sõnum |
maty
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
prussak
26.11.2023 23:20:37
Tore oleks kui mõni Mikrotik guru oskaks abistada seadistusega(kui ikka on selles küsimus).
Kasutan Mikrotik ATL LTE18 ruuterit Telia üle õhu ühenduse jaoks. Ruuter on ühendatud Cisco switchi ning switchist siis Unifi APdega laiali jagatud.
Kui ruuter tööle panna siis esialgu on ühendus ja kiirused ilusad. Antenn täpselt mastile suunatud, mast mingi 600-700m, ühenduse kvaliteedimõõdikud kõik ilusti rohelised. Alla kiirus vahemikus 200-450, ping 20-30. Läheb mõnda aega mööda siis muutub net aeglaseks, hakkab jupsima osade netilehtede avamisel kuid lõpuks pole võimalik enam netilehti avada - lihtsalt ei ühenda ära. Samas ruuteriga läbi IP ühendab ning 4g levi näitab endiselt head. Teen restardi, alguses pilt ilus. Siis algab jama jälle otsast peale.
Selline tunne, et justkui ei suudaks ruuter trafficut ära hallata. Jookseb nö umbe. Samas võib ka sisevõrgu confis ehk miskit olla….
Mingeid erilisi sätteid ruuterile teinud ei ole. Sim pin panin. Ruuteri IP muutsin ära ja DHCP serveri jagatavate aadresside alguse muutsin .10 pealt .25 peale, et saaks rohkematele seadmetele püsiaadresse määrata. Justkui kõik..
Ehk oskab keegi nõu anda.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
skyTronic
26.11.2023 23:47:06
Uuenda RouterOS kõige viimase versiooni peale, vahepeal on mälulekke bugid olnud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
prussak
27.11.2023 00:05:00
Kõige värskem stable versioon on juba peal. 7.12.1
19 |
kaabakas
27.11.2023 00:11:25
Sisevõrgu osa võiks siis kõigepealt välistada. Kui asi hapuks läheb, tõmba see switch otsast ära, ühenda ennast otse ruuteri külge ja testi siis mis nägu nett on.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
prussak
27.11.2023 00:22:43
Tegu Cisco PoE switchiga. Pandud just seetõttu, et Mikrotiku ruuter ja Unifi APd saaksid sealtkaudu toite. Üsna raske ruuterit eraldi lahti tõmmata. …või kui siis ehk PoE injector vahele panna.
Kas esialgu mõnda muud mõtet ei tule mida katsetada?
19 |
kaabakas
27.11.2023 00:29:28
Variant üks - tõmba siis vähemalt kõik muu välja ja jäta ruuter ja switch.
Variant kaks - tikul oli injektor kaasas? Ei ole siis ju probleem sellega proovida.
S.t. saad elementaarsest veaotsimise loogikast aru, kui süsteemis on kala, siis võta kõik mida saab süsteemist ära ja vaata kas kala jääb alles.
Kas muid mõtteid ei tule, noh ütleme nii. Joodik otsib kadunud võtmeid tänavalambi alt, mitte sellepärast, et ta oleks need sinna kaotanud, vaid sellepärast, et sealt näeb otsida. Kui sa pakud välja, et äkki on midagi sisevõrgus, aga ei viitsi teha seda väikest liigutust, et kahtlus välistada...
93 |
prussak
27.11.2023 01:15:10
Tänud siiski vastamast hoolimata sellest väikesest nokkimisest
Asi polnud siiski puhtalt viitsimises kinni. Ausalt kogemus puudub, et mis juhtub kui injector ühendada PoE switchi. Aga sain ka juba Googlist vastuse, et ei juhtu midagi - toimib nagu tavalise switchiga. S.t switchi toide sisse ei lülitu. Ei pea katsetamiseks teist seadet taha ühendama. Jällegi targem
Katsetan ära.
19 |
kaabakas
27.11.2023 01:59:52
Miks seda injektorit nüüd switchi ühendada siis? Üks ots ruuterisse, teine arvutisse.
