praegune kellaaeg 07.06.2024 11:23:17
sõnum |
terminator
olavsu1
külaline
26.04.2017 16:26:13
terminator, see on lülitite rägastik klaviatuuri sees. lülitid asuvad maatriksi ristumis punktides.
26.04.2017 16:30:17
olavsu1 kirjutas: |
klaveril endal maatriks õhtal. kui mõni maatriksi rida/veerg ülesütleb, lõpetavad kõik vigase rea/veeru klahvid töö.
juhtub seda nalja üsna sageli. |
No siis tasub ehk investeerida mehaanilisse klaviatuuri? Hinnad on soodsamaks muutunud. Nt hiljuti tuli Logitech väga asjaliku klaviatuuriga lagedale mis näeb täitsa viisakas välja ja pole ulmekallis: http://gaming.logitech.com/en-us/product/g413-mechanical-gaming-keyboard
olavsu1
külaline
26.04.2017 16:45:50
mis vahe selles, kui maatriksi kontroller (see kivi mis maatriksil tehtavad lülitused kokkuloeb ja arvutile saadab) on sama? probleemid tekivad just selles kivis.
terminator
26.04.2017 17:17:24
Tomorrow-ei aitäh. Pole juhtmeta hiirt ega klaviatuuri kasutanud vist viimased 15-20 aastat. Ei näe pöhjust miks aastal 2017 peaks hiirel/klaveril samasugune juhe olema nagu 80'ndatel.
Meeldib clean look ja et laud oleks igasugu üleliigsetest juhtmetest vaba mis muudab vaid koristamise keerukamaks, lähevad keerdu ja näevad lihtsalt rövedad välja.
Logitech Dinovo Edge on parim mida proovinud viimase ca 8 aasta jooksul ja senimaani perfektselt töötanud aga just pärast UUENDUST osad tähed ei tööta.
Kusjuures tegemist pole sama rea klahvidega kuna A, J, K, L ei tööta aga S, D, F, G jne töötavad mis köik samal klahvireal. Ikka vöib olla maatriksi viga?
_________________ 2023 QULBIX Q140 12kW 280Nm el.ratas 5999€
1996 MB E250 W124 OM605 TÜV 5/2025 3000€
Jura E8 750€ (poes 1299€) |
26.04.2017 17:37:51
olavsu1 kirjutas: |
mis vahe selles, kui maatriksi kontroller (see kivi mis maatriksil tehtavad lülitused kokkuloeb ja arvutile saadab) on sama? probleemid tekivad just selles kivis. |
Seda nimetakse kehvaks koostekvaliteediks. Kuigi ega tavalised membraan (kummi) klahvid peavadki vähem vastu vs mehaanilised.
terminator kirjutas: |
Kusjuures tegemist pole sama rea klahvidega kuna A, J, K, L ei tööta aga S, D, F, G jne töötavad mis köik samal klahvireal. Ikka vöib olla maatriksi viga? |
Pead silmas ikka, et pole juhtmega kasutanud pikka aega?
Jah eks see sõltub. Näiteks ka mina tahan, et hiir oleks juhtmevaba. Teine koht kus ma juhtmeid ei kannata on kõrvaklapid. Klaviatuuri ma õnneks ei liiguta eriti seega seal see ka ei häiri.
Kas sa kasutad ka mingit Logitechi enda softi?
Mul on samuti Win7 peal viimasel ajal tekkinud probleem aga seda seoses Logitech Gaming Saftware-ga mis otsustab peale suuremat trükkimist ise W või A tähte lisama hakata. Raua viga see pole, kuna LGS sulgemisel lõppeb see kohe ära. Kui oleks raua viga, siis trükiks ka ilma softita.
26.04.2017 18:02:34
logitech i support vahetab ilmselt mälinateta asja välja. terminator, ahelas olevad klahvid ei asetsegi reas. b) pane oma klavi teise masina taha, kui seal ka jukerdab, on garantiilaks. ostutõestus on vaja tekitada ainult.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Killer85
26.04.2017 18:11:48
DiNovo Edge on tänaseks vast piisavalt vana raud, et garantii alla mitte kuuluda.
26.04.2017 18:18:22
depends..
olavsu1
külaline
26.04.2017 18:20:35
Tomorrow, läpparitel on kummilutid. mul enda klaver põhineb kile maatriksil ja nupuvedrud on silikoon.
