sõnum |
Mihkel.
15.01.2007 18:36:04
.Scorps. kirjutas: |
kui ta krobelisel pinnal hoopis hüppama hakkab ja "tavalisel optilisel" see probleem puudub!? |
Kuskilt oled midagi valesti aru saanud. Mul kah veidike krobeline pind ja liigub väga hästi. Prooviks sõitsin hiirega isegi mööda riideid ja täitsa töötas. Suvel sai kasutatud veidike kumera läppari peal. Täpsemalt see koht siis mis touchpadi kõrval on.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
antti22
15.01.2007 20:02:53
see küll OT aga hea meelega vaidleks sellele vastu: minu kogemusel ja minu kasutamise juures on QpaD-i matid ikka kõvasti üle...
tavaline QpaD midsense ja qpad CT (räägin neist kuna muud qpadi matitoodangust ei oma mina isiklikult) on ikka minuarust vähemalt hoopis paremad kui Razeri matid... eriti koosluses QpaD glidz hiireuiskudega millega saab asja väga sujuvalt liikuma ja peale seda kooslust enam muud ei taha.
See muidugi maitseasi, kuid kui matte vaadata siis tuleks kindlasti ka proovida QPAD-i. Qpadi matid on pigem "pehmemad" st. riidest pealt ja terve teine pool on kummist seega kindlasti ei liigu kuhugi. Tulemus peaks olema vaiksem ( just nimelt VAIKSEM, ma ei salli kui hiir teeb liikudes mingit krobinat) ja samas VÄGA täpne...
/end OT
Hiirest endast rääkides tundus küll suht mugav kui poes katsuda sain, kuigi ise väiksemate hiirte eelistaja... täitsa meeldis. Kuigi olen skeptiline wirelessi suhtes siiski. MX1000 ei meeldi üldse
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
XR
16.01.2007 14:39:51
pole veel matti ostnud, aga mul tekkis mõte, et teeks äkki marmorist kahhelplaadist oopis hiirepadja. panen kummijalad alla, et ei libiseks ja valmis.
väga sile pind ja ilus kah. musta marmorit pean silmas.
edit: panin ühele tüübile kontorist laserhiire. teised käisid ka proovimas ja hakkas kõigile meeldima.
Nüüd lähevad kõik hiired laserhiirte vastu vahetusse (MX400 ja MX610 variandid), kellele juhtmega, kellele juhtmeta.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
XR
17.01.2007 17:51:04
Krt läägib mulle see revolution MX.
te pole keegi täheldand, et vahepeal on reageerimine natsa uimane?
kui täpset tööd teha, siis see hakkab rämedalt närvidele käima.
vahetasin usb pesasid jne... mul on küll läbi docki, aga krt ei tohiks nagu vahet olla.
edit: lükkasin logitechi setpoint softi maha. tundub, et lääg kadus ära.
42 |
.Scorps.
18.01.2007 01:33:08
XR kirjutas: |
edit: lükkasin logitechi setpoint softi maha. tundub, et lääg kadus ära. |
Oli sul ikka Logitechi kodulehelt kõige uuem Setpoint tõmmatud?
Ilma selleta ei saa nuppude funktsioone muuta. Endal (pole küll Revolution) on rulli vasakule-paremale kallutamine Firefoxis ja MSNis tabide vahetamise ülesannet täitma pandud.
_________________ Tere hommikust! |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
SirVorkars
18.01.2007 02:08:05
krt olen ka tähele pannud et väike lääg on toimuma hakanud. imelik värk. ja se rulli ei taha enam vabakäigul kenasti veereda. lähen uurin läbi garantii et mis värk on. ja XR, kuidas sul läbi docki. mul mingi ainult usb mälupulga taoline jublakas. või see väljalasek kuupäevast oleneb et mis kujul vastuvõtja on?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
DigeBeni
18.01.2007 10:03:40
XR pidas silmas ilmselt lapatsi dock'i kui päris aus olla, siis pole ma kohanudki sellist juhtmeta hiirt, mis oleks sama täpse tunnetusega, kui juhtmega hiired. Kuigi n. G7 puhul, lag'i päris otseselt ei tunne on lag siiski olemas, sellest saab aru väga intensiivset ja täpset hiire liikumist vajavates mängudes vms. rakendustes ja eriti hästi, kui kõrval paralleelselt mõni hea hiir võrdluseks nagu mul hetkel - G1, G3, G5 ja MX310@500Hz ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
posthuman
18.01.2007 14:14:17
Mul hakkis täiega, kui hoidsin <1.5 m vahet sees saatjaga, mille vahel omakorda oli lauaplaat ja laua küljeplaat. Nüüd tõin saatja USB pikendusjuhtmega(meetrisega) laua peale ja nüüd on neil silmside 60cm peal ja kõik on vinks-voks.
