uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 562, 563, 564 ... 677, 678, 679  järgmine
flameas
flameas
sõnum 13.09.2017 20:44:50 vasta tsitaadiga
Koledad on need Fractali asjad. Ülemine mount AIO jaoks ka kitsas kui üldse.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
pots4t4j4
sõnum 13.09.2017 21:02:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
flameas
flameas
sõnum 13.09.2017 21:12:42 vasta tsitaadiga
maitse asi. tower tüüpi coolerid on lihtsalt koledad minu arvates icon_biggrin.gif
ummy
sõnum 13.09.2017 21:29:33 vasta tsitaadiga
merku kirjutas:
ummy kirjutas:
eelarve ?
tahad uut või sobib ka kasutatud ?
Võiks ikka uus olla... kuskil 200 ringis vb...?
https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?Query=gtx%201060&Order=MinPrice&Sort=0
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ewur
ewur
sõnum 14.09.2017 00:45:00 vasta tsitaadiga
Dein kirjutas:
Kõige rohkem pakub huvi hetkel see arvuti https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=715352
Väike hirm siiski on, kuna tegu on kasutatud arvutiga. Kuidas on lood MSI vastupidavusega?
https://www.notebookcheck.net/MSI-GL72-6QF-Xotic-PC-Edition-Notebook-Review.161014.0.html
aga kasutatud arvutitega on nagu on, kes see ikka oskab ette ennustada. Reaalseid pilte välimusest müügiteemas pole.
IvarV
IvarV
sõnum 15.09.2017 19:26:15 vasta tsitaadiga
Olen vaikselt uue GPU otsinguil ja silma jäi kasutaja meesmaalt müüdav Sapphire R9 280x DUAL-X 3GB
Istuma peaks ta profiilikasti vana GPU asemele ehk hetke kompott:
Protsessor: AMD Phenom II x4 965 Black Edition
Videokaart: ATI HD 5670 1GB DDR5
Toide: 500W Chieftec
Mälu: Crucial Ballistix 2x4GB
Emaplaat: ASUS Crosshair III Formula 790FX Chipset
On mingeid probleeme selle ostuga või võiks plug and play olla?
Kas muud asjad jäävad kaarti bottleneckima?
pots4t4j4
sõnum 15.09.2017 19:44:37 vasta tsitaadiga
Kui toitekal vajalikud 6 pin or 8 pin olemas mida see kaart tahab, siis ei tohiks küll probleeme olla.
sõnum 15.09.2017 20:17:42 vasta tsitaadiga
IvarV, Prose jääb mingil määral pidurdama jah aga ei tohiks väga hull olla. Nagu potsataja ütles, siis võib probleem tekkida pigem selles osas kas toitekal vastavad lisakaablid olemas.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
C1rca
C1rca
sõnum 15.09.2017 22:26:12 vasta tsitaadiga
Kontori internetiks ja printimiseks X4 950 või G3900/G4400? Koos SSD ja 4GB DDR4-ga. Või milline kompott üldse panna võimalikult odavalt? Täiesti säästu püss interneti ja printeri jaoks.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
IvarV
IvarV
sõnum 15.09.2017 23:16:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Avastasin, et emaplaat toetab PCI-E 2.0, kaart 3.0, on sellest kohutav perf drop? Või kas üldse kaart jookseb selle emaplaadiga?
sõnum 16.09.2017 00:07:48 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Intel siis pigem. Vana AMD pole mõtet osta. Vähemalt Socket 1151 peale saab tulevikus midagi asjalikumat istutada kasutatult ostes kui tekib vajadus rohkem proseintensiivset tööd teha. Lisaks int. graafika tsipa parem.
IvarV, Kaart on tagasiühilduv PCI-E 2.0 standardiga. Mingit jõudlusekadu ei tohiks sellest olla. R9 280X ei suuda niikuinii kogu PCI-E 2.0 siini ribalaiust ära kasutada seega see pole probleem.
Insomnia
Insomnia
sõnum 16.09.2017 00:36:19 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
X4 950 puudub integreeritud graafika. Sinu olukorras ilmselt g3930 ajab asja ära. Kuna see on kaby lake siis h110 emaplaatidega peab hoolikam olema. Mõnedel on vaja biosele uuendust et pilti ette võtaks. Asrock R3.0 emaplaatidel peaks olema kõigil out-of-the-box kaby lake tugi.
Midagi sellist järsku siis:
Fractal Design Core 1000 USB 3.0 must, Mini-Tower, toiteplokk included No 33.74€
ADATA Ultimate SU800 128 GB, SSD form factor 2.5", SSD interface Serial ATA III 56.51€
ASROCK Mainboard | ASROCK | Intel H110 Express | LGA1151 | MicroATX | 1xPCI-Express 2.0 1x | 1xPCI-Express 3.0 16x | Memory DDR4 | Memory slots 2 | 1x15pin D-sub | 1xDVI | 1xHDMI | 4xUSB 2.0 | 2xUSB 3.0 | 2xPS/2 | 1xRJ45 | H110M-HDVR3.0 48.26€
INTEL Celeron G3930, kahetuumaline, 2.90GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX 35.90€
Seasonic ECO Series ECO-430 Bronze - 430 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (SSR-430ST) 39.95€
PATRIOT Memory Module | PATRIOT | DDR4 | Module capacity 4GB | 2133 MHz | CL 15 | PSD44G213382 33.00€
Kokku: 247.36€ Arvutitargast
Siiski soovitan võtta 8gb mälu, näiteks https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/Malu-GOODRAM-IRIDUM-DDR4-8GB-PC4-19200-2400MHz-CL17-Black-Radiator-297392
Tomorrow kirjutas:
x4 950 on AM4 seega tglt on AMD-ga upgrade path parem.
