sõnum |
Märt.
23.05.2016 11:09:23
S4 oli. Notedel ka vist, pärast saan poisi Note 4 ka vaadata., uhkustas, et sai 6.01 peale.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
nn3_
02.06.2016 11:43:21
Kas on leidnud lahendust kaamera aeglasele fokuseerimiskiirusele? Just filmimisel, kus on ka liikumist, samas taust on paigal, keskmiselt 10-15s ja siis peab ka õige nurga leidma (harva saab ka kohe fookusesse). Mõni teine kaamera äpp? Või uus telefon?:) 6.0.1.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Märt.
02.06.2016 12:10:44
Su telefon on katki.
23 |
NATAS999
02.06.2016 13:49:44
sama jama, mu meelest ka kitkati kaamera oskas kimabedamalt fokusseerida.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Märt.
02.06.2016 15:51:05
Sul on alati probleema, ka seal kus neid tegelikult pole.
23 |
NATAS999
02.06.2016 18:21:58
Märt. kirjutas: |
Sul on alati probleema, ka seal kus neid tegelikult pole. |
jah, sest erinevalt fännboydest, kes on vaimustuses juba sellest, kui power nupule vajutamisele järgneb mingi tegevus, siis minu jaoks sellest ei piisa ja asi peab ka reaalselt olema kasutatav ja uuem versioon olema parem, arenenum, kiirem, kui eelmine, mitte vastupidi. jah, probleemi otseselt ei ole, sest peale 5-6x üritamist siiski teeb ära selle, mis tarvis, kuigi jahm, noh, eelistan kui saaks ikkagi esimese korraga hakkama.
39 |
Märt.
02.06.2016 20:56:43
See mind imestama panebki. Endal toimivad kõik Nexused laitmatult, kõik saab tehtud essa korraga.
23 |
olafsand
02.06.2016 21:18:59
Delete
viimati muutis olafsand 02.06.2016 21:26:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
NATAS999
02.06.2016 21:23:39
olafsand kirjutas: |
NATAS999, õpeta telefonile mitu näpujälge selgeks, aga kasuta samas alati sama näppu. Ehk siis kirjutad sama mustri mitu korda üle ja toimib ladusalt |
1. mis moodi sellele näpujälge õpetatakse?
2. kuidas näpujäljest kaamera fokusseerimiskiirus sõltub?
39 |
olafsand
02.06.2016 21:26:16
NATAS999, meeltesegaduses vastasin vales teemas valele küsimusele Vabandust!
57 |
pwn13
14.07.2016 19:19:52
Mul ükspäev hakkas eriti kummaline asi, öösega kaob akust energia ära ja hommikul ehk 30-40% alles. Samuti päeval täislaadides on asi 4-5 tunni pärast juba surnud. Lihtsalt hakkas jama pihta. Midagi nagu juurde installinud pole. Müstika.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
NATAS999
14.07.2016 19:29:14
pwn13, võta battery asi lahti ja vaata sealt, mis akut sööb.
39 |
16.07.2016 20:49:27
pwn13, ega SIP konto aktiivne pole juhtumisi? Mul endal mitu korda sedasi ununenud ja see hoiab andmesidet püsti ja telefoni ärkvel püsivalt, aku tühjeneb poole päeva kuni päevaga. Kusagilt nagu aru ka ei saa, mis see täpselt telefoni ärkvel hoiab, ka betterbatterystats ega aku staatuse vaatamine ei tee targemaks enne kui endal meelde tuleb, et SIP sai aktiveeritud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
pwn13
16.07.2016 21:25:59
Dogbert kirjutas: |
pwn13, ega SIP konto aktiivne pole juhtumisi? Mul endal mitu korda sedasi ununenud ja see hoiab andmesidet püsti ja telefoni ärkvel püsivalt, aku tühjeneb poole päeva kuni päevaga. Kusagilt nagu aru ka ei saa, mis see täpselt telefoni ärkvel hoiab, ka betterbatterystats ega aku staatuse vaatamine ei tee targemaks enne kui endal meelde tuleb, et SIP sai aktiveeritud. |
Pole kuulnudki siuksest asjast, kus seda vaadata saab?