Esimene laadimiskord on tehtud ja veel pole aku tühjaks saanud, et teist korda laadima panna. 8 päeva hetkel kestnud, punast tuld veel ei ole, arvutit kasutanud päevas 8-10 tundi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
antti22
18.01.2007 19:54:35
DigeBeni kirjutas: |
XR pidas silmas ilmselt lapatsi dock'i kui päris aus olla, siis pole ma kohanudki sellist juhtmeta hiirt, mis oleks sama täpse tunnetusega, kui juhtmega hiired. Kuigi n. G7 puhul, lag'i päris otseselt ei tunne on lag siiski olemas, sellest saab aru väga intensiivset ja täpset hiire liikumist vajavates mängudes vms. rakendustes ja eriti hästi, kui kõrval paralleelselt mõni hea hiir võrdluseks nagu mul hetkel - G1, G3, G5 ja MX310@500Hz ... |
See kattub täpselt minu arvamusega. Olles pidevalt enda mx310 kasutanud siis kasutades näiteks MX1000ndet tekib minu jaoks talumatu lääg. muidu suht ok, aga mängudes lihtsalt ei oska mängida... tee mis tahad
Loodetavasti kunagi suudetakse juhtmeta asjadelt see lääg eemaldada sest enne ma ei taha hakata ühtegi sellist kasutama.
25 |
XR
18.01.2007 20:55:17
mul oli pigem probleem selles, et see setpoint soft ei oska koos touchpadiga elada.
hakkavad üksteist piduradama. aga väga imepisike lääg jäi ikka alles.
_________________ www.estonia1918.com |
42 |
19.01.2007 03:37:49
XR kirjutas: |
hakkavad üksteist piduradama. aga väga imepisike lääg jäi ikka alles. |
kahtlane, setpoint tundis delli XPS M1210 peal ilusasti ära et tal touchpad kaaslaseks on ning LX5'ga suhtleb ta vägagi vabalt (kodus kasutan MX310't, läpparitega toda LX5'e) ning ei tähelda mingit lag'i.. ehk bluetoothi viga ?
proovisin ka css'i mängida, polnud väga viga kuid kuju ei sobinud eriti mängimiseks
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
.Scorps.
19.01.2007 04:31:44
Kes te siin läägi üle kurdate, kas G7't on õnnestunud katsuda?
221 |
DigeBeni
19.01.2007 13:36:32
XR pidas silmas ilmselt lapatsi dock'i kui päris aus olla, siis pole ma kohanudki sellist juhtmeta hiirt, mis oleks sama täpse tunnetusega, kui juhtmega hiired. Kuigi n. G7 puhul, lag'i päris otseselt ei tunne on lag siiski olemas, sellest saab aru väga intensiivset ja täpset hiire liikumist vajavates mängudes vms. rakendustes ja eriti hästi, kui kõrval paralleelselt mõni hea juhtmega hiir võrdluseks nagu mul hetkel - G1, G3, G5 ja MX310@500Hz ... |
160 |
XR
42 |
20.01.2007 01:14:29
XR kirjutas: |
tsitaat: |
möh? |
pakun lihtsalt, enda wireless hiir ei kasuta bluetoothi ning mingit lagi ei tähelda MX310 kõrval
.Scorps.
20.01.2007 07:46:33
Ega revolutsioon ka bluetoothi ei kasuta.
Kasutajad, tõmmake palun see pisike programm ja kontrollige hiire refresh rate'i.
221 |
arm2004
20.01.2007 12:16:28
Kasutajad, tõmmake palun see pisike programm ja kontrollige hiire refresh rate'i. |
mu BT MX1000'l keskmine 80Hz, ei teagi kas hea või halb tulemus
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
XR
20.01.2007 12:19:57
tsitaat: |
no juhtmega hiirel on see number üle saja.
42 |
posthuman
20.01.2007 13:19:23
Minu MXR tiksub selle programmiga stabiiliselt 120-130 vahel. Seega vist päris hea tulemus?
66 |
XR
20.01.2007 14:17:57
ma saan enda oma alles esmaspäeval testida.
kui ta tõesti 120-130 on, siis on tõesti verikuud.
42 |
posthuman
20.01.2007 15:01:18
Tõesti ta on. Miks peaks valetama. Eks üksikud korrad langesid seal 115 peale ka korra, aga tubli keskmine jooksis ikka üle 120.. Vaheapeal hüppas ka ~145 peale.
EDIT: tegin veel korra testi ja täpsemalt öeldes kõigutab ta pidevalt 127-128 peal.
66 |
20.01.2007 15:09:44
Tegin ka testi oma MX1000-ga ja enamasti oli seal 124 kandis 8) .Seda siis just kiire liikumise peal.Minimaalne oli 13 ja max 126
79 |
XR
20.01.2007 17:17:41
minimaalne oli 13?
see on ju küll halb.
42 |
20.01.2007 17:24:25
XR kirjutas: |
minimaalne oli 13?
see on ju küll halb. |
See oli ilmselt liikuma hakates kui hiir nö unest ärkas .Aga kiiresti liigutades püsis stabiilselt 124 kandis.Teatavasti wireless hiirtel see unest ärkamine just kuigi hea pole võrreldes juhtmega hiirtega.Väike lag on sees kui liigutama hakata pärast 8 sekundit(8 sekundiga umbes läheb sleepi)
79 |
SirVorkars
20.01.2007 18:16:50
jah kiiremalt liigutades keskmine 123-128. mõned numbrid näitas isegi üle kahesaja. minimaalne on mul 0 kui aeglasti liigutada ja hiir paar sekki seisnud
Samas microsofti oma üle 110 ei lähe.
56 |