Maatrikksi veerud on ühe kile peal, read on teise kile peal ja nende vahel on aukudega separaator.
nonde kiledega pole kunagi probleeme olnud. pigem põleb kontrolleri kivi sees midagi maha.
Andekamad kontrollerid oskavad vigased maatrikisi harud välja lülitada.
Näiteks tekib mustuse tõttu lühis ja "klahv jääb kinni", kontroller lülitab kogu vigase koha haru välja.
minu läpparil kadusid koos K klaviga, vasak shift, vasak Ctrl, tabulaator ja veel mõned. pärast klahvimaatriksi vahetust, kõik jälle töötas.
tsitaat: |
ikka jah. olenevalt klaviatuurist võib seal olla rohkem kui üks maatriks. osad klahvid on ühes maatriksis, teised teises, kolmandad jälle kolmandas.
sa võid näha klaveril rida: A S D F G H J K L Ö Ä aga see jaguneb mitme maatriksi rea ja veeru vahel.
terminator
26.04.2017 18:45:59
Selge. Dinovo Edge töesti üle 2a vana ja ostutsekki pole kuna ostetud küll täiesti uuena kuid nö pankrotivarast ilma tsekita.
Hetkel Soomes ja siin vaid 1 lauaarvuti. Teine varuks ostetud (kuna neid enam ei toodeta) kasutamata klaver Eestis. Ehk saan proovida alles 3.5. kui ise Eestis.
Tegin Rauafoorumi alla ka eraldi teema kus löpus ka lahtine Dinovo (käib väga keerukalt lahti liimitud alusplaadi eemaldamisega ja hiljem täpsust nöudva tagasisurumisega):
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=704975&highlight=
Seal oli viga liiga pingul olevas kaablis ehk uuena ca 200-300€ maksvasse klaviatuuri ei raatsitud 1cm pikemat kaablit panna Kuna töesti öhuke ja seetöttu paindub ehk pingul kaabel vöib pesast välja tulla/murduda.
Oletame et maatriks katki-kas seda vöimalik antud klaveril vahetada ja palju maksaks/kes teeks?
26.04.2017 18:48:02
logitech on kirjeldanud , mis kriteeriumid on ostudokumendil. tuleb selline leida. vana klavi logitech enamasti ei taha, tuleb lihtsalt tõestada, et selline on kuskilt ostetud ja viga kirjeldada ning ka seda, et on kuskile teise masina külge pandud.
terminator
olavsu1
külaline
30.04.2017 12:17:32
mida võiks windows 7 peal tähendada "xPB"?
pidevalt tekitab probleemi event id 11
Renka
30.04.2017 13:09:52
aga loe event log'ist täpsemalt
_________________ There is no place like 127.0.0.1
olavsu1
külaline
30.04.2017 13:30:50
midagi täpsemalt lugeda polegi.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Wininit" Guid="{206F6DEA-D3C5-4D10-BC72-989F03C8B84B}" />
<EventID>11</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-04-30T10:03:08.315231000Z" />
<EventRecordID>118452</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="632" ThreadID="664" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>beg404</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="StringCount">1</Data>
<Data Name="String">xPB</Data>
</EventData>
</Event>
seniste googelduste järgi peab "xPB" tähistama probleemset asja. kuid mida?
napoleon
Unknown virus
30.04.2017 14:14:10
Kui protsess peale selle vea tekkimist maha ei sure, saab ehk aimu millega tegemist kui vaadata mis protsess siis vastava ProcessID-ga on. Selleks, et seda näha ava task manageris details tab, tee mõne veeru pealkirjal paremklikk, vali select columns ja tee PID seal nähtavaks.
Renka
30.04.2017 14:49:59
Event ID 11 viitab gogeldades kettakontrollerile/driverile vmt asjale pea kõigis tulemustes.
