uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 80, 81, 82  järgmine
Anna tooli
sõnum 04.01.2024 10:04:31 vasta tsitaadiga
Eelmisel lingil lööb laineid https://www.amazon.com/s?k=Thermalright+Peerless+Assassin
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
infect
infect
sõnum 04.01.2024 12:50:33 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
elukas kirjutas:
Sellel kastil pole USB C porti juhin tähelepanu igaks juhuks.
Hea point! Ei tea tegelikult kas see mingisugust rolli mängib pikas pildis (nice to have), aga see paneb rohkem Fractal North kaalukausile. Selle esteetikal on suur pluss ka. Samas kui vaadata dimensioone, siis 4090 juba koos ventikatega ära ei mahuks, saaks ainult panna siis ühe 140mm ette. Ma ei tea kas see tekitab pärast probleeme või suurema kaardiga tuleb lihtsalt piirduda ühe ventikaga. Aga siis igal juhul nii CPU-le kui ka GPU-le mõlemale AIO ei mahuks. Kui aga võtta praegu tower CPU-le ja tulevikus uuele graafikakaardile AIO, siis lõpuks tuleks kõik ilusti välja. Graafikakaardid vajavad seda rohkem ka ehk.
edit:// Tundub, et vesijahutusega graafikakaardid ongi lühemad ja kõik mahuks ära.
Küsimus on siis, et kui nt üleval viskab välja CPU õhku ja eest võtaks sisse GPU õhku AIO-dele, siis kas sellest piisab ilma, et eraldi case fani peaks olema?
Kuigi tundub, et puhtalt extensibility mõttes ma ikkagi CPU puhul läheks tower cooleri peale kui ma võtan selle väiksema kasti.
Uuendatud list:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor ($399.00 @ Amazon)
CPU Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 4 50.5 CFM CPU Cooler ($84.67 @ Amazon)
Motherboard: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ATX AM5 Motherboard ($219.99 @ Amazon)
Memory: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory ($209.99 @ Amazon)
Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive ($159.99 @ Samsung)
Video Card: EVGA XC GAMING GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card ($583.24 @ Amazon)
Case: Fractal Design North ATX Mid Tower Case ($149.00 @ Amazon)
Power Supply: Corsair RM1000e (2023) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply ($159.99 @ Newegg)
Monitor: Gigabyte M32U 31.5" 3840 x 2160 144 Hz Monitor ($649.99 @ Amazon)
Monitori osas on üks improvement, aga see pole veel väljas: Odyssey G80SD
The Odyssey G80SD is the first flat 32-inch OLED gaming monitor in Samsung’s lineup. It features 4K UHD (3840x2160) resolution, a 16:9 aspect ratio, a 0.03ms response time and a snappy 240Hz refresh rate
Tänud ka veelkord kõigile, see build on väga hästi arenenud algusest. thumbs_up.gif
Hoiaks eemale RM1000e toitest. Mul oli, coil whine metsik. Googeldades ringi, siis pidev probleem selle mudeliga.
Azatris
Azatris
sõnum 04.01.2024 13:34:55 vasta tsitaadiga
infect, oh, tänud. Ma ise väga allergiline igasuguste selliste mürade suhtes, nii et soovitusi palun!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
pots4t4j4
sõnum 04.01.2024 14:45:42 vasta tsitaadiga
võta rm1000x siis
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
Azatris
Azatris
sõnum 05.01.2024 07:48:23 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 05.01.2024 16:13:41 vasta tsitaadiga
Tellisid amazonist ? Palju postikulu jne. otsa läheb ?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Azatris
Azatris
sõnum 06.01.2024 10:22:54 vasta tsitaadiga
denis28, ainult CPU cooler tuli Amazon.de: 39,88 ese ja kokku 53,41
Mobo pidi võtma Arvutitargast (võtsin lõpuks V2 mitte V1 versiooni sellest mobost), sest mujal ei olnud. Ja kõik muu frog.ee.
Leinö
Leinö
sõnum 06.01.2024 13:07:18 vasta tsitaadiga
Profiiliarvuti läheb lapsele ja ta on veidi raha endale kogunud, et uuendada kasti. Korpus olemas, esialgu vaataks juure uue jahutuse(praegune suht ribadeks), toiteka ning video. Peale seda uuendust vaatab ta platevahtuse peale. Mängudeks on nagu ikka Roblox, Minecraft, Batman Arkham mängud, CS2 jms. Mis videot vaadata, eeldades, et roblox/minecraft jääb varsti tahaplaanile, ning tulevad vähe nõudlikumad mängud asemele? Toite + jahutuse + video peale paneks ca 400-450€
Videotest jäi silma see:
https://www.hinnavaatlus.ee/2029652/msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g/
Jahutus: https://www.hinnavaatlus.ee/1671754/thermaltake-ux200-argb/
Toide, eeldades, et liigub mingihetk AM5 peale: https://www.hinnavaatlus.ee/287817/chieftec-750w-85230v-wcable-mng/
Või soovitaks keegi miskit muud?
