sõnum |
yerba
20.07.2023 15:38:09
Prillpapa kirjutas: |
Gaasipliidid võivad ka õhu liikumise suhtes olla tundlikud, näiteks matka gaasipliidiga tuule käes ei saa vett keemagi - tuul puhub leegi ja poti vahelt soojuse minema.
Lisaks keemispunkt sõltub vist kõrgusest ka, kui väga täpseks minna
https://et.hiloved.com/erinevate-korguste-vee-keemistemperatuur/ |
Lähme siis täpseks - sõltub rõhust.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
855 |
Aeg maha 1p
20.07.2023 18:22:59
Mu väljatoodud tõik on siiski elementaarsem ja adekvaatsem asi, mida tarbijad valdavalt vast ei tea. Hea on kui on paigaldaja, kes teab ja vastavalt käitub (ümberseadistades või öeldes, et pliit ei sobi selle gaasiga ).
Kahjuks loomkatseid meie turul kasutuses oleva propaan-butaan LPG segu ballooni ja metaani seades oleva pliidiga ning hiljem segu jaoks õiges seades pliidiga ei teinud. Ja lisaks õigeks timmimisele sai ka 20mBAR või 37mBAR (või mõne muu) reduktori asemel kohane 30mBAR reduktor külge pandud.
Kuigi keskkonnamõistes oleks mõistlik kohalikult toodetud biometaani kasutada, vast.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
somnambuul
20.07.2023 19:39:11
Proovisin ka vett keeta. Liiter vett läks 2,4kW elektrikannus keema ~2m22sek, gaasipliidi (metaan torust) 3kW põletil ~5m30sek. Vesi kraanist, mensuuri mõõduks ei kasutanud, tempi mõõtsin infrapuna termomeetriga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
23.07.2023 01:07:52
Mul suudab induktsioonpliidi kõige suurem "plaat" boost režiimis ühte keeduanumasse suruda 3,7kW energiat. (Tavaline odav veekeetja sellega võrreldes ainult "hädine" 2kW)
Gaasipliit peaks suutma tekitada päris suure lõkke, et ligilähedaseltki sama saavutada
somnambuul kirjutas: |
Proovisin ka vett keeta. Liiter vett läks 2,4kW elektrikannus keema ~2m22sek, gaasipliidi (metaan torust) 3kW põletil ~5m30sek. Vesi kraanist, mensuuri mõõduks ei kasutanud, tempi mõõtsin infrapuna termomeetriga. |
Gaasipliidi põleti võimsust mõõdetakse kuidas? Katseliselt laboris ideaaltingimustel või on see vaid arvutuslik väärtus, mis sõltub mitmetest üsna suurelt kõikuvatest parameetritest? Mõlemal juhul võib praktikas võimsus tunduvalt väiksem olla.
Elektri puhul on võimsus üsna täpselt paigas ja ka üsna täpselt mõõdetav igal katsel. Lisaks läheb gaasipõleti kasutamisel päris suur osa võimsusest kuumade põlemisgaaside näol keeduanumast mööda, induktsioonpliidil tekib soojus keeduanuma põhja sees ja kaduma läheb ainult anuma põhjast pliidile ning külgedelt ja kaanelt õhule ülekanduv ning anumast kiirguv soojus.
Sellest üksi peaks juba induktsioon oma eelise saama energiakasutuse efektiivsuse poolelt, seega ka keemamineku kiiruse osas isegi täpselt sama võimsuse korral.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Aeg maha 1p
23.07.2023 04:05:54
See AEG (ja ilmselt ka Electrolux?):
181 |
C1rca
31.07.2023 16:40:12
Uue integreeritava nõudepesumasina otsingul. Praegune pea 20a vana Beko on vaikselt õhtale jõudmas. 600x550x800mm mõõtudes uut masinat vaatamas. Ilmselt pigem odavama või keskklassi masinate hulgast vaatama. Mida rahvas siin julgeks soovitada?
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
az
31.07.2023 19:22:34
Natuke teistlaadi küsimus köögitehnikal
Integreeritava külmkapi uks hakkas häält tegema, mingisugusest regullist pole kasu. On kellelgi sama probleem olnud ja kuidas lahenes?
_________________ ??? |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
31.07.2023 20:24:10
WD40
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
01.08.2023 10:53:14
WD40 on üldiselt väga ajutine lahendus. Poeb küll hästi vahele, nii et juhul kui on vaja midagi sellist määrida, kuhu õli peab alt üles ronima või sügavale vahele imbuma, siis lase törts WD40 ja siis tilguta kodumasina õli peale - WD40 teeb masinaõli vedelamaks ja viib ta sügavamale kaasa, ise kuivab varsti suuremas osas ära. WD40 üksinda sisaldab õli üsna napilt ja määrib vähe, varsti kiuksub uuesti.
