praegune kellaaeg 03.06.2024 15:03:23
sõnum |
C1rca
25.02.2015 18:41:21
Keegi selle h6400 kohta ei oska siis midagi öelda? Et kas teler on jala peal keeratav või ei?
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
Dijital
25.02.2015 20:22:55
Mõningaid tähelepanekuid Samsung H6650 kohta, mis ilmselt evib mitmetele sama seeria teleritele:
- Kasutades DVB-T(2) ja DVB-S(2) vastuvõtjat, luuakse erinevad kanalinimekirjad nendele. Tuleb manuaalselt teleri seadete menüüst või kanali loendi valikutest valida, kas kasutada antenni või satelliiti. Ei saa sedasi, et kanal number 1 on ETV, number 2 satilt tulev RTL jne.
- Salvestada saab ühel kellaajal ainult ühte asja korraga, isegi kui üks saade on tavaantennilt ja teine satelliidi pealt. Teler kohe ütleb, et kanal see ja see sel ajal on määratud ning küsib, kas asendada salvestus uuega.
- Kui kasutatakse ainult ühe väljundiga LNB-d (ühendatakse SAT MAIN pessa), siis tuleb ka antenni seadetes valida variant ühekordne. Kui seadetes valida kahekordne, siis eeldatakse, et salvestamiseks kasutatakse SAT-i antennile mõeldud SUB-pesa. Kui seal aga antenni sabas pole, siis salvestust ei toimu.
- Kui näidatakse helesinist taevast, siis on ekraanil näha tumedamad vertikaalsed triibud, mingi 15-20cm vahedega. Ilmselt mingid taustvalgustuse postid vmt. Kusjuures see ilmneb siis, kui on mingi teatud värv suuremal osal ekraanil: helesinine taevas, teatud varjundiga valge lumi. Eesti laulu ajal oli päris palju nende vahekõllide ajal ühtlast sinist ja siis polnud neid näha. Ka ETV "saatekava" ajal oleva valge tausta peal pole neid eriti näha. Kui keegi teab vihjata, mida kuskilt keerata, et kuidagi neist lahti saada või vähendada, oleks tänulik info eest.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
viimati muutis Dijital 26.02.2015 00:47:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
McSilmus
25.02.2015 23:59:48
C1rca kirjutas: |
Keegi selle h6400 kohta ei oska siis midagi öelda? Et kas teler on jala peal keeratav või ei? |
Saab keerata, aga mitte 90 kraadi.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
95 |
C1rca
26.02.2015 08:09:34
Nojah, ühesõnaga mul ei ole ilmselt sellega siis midagi teha. Tuleb panasonic osta.
91 |
miga
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Taux007
27.02.2015 14:00:02
Mis telekas kuni 500€ (46"-50") oleks praegusel juhul parim valik poest võtta?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
C1rca
27.02.2015 18:08:08
Nii palju kui ise uurinud olen, siis Panasonic TX-48AS640 on kõige mõistlikum selle raha eest. 1a-st saab 513€-ga kätte.
91 |
raxz
27.02.2015 20:36:50
Parim 55" OLED praegu? Umbes 3000€ ringis. 4K on teisejärguline.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
somnambuul
27.02.2015 21:58:01
LG-l paar mudelit on, nende vahel tuleb valida.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
28.02.2015 00:01:29
selles hinnaklassis peale lg polegi ju kedagi muud?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
raxz
28.02.2015 02:16:23
LG jah, aga neil ka tohhuijaa erinevaid mudeleid. Läks 980V.
45 |
raul141
28.02.2015 15:08:27
Mul hakkas pea valutama, kui kuskil eelmise aasta septembrist neid postitusi loen. No ei ole minu maitsele vusserit siit välja lugenud. 32tolli käib küll ja mittemingeid lisavidinaid ei ole vaja. Põhiline on kanalite kiire ümberlülitus. Teienasi võibolla väga tähtis ei olegi, vanal televiisoris oli 2 tüünerit, kui nii võib nimetada ( pilt- pildis funktsioon- sai samal ajal alt nurgast teist kanalit vaadata ja ta kepsutas samal ajal kõik kanalid läbi). Ja vahel kõlaritesse heli- ja arvutist molusse liigub pilt. Komisjoni poodi ka ei taha kohe minna, aga tundub, et lihtsaid valikuid enam poest ei leiagi? Kiiret ei ole mitte, aga tahaks tänapäeva ilmaeluga kursis olla, kui käsk antakse kätte uus leierkast muretseda. Tänud vastuste eest ette!
