praegune kellaaeg 24.05.2024 08:26:18
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 623, 624, 625 ... 886, 887, 888 järgmine
sõnum |
Toomas
07.07.2017 21:40:31
Paistab, et enam ei saa aastase lepingu puhul seadmeid tasuta renti Tegin täna iseteeninduses maale ZuumTV liitumise ja valida sai kas võtta boks/moodul rendile (2,5 EUR kuu) või siis välja osta. Tõmbasin klienditoele traati ja öeldi, et varasemalt sai jah aastase lepinguga seadmed tasuta aga enam paraku mitte.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
07.07.2017 23:33:44
comboga saad.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Toomas
08.07.2017 09:50:38
Ok, võimalik, seda klienditugi ei maininud aga maal peale Telia paraku muud operaatorid rahuldaval tasemel (3G, 4G) ei levi ja hetkel pole netti otseselt vaja ka. Sai digimoodul välja ostetud ja teisipäeval peaks tulema tehnik ja paigalduse ära tegema.
Kas võib eeldada, et kui vabalevi kanalid on seni kenasti toiminud, siis sama antenniga/kaabliga toimib ka ZuumTV? Seni on TV3-l mingil põhjusel vihmase ilmaga mingi kvaliteedikadu olnud, eks näis kuidas Zuumiga.
61 |
Scott
08.07.2017 09:59:24
Saad seda kohe kontrollida, skänni ZUUMi kanalid sisse. Pilti küll ei näita, aga telekas või boks näitab signaalitugevuse ja -kvaliteedi ära.
Kui TV3 muks natuke hakib, võivad seda teha ka ZUUMi muksid, kuna signaal veidi keerulisem kui tasuta muksil ning enamus kohtades neil sarnane leviala. Siis korralik kaabel, parem antenn ja vajadusel võimendi aitavad.
08.07.2017 10:16:59
tsitaat: |
Mida ta sul paigaldama tuleb? Muud vahet praegusega pole kui moodul vahele
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
A.S.
08.07.2017 10:37:01
Toomas kirjutas: |
Sai digimoodul välja ostetud ja teisipäeval peaks tulema tehnik ja paigalduse ära tegema. |
Kas see ostetav on samuti see "pairing" jura, mille võib lepingu lõpetades minema visata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.07.2017 16:36:11
Ega jah, hetkel ootan Telialt vastust peale mida vanematega konsulteerida nende vajadusi täpsemalt ja siis saab otsuse teha, kas täis laks
kirjutas: |
ZUUMtv 35 kanalit + L-ZUUMnet kuni 30 Mbit/s (4G), piiramatu maht ja teenuste kuutasu: 25.99 eurot + lisaTV 4.99 eurot (+ seadme rent 2.49 eurot või välja ostes mooduli hind 39.90 eurot).
Lepingu sõlmimisel kaasneb 2a. kliendileping, kui kohustust ei soovi on võimalik seadmeid rentida või välja osta.
Detsimeeterantenni saab tehnik paigaldada tasuta ja teenuste kuutasule lisandub 1.99 eurot ja lisandub 2a. kliendileping. Kui selle aja sees antenniga midagi juhtub, näit. ilmastiku tõttu, siis tehniku kohalesõit on tasuta (muidu 14 eurot).
Võimalik on ka antenn välja osta esimese arvega, summa täpsustab tehnik kohapeal.
Jääme ootama Teie vastust antud pakkumisele." |
või tuleb ainult ca 6€ eest üks vaatajakoht ning makstakse ulme summat edasi Teliale...
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
08.07.2017 16:40:37
Zuumil ju lisavaatajakoht 5€ vist, asukoht pole tähti, peaasi, et sama arve peal
elukaz
08.07.2017 17:32:15
Kas zoomi ja kaabli saab ühe arve peale? Kaabel on olemas aga võtaks traadita lisavaatajakoha juurde.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Anti112
08.07.2017 17:36:07
Lisavaatajakoha saad juurde võtta ikka ainult vastavale põhiteenusele - kaablile kaabli lisavaatajkoht ja üle õhule enda vastava.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
107 |
Toomas
08.07.2017 21:15:30
jeesus188 kirjutas: |
Mida ta sul paigaldama tuleb? Muud vahet praegusega pole kui moodul vahele |
Iseteenduses sai teenus ära tellitud, seadmed kas saadetakse kulleriga või tuleb tehnik koos seadmetega ja ühendab korraga ära ka. Mõistlik tehnikul lasta ühendada, see oskab muuhulgas kohe öelda, kas antenn ja kaabel ok või vaja neid ka vahetama hakata vms.
A.S. kirjutas: |
Eip oska öelda, mõtlesin et lihtsam neilt soetada, siis kindlasti asi toimib. Muidu võtad kusagilt mujalt selle mooduli ja pärast ei toimigi, ei ole seda mõnda eurot kokkuhoidu väärt.