Kiuksuvatele asjadele üldjuhul kodumasina õli (müüakse ehitus-, raua- ja pudipadipoodides väikestes pudelites, nagu lukuõli jm)
Kohtades, kus vedel õli ei sobi (kiuksub puit vastu puitu, metalli või plasti, puit imeb õli sisse ja kiuksub edasi), siis kiuksuvat pinda hõõru kõige tavalisema, odavama ja haisuvaba küünlaga (küünal sobib ka tõrkuvate tõmblukkude määrimiseks).
Prillpapa
01.08.2023 10:55:58
tõmbluku, puidu&plasti jm kokkupuutepindade kohal olen kasutanud silikoonõli - õliga üle ja kuivatad lapiga ära. Aitab isegi autos, kus plastid vahel krigisevad, kuhu mõned omanikud topivad kaltsu vahele ja uue auto puhul tehases või esinduses oli rebitud poroloonitükk plastide vahel surutud
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
01.08.2023 11:03:07
Tõmbluku puhul, kui see lukk on püksi-, jope vm riideeseme oma, siis sinna ma silikoonõli küll lasta ei tahaks rasvast plekki tekitama.
Värvitu ja lõhnatu küünal ei jäta mingeid jälgi (pärast küünlaga hõõrumist tekkiva lahtise puru raputad-klopid maha) ja püsib kaua. Isegi pesumasinas pesemisi talub mitu korda.
Prillpapa
01.08.2023 11:20:12
Dogbert kirjutas: |
Tõmbluku puhul, kui see lukk on püksi-, jope vm riideeseme oma, siis sinna ma silikoonõli küll lasta ei tahaks rasvast plekki tekitama. |
Ei ole mingit plekki kuskile jäänud, ega seda õli sina sedasi kannust peale ei vala, tõmbad ainult luku plastosale, tõmbad mõned korrad õli laiali ajamiseks lukku edasi-tagasi, lapiga lukk üle, käib kergelt, plekke ei ole täheldanud.
16 |
somnambuul
01.08.2023 11:46:34
C1rca kirjutas: |
Uue integreeritava nõudepesumasina otsingul. Praegune pea 20a vana Beko on vaikselt õhtale jõudmas. 600x550x800mm mõõtudes uut masinat vaatamas. Ilmselt pigem odavama või keskklassi masinate hulgast vaatama. Mida rahvas siin julgeks soovitada? |
Kui beko sobis, siis võta järgmine beko, näiteks see - https://www.kodumasinad.ee/et/a/beko-bdin38644d-invertermootoriga-integreeritav-noudepesumasin-16-komplekti-42-db-1
Selle konkreetsega kogemust pole, aga üks sarnase spekiga 45cm mudel on nüüd töötanud paar aastat, vaikne, nõud on puhtad ja kuivad. Eriti tore on 58' kiirprogramm.
54 |
trebla
01.08.2023 14:06:43
az kirjutas: |
Integreeritava külmkapi uks hakkas häält tegema, mingisugusest regullist pole kasu. On kellelgi sama probleem olnud ja kuidas lahenes? |
Ega enne sest häälest lahti ei saa kui hääle allika üles leiad.
Mul endal aastatetagune kogemus selline, et häält tegi mööbliukse küljes olev plastsiin kui mööda seda sõitis külmiku ukse küljes olev liugur. Tilk suvalist vedelat õli lahendas probleemi.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
C1rca
01.08.2023 14:41:25
C1rca kirjutas: |
Selle konkreetsega kogemust pole, aga üks sarnase spekiga 45cm mudel on nüüd töötanud paar aastat, vaikne, nõud on puhtad ja kuivad. Eriti tore on 58' kiirprogramm. |
Vanemate enda eelistus oli ka, et uus masin oleks tõesti Beko. Nende tutvusringkonnas väidetavalt Electroluxi uuemate masinatega halbu kogemusi ja lisaks veel väga kallid ka. Ahi sai ka 2a tagasi Beko võetud ja sellega ollakse väga rahul. Praegune masin on selline, kus noad/kahvlid käivad korvi, kas need uuemad sahtellahendused paremad?
Natuke mõtisklesin nende erinevate klasside peale, mis välja on toodud osade masinate juures.
Energiaklass - kui suur päriselt see sääst on näiteks B vs C energiklassi vahel. Pole ise hetkel neid arvutusi teinud aga Beko-l ma C energiaklassist paremat toodet ei leidnudki.