67 |
16.07.2016 21:53:28
Kui ei tea, siis ei saa see olla
SIP on VoIP protokoll, mida kasutab näiteks Telia oma lauatelefonidel. Ka droidi phone äpis on võimalik SIP konto(sid) seadistada (vanematel või nuditud droididel kasutada eraldi SIP äppi) ja neilt helistada või ka kõnesid vastu võtta. Kui sul on kodus või tööl Telia lauatelefon, siis saad soovi korral oma droidis sama SIP kontot kasutada ja mobla pealt "lauatelefoni" kõnesid teha. Andmesidet on selleks loomulikult vaja - mobiilset või WiFit.
Näiteks varem kui väljamaal helistamine väga kallis oli, siis hotelli wifi pealt said koduse lauatelefoni SIP kontoga kellegi teise mobla peale helistada.
Aga ilmselt miski asi ei lase su telefoni magama jääda. SIP oli üks paljudest võimalustest. Proovi BetterBatteryStats äppi (xda foorumist saad tasuta versiooni) - võimalik et aitab sul süüdlast leida.
Mirage
17.07.2016 08:53:30
Kas betterbatterystats eeldab endiselt root'imist?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
pwn13
17.07.2016 13:51:07
Mul probleem kadus sama järsku nagu hakkaski. Kahtlustan et pokemon go oli probleemiks.
67 |
18.07.2016 00:14:43
Mirage kirjutas: |
Kas betterbatterystats eeldab endiselt root'imist? |
Ei, see peaks töötama ka rootimata seadmel, aga ma pole kindel, kui palju temast rootimata seadme puhul kasu on. See vajab kellegi teise poolt katsetamist, mina ei tea.
NATAS999
19.07.2016 19:06:31
kas keegi oskab öelda, kui on kõrvaklapid mikrofoni ja nupuga, mis võtab kõne vastu ja paneb kinni ja paneb mussi käima ja mussi kinni, siis kuidas saaks niimoodi teha, et kui kõne sisse tuleb ja nupust vastu võtad, siis paneks mussi seisku.
39 |
vortex
19.07.2016 19:15:24
NATAS999 kirjutas: |
kas keegi oskab öelda, kui on kõrvaklapid mikrofoni ja nupuga, mis võtab kõne vastu ja paneb kinni ja paneb mussi käima ja mussi kinni, siis kuidas saaks niimoodi teha, et kui kõne sisse tuleb ja nupust vastu võtad, siis paneks mussi seisku. |
Ma ei ole kindel kas küsimusest õigesti aru sain, aga ma ei ole veel kohanud telefoni, mis kõne vastu võttes aktiivset audiopleierit pausile ei paneks. Vahet pole kas kõnele vastad ekraanile või klappide nupule vajutades.
Töötab ilusti ka BT klappidega.
Kui sul muusika kõne taustal edasi mängib, siis on kas telefoni softis mingi kala või on konkreetne muusikaäpp valesti progetud.
_________________ twitter: @meelisv |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
NATAS999
19.07.2016 19:39:45
android 6.0.1 ja mussi kuulan spotify'ga. btw, see on üks nendest paljudest androidi juradest, mis vahest on ja vahest ei ole. muidu oleks kirjutand siia täpselt kuidas käituda et antud viga tekiks. ajaa, telefoniks nexus 5 mitte x ja telefoni äpp on android 6.0.1 default.
39 |
19.07.2016 19:49:24
Ainuke muutuja on spotify. Kui ma õigesti mäletan, siis alates android 4 pole kindlasti probleeme olnud.
Samas ma olnud androidi peal alates nr 2-st ja ka probleeme ei mäleta
hetkel simsang6 edge ja katkestab kohe muusika, video vms @ 6.0.1
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
NATAS999
19.07.2016 20:02:26
jeesus188, kas ka spotify? natukene lükkasin sisse seda probleemi ja tundub kuidagi spotify katkine olema selle koha pealt, kuigi telefon, rõhk sõnal TELEFON, nuti telefon, võiks olla vähemalt nii tark, et kui kõne sisse tuleb, siis muud volüümid vaigistab ära ja taastab peale kõne lõppemist. aga see tundub, et on liiga out of the box mõtlemine põlve otsas programmeerimisega tutvust teinud ahvide jaoks = google.
39 |
19.07.2016 20:10:50
no ma seda ütlesingi, et spotifyd mul pole.
Testi kasvõi androidi musa playeriga, youtubega vms, siis peaks allika kindlaks tegema, st. kas asi spotis....
olafsand
19.07.2016 22:02:18
Youtube jääb nagunii vait kohe kui grammikese peaks taustale sattuma.
57 |