Kuna ise maal ei ela (isa elab) ja igapäevaselt seal ei käi, siis hea kui keegi (tehnik) läheb, asjad külge viskab ja ühtlasi veendub, et kõik toimib.
61 |
09.07.2017 09:04:51
Toomas kirjutas: |
Kas võib eeldada, et kui vabalevi kanalid on seni kenasti toiminud, siis sama antenniga/kaabliga toimib ka ZuumTV? Seni on TV3-l mingil põhjusel vihmase ilmaga mingi kvaliteedikadu olnud, eks näis kuidas Zuumiga. |
Kui sul tv3ga juba jama on, läheb ehitamiseks. Vana, must kaabel ilmselt kuskil, see peab vahelt ära saama.
Starmanil on ainult pairingut müüa. Non pairingu ostad 1a st.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2017 17:09:34
UHF detsimeeter antenn on sisuliselt sama mis vanakooli tavaline telekaantenn maja küljes tavalise kaabliga (vana must, uus valge) ?
Või mingi spets loom?
M: Nodi |
130 |
10.07.2017 19:27:10
kjaups,
kus sa asud masti suhtes? ütleme kuni 30km = esimene, 30-60 km teine, ja kaugemal kolmas. esimesel juhul võid kahele kolmele telekale pildi saada paljalt jaguriga, teisel juhul võib olla juba 10-20db võimu vaja. kolmandal juhul on kindlasti vaja 20 kui mitte 32db võimu..
vana, veneaegset kaablit ei saa mitte mingil juhul jätta, sest need summutavad kõrgetel sagedustel signaali. kui mux1 (valgjärvel nt E23), enamasti kõrgemal, veel kuidagi tuleb siis kõrgemad enam ei tule sellest läbi. sul võib korralik antenn olla aga seadmeni signaali ei jõua, pigem olgu kehvem antenn aga korralik kaabel. kui kaablit õue panema hakkad, võta must, ilmastikukindel.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2017 21:11:31
laurx, Kuna kasutab Tele2 võrku, siis pole õrna aimugi.
Antenn on vanem tavaline teleka pildi jaoks, selline pool kolmnurk pikem.
Kaablid ikka väga vanad (vanim ca 2000 aasta väljalase), kuid vabalevi pilti pritsib ilusti.
Tehnik tuleb 18ndal, siis ise maurab ja uurib, et mida välja vahetada või uut vaja installida jne.
Hetkel seisuga lihtsalt üks vaatajakoht 6,99€ eest CI-ga plaanis paigaldada.
M: Nodi |
130 |
10.07.2017 21:19:30
mis tele2? pilt tuleb levirast.
kui ta juba netti ka kasutab, võtku siis M-combo 20.99 eest nett + telekas või L-combo 25,99 l-nett - l telekas.. mis nad täpselt on, vaatad starmani veebist ise. kui just mingit soodukat pole kuskilt nuiatud, peaks päris konkurentsivõimeline pakkumine olema.
selline antenn?
iseenesest pole kõige hullem. jääb sinna kuskile triax32 ja triax52 vahele. häda on temaga see, et kaabel tuleb enne külge panna kui antenni üles paned. varjestus käib ühe, sisemine teise poole külge. ees otsa peal , plastmass katte all on kinnitused AGA antennikorpus on alu, kruvid on teras ja kaabel on vask.. mõtle nüüd ise kui hea ühendus seal olema saab kui korrodeeruma hakkab. kehvemal juhul ei saa kruve lahti, et uus kaabel panna. starmani tehnik ei pea sul selle kaablivahetusega tegelema, ma täna ajatapuks vahetasin kahel kaabli välja, sest sai lihtsalt kätte ja kruvid olid keeratavad. kõige õnnetum on mul näppude vahel veel pooleks ka lagunenud, sest kahte poolt eraldavad plastikud olid ära murenenud.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2017 21:21:22
laurx, telefonitsi rääkisin, siis oli jutt küll sellest, et tele2e levist tuleb Äkki oli see interneti puhul...
Kiviõli külje all, et siis peaks tipp topp olema.
Midagi analoogset, kuid mitte nii fäänsi (mälu järgi).
M: Nodi |
130 |
10.07.2017 21:28:08
nett tuleb tele2 hest, sul on kohtla-nõmme mast seal. https://www.levira.ee/saatejaamad.pdf
1. võtad teleka, otsid " manuaalne digihäälestus" vms ta sul seal on ja hakkad sagedusi ette andma. kui kõigil sagedustel on signaal vähemalt hea / tavaline, näed pilti ilma leiutamata. leiab 38 + 2 dvb-t2 kanalit kui telekas on kompatiibel. kui need tingimused on täidetud, läheb ainult moodul sisse ja võid vaatama hakata.
