uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 267, 268, 269  järgmine
M!nA
M!nA
sõnum 19.09.2006 19:30:10 vasta tsitaadiga
Marduuhin, seda jahutit mõtlesin isegi ligi võtta, aga näet, otsustasin millegi muu kasuks...
valesti tegin....kuna too plönn üürgas nagu tramm ja lennuk prooviksid streetrace teha icon_biggrin.gif
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
RPG16
RPG16
sõnum 19.09.2006 21:53:45 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
ot:
reaktiivlennukit tahad siis pane Tt spark7+ vent 12v peale, mu mudelauto hakkas sõitma kui tolle katusele kinnitasin icon_lol.gif
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
M!nA
M!nA
sõnum 20.09.2006 14:54:35 vasta tsitaadiga
RPG16, icon_lol.gif see on omaette klass.....omasin ka kunagi soc. A peal 70x70 volcano7+ venti
TEL.:56477545
RPG16
RPG16
sõnum 20.09.2006 15:22:04 vasta tsitaadiga
ma ei teadnud sellest jahutist (ega lärmist) midagi niiet pöörded rahulikult põhja ja arvuti tööle, nii kole hääl tuli et rabasin toitejuhtme ära, et mis arvutil nüüd viga icon_biggrin.gif
nac aja pärast sain pihta, keerasin pöörded alla ja vajutasin arglikult power nuppu (nagu koopainimene, ise eemale hoides et äkki plahvatab), veendusin et arvuti oli ikkagi terve icon_lol.gif
heretic666
heretic666
sõnum 21.09.2006 22:03:06 vasta tsitaadiga
Intel Celeron 2.5 GHz, klokkimata, stock jahutus, Idle on 40 kraadi
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
aise
aise
sõnum 21.09.2006 22:11:42 vasta tsitaadiga
hea nali oli Asus P5W DH Deluxe ja Freezer 7 PRO kokku sobitamisega, kohe tuli hakata jahutust modima,
ei mahtunud peale, alumine AL riba tuli veits üles keerata ja plastikut paar cm lõigata ära alt servast. muidu temp on suht norm, mingi 24C idle.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Anti
sõnum 21.09.2006 22:15:04 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Ja seda näitas milline tarkvara?
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 240
aise
aise
sõnum 21.09.2006 22:21:31 vasta tsitaadiga
Anti
sõnum 21.09.2006 22:37:29 vasta tsitaadiga
nujah, järjekordselt soovitaks core tempi kasutada, näitab kõige õigemat temperatuuri... 8)
Auron
Auron
sõnum 22.09.2006 12:35:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
piraat262
piraat262
sõnum 22.09.2006 12:43:44 vasta tsitaadiga
mul on asuse VR Guard Series LGA775, 2500RPM ja idles 36 kraadi, aga et kuidas ma saaks cpu full loadi ja siis tempi vaadata?
Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 60
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 22.09.2006 12:46:04 vasta tsitaadiga
piraat262, SuperPi, Prime, Suvaline mäng?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Auron
Auron
sõnum 22.09.2006 12:47:11 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Selline pisiproge nagu cpuburn. Tõmba see ja lase neid mitu tükki käima, peale mignit 10 mintsa peaksid umbes nägema kui kuumaks prose peedistamise all läheb.
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Anti
sõnum 22.09.2006 12:51:04 vasta tsitaadiga
Kõige etem imo võtta prime95 ja panna neid 2tk käima.
piraat262
piraat262
sõnum 22.09.2006 13:02:03 vasta tsitaadiga
pwnt, arvuti kalkuleeris superpi 1M 53 SEK ja 2M 128 SEK
Max tembiks tuli 52, aga tuleb 2 looma töölepanna või kasutab superpi kah mõlemat coret? mul cpu usage oli 56 kui superpi tegin .
Anti
sõnum 22.09.2006 13:09:45 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Tõmba prime95, tee exe failist copy ja siis käivita mõlemad, siis on mõlemad tuumad loadi all ja kujutan ette ega temperatuurgi madalaks ei jää icon_smile.gif Ühesõnaga proovi.
aise
aise
sõnum 22.09.2006 13:35:57 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
vastaks küll aga ma pole klokkinud, ega ei oska ka eriti icon_redface.gif suht võõras võrreldes A64´ga ja
aega pole olnud eriti nusserdada.
Marie
Marie
sõnum 23.09.2006 14:06:37 Zalman 9500 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz @ 3.51 GHz 1.435V
jahutab Thermaltake Big Typhoon
22.09.2006 23:00 ...
Gljukats kirjutas:
.. CPU cooler Zalman 9500 AT (only LGA 775).
Garantii 1a, vähekasutatud (6-8 tundi), täiskomplekt.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=193&code=009
Alghind ...........
Thermaltake Big Typhooni kasutamisega harjunu suutis Zalman 9500 protsessorit jahutamas hoida 6-8 tundi icon_razz.gif
vambola kirjutas:
Marie kirjutas:
Evil kirjutas:
................. Täpsem jahutus on siis Opteron 170 Inbox+TT smartfan 90mm.