Samuti on neil igasugused pesuklassid jms.
Hetkel ütles, et hinnklass seal 450€ kandis võikski olla see mis on jõukohane ja tundub mitte kõige uuemasse kööki mõistlik.
Paralleelselt käib ka mikrouuni otsin, eelmine Samsungi masin kestis peaaegu 20 aastat igapäevase kasutuse juures. Selle valimine ilmselt muidugi tunduvalt lihtsam.
91 |
somnambuul
01.08.2023 18:55:03
Sahtel vs korv on maitse asi. Mulle meeldib lisasahtel, naine igatseb korvi taga. Aga kui korvi pole, mahub rohkem taldrikuid/potte.
Need klassid mingi hetk muutusid. Tänane C on paari aasta tagune A+++.
54 |
Kevvare
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
yerba
01.08.2023 19:17:30
Kevvare, sahtli kõrgust saad ise muuta. Teed sellise asetuse masinasse, nagu endale vaja on.
855 |
01.08.2023 22:18:54
Kevvare kirjutas: |
Ma nüüd pead ei anna aga ükskord prouad laua taga rääkisid, et sahtliga varianti ei mahu veinipokaalid ilusti ülemisele reale. Kui on oluline, tasub lähemalt uurida kas peab paika või mitte. |
Sõltub pokaalidest, siiani on mahtunud, kui ettevaatlikult sahtleid liigutada. Osadel võib küll alus ülemise sahtli serva puutuda kergelt, nii et sahtlite liigutamisel peab natuke ette vaatama.
Ülemist sahtlit saab küll kasutatud ainult siis kui rohkem söögiriistu korraga pesta on vaja ja korv juba liiga täis hakkab saama. Muidu sahtlisse nuge-kahvleid-lusikaid laduda on tunduvalt aeganõudvam, kui neid korvi visata.
C1rca
01.08.2023 22:30:53
Need klassid mingi hetk muutusid. Tänane C on paari aasta tagune A+++. |
link
link
link
A või B energiklass ennast õigustaks vastavalt +150 või +100 eurot? Ma ei tea kas kodutehnika puhul ka paika peab aga tihti selline hull energiakulu optimeerimine tundub ka tihti tuleb vastupidavuse arvelt.
Kerge arvutus ütles, et täna fix paketi kohta tuleb 6€ kuus umbes elektriarvel soodsam ehk siis paari aastaga võiks energiakulu osas tasa olla hinnavahe A vs C energiaklassil. Kui muidugi paberil olev info ka tõele vastab.
E: Uus arvutus ikkagi ütleb ca 7€ aastas, mitte 6€ kuus.
91 |
02.08.2023 17:56:16
C1rca kirjutas: |
Indesit julgeks soovitada.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
tofay
30.09.2023 07:45:23
rmc, veekeedukannu jätkuks. Ostsin kevadel maale tagavaraks suvalise silma jäänud kannu.
Eile märkasin karpi ja näpud hakkasid sügelema, et tõin siia. Ja miks just meenus see vaidlus helide üle - see kann teeb vaid ühe malbe piiksu temperatuurile jõudes. Krt, osta või omale koju, too piiksub valjult kolm korda, olenemata esimesest helisignaalist, mis terve maja unest äratab.
Plussiks on kaas, mida ei pea avama vee sisse laskmiseks, miinuseks ehk puutetundlikud nupud, mis vast minu kiiks. Ning muidugi see rgb valgustus võiks olemata olla, aga häirib vähem kui esialgu arvaks.
Ostsin lidl-ist, mälu järgi oli hind pool minu praegusest odavaimast rv terasest prisma kannust. Kiire otsing - tundub sama olevat
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
01.10.2023 16:34:59
USB-C porti, BT, WiFi ega NFC ei olegi veekannul? Kuidas siis sedasi saama?
krist2an
02.10.2023 11:59:42
C1rca kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Paralleelselt käib ka mikrouuni otsin, eelmine Samsungi masin kestis peaaegu 20 aastat igapäevase kasutuse juures. Selle valimine ilmselt muidugi tunduvalt lihtsam. |
Eelmises kodus oli suvaline odav Beko - töötas ülihästi, oli vaikne ja pesi nõud puhtaks. Nüüd Electroluxi pigem-kallim-mudel ja no ei pese nii hästi puhtaks. Kellasid ja vilesid on rohkem, aga nõude puhtakssaamine on tõsine probleem, pluss kvaliteedi poolest on ta selgelt kehvem kui odav Beko.
30 |
pgup
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
