Olen hakanud ka uue teleka jaoks infot koguma. Hetkel LG OLED väga ahvatlev, aga see burn-in teema tekitab natuke muret. Samas öeldakse, et OLED on väärt seda hinda. Kui kellegi on kodus LG B7/C7, jagage kogemusi/arvamusi.
burn in pole probleem kui sa päev otsa sky newsi ei vaata või oma päikse käes tehtud perepilti.
Pigem on probleem paneeli kvaliteedis, vertical banding. Samas enamus kes selle üle kurdavad on ikka totaalsed paneelipeded. Seda näeb vaid x kohapeal. Jah kui testid extra seda halli tausta, siis jah on häiriv
Ehk siis hea 50% HV foorumist _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Vaevalt....pakun, et siis 10 inimest vast on, kellel OLED kodus (aktiivsemad kasutajad)
Teoreetikuid ma ei arvesta hetkel _________________ This message was sent from space using stargate
Olen üle 2 kuu omanud LG OLED55B7V.AEE. Kontrast, värvid, must on endiselt lummavad. Burn-in'i pole näinud.
Korra õnnestus saada 1 surnud piksel mis oli valget värvi. Kuid teleril on tore omadus mis peale välja lülitamist tõstab kuidagi? pikslid ringi, ja peale seda see kadus.
Paneeli omapärad pole häirivad, nimelt siis hallid pildid võivad olla kahtlased SD resoga. Ning mina olen märganud et kollased pildid on väiksema eredusega SD reso puhul. Kuid see ei häiri. Ennem võtan nõrgemad kollased kui et ei saa täielikku musta.
Olen ka proovinud mängida arvuti taha pannes. Imestusena mulle, kannatab teler 1920x1080@120hz. Üleüldse väga responsive ka 4k@60hz resoga. Reso on võimalik valida 3840 x 2160 ja 4096 x 2160.
Heli ei oska kommenteerida kuna pole kordagi seda kasutanud. Kõik ressiiveri taga.
Õnneks paneelipede päris ei ole. Tavaliselt need hallil taustal välja paistvad asjad filmi vaatamise ajal ei häiri. Omasin plasma telekat, millel oli ikka normaalselt burn in artifacte ja ei pannud neid väga tähelegi filmi vaatamise ajal. Vaadates seda burn-in testi https://www.rtings.com/tv/learn/permanent-image-retention-burn-in-lcd-oled (all saab nädalate kaupa pilte vaadata, lisaks kirjeldatud kuidas teste jooksutatakse) , siis see burn in ei teki üldse kiiresti. Eks peab sellega ka arvestama, et oma masin on alati parem ja kui naaber mingi uuema tehnoloogiaga asja ostab, siis ilmselgelt vaja mingeid vigu ülesse lugeda, et endal parem tunne oleks .
No seal peaks 2 erinevat parandust olema, üks teeb perioodiliselt ja teine on x tundide pärast ja kaua. Ses suhtes surnud pixel pole sa, mis lcd telekal see tehakse korda
alar26t, see rtings test on ikka piinamine...seal ka kirjas, et normaalne inimene seda asja ei saavuta _________________ This message was sent from space using stargate
Nii ruttu kui nemad jah mitte, aga LG on kinnitanud, et vaadata 20h järjest on sama mis vaadata 5 päeva ja iga päev 4 tundi. Üks logo oli seal 50% läbipaistvusega ja hakkas 7nda nädala lõpuks sisse põlema, see teeb siis 20h*7 päeva*7 nädalat ehk 980 tundi. Kui iga päev vaadata nt ETVd 2h, siis 70 nädalaga ehk umbes 1 aasta ja 4 kuuga võib juba logo sise põleda.
Nagu mainisin, siin oledi omanikud olemas..ei kurdeta....etv2 logo peaks olema suht burb vaba...tuhm hall _________________ This message was sent from space using stargate
viimati muutis jeesus188 07.01.2018 12:03:45, muudetud 1 kord
Ei oska öelda, philips pole.telekas _________________ This message was sent from space using stargate
Võtsin poest Hisense. Natuke liiga hea sai, ei kasuta tema omadusi ära. Aga odavamat ka polnud
ostnud siis siit foorumist _________________ This message was sent from space using stargate
Kui ronid 30x30 akna kaudu koju ja tahad telekat, siis see ok, muul juhul why?
Kodukasutusse läheb see teemaks 100"+ puhul _________________ This message was sent from space using stargate
Mis mehed arvavad - tasuks 65ne B7/C7 hetkel ligi võtta või oodata veebruar-märtsini? Hetke hind siis ca 2300 KMiga
Võib võtta küll, pigem kevade/suve poole vast langust rohkem oodata siis kui 2018 mudelid hakkavad jõudma...aga kui vajadus on siis võta ära! Hea valik igal juhul
Enam eriti ei kuku...vaata HV lehelt B6 hinna kujunemist _________________ This message was sent from space using stargate
Olen hetkel veel muidugi kahe vahel - kas võtta Q8F/Q9F või siis see OLED . Vaatan enamasti sporti , veits eesti kanaleid . Vahest nädalavahetuseti panen ka filmi jooksma.
5 f pluss _________________ This message was sent from space using stargate