93 |
prussak
27.11.2023 08:15:21
Tekib see kokkujooks siis kui võrguliiklus suurem. S.t lapsed kodus ning igalühel omad tegevused jooksmas.
Parimatel hetkedel on ca 25-30 IP-d välja jagatud. Telefonid, arvutid, telekad, playstation, receiverid ja muud vidinad mis läbi võrgu ühendatud.
Probleemid tekivad siis kui lapsed kodus ning oma arvutid käima tõmbavad ja siis ikka nii, et kõik krdi mängukeskonnad laetakse ju algselt tööle. Steamid, dircordid jne. Lisaks youtube ja kõik muu kräpp.
Seni kuni lapsi pole ning vbl naisel netflix jooksmas ning mina miskit arvutis teen on kõik ok. Ühe arvutiga ruuteri taga ilmselt seda kokkujooksu momenti jääkski ootama.
19 |
RCC
27.11.2023 13:35:22
vaata rootikus mälu ja prose kasutust, ja kui võimalik sis switchi oma ka, ja teine asi, et äkki on kusagil mingi qos peale jäänud
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s
viimati muutis RCC 27.11.2023 13:41:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
27.11.2023 13:37:14
prussak, tiku (ja switchi) konfi jagamine oleks samuti abiks...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
prussak
27.11.2023 23:58:22
Üritan homme jõuda lisaandmeid teemast kirjutada. Jubedalt häirib ikka ..
19 |
Maldur
28.11.2023 02:36:40
Ühte ma panin tähele - ATL on 600-700m kaugusel Telia mastist, see annab võimaluse ATL kaardi sisend üleküllastada, st signaal võib osutuda liiga tugevaks ja sooritus halveneb. MT ei saa ka muud näidata kui rohelist, sest selliseks olukorraks pole värve antud skaalale. ATL ei ole mõeldud kasutamiseks toaruuteri situatsioonides. Signaali võiks vähendada, suunates antenni ülespoole umbes 15 kraadi peale ja vaadata mis siis näidud jäävad.
QoS ei jää vaikimisi peale, sest seda pole default seadistuses kasutusel.
Võibolla tasuks vaadata "Tools/Torch" abil LTE/WAN liidese pealt kes tekitab mis liikluse, seda tasub teha siis kui see maksimaalile lähenev kasutajate seltskond möllab, järelikult probleem on kohekohe tekkimas. Võibolla kirjutab "Log" midagi välja?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
skyTronic
16.12.2023 15:31:21
7.13 on suurem muutus. Peab enne 7.12 installima, et 7.13 peale saaks uuendada. Tegin enda seadmetele uuendused ära ja tundub, et probleemi pole.
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=202423
tsitaat: |
1. When upgrading by using "check-for-updates", all versions earlier than 7.12 will display 7.12 as the latest available version. Upgrade from v7.12 to v7.13 or later versions must be done through 7.12 in order to convert wireless packages automatically. Fresh installation with Netinstall or manual package installation works in the same manner as always.
2. Drivers for older wireless and 60GHz interfaces, as well as the wireless management system CAPsMAN, are now part of a separate "wireless" package instead of being a part of the bundle package. This package can be uninstalled if not needed.
3. The existing "wifiwave2" package has been divided into distinct packages: "wifi-qcom" and "wifi-qcom-ac", and the necessary utilities for WiFi management are now included in the RouterOS bundle. RouterOS and "wifi-qcom-ac" packages alongside each other now fit into 16MB flash memory. |
46 |
17.12.2023 00:11:08
skyTronic, 7.13 keerasid nad näiteks CapsMan’i interfesside nimed pekki, motiivist ma nagu aru ei saagi…
Ise rollisin tagasi, toores tundub.