E29, E31, E33, E34 .. E48 dvb-t2. värdtelekatel tuleb panna sagedused megahertsides. 538, 554, 570, 578.. 690 dvb-t2..
mis telekas on?
ma olen lohusuust kohtlat püüdnud, tuleb küll.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2017 21:40:53
laurx, mingi sammar on, ei tea peast. Nädalavahetusel maale, siis jooksen asjadega täpsemalt kurssi.
Kui praegu vabaleviga kõik ok selle antenniga, siis ei tohiks ju erilist võlumist olla ülejäänud kraamiga?
Sinu jutu lugedes võiks vabalt tehnikule cancel panna ja asjad lasta postiga saata...
M: Nodi |
130 |
10.07.2017 21:50:02
teoorias on ilus.. praktika võib erineda. sinu õnneks toodi kevadel tasulised kanalid 33-34 peale. enne olid kõrgetel, vist 56 isegi.. vana pea. ja need ei levi nii hästi. selle pärast ma räägin sulle, et võtad telekapuldi, annad sagedused sisse ja " otsi " ajal näitab parameetreid sulle.
704 |
Scott
11.07.2017 07:12:10
Vahemärkusena siia veel antennijuttu.
Laurxi mainitud logoantenn võtab korraga vastu nii meeter- kui detsimeeterala. Seetõttu on selle antenni võimendustegur mõne dB võrra madalam kui sama pikal, aga ainult detsimeeterala logoantennil. Seega raskemapoolsetes vastuvõtukohtades (saatemast pole visuaalselt nähtav; antennil järgi mitu telerit) soovitaks vahetada.
Odavaim detsimeeter-logoantenn on umbes 12 eurot (kui saatja paistab aknast või katuselt; see antenn sobib kinnitamiseks rõdule, akna taha või ka tuppa kapi peale), pikemad alates 20 eurost. Piisava signaali olemasolul on logoantenn isegi mõnevõrra parem kui yagi-tüüpi antenn (Laurx'i postituses need 3 pilti).
Meeterlaineala pole teadaolevalt Eestis plaanis lähiajal kasutusse võtta. Siiski ei tasu korralikku antenni ära visata, selle saab edukalt kasutusele võtta DAB+ digiraadio vastuvõtul. Kuuldavasti järgmisel aastal läheb Tallinna Teletornis testimiseks.
Kuidas teha vahet:
- kahediapasooniline logoantenni varraste otsad ei moodusta ühte sirgjoont; antenn näeb välja nagu vana kuusepuu, alt (kinnitusepoolsest otsast) lai, ülevalt latv pikk ja peenike
- ühediapasooniline ehk detsimeeter-logoantenn, UHF-logoantenn - varraste otsad moodustavad ühe sirge, pikemate varraste pikkus ei ületa paarikümmet sentimeetrit
timok
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
118 |
11.07.2017 14:41:32
tsitaat: |
Lisaks telekanalitele on Binge TV digiboksi abil võimalik kasutada erinevaid rakendusi nagu YouTube, Netflix, Delfi TV, HappyKids ning teised. |
Mida ka siin on räägitud ja küsitud. Arendusel on aega küll, kuid võimaliku kliendi jaoks aeg aga läheb. Netflixi keskkond tuleb ilmselt siis, kui see enam popp pole ja on asendunud näiteks millegi muu ja vingema teenusega.
Ma optimistina arvan, et lmselt sügisel, kui vana keskkond ja veel kaugemas tulevikus ka TV äpid sulguvad hakkab ehk ressurssi ka keskkonna täiustamisele ja lisateenustele jätkuma.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
11.07.2017 14:47:05
Lõpuks ometi näib tulevat korralik konkurent IPTV turule, kaua võib ilma valikuta olla (kui TVE ja STV go välja arvata) Levikom jms on muidugi ka olemas aga nendest ei tea lihtsalt suurt midagi.
Aga no teretulemast, teeme Eestlastele teenuse nimega BINGE TV ja siis tuleb muidugi hind :S 13.99 ? see on ju lisaks internetile ja see on ikka peajagu kõrgem hind kui TeliaTV või minuTV koos digiobksi rendiga.
Tõenäoliselt mängitakse erineva sisu ja paketi peale välja aga kui reklaamivaba osa puudub siis on raske üle minna. Lihtne on neil kes lendavat menüüd ja paljude nuppudega pulti tahavad.
sellest juba BingeTV teemas (loodame, et tanel koostab kiirelt teema)
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
DigeBeni
11.07.2017 14:50:38
geenius kirjutas: |
Lemmiksaated saad salvestada kuni kuueks kuuks. |
... kui see tõeks osutub, siis see võtab küll Telia niuksuma
viimati muutis DigeBeni 11.07.2017 14:55:23, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
