uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
javake
sõnum 13.02.2017 19:16:52 Samsung A5 2016 vasta tsitaadiga
Probleem selline.
Kasutan aktiivselt Endomondo rakendust, aga kui ostisin omale uue mobla Samsung A5 2016, siis tõrgub mu GPS-i ühendus. Ei tööta Endomondo ühegi variandiga, mis seadetes pakub. Seal 3 varianti. 1. GPS, WI-FI ja mobiilsidevõrgud 2. Wi-Fi ja mobiilsidevõrgud ning 3. Ainult GPS Vanas telefonis töötas rakendus ideaalselt (siis kasutasin Samsung S4 mini). Muidu nagu töötab asukoha määraja normaalselt, Maps töötab, ilmateade samuti. Kas teen miskit valesti või on mingi muu probleem? Oskab keegi nõu anda? Tänud ette.
kakukeo
sõnum 14.02.2017 12:06:22 Re: Samsung A5 2016 vasta tsitaadiga
javake kirjutas:
Probleem selline.
Mis android ? kas appile on antud luba asukohale/gpsile ligipääsuks ?
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 174
vortex
vortex
sõnum 14.02.2017 12:07:50 vasta tsitaadiga
Mulle tundub samuti et Endmondole ei ole asukoha küsimise õigusi antud. Vaata õiguste seaded üle.
twitter: @meelisv
javake
sõnum 14.02.2017 12:14:37 vasta tsitaadiga
Android on 6.0.1 Ja luba on antud asukoha määramiseks.
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2017 12:19:48 vasta tsitaadiga
Eeldasin, et piirangut pole.
javake
sõnum 14.02.2017 12:22:11 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Hmm. Mis need sõrmejäljed minu teemasse puutuvad?
logitec
sõnum 14.02.2017 12:56:10 vasta tsitaadiga
Tere.
Küsimus kas Teil oli A5 2017 mudelill kaasas karbis ka USB C to micro usb adapter?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 47
phobic
phobic
sõnum 14.02.2017 13:02:20 vasta tsitaadiga
logitec kirjutas:
Tere.
Nope
javake
sõnum 14.02.2017 13:02:49 Re: Samsung A5 2016 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
javake kirjutas:
Probleem selline.
Android 6.0.1 Ja luba on Endomondol koguaeg sisse lülitatud, nii et selles ei tohiks probleem olla. Aga seal veel 3 võimalust. Mälu, kontaktid, kehaandurid. Kas peaks mõnele veel neist loa andma?
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2017 13:53:14 vasta tsitaadiga
javake kirjutas:
Märt. kirjutas:
Pole.ju ainult sinu teema: pealkiri on "Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema"
logitec
sõnum 15.02.2017 11:47:53 vasta tsitaadiga
Peale paaripäevast a5 2017 kasutamist olen väga rahul telefoniga. Eelnevalt kasutasin iphone 6s ja nexus 6p. Peab ütlema, et A5 meeldib nendest rohkem ja seda just tarkvara pärast. Touchwiz on muutunjd väga heaks ja sellel on palju kasulikke lahendusi, mida stock androidil ei ole. Tänu FHD ekraanile ja mõistlikule protsessorile peab aku ka väga hästi.
Märt.
Märt.
sõnum 15.02.2017 13:13:46 vasta tsitaadiga
logitec kirjutas:
No siin võttis ikka kiruma vaikselt, õnneks läheb niikuinii naisele ja ei pea väga näppima. Kontakte avaekraanile lihtsalt kuidagi ei lohista, aga õnneks sai vidina abil. Nexus 6P sõrmejäljelugeja töötab paremini ja pole 3 sõrme piirangut. Touchwiz on küll sujuvam kui vanal S4, aga ikka sai asendatud Now! käivitajaga. Sujuvuses on A5 (2017) sama hea, kui 6P. Nexuse lemmikute kontaktide kasutamist siiski miski üle ei löö.Aku peab esialgu küll korralikult, aga su mainitud 6P peab sama hästi. Ekraanipilt on 6P silmasõbralikum, teravam. Teavitustega ei saa otse lukustuskuval majandada, peab Seadetesse minema. "Mitte segada" ei leidnud võimalust joomsvalt tunniks, kaheks ja enamakski helinad ja asjad välja lülitada, toimib vaid sisse-välja nupuna. Aga see selleks. Selleks, milleks tarvis, on ta hea föön, aga endale kasutamiseks ei ostaks. Liiga piiratud on võrreldes puhta droidiga kõik.
logitec
sõnum 15.02.2017 14:03:47 vasta tsitaadiga
Võibolla, et mul oli vigane nexus 6p sest reaalselt screen on time oli sõltuvalt kasutusest 3-4h. Aku koha pealt Nexus 6p kindlasti vastu ei saa.