192 |
RassK
30.12.2023 02:09:11
Keegi oskab öelda, kas WG saab nii confida:
Site 1 - WG avaliku domeeniga
Site 2 - Korjab ennast Site 1 külge
Site 3 - Telefon, korjab ennast Site 1 külge aga näeb ka Site 2 sisevõrku läbi Site 1 - Site 2 aktiivse tunneli?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
skyTronic
46 |
XeStAiSy
01.01.2024 17:43:15
sai ka siis 1 mikihiire purk võetud. Ihukarvad ajab juba püsti kui poste lugeda. ax3 siis tulemas.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
01.01.2024 18:18:45
XeStAiSy kirjutas: |
sai ka siis 1 mikihiire purk võetud. Ihukarvad ajab juba püsti kui poste lugeda. ax3 siis tulemas. |
Mul sama mudel. Aastake praeguseks olnud.
Kui ma nüüd käe südamele panen ja ausalt ütlen - tikk on ikka fanatile, kelle peakuju on linuxi, netfilteri ja käsipidi mootoris olemise moega. Eks ma sain ta paika ja konfisin ära, on töötanud ka - aga eelistaks iga kell sellist lihtsat valge mehe lahendust, mida näiteks Asused Merliniga pakuvad. Tagantjärele tarkusena olekski võinud vaadata ilmselt midagi jälle Asuselt (eelmine käis mingi 8 aastat vist muretult, lihtsalt enam ei tulnud Merlinit sellele ka), ma parem klikiks GUId, kus jalgatulistamisvõimalusi on mõnevõrra vähem. Tikk on tarkadele kasutajadele, kes teavad, mida teevad.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
01.01.2024 18:34:51
Vanematel AP mudelitel oli GUI kaudu lihtne valida tööreziim mis 99% seadistustest kohe paika pani ja ülejäänuga sai YT/Google abil suht lihtsalt hakkama. Uuematel AX/AC3 mudelitel koos wifiwave2 tulekuga see lihtne seadistusvõimalus miskipärast kadus ära või pole jõutud veel realiseerida. Näppisin veidi seda AX3 aga müüki ta läks ja võtsin Ubi seadmed omale asemele. Kontroller on Synos ja elu lill. Võibolla muidugi hakkan lihtsalt vanaks ja mugavaks jääma.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
XeStAiSy
01.01.2024 19:11:17
Esimeste muljete puhul ei tundu võimatu. Külm aeg on ka kui kätte saan panen radika peale. 3 aastat garantiid ka. Ei ostnud eestist. Eesti seadused garantii poolelt ju pekkis. Kolmapäeval peaks kätte saama.
10 |
01.01.2024 19:13:04
Mul on kogu elamine tiku peal, RB5009 + hAP AX2’ed, enne oli sama setup RB4011 ja hAP AC2’ed.
Ei kurda, kõik käib mis vaja, Wireguard, AX wifi, CapsMan, QoS, ipv6, tulemüürimine ja muu.
Konfimine midagi ülemõistuse keerulist nagu kah pole, kui Linux natukesegi tuttav on.
AX2’ed on aga lihtsalt Wifi AP’de ja switchide eest.
192 |
Maldur
01.01.2024 19:34:14
Dirty Harry kirjutas: |
eelistaks iga kell sellist lihtsat valge mehe lahendust, mida näiteks Asused Merliniga pakuvad. |
Mul on tikud aastast 2005 kasutusel, aga vahel võtan mõne nn "valge mehe" purgi ette et teaks millest räägitakse. Asus Merliniga mis on hetkel toetatud, on täitsa olemas, aga ainult USB3 ja HFS+ tundmise pärast, ruuteriks võiks hädatapuks ta olla kui tiku eest ära sureks, mida küll juhtunud pole .
01.01.2024 19:36:00
Kindlasti pole konfimine ülemõistuse keeruline, lihtsalt hAP AC2 puhul sai selle lausa Next->Next->Next põhimõttel ära teha, ilma üldse Linuxi hingeeluga kursis olemise vajaduseta.
Pmst oli sama lihtne kui iga teine "valge mehe" purk.
151 |