IvarV
IvarV
sõnum 16.09.2017 11:04:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ja minu 500W PSU peaks selle ära ka toitma koos kõige muu jamaga mis seal kõrval jookseb?
sõnum 16.09.2017 11:16:45 vasta tsitaadiga
IvarV, Jah.
IvarV
IvarV
sõnum 16.09.2017 15:14:33 vasta tsitaadiga
Super, aitäh.
E: Jätkaks samal teemal: Kas MOLEX->PCI üleminekul on mingid piirangud ka? Avastasin, et toiteplokk võimaldab kõigest kahte 6-pin PCI otsa, kaart aga sööb 1x6pin ja 1x8pin.
Kas üleminekuga võiks seda kaarti toita?
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/DELOCK-CABLE-PCI-EXPRESS-POWER-SUPPLY-8-PIN-2X-MOLEX-37900
Sellisest antud hetkel siis juttu.
pots4t4j4
sõnum 16.09.2017 16:10:43 vasta tsitaadiga
Miks ei või? Selleks need üleminekud ju tehtud on.
IvarV
IvarV
sõnum 16.09.2017 16:52:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kui Googlest otsisin, siis väidetavalt pidavat üleminekutega liini koormus kohati nii suureks minema, et hakkab asju maha põletama, tahaks seda üldiselt vältida icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 16.09.2017 17:10:15 vasta tsitaadiga
Siis osta normaalne toitekas, kui raha või tahtmist pole seda teha siis kasutad üleminekuid, nii lihtne ongi.
sõnum 16.09.2017 18:57:33 vasta tsitaadiga
IvarV kirjutas:
Super, aitäh.
See võib probleeme tekitada siis kui tõesti väga voolunäljast kaarti tahad jooksutada a'la üle 300W kaardi kohta vms. R9 280X nii näljane pole. Paljud seda ei tea, aga 8pin ühendusel kaks pinni on tegelikult ground ehk voolu ei edasta ja on seal parema stabiilsuse jaoks ja selleks, et kaart näeks, et 8pin on ühendatud ja kasutaks maksimaalset jõudlust (sensing pins). Tehniliselt saad kaart jooksutada ka 2x6pin pealt. Lihtsalt suurema koormuse all võib siis ebastabiilsust tekkida. Molex > 8pin konvertimine ei suurenda selle kaabli koormust mingil olulisel määral. See on väga lihtne seletus ilma asja väga keeruliseks ajamata.
Insomnia
Insomnia
sõnum 16.09.2017 20:04:41 vasta tsitaadiga
Vaata mitu amprit laseb 12V rail välja, ploki peal tabelis.
Ertai
Ertai
sõnum 18.09.2017 14:02:32 vasta tsitaadiga
Otsisin kuni -50€ hinnaklassis korpust õele.
Lõpuks sai võetud NZXT S340 musta värvi klaasiga. Soovitan. Kaks venti (top ja back) olid olemas, võtsin 2 tükki veel juurde.
Ruumi on sees mõnusalt, asjad sai ka kenati ära pandud. Vajaoli EPM 12V kaabli pikenduse ost (3.50€), sest 1-2cm jäi puudu reaalselt ühendamiseks icon_smile.gif
Miniasi, mis häiris - thumb screw'd käivad üsna raskelt ja ei ole seda head vinti. Muidugi sai kruvikaga asjad paika pandud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
flameas
flameas
sõnum 18.09.2017 16:23:54 vasta tsitaadiga
https://www.in-win.com/en/fans/aurora
Kas keegi teab kas kuskilt eestist selleiseid vente saaks osta?
-antero-
-antero-
sõnum 18.09.2017 17:19:49 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei saagi, nende enda kodukal ka kõik Sold Out.
GTR
GTR
sõnum 19.09.2017 15:27:29 vasta tsitaadiga
Hea hinna/perf suhtega sülearvuti i7 ja gtx 1060/1070'ga?
SSD vähemalt 240gb ja 15" ekraan.
Üle 2k kindlasti ei hakkaks kulutama, niipalju nagu ringi vaadanud siis gtx 1060'ga saab ~1300€ eest kätte juba
Mida soovitate?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
fred7162
fred7162
sõnum 19.09.2017 16:22:06 vasta tsitaadiga
Mis võiks sellise asja järelturu väärtus olla. Acer Aspire VX 15, I7 7700HQ, 8GB DDR4 2133MHz, 128GB SSD, 1TB HDD, GTX 1050 TI 4GB.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 562, 563, 564 ... 677, 678, 679  järgmine