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
28.02.2015 15:11:48
raul141 kirjutas: |
Mul hakkas pea valutama, kui kuskil eelmise aasta septembrist neid postitusi loen. No ei ole minu maitsele vusserit siit välja lugenud. 32tolli käib küll ja mittemingeid lisavidinaid ei ole vaja. Põhiline on kanalite kiire ümberlülitus. Teienasi võibolla väga tähtis ei olegi, vanal televiisoris oli 2 tüünerit, kui nii võib nimetada ( pilt- pildis funktsioon- sai samal ajal alt nurgast teist kanalit vaadata ja ta kepsutas samal ajal kõik kanalid läbi). Ja vahel kõlaritesse heli- ja arvutist molusse liigub pilt. Komisjoni poodi ka ei taha kohe minna, aga tundub, et lihtsaid valikuid enam poest ei leiagi? Kiiret ei ole mitte, aga tahaks tänapäeva ilmaeluga kursis olla, kui käsk antakse kätte uus leierkast muretseda. Tänud vastuste eest ette! |
lg, või samsa selle aasta odavaim mudel?
kus kaudu pilti vaatad?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
raul141
28.02.2015 15:37:16
jeesus188, Mark ju ei ole tähtis, pilt tuleb eraldiseisvast digiboxi- ist, mis edastav vist viite tasuta taevakanalit( hea et meelde tuletasid). Boxi- tuleb signaal ikka tavalisest antennist. Et enam vist ilma digibox- ita ei tehta ka vist enam televiisoreid. Aga sellest pole hullu, kui diboksiga mudel saab. Kanlite ümberlülitus, kui on aeglane, siis jään küll mõtlema, kas selline junn on väärt nime- televiisor? Eelmine mudel oli lg 32lb2r- zh.
22 |
von Wu
28.02.2015 15:37:28
Pärast digile üleminekut ei ole ühegi teleka ega digiboksi kanalite ümberlülitus kiire.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
raul141
28.02.2015 15:55:23
von Wu, Jah võib küll olla nii, kuigi möönaks, et sony kinekaga molu oli enne seda lg valikut ja signaal oli ju sama, siis ehmatas küll, kui natuke aeglasem oli uus televiisor. See asi toimus väga kaua aega tagasi ja võibolla kõik asjad ei ole nii hästi meeles. Aga kui mu tekst keerukas on aru saadmaks, siis toon näitena nuppudega telefoni, mis on suuteline helistama, mitte tarkurtelefoni, kes ütleb sulle ette, mida sa nüüd peaksid tegema. Võibolla jäi mainimata, et televiisoril peaksid olema ka nupud, et kui pult läheb kaotsi või katki, et ma saaksin pärast seda veel seda kasutada.
22 |
28.02.2015 16:56:00
raske on mudelit soovitada, pm kui 3d pole vaja(seda polegi vaja), siis samsa 5 seeria või LG lb 5.... (vist)
ma ema ämmale ostsin pm "lolli" teleka LG 42LB561V, ei mingit nutit jne, samas pilt on
28.02.2015 17:04:34
raul141 kirjutas: |
kodumasinad.ee kaupleb lihtsamatega. luxor/funai/finlux.. igal omad kiiksud. odava otsa bilibz on saast igast asendist, funai puhul vähemalt tead, et seda mille eest maksad, ka saad.
150 eurine väike finlux oskas näiteks pulgale salvestada..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Dijital
28.02.2015 17:08:41
raul141 kirjutas: |
Kui kiiret (oleneb muidugi, mis on kellegi jaoks kiire ja mis mitte)pole, siis võid vabalt ka hetkel ära unustada teema. Uut kraami tuleb muudkui peale. Võid vaid enda jaoks välja mõelda, mis on olulised asjad su jaoks. Harimise mõttes on muidugi kasulik jälgida erinevaid suundasid, kuhu liigutakse.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
31 |
raul141
28.02.2015 17:11:20
jeesus188, aga 32LB561V sama lihtsalt odavam ja tsipa väiksem? Dijital, See nüüd väga tähtis ei ole , kuhu liigutakse ideedega, jah hindadega, kui liigutakse, siis küll hea.