Lisaks endale siis paneks ka uue kasti kokku:
https://www.hinnavaatlus.ee/2431911/kingston-ddr5-16gb-6000-cl32/ x2
https://www.frog.ee/et/product/2209473-seasonic-focus-gx-850-toiteallika-komponent-850-w-204-pin-atx-atx-must
https://www.frog.ee/et/product/941513-msi-geforce-rtx-3060-ventus-2x-12g-oc-nvidia-12-gb-gddr6
https://www.frog.ee/et/product/2268219-asrock-b650m-h-m2-emaplaat
https://www.frog.ee/et/product/1923771-amd-ryzen-7-7800x3d-protsessor-42-GHz-96-mb-l3-karp
On see kompott omavahel ühilduv või võiks mingi jupi välja vahetada? Eelarve ca 1k€
Millist vesijahutust siia vaadata? Korpus on Enermax Ostrog lite
pots4t4j4
sõnum 06.01.2024 13:26:57 vasta tsitaadiga
3060 on 300€ eest ikka hunnik õnnetust, kui ei pea just uus olema, siis vaata mingi kasutatud 6800xt või mingi 3080
elukas
elukas
sõnum 06.01.2024 21:33:44 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Nõudlikmad tulevad mängud ja 3060 pigem ei käi kokku. Kui tahta praegusel juhul miinimumist maximum välja pigistada siis näiteks https://www.amazon.de/-/en/Speedster-SWFT309-Radeon-Graphics-RX-67XTYJFDV/dp/B08YKCC8XD (350.-)(kui mahub) või https://www.amazon.de/-/en/Radeon-6750-MECH-Gaming-Graphics/dp/B09YHW8C7Z (375.-)
Kui ostad ARGB jahuti siis võiks arvestada et ostetaval emaplaadil ka argb header oleks, alloleval ASrockil seda näiteks ei ole.
Too konkreene Chieftec on täiesti tundmatu, kindlam variant oleks pigem näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/toiteplokid-psu/seasonic-750w-focus-gx-750-80-plus-kuld-modulaarne-4690-1218042
Leinö kirjutas:
Kui tahad optimiseerida oma raha eest saadavat siis näiteks https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/malud-ram/lexar-2x16gb-ares-rgb-ddr5-6400-desktop-memory-white-color-1308247 läks sinu väljapakutud emaplaadi vennaga https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-asrock-amd-am5-b650-hdvm2-1253033 kenasti tööle ja ka kannatas fclk 2167 peale tõsta. Aga misiganes AM5 emaplaadi muretsed, soovitan alustada biose uuendusest.
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 129
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.01.2024 21:39:04 vasta tsitaadiga
Mis oleks hetkel mõistlikum kuni 2TB suuruselt 24/7 töötama, kas 3.5" 7200rpm HDD või 2.5" SSD kui:
1. Peab olema töökindel - eluiga ca 5 a.
2. Lugemine/kirjutamine ei tohiks gigasele lanile jalgu jääda, ehk siis min stabiilne võiks olla ca 120MB/s.
3. Peale esimest asjade peale kopeerimist on liiklus kirjutamise mõttes väike, kuu lõikes jääks alla 50Gb.
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 130
sõnum 06.01.2024 21:46:50 vasta tsitaadiga
kjaups, SSD igal juhul. Odvama 2TB HDD'ga võib olla 120MB/s saavutamine ise juba raske.
Töökindlust ei saa keegi ette ennustada, eriti HDD puhul.
SSD eelis on ka kompaktsus lisaks kiirusele. Isegi SATA mudel on palju väiksem. M.2 on üldse imepisike.
Hindade osas on 2TB peal küll eelis HDD'd alates 59€ vs SSD 92€ aga SSD hinnad on viimasel ajal tõusnud. Parim aeg nende ostmiseks oli suvel kui need olid üliodavad.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.01.2024 23:24:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow, need 59€ barracudad vmt pidid elusaastad olema, google ka kiirelt laipadest vaid jahunud.
Eluiga jah see asi mis jääb ennustuste maailmast välja.
