ma ei tea, minumeelest oli seal pildil lihtsalt mingi karp...mismoodi see midagi delidima peaks j'i miunle ausalt öeldes arusaamatuks.
aga asi on lihtne, võtad tera, surud läbi selle silikooni ja lõikad. done _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Kui ma nüüd õigesti mäletan siis olen 3 proset delidinud, esimene oli 4770K ja kaks viimast oli 6700K kõigil on korralik tempdrop olnud, vahele läks olenevalt sellest mis sahtlis tol hetkel oli kas CLP või CLU, IHS tagasiliimimisega ei viitsinud vaeva näha socketi klamber hoiab piisavalt hästi, igasugu lühiseohtlikud jullad sai küünelakiga üle käidud, et õnnetust ei juhtuks.
Nüüd paar kuud tagasi sai ühe HV kasutaja abiga delid tool ka 3D prinditud aga kasutanud polegi, kuna praegune 6700K on liiga potato, pole vast mõtet delidida.
4770K sai deliditud haamri, puuklotsi ja kruustangide abiga, 2 viimast 6700K sai ziletiteraga tehtud.
Mul on mingi Asuse ülekiirendamistööriist, see pani 6700K 4,4 GHz juures automaatselt 1,37V. Kas on palju? Peaks programmi maha võtma ja UEFI-st käsitsi määrama?
Üle 4,4 GHz ei saa temperatuuride pärast minna. 4,5 peal on juba kõvasti üle 80 kraadi.
Otse UEFI-st näppides 4,5 GHz ning 1,225V ja max. temp. 73 kraadi.
Aga on plaan ITX peale üle minna, mis tähendab 3x väiksemat radikat. Seega tuleb delid ikka ära teha. _________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Igatahes tegin selle delide ära ja ei kahetse (seenagu jõulud )Naine oli abix IHS-i rooksel aga muidu väri sees
Igatahes võit 20+c reaalkne(H) Ainuke kel kogemused nagu mul siis 200 gm ja tuld
Mul oli 7700K @ 5ghz @ 1.360v enne delidimist paari minutiga ( x264 ) 90c ja peale delidi 10 tundi seda sama testi oli kõige kuumem core 70c jahutas 700rpm vendiga noctua C14S toas oli ~22c, niiet delid or go home
SRY pots4t4j4 aga mul tegi enne delid 5GHz 1.29v nüüd pean vaatama ca48h peale delided nagu manuaalis kirjas mis teeb '
Igatahes juba õhuga +20 olemas alla Olen kettas :Igatahes tegin noobide unelma pannes clp nii kivile kui ka jahuti talla alla
ja tulem lööb mu jalust Enam ei puutu ja ootan 48hr nagu manuaalis kirjas Vahet pole kuna 5GHz saan selle isendiga igal juhul
aga kas õhk seda pidurdab on küssa Arusadavb,et õhk üle aga vaikus ja muu pers...........
Muide hea tulem sul kuigi nm on üle Aga siiski pole häid isendeid saadaval kui ise ei otsi
Mul ka vaikus tähtis seetõttu ka noctua vent @ 700rpm ja see ainuke ventikas, toitel on ka aga see kunagi ringi ei käi, videokaardil on ka 2tk
Peale esimest runni tegin ka uue 8+ tundi x264 kõik seaded olid samad kui enne aga volti oli 1.360v asemel 1.328v
Järgmine nädal saab proovida mis tempi vesijahutusega saab hetkel panen ainult prose sinna külge 1x 560mm radikas.
Kas see sinu 1.29v oli ka testitud korraliku pika stresstestiga 8h+ ? Mu oma alla 1.328v overnight stresstesti ei läbi. Benchinud olen ka selle sama 700rpm vendiga 5300Mhz peal
Otse ütlen sul vaja pikendust ,aga muidu kus oled näinud 9 hd vajadust 4+HT toimingut Igatahes olen nõous 9 tundi sinuga veetma aidaga sest muud strerssi on mõttetu teha
kuna see kogu kompott on jabur (H)igatahes said suurema pikenduse kuigi tean mida tunned ja lepi sellega 5.0GHz pole event
Ma ei saa küll poolest su jutust aru aga miks kõik peale aida mõttetu on?
,0
Aeg näitab mida kasutad realselt Aidaga saad kohe peal e10 minti selgusele kas asi väärt või peab edasi pürgima,
et tõestada proset
See küll nali igatahes kui proses asi siis sinu ikka parem aga kelluvuselt BS 3 põlve ja 5GHz v ca omg.
,0
et tõestada proset
Ei leia see aida midagi üles, palju leebem stresstest kui x264. Eks sa lase prooviks mõlemaga öö otsa, vaata mis tulemuse saad.
Tegin ka asja ära liimima ei hakanud temp ja kellamine paranes ikka kenasti. Rockitiga on see imelihtne aga muidugi asi liiga kallis osta. Kes harjumaal tahab seda kasutada võib läbi astuda vidinaga on see imelihtne. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Exid kahjuks kuea ei ole reaalne vcore vollt kuna VID pole inteli parim külg neljandast põlvest alates monitoring +see vigane ehk
ei leia seda õiget sry ja nuke oma halle ajurakke asautad siis leiad või tead mida ma mulisen
Igatahes poler vcore VID
Ei ole cpu-z kõige täpsem võibolla tõesti, aga under load näitab küll õigesti, kuna siis ei pinge ei kõigu. Olen ise hwinfo ja hwmonitoriga kontrollinud.
Ma ei tea kas sa oled 24x7 laxuall vms aga ürita nii kirjutada, et teised ka aru saaks, biosist pannes 1 320v on ilma loadita 1.314v ja kui load peal on läheb llc5 abiga 1.328v ja ilma llc5 jääb sinna samma 1.314v peale, seda ei näita ainult cpuz vaid ka kõik muud asjad.
viimati muutis pots4t4j4 17.02.2017 21:00:19, muudetud 1 kord
VID pole päris sama, mis vcore. Ma pole seda alla 1,2349v saanud, isegi kui biosist on alla selle. HWmonitori vcore ja cpu-z vcore näitavad samu numbreid. Intel XTU-ga näitab millegipärast samuti VID-i.
Proovisin ka X264 ära. On tõesti parem stress utility kui XTU.
Sry mul klaver tõrgub Tahan vaid teada mis sul see vcore volt on HWiNFO tabelis kus VID ja vcore eraldi?Lihtsalt rahvas sayd mul kellub XXXX voldiga nii XXXX aga mis on reaalne volt tegelikult Tundub,et see v controlleri viimine prosesse on jama kuna uuem põlvkond tuleb jälle tagasi emmele mida muidex mainisin ka selle tulemisel põhjus selles,et voldi põiklemist
saab muuta vastavalt emme tootja seisukohalt mitte inteli poolt toodud silikooni biosest aga tore,see feature on tagasi
Evil ehk annad näpunäiteid kuidas seda x264 kasutada.Sain selle alla aga käima ei saa(muidu pole veel süvenenud kuna aega napib) ehk kaasmaalased aitavad või miski syst kamm mul....