22 |
28.02.2015 17:14:09
raul141 kirjutas: |
jeesus188, aga 32LB561V sama lihtsalt odavam ja tsipa väiksem? Dijital, See nüüd väga tähtis ei ole , kuhu liigutakse ideedega, jah hindadega, kui liigutakse, siis küll hea. |
jep, väiksem ja sama loll telekas
aga soovitan conax mooduli ka võtta, kaob box ja lisapult, kanalite vahetus yllatavalt ok
raul141
28.02.2015 17:25:29
jeesus188, Hea soovitus, ma ei teadnudki, et selline asi leiutatud on. No see siis hea, kui vahel tahad tasulisi vaadata? Ja ei pea rentima starmani, stv seadet või välja ostma? Aga sellise vidinaga koos müüdavat lõbukasti pole müüdavat, võibolla tuleb ost siis samasse hinnaklassi? Tänud, hea valik, tuleb minna poodi pilti ka vaatama lähiajal.
22 |
28.02.2015 17:36:04
starmani rendimoodulid on C+ , poest antakse kohati aga c. on uusi telekaid, mis justkui natuke ei taha töötada c dega. starmani ja stv moodulid on paaritatavad, poest saad ilma paaritamata mooduli. vahe on selles, et paaritatavad seadmed töötavad koos paarilise st. kaardiga, paaritamatu ennast CI menüüs ei näita ja vaatamiseks on vajalik ainult lepingus oleva kaardi võtmed. st makstud arve.
starman annab nii boksi kui mooduli tähtajatusse renti, st. kui sul juba boks on, vahetad starmanis lihtsalt mooduli vastu selle. kui leping lõpetatakse, annad seadmed st. mooduli starmanile tagasi. starmani tasuta rent tähendab seda, et kogu rendiperioodi jooksul oled vajadusel ka garantiiga kaetud ehk siis kui moodul millegi pärast ei tööta enam. ka seda on olnud, saad lihtsalt uue asemele ja seda ka viiendal aastal.
704 |
28.02.2015 17:50:08
raul141 kirjutas: |
jeesus188, Hea soovitus, ma ei teadnudki, et selline asi leiutatud on. No see siis hea, kui vahel tahad tasulisi vaadata? Ja ei pea rentima starmani, stv seadet või välja ostma? Aga sellise vidinaga koos müüdavat lõbukasti pole müüdavat, võibolla tuleb ost siis samasse hinnaklassi? Tänud, hea valik, tuleb minna poodi pilti ka vaatama lähiajal. |
kui sa taevakaneid vaatad (antenniga), siis osta moodul suvalisest kohast (3tk neid ostnud, kõik töötavad), võid ka starmanist osta. nad müüvad ka seda, lisaks rendivad. samas moodulit nagu suht mõttetu rentida kui see just tasuta pole. mooduli saad paarikymne euri eest +/- natuke....guugeldasin, hinnad kuidagi palju tõusnud (suvaline esimene link)
http://www.klick.ee/neotion-conax-moodul-ci-pessa.html
PS, vaata et ikka dvb-t mooduli ostad
edit2:
Lg eelis on see, et odavamatel mudelitel on kõigil dvb-t2 tüüner olemas, sellega hakkad tulevikus HD pilti nägema, hetkel näed ETV HD näiteks. Samsung va raibe ei raatsi odavatele panna
28.02.2015 17:53:11
tsitaat: |
? räägi sellest nüüd lähemalt. zoom ja kaabel saavad samu mooduleid. vahe tuleb telekast, millel on kas ainult dvb-t või ka dvb-c. on olemas ka dekooderid, olen paaril korral näinud mpeg jullat, mis suudab teha ainult hääle. samamoodi kuskilt nurgatagant ostetud või kuskilt telekaga kaasa toodud / saadud.
704 |
lisa lemmikuks |