Aga tasub vaadata logist ka muid sissekandeid mis on enne ja pärast seda - võibolla on abi.
olavsu1
külaline
30.04.2017 15:10:51
jõle palju teenuseid on ilma PID numbrita. ainult teenuste tabil pid'e näitabki
tsitaat: |
ei tööta see juhend. ma võin seal paremklõpse tegema jäädagi midagi ei tule.
inimloetav jutt probleemi kohta on selline:
Iga rakenduse jaoks laaditakse kohandatud dünaamiliselt lingitavad teegid. Süsteemiadministraator peaks teekide loendi üle vaatama, et veenduda nende seotuses usaldusväärsete rakendustega. |
ja mitte midagi sellekohta, mis teek ei meeldi.
napoleon
Unknown virus
30.04.2017 15:14:29
eee... võibolla sai PIDi win 7 all siis view->select columns menüü kaudu vms. moel, täpselt ei mäleta ja hetkel ühtegi win 7 masinat käepärast pole. Win 10-s igatahes saab paremklikiga nagu kirjeldasin.
Ja ükski teenus pole tegelikult ilma PID-ta. Aga PID ehk process ID on mõistagi ainult neil teenustel, mis parajasti käivad. Tõsi, windowsil on need paljud teenused mingi ajuvaba svchost protsessi all ehk alati ei saa PID järgi jah tuvastada, mis teenusega täpselt tegemist on
olavsu1
külaline
30.04.2017 15:28:39
nüüd sain PID arvud kätte 632 on wininit.exe
napoleon
Unknown virus
30.04.2017 15:51:19
Igaks juhuks olgu mainitud, et iga protsess saab PIDi siis kui see käivitatakse ja see on iga kord erinev. Väga piltlikult öeldes umbes sama, et kui võtad poes järjekorraautomaadist numbri ja see on näiteks 138, siis homme poodi minnes võib ju juhtuda, et juhuslikult sama numbri saad, aga tõenäoliselt on see number erinev. Ehk PIDi järgi protsessi peab vaatama siis kui probleem tekib, hiljem(eriti veel peale restarti) võib sama PID-ga juba hoopis mõni muu protsess olla.
Aga kui kurja juur on see wininit.exe, siis kiirelt googeldades saab sellise kirjelduse https://www.groovypost.com/howto/groovytip/why-wininit-exe-running-windows-computer/
Mina uuriks sel juhul esimesena automaatselt käivituvaid protsesse, tõenäoliselt on kurja juur mõni neist mitte wininit ise.
olavsu1
külaline
30.04.2017 16:31:16
peale rebooti probleem kordub, PID muutub ja selle taga on ikkagi wninit.exe ja event data on "xPB"
napoleon
Unknown virus
20.06.2017 11:21:26
Mhh, kellelgi veel mõnel windows 7 x64 (või mõnel muul windowsil) on probleemi KB4022719 paigaldamisega? Mul on siin terve posu arvuteid, aga ainult ühel on püsiv jama selle uuendusega ja ainult selle uuendusega millegipärast. Masin ise on Lenovo E520, kui see peaks määrav olema.
Veateateks saan 800B0100 (TRUST_E_NOSIGNATURE), mis viitaks nagu sellele, et windows on aktiveerimata või on midagi selle aktiveerimisega valesti. Tegelikult on tegemist täiesti legaalse enterprise hulgilitsentsiga tootega, mis kõigil teistel masinatel toimib ja on korralikult aktiveeritud ka sellel masinal. Kui aktiveerimine uuesti teha, aktiveerub jälle probleemideta. Ainult selle uuenduse paigaldamisel ajab seda möla.
Offline installer mitu korda proovitud, sama veateatega.
Vana SoftwareDistribution kaust Windowsi kaustas on ümber nimetatud ja Windows Update ka uue genereerinud, aga ikka täpselt sama jama. KB4022719 ei paigaldu ja veateade on bullshit.
Checkdisk on ka vahepeal tehtud - kettal oli kaks vigast faili, mis said ka parandatud. Miski ei muutunud.
Tundub, et pean sfc-ga üle kontrollima igaks juhuks. Enne teen full backupi. Aga mul on vähe usku, et sellest abi on, sest kõik on justkui korras, kõik töötab, eventviewer mingite vigade üle ei kurda. Kellaaeg/kuupäev on õiged ja sünkroniseerib neid automaatselt. Ainult KB4022719 ei paigaldu ja WU üritab seda tulutult lõputult paigaldada
Praegu teen kettast varukoopiat, et sfc-d proovida. On kellelgi veel mingit hüva nõu pakkuda?
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