Hetkel 2*1TB Nvme ca 4a vanad, 2.5" 1TB HDD vanust ei mäletagi (vist jääb lausa sinna 2016 või ennemgi aega) ja hunnik pisemaid soov kokku tõmmata ühe peale ja prügi maha sorteerida nendelt. Hiljem need Nvme'd tagavara tagavaraks panipaika vmt.
SNAP pildipank
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.01.2024 23:56:41 vasta tsitaadiga
Millist tüüpi kirjutamine pidevalt toimub - järjestik, random?
HDD-st alla 4TB CMRi pole mõtet vaadata.
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.01.2024 00:05:59 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Üldiselt kui läheb, siis korraga variant:
1) 100-200 pildifaili ca 25mb tk
2) Mõned videod suurusega seinast seina näiteks 1-5 giga tk
3) Harva mõni 50+ giga üksik tagavara
Vaatab mingi SSD sinna vast, ei tohiks jalgu jääda võrgule.
SNAP pildipank
Aeg maha 1p
sõnum 07.01.2024 05:50:11 vasta tsitaadiga
Azatris, ilmselt maksid toite eest üle vs. 140€ eest see AT-st? https://www.hinnavaatlus.ee/2333843/seasonic-focus-gx-80-plus-gold-netzteil/
Neil on vanade mudelite laojääki piisavalt, et heade hindadega müüa... uute mudelitega olulist vahet ei ole kui 12VHPWR puudumine ei morjenda. Ennast ei morjendaks - loodetavasti vahetatakse see peagi välja ja on hoopis rudimendiks toitel.
Kui vähegi suurem vahe, siis tõmbaks Frogis toite cancelisse, refund ja AT-st see.
Leinö, Chieftec unusta ära. Eriti, kuna küsivad oma jama eest sellist hinda. Mõniteist euri on seda väärt, kindlasti: https://www.hinnavaatlus.ee/1611367/seasonic-focus-gx-750-750w-80plus-gold/
Endale võta ka pigem AT vanade Seasonic GX mudelite jääkidest hea hinnaga asi: https://www.hinnavaatlus.ee/1611366/seasonic-focus-gx-850-850w-80plus-gold/
Või on põhjust osta Frogist kallimalt sama asi?
RAM-i osas osta omale 6000MHz CL30 (ehk kiirem) AMD-le sobiv mudel: https://www.hinnavaatlus.ee/2475646/gskill-ddr5-trident-z5-neo-32gb-2x16gb/
Jääb arusaamatuks, miks osta kallimalt halvem mälu - Kingston meelepärane pre-DDR aegadest? icon_razz.gif
GPU osas osta täiskomplektne ja korraliku ajaloo ning ideaalis ka kehtiva garantiiga korraliku jahutusega hinnaklassi mahtuv kaart järelturult ja GG. Selles stsenaariumis pigem vast AMD, RT pole eniveis teema.
kjaups, oleneb, kas andmed on kriitilised ja backupitud. Mingi heas seisus WD RED või analoogne toimetaks seal hästi, samas on see siiski HDD ja 5a kestab mingi korralikum SSD kenasti, hinnavahet pole ja võiks juba M.2 olla kui pesasse läheb või üleminek vastuvõetav (edasimüügivõimalus või edasine kasutus mõttekam).
Andmete sünkimiseks kasutad mida? Soovitaks Delta Copying-u võimaldavat, nt. Bvckup 2. Alternatiivide osas võib teada ka anda. DC muarust 100% vajalik, vältimaks mõttetut liiklust.
Budget SATA: https://www.hinnavaatlus.ee/1678547/crucial-bx500-25-2tb/
Paarkümpsi juurde ja saad juba tipptasemel NVMe: https://www.hinnavaatlus.ee/2486984/adata-xpg-gamix-s70-blade-2tb/ (sel nimes typo Gamix->Gammix naljakal kombel ja 2TB filtriga välja ei tule SSD-de alt, tho icon_lol.gif)
Tomorrow, mis HDD töökindluse vs SSD kahtlasemaks teeb, juhul kui püsivas kohas, mitte liikuv ketas?
HDD eelis on lihtsam taastamine, vajadusel.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Azatris
Azatris
sõnum 07.01.2024 07:41:06 vasta tsitaadiga
rmc, tänud info eest. Hetkel see 30 eurot nüüd väga vahet polegi, et hakata asju tühistama. Pigem oli fookus üleüldises väärtuses raha eest ja et asjad, mida osta on stabiilsed ja teenivad hästi aastate jooksul.
