sõnum |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
704 |
inczp
06.07.2018 15:19:17
laurx kirjutas: |
inczp, ta ütleb, et cec olla, sellega justkui pole vaja paaritada. Ma ka paaritaks kindlam. Proovi teist pesa ja / või uuenda telku soft. |
Tootsi tsiteerides: See teeb nüüd õige imelikke asju.
Mul näiteks lülitu enam välja teleka heli kui soundbar järgi on, tulevad topelt, ei anna enam valikut ka teleka või välised kõlarid. OK panen siis lihtsalt teleka heli puldist 0. Optika taga, selle LG soundbari puhul pole senini pihta saand kuidas see ARC tal tööle saada, vahest lambist ise viskab ARCi, see pärast ka optika, puldil vaid optica valik. Kõik ühendused lahendasin nii nagu vanagi boxi puhul. Aga ei saa vist 100% uut boxi ka süüdistada.
DjFreeze
06.07.2018 15:40:59
mul see see hdmi cec töötab küll ilusti. pulti ei paaritanud.. kuna polnud võimalik .. teleri pult töötab läbi bluetoothi
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
alpha
20.07.2018 10:34:07
Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
inczp
20.07.2018 10:39:20
alpha kirjutas: |
Äkki keegi oskab aidata. Õel on samsungi eelmise aasta 6400 seeria teler ja üle õhu elisa teenus. Probleem on selles, et kõikidel kanalitel on ülel ja all must riba. Ei sa mina aru, kuidas sellest lahti saada. Elisa boks pakub ribapilti või zoom pilti, kumbki pole õige. Panin teleka korraks telia boksi taha, pilt õieti. Kui samsungi telerile telia taha panna, siis saab valida telia digiboksi ja seda teleri puldiga juhtida. Elisat ei paku, vaid starmani, aga seda pult ära ei tunne. |
Mida see teler ilma boksita teeb? Pole ju vaja DVB-t puhul. Mis vajadus on välisel boxil antud tingimustel - järelvaatamine?
alpha
20.07.2018 10:50:01
See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka.
inczp
20.07.2018 10:52:44
alpha kirjutas: |
See teenus peaks olema üle 4G, mitte antenni kaudu. Antenni pole ka. |
OK Binge, paraku puuduvad sellega kogemused, mingit automaatne valikut pole?
alpha
20.07.2018 11:00:24
Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi.
inczp
20.07.2018 11:14:07
alpha kirjutas: |
Mingid valikud on, neid olen proovinud, abi pole saanud. Mingi automaatne valik oleks nagu ka, aga seda ei saa valida. Ei mõika seda samsungi värki. Samas Teliaga polnud mingit kammi. |
Nt uus vs vana Starbox, uuel on nt 1080i valik olemas, aga ei rakendu, vanal toimis. Seega mingi Elisa poolne tarkvaraline piirangud/bugi. Vaata mida box sulle HDMI väljundi reso valikuteks annab ja teleritüüp vali kindlasti 16:9.
Mingi teise teleka järel pole võimalik proovida? Siis saaks aimu, kas asi boxis või telekas.
alpha
20.07.2018 11:33:28
Valikus nii progressiiv Full HD p60, p50 kui ka Full HD i60, i50. On 16:9. Sai neid proovitud kõiki.
Kusjuures Elisa enda menüüd on täisekraanil, probleem vaid teleka pildiga.
Redikate
23.07.2018 12:24:20
Kas keegi oskab öelda mulle mis ruutereid Elisa kasutab nüüd? Kas on lootust et nende ruuter toetab VPN'i?
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
alexx112
29.07.2018 22:59:35
Redikate kirjutas: |
Mul telekas kahjuks ei ole piisavalt võimekas ja tahaks USA netflixi vaadata, kuid praegune Cisco ruuter mis Starman kunagi mulle andis, ei toeta VPN'i confimist sellisel tasemel. |
Ei ole sellist võimalust, pead muretsema eraldi ruuteri, kus on DD-WRT peal või saad ise DD-WRT firmware peale panna. Google abiks.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
704 |
hkurujo88r
30.07.2018 21:04:44
Elisa elamus
Menüüst kadus järelvaatamine ära. Nüüd ainult praegu eetris, populaarsemad, lemmikud jne. Mingi error või mis teema?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
704 |
hkurujo88r
30.07.2018 22:09:23
Ei. Ta ongi läbi neti, wifi kaudu. Nett korralik, pilt hea. Populaarsemate alt saab osasi asju järelvaadata. Järelvaatamise menüüd pole, seal siis sai igat kanalit ja saadet järgi vaadata.
112 |
704 |
pulse
31.07.2018 10:49:57
laurx kirjutas: |
ja elisa antud 3940 e paned sillaks selle ette. mingi asi peab sul modemit tegema. |
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hkurujo88r
31.07.2018 10:52:14
Täna oli lambist järelvaatamise menüü tagasi
112 |
Sathanas
31.07.2018 18:22:28
Mida kujutab endast järelvaatamine+ ?
Saab kauem kui nädala saateid järgi vaadata?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
704 |
alexx112
01.08.2018 11:06:39
pulse kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Vb rumal küsimus aga kui Elisa seade on sillaks, siis kas digiboksi saab endiselt Elisa seadme külge jätta või peab siiski "järgmise" seadme külge panema? Mul pole oma seadmel piisavalt füüsilisi porte ja ei tahaks ühe seadme pärast mingit switchi ka juurde toppima hakata. |
Minu teada kui modem on sillatud ja selle küljes on kaks seadet, siis ta hakkab võrgu edasi andma, sellele mis ennem tööle läheb (teeb dhcp päringu) ja teine enam ei tööta. Võin ka eksida, aga sa saad alati katsetada
Teine ohukoht on see, et osade ruuteritega Elisa elamus ei hakkagi tööle kui modem on sillatud ja boks on ruuteri küljes. Apple ruuteritega on selline probleem. Teadavasti osad UDP pordid kinni, mida vaja on.
tyler
01.08.2018 11:55:04
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt blokib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
muidu see .ee 200 tiitlit vs usa 7400+ tiitlit netflixis on nii naljakas et pole naljakas ka. krdi kahju et us prime'i ei näe vpniga samas :/ a nuh kõike ei saa kuangi mida tahad ..
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba.
viimati muutis tyler 01.08.2018 11:58:43, muudetud 2 korda |
armjan
01.08.2018 11:55:49
tyler kirjutas: |
kas sul on ka expressvpn ja dns ei tööta? mul sama teema, netflix agressiivselt nussib neid aga see tehakse korda nädala-paariga, varem ka sama jama olnud. expressvpn on #1 vpn üldse. 99usd/12kuud on väga norm imo kui võtta et netdflix ise on 12e/kuu haha.
kuidas ma telia iseteeninduses kõik tv kanalid ära saan keelata? kõik on nii keeruliseks tehtud et see on hhhaige. mul on 3x tehnikud kodus käinud ja nüüd on asi nii kaugel et ma pean "ajamasinat" kasutama et live pilti näha ETV'st iD'ni tahan ainult 500/100 netti ja tv'd pole ma 10a+ nagunii vaadanud kui fränk olla. netflix/prime/dailymotion jnejne on kõik väga piisav juba. |
Loobu TV teenusest.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
