevuse indikaatori ekraanile (ja palju muud kasulikku) peaksid saama D531 alt QuickSet-i võttes.
taree
02.01.2008 14:24:41
siLc kirjutas: |
Helitugevuse indikaatori ekraanile (ja palju muud kasulikku) peaksid saama D531 alt QuickSet-i võttes. |
ongi olemas, tänud. neid draivereid on lademetes. tont teab mida head veel saaks peale, kui teaks ainult.
siLc
02.01.2008 14:52:18
Pakun, et mälukaartilugeja ja juhtmega võrkari draiverid saaks Vostro 1400/1500 alt kuna D531-l mälukaartilugejat pole. Touchpadi draiverid saab Synapticsi lehelt.
taree
02.01.2008 15:09:36
touchpad funkab, seda touchpadi indikaatorit tray peale mul vaja ei ole. vörkarit ei kasuta, mälukaardi lugeja CF-kaarte ei söö, nii et kaardilugeja ka kasutu. ongi vist köik olemas siis.
siLc
02.01.2008 15:13:08
Kui ilma touchpadi draiveriteta ka scroll zone`d funkavad siis jah, tray ikoon on soovi korral eemaldatav.
taree
02.01.2008 18:30:13
võibolla väheke OT, võibolla mitte. vistal olid ikka väiksed nõksud mis meeldisid. näiteks see et sai igal applicationil eraldi volüümi muuta. nüüd olen taas tagasi ajas mil peab liguritega mängima et normaalne tasakaal saada. ehk siis windowsi klöpsud ja msni plönnid. ma päris täpselt aru pole saanud, mis seal sound managris tähendab volume control ja mis asi wave. enamasti ma keeran volume suht madalaks ja wave ja mediaplayeri pöhja, siis ei ole need plönnid nii häirivad.
teine probleem. juba teist korda panen seda tähele. lasen xp peale, köik väga kiire ja hea. asjad avanevad hetkega, netis käib köik viivituseta. lased update peale ja kohe peale restarti on arvuti tunduvalt uimasem ja nett hakkab jurama. ühendus olemas, aga not found on kiire tulema, või siis avaneb kaua. aegaajalt kaob nett üldse ära. limited or no connectivity. sügisel tegin lauaarvutil ja pärast ei jöudnud ära kiruda, miks ma need updated peale lasin. no ja nüüd läpakal sama kala. otse lase uuesti maha ja ilma uuendusteta peale. miks ma vistast lahti üldse tahtsin saada, oligi see, et ühndus alalõpmata jamas. kahest teises XP-ga arvutis köik korras, aga läpakas jurab. vörk on olemas, mänge saab võrgus mängida, msnis saab olla. aga surfata ei lase. uimane või siis üldse pole midagi. hetkeks lööb nagu jälle hooga käima, siis jälle kaob ära. selle jutu trükkimise ajal kadus nett 2x ära - limited or no connectivity.
02.01.2008 19:16:43
taree, päris palju OT ütleks isegi
reints
03.01.2008 15:48:54
Kas kellelgi seda varianti iso-na pole või nLite paneb kogu aeg pange enne lõppu ja juba 3 plaati perses ja ei viitsi poest hetkel uusi ka otsima minna
Äkki teeb sinust ka |
03.01.2008 16:30:13
reints kirjutas: |
Kas kellelgi seda varianti iso-na pole või nLite paneb kogu aeg pange enne lõppu ja juba 3 plaati <b>piixus</b> ja ei viitsi poest hetkel uusi ka otsima minna |
nLite-ga võid ainult ISO ka teha ja plaadile kirjutada näiteks Nero-ga
seal lõpus annab valida
reints
03.01.2008 18:33:42
tean jah aga ikka paneb pange isegi iso tegemise ajal
MotorHead
03.01.2008 21:32:17
Mingi kamm on ühe ordi läpakaga ikka.
Nimelt sellega - http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=ARVUTID&IC=9920&ItemID=9920-1263
Sain xp ja kõik driverid peale, kuid audio ei hakka tööle. Ütleb et driverid on installitud, kuid et seadet ei ole. Proovisin HD kui ka AC97 läbi, kuid ei midagi. No ei oska enam midagi teha. Abi kuskilt?
Driverid olid driver cd-ga kaasas kõik.
siLc
03.01.2008 22:00:43
AC97 on mõttetu proovida, kõikidel vähegi uutel läpakatel on HD Audio, mis vajab KB888111 UAA Bus draiverit ning siis olenevalt barebone`i tootjast Realtek/Conexant/mingitmuud draiverit otsa. Barebone kohta ei oska midagi öelda, aitab läpaka põhja all olevate kleepsude vaatlemine?
MotorHead
03.01.2008 22:06:26
Aga kas tal üldse on mingi audio? Otsa vaadates ei märka mingit kõlari laadset asja küll sellel. Kuigi ordi kodukal kirjas, et kõlarid on. Kleepsud ei anna ka muud aimu, kui et Fleksont AS on selle kokku pannud ja seal ainult peamine riistvara ära toodud.
AC97-t proovisin lihtsalt sellepärast, et ehk õnnestub audiot saada, kuid paraku mitte. Isegi kõrvaklappidest ei tule midagi.
03.01.2008 22:26:44
MotorHead kirjutas: |
AC97-t proovisin lihtsalt sellepärast, et ehk õnnestub audiot saada, kuid paraku mitte. Isegi kõrvaklappidest ei tule midagi. |
sel mudelil on Realtek-i HD Audio, uusima draiveri saad sealt: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