Frog tundus suht enamikel juhtudel odavam kui teised kohad, mõningate eranditega, nii et lihtne oli panna kõik pigem ühte tellimusse juurde kui et hakata eraldi postikulusid lisama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.01.2024 10:16:52 vasta tsitaadiga
rmc, nvme jaoks ei jää hetkel uuel lahendusel vaba pesa. 1xSATA oleks kasutada või USB3 (kuid viimast ei tahaks tõllerdama üleminekuga)
https://www.hinnavaatlus.ee/1974076/silicon-power-ace-a55-2tb/
SNAP pildipank
oliver.
sõnum 10.01.2024 16:56:12 vasta tsitaadiga
Ma pole ammu arvutijuppide valimisega tegelenud.
Ühel noorel on vaja mängimiseks kasti, eelarve 900-1000€. Ilmselt ostaks Arvutitargast jupid.
Azatris
Azatris
sõnum 10.01.2024 17:00:01 vasta tsitaadiga
oliver., mis sorti mängimine on? Seal võib olla mitu teekonda, üks kus graafikaart polegi nii tähtsal kohal praegu aga saab uuendada tulevikus normaalsemaks komplektiks. Või siis selline kus see graafika ongi kõige olulisemal kohal, a la FPS shooterid.
oliver.
sõnum 12.01.2024 10:50:53 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Tuli vastuseks, et Fortnite, Roblox, Minecraft. Tulevikus ehk ka Call of Duty jms.
elukas
elukas
sõnum 12.01.2024 11:08:20 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Umbmääraselt panin mingisuguse arvamuse kokku aga jah oleks hea teada täpsustusi.
AMD AM5 Ryzen 7500F Tray 3,7GHz 6x Core 65W Boost 5 GHz 32MB Cache
191.80 €
TARNE 16.-24. JAAN
ASRock AMD AM5 B650 HDV/M.2 Micro ATX emaplaat
126.60 €
TARNE 16.-22. JAAN
Seasonic 750W FOCUS GX 750 80+Gold Modulaarne toiteplokk
89.90 €
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo D31 Micro-ATX korpus, karastatud klaasist küljepaneel - Must
55.95 €
TARNE 18.-29. JAAN
G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 Mälukomplekt 2x16GB AMD EXPO
119.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Jonsbo CR-1000 EVO protsessoriõhu jahuti
19.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ASUS DUAL Radeon RX 6750 XT OC 12GB GDDR6 Graafikakaart
409.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
ADATA LEGEND 800 1TB PCIe M.2 SSD
59.90 €
74.90 €
TARNE 12.-17. JAAN
Kokku 1 073.85.- seega veidi üle läks ka.
See on lihtsalt üks pigem säästlik näide, vabalt muudetav vastavalt soovidele ja ei sisalda rgb'd.
Emaplaat võib vajada biose uuendust enne kui selle protsessoriga tööle hakkab.
Ja ilmselt tänu ülehinnatud 4060 seeriale on mõistlikud graafikakaardi alternatiivid ära ostetud. Selle hinna eest seda Asust võiks mainida aga tasub tähele panna et coil whinega neil probleeme. Kui kvaliteene toide, tavaline 60hz monitor ja kasutajaks noor keda sellised asjad üldiselt ei häiri siis ei tohiks hullu olla. Aga hoiatan ära igaks juhuks.
Kui tahta budjetti mahutada siis võib kaaluda asenduseks ka näiteks SAPPHIRE PULSE RX 6600 GAMING 8GB 239.90 € , Full HD's saab enam-vähem hakkama graafikanõudlike mängudega aga eks hinnavahe on põhjusega.
oliver. kirjutas:
Azatris kirjutas:
Selle info valguses AM4 platvorm äkki käib veel ka. AMD 5600 tray protsessor 126.- + 3.50 stock cooler, kui mühin ei häiri. Kui tahta pcie 4.0 siis b550 , muidu a520 emaplaat vastavalt sobivatele omadustele ja ddr4 mälu 2x8gb cl kuskil 16-18.
pots4t4j4
sõnum 12.01.2024 11:22:19 vasta tsitaadiga
16g rammi on ikka vähe isegi mängimiseks
Oompa
Oompa
sõnum 12.01.2024 13:45:17 vasta tsitaadiga
Nimekirjas välja toodud ilusti 2x16GB
pots4t4j4
sõnum 12.01.2024 14:02:36 vasta tsitaadiga
see oli mu postile eelneva posti viimase lõigu vastuseks
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 80, 81, 82  järgmine