Evil kirjutas:
lamp kirjutas:
memsetti ikka kasutad?
kuigi tegelt pole vajadust.. palju sul vmch on?
soojad soovitused siiski: kui sa pole seda veel teinud, siis pane nb peale korralik pasta.. ja keera ometi pinget icon_razz1.gif
Tras-i panin nagu näed aga muu on sama. icon_smile.gif Hetkel ei tahtnud rabeleda eriti kuna jahutus pole midagi erilist.
Tester näitab 1,65v ja seda ta ka on. icon_wink.gif Kui õige aeg tuleb, küll siis pinget ka juurde keeran, ära sellepärast muretse. icon_lol.gif
Pasta vahetati juba ära ja prosejahutus on see sama Heatpipe jah.
Jääb küll mõistatuseks kuidas see AMD Heatpipe sinna soc. LGA 775 peale monteeriti.
aise
aise
sõnum 23.09.2006 20:41:01 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
aise kirjutas:
coretemp näitab ~40C idles
AJ
AJ
sõnum 23.09.2006 23:06:12 vasta tsitaadiga
Mul Zalman 9500 AT-ga 35C idles. Core Temp ja Everest Ultimate Edition näitavad sama tempi thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 23.09.2006 23:17:11 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
See ei üllata kedagi, originaalis saab ka Core2Duoga kaasasolev jahutus selle protsessori jahutamisega kenasti hakkama, jutt käib vähemalt 3,5GHz ja kiirema juures töötava Core 2 Duo jahutamisest.
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.09.2006 00:43:35 Re: Zalman 9500 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Ajutine kinnitus mida ma ei kasutaks 24/7, kuna masin oli laua peal siis polnud vaja karta et midagi pealt ära kukub. icon_wink.gif
Nüüd sain Scythe Infinity, peaks üks parimaid olema. Tald oli peegel ja vendiks panin 120mm Smartfan-i mis puhub ligi 100cfm-i. icon_smile.gif Üks suurimaid õhkjahutusi mida näinud olen. icon_rolleyes.gif 3,6ghz 1,475v annab idle 44c ja load 59-60c.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
M!nA
M!nA
sõnum 24.09.2006 14:38:30 vasta tsitaadiga
Niih, väike näpunäide siis inimestele, kes äsja ostnud või plaanivad osta endale uue emaplaadi!
koos mobo ostuga soovitaks teil kohe mõelda ka pastade vahetuse peale, kuna see möga, mis seal NB all
pesitseb, on ikka täielik "F*cked Up Silicone"
Sai ka endal ostetud 5 kuud tagasi uus mobo aga ma ei jõudnud aja puuduses seda pastat ära vahetatud
ning nüüd on sis tõehetk käes.....
natuke lähemalt - miks see pasta seal all sis nii sõnnik on?
kõigepealt, ei suuda see oma tööd korralikult teha, peale 4-5 kuulist kasutamist....ta lihtsalt sulab sealt
teisalt, on seda niivõrd rõve eemaldada, kui see on juba mobo külge sulanud, nagu minul oli....
Sai see piix sealt alt enamvähem kokku korjatud, ning nüüd sis tempid kukkusid 4 kraadi võrra thumbs_up.gif icon_smile.gif
Alla panin MX-1'e
Lisaks sellele, tegin ka prose jahutuse korda....lihvisin ära ja tegin tolmust puhtaks, alla läks MX-1
Enne ja pärast.....
Kuna vendid olid kaua-kaua juba arvutis vuhisenud, siis arvatavasti tuli neid ka õlitada....nii igaks juhuks icon_wink.gif
selleks kasutasin:
vendil tuli eemaldada ainult kleeps, aga mõnel fanil oli seal veel ka lisa "kork" ees kindluse mõttes vist,
Coolermaster'i ventidel näiteks ma ei leidnudki ava õlitamiseks icon_neutral.gif
Tolmu tuli ka arvutist välja kõvasti.....kõige suurem osa ikkagi toitekast icon_biggrin.gif
TEL.:56477545
remi
sõnum 27.09.2006 23:20:35 vasta tsitaadiga
markx666 kirjutas:
Mina kasutan AC Freezer 7 Pro-d. Protsessoriks on Intel Pentium D 930. Temperatuurid idle-s on 22-25 kraadi ja koormuse all olen siiani 30 kraadi näinud. Jahutuse vent töötab 1400 pöörde peal.
Sul andur valetab kui sa just külmhoones ei ela.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
M!nA
M!nA
sõnum 01.10.2006 01:20:31 vasta tsitaadiga
kõigepealt oleks jah mõttekas jälgida mitmest temp'e näitavast programmist ja siis reaalseim temp vaadata icon_razz.gif
TEL.:56477545
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 267, 268, 269  järgmine