Puhta droidiga võrreldes kindlasti piiratum, kuid tarkvara tundub rohkem polished. Eks maitse asi ka natuke.
Märt.
Märt.
sõnum 15.02.2017 14:38:17 vasta tsitaadiga
Võimalik, et peale 7.1.1 panekut oleks sul 6P vajanud factory reseti nagi mul Nexus 6 vajas seda peale 7.0 paigaldust. Endal 6P peab kuni 6 tundi filme-saateid ja brausimist. Ja äpist sõltub üksjagu-1,5 tunnine film Starmani äpis üle 6% akut ei söö, Viaplayst vaadatav võtab rohkem, kui palju just, pole veel vaadanud.
Märt.
Märt.
sõnum 22.02.2017 21:50:28 vasta tsitaadiga
No pagan, paigaldan Brother printeri plugina ja ei hakka toimima. Vähemalt Wordiga mitte. Printeri enda äpp toimetab kenasti. Nexustel saab ka Wordist otse printida, rääkimata muudest tekstiäppidest. Vist Samsa möödalask liigses droidi kohandamises.
Voro
Voro
sõnum 26.02.2017 19:12:17 vasta tsitaadiga
Lähiajal plaanis osta uus nutitelefon. Hetkel on valikus, kas võtta kasutatud heas korras S6 või siis uuem A3/A5 2017. Tehnilised näitajad on kaks aastat vanal S6 paremad (v.a. aku, kuna on võimsam siis aku pidi kiiremini tühjaks saama).
Kas keegi on omanud mõlemat telefoni ja oskaks nende kahe kohta paar kommentaari anda?
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Märt.
Märt.
sõnum 26.02.2017 21:00:22 vasta tsitaadiga
Tütrel on S6, uus. Mu kaasal o A5 (2017). Hinnaklass on mõlemil uuest peast suht sama. A5 saad vaid 3 sõrmejälge sisestada, arvestades et mõlema sõrmejäljelugejad on pirtsakad täpsuse suhtes, siis üht sõrme 2x sisestades tuvastamise täpsus paraneb. Mälukaardilugeja on A5 pluss, S6 see puudub. S6 oli vist ka juhtmevaba laadimine, A5 seda igatahes pole. Nõudliku inimesena eelistaks S6 suurema kui 32 GB mäluga, muidu aga on seda A5 küll ja veel. Aku kestvust tütrelt ei küsinud, A5 ainult ooterežiimis.veab peaaegu 2 päeva, veidi mängid, poolteist.
Spooky
Spooky
sõnum 07.03.2017 13:01:51 vasta tsitaadiga
Kas mõni A3 2017 omanik on pildistanud RAW-formaati? Huvitab, kui hea/halb on selle telefoni pildikvaliteet võrreldes iPhone SE omaga.
pluto
sõnum 09.03.2017 15:24:06 vasta tsitaadiga
shopsamsungist saab A5 354€ eest, lihtsalt infoks, veel paar nädalat, teistel istub hind seal 400 juures, mahub mul nibin-nabin eelarvesse, selle pärast on varajane hinnalangus sobiv, kui veel telefoni järjekordse suurenemise suudan alla neelata
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 11.03.2017 19:34:18 vasta tsitaadiga
A3 2016 kergelt paisunud, tea kas varsti on plahvatust loota icon_biggrin.gif Pole nagu silma jäänud, et nendel mudelitel seda jama oleks olnud. Seitse kuud kasutuses olnud. Peab garantii ust kraapima minema.
https://www.upload.ee/image/6770598/2.jpg
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 12.03.2017 22:00:59 vasta tsitaadiga
Garantiisse, mis muud ikka.
Kommentaarid: 689 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 13.03.2017 13:58:12 vasta tsitaadiga
Viisin eile Euronicsisse. Kui öeldi, et läheb minimaalselt kuu, pidin per*eli kukkuma. Varemalt ainult operaatorilt telefone ostnud ja garantiiga on alati nädalaga hakkama saadud. Isegi teisest Eesti nurgast saates. Ju operaatoritel mingi eelisjärjekord või ajad muutunud.
sõnum 13.03.2017 14:08:12 vasta tsitaadiga
Vii otse garantiisse > MTTC.
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 20.03.2017 22:14:47 vasta tsitaadiga
Siiski saadi nädalaga hakkama, niiet võib rahul olla. Vahetati aku ära. Tundub, et kõigil sumsangi mudelitel tasub seoses paisumisega silma peal hoida.
pluto
sõnum 24.03.2017 12:28:28 vasta tsitaadiga
Tuliuus A5 teeb restarte, minu esimene androidtelefon, seega päris võhik vigade otsimisel. Kust alustada. Lisaks olen installinud ainult päris miinimumi, kuna töölaual seisev töötelefon ja ainult tööasjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
