sõnum |
kirjumega
11.09.2016 22:24:38
jälg
IvarV
24.12.2016 20:56:53
Kristoferr kirjutas: |
Stepcrafti masinatega kogemusi on kellelgi siit jagada või isegi ette näidata? |
Pidavat päris kobedad olema, aga minuteada müüakse enamasti ilma tarkvarata. CNC tarkvara on kallis.
idegraaf
ixidor
12.04.2017 21:54:38
Kas keegi oskab öelda mis lõikesügavust peaksin kasutama 21mm merevineeri puhul kui kasutan 6mm kahe flöödiga spiraal upcut tera. Masina feedrate peaks olema 1300mm/min ning lõikur ise on rauast raamil koos juhtkruvidega. Frees on 800W ning sammmootorid peaksid olema 3.8A.
Tänud!
teretalv
16.04.2017 12:09:51
tsitaat: |
Tänud!
selline kirjeldus ei tõota head ja majanduslikum on katsetada ja vaadata ise mis lõikesügavus ja lõikekiirus ja ettenihe peab olema et saaks soovitud täpsust ja tulemust, logu masinaga pigem kasutada aeglast ettenihet ja väikest lõikesügavust ja kiireid pöördeid et saavutada soovitud täpsus ja pinna ja või servakaredus ja puhtus.
Näiteks alumiiniumi puhul olen kasutand maksimum pöördeid, lõikesügavust kogu tera ulatuses ja maksimum lõikekiirust ja ettenihet, miinusena saavutad laialipillutud freesi laastu ja kiirema masina kulumise. Kõike saab, küsimus on majanduslikkuse ja soovitud lõpptulemsue vahel optimaalse kombinatsiooni leidmises mida vaid võimalik igaüks ise arvutada.
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
tarmac
16.04.2017 23:35:39
Teadmata spindli kiirust, katsetaks mina kuni 2mm sügavust lõiget.
Ilmselt võiks ka 4mm ok olla, aga ise pead katsetama ja kuulama.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
ixidor
12.06.2017 19:12:05
Kas keegi oskab öelda kuskohast Eestis saaks dustshoe harjasriba nagu pildil, värv ja mõõdud pole hetkel olulised.
essb
14.06.2017 19:52:16
ixidor, Küsi põranda/pori- vaipade, -mattide ja muu sellisega tegelevast ettevõttest, nad kindlasti saavad aidata. Madalaid selliseid on müüa tööriistapoodides ka, erinevatele tolmuimurite otsikutele vahetuseks jms.
jkddp
14.06.2017 20:07:21
tallinna pimedate ühingust olen kunagi ühe harja tellinud ühele cnc-le
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida |
ixidor
15.06.2017 09:36:18
Tööriistapoodidest ei ole leidnud, aga uurin vaibapoodidest varsti. Huvitav kas tõesti pimedateühingu kaudu saab sellist riba?
jkddp
15.06.2017 11:58:55
neil liigub seal igast materjale
tarmac
03.07.2017 20:37:02
Foorumis ma reklaami väga teha ei taha. Küll aga kui kellelgi on vaja ise ehitatava CNC masina jaoks komponente freesida, siis www.ttometals.com
Või kiri mulle. Korra päevas käin ikka siit läbi.
myxzel
17.08.2017 15:46:19
Märksõnaks 1,5kw õhkjahutusega hiina spindel koos kontrollerboksiga - ega kohalikel meistrimeestel sellist vigurit üle ei ole? Mul pingil spindel lendas, asendust hiinast ootaks mitu nädalat. Võib olla kasutatud, saan aidata lahtimonteerimisega kui tarvis.
_________________ CNC frees, 3D print, 3D modelleerimine ja joonestamine. |
ixidor
15.09.2017 18:34:40
Paluks abi mootorite seadistamisel. Minu CNC on üleni metallist keermelattidega. X ja Z telg on ühe mootoriga ning Y telg on kahega. Üks Y telje mootor on slave režiimis. Viimasel ajal olen tähendanud et üks y telje mootoritest jätab veidi samme vahele sest hiljem home positionisse minnes on mõõdud paigast. Avastasin et tootja poolt on järgmised mootorite seadistused Mach3-es . Steps per mm 200, Velocity 1200, Acceleration 200. Kas ma olen ainuke, aga mulle tundub et see sammude vahele jätmine tekib sellest et kiirendus on liiga järsk? Teiseks mootorid kipuvad päris kuumaks minema. Mootoriteks on Nema 23 3A 1.8 . Võiks öelda et masin on täitsa ok, aga tulevikus vajaks juhtkruvid vahetust, sest kasutatud on kas hiina või väga kehva täpsusega latte. Latid vänderdavad ja seetõttu tekitavad veidi takistust mootoritele. Kõik muu on isenesest ok ja kontroller on ka hea. Peale seda mõtlesin uurida, kas on ehk mõnda head juhtprogrammi mida kasutada? Mach3 on küll hea, aga sisaldab väga palju ebavajalikku ning tekib tunne nagu masin ei liigu piisavalt sujuvalt ja targalt. Teeb nagu mõttetuid liigutusi, aga see võib ka cami viga olla ma arvan. Seega äkki oskab keegi targem paar soovitust anda, mis sättel mootorid peaksid olema, ma ise arvan et see acceleration peaks väiksem olema ning kuskohast võiks saada hea hinna ja kvaliteediga juhtkruvisid? Samuti millist juhtprogrammi kasutada edaspidi.
Panen lingi tootja kodulehelt.
http://www.cnc1.eu/en/Kompas_H_1000_HF.htm
Tänan tähelepanu eest!
Martin
tarmac
15.09.2017 20:30:53
ixidor kirjutas: |
Martin |
Juhtsüsteemina Mach3 on suht ok. Ma olen 2a tööstuspingi peal seda kasutanud(eelnevas töökohas)
Masina liikumise määrab ära AINULT masinkood(G-Code). Kui on kahtlane liikumine, milles kindel ei ole, saada kood mulle.
Ma olen juba pea 9a cnc pinke seadistanud ja koode kirjutanud.
Koodi genereerimiseks/Cam tarkvaraks kasutan hetkel Fusion360 millel on vastav postprotsessor.
Mälu järgi peaks Mach3-le sobima nii Haas kui ka Fanuc postprotsessor.
Mootori kiirenduste kohta ei oska öelda muud kui et katseta poole väiksemat kiirendust.
ixidor
15.09.2017 22:33:13
tarmac kirjutas: |
ixidor kirjutas: |
Martin |
Mootori kiirenduste kohta ei oska öelda muud kui et katseta poole väiksemat kiirendust. |
Tänud vastamast! Ma arvan et ka et Mach3 on suht ok, aga siiski võib siis asi olla kiirenduses, et mootor samme vahele jätab? Fusion360 on vist tasuline ja kallis tarkvara? Mis täpsemalt on Haas ja Fanuc?
16.09.2017 00:00:45
Võib olla ka mingi mehaaniline põhjus vahelejätmiseks. Kas takistus siinil või mootori endqga midagi näiteks häda.
idegraaf
16.09.2017 19:27:29
Kui kasutad Mach3, siis küsi tootjalt XML seadistuse faili.
Kodulehel on kirjas, et trapets kruvide mutrid on tellitavad ehk nende surve kruvile on muudetav. Alusta sellest.
_________________ http://facebook.com/lihtcnc |
ixidor
17.09.2017 14:43:37
idegraaf kirjutas: |
Kodulehel on kirjas, et trapets kruvide mutrid on tellitavad ehk nende surve kruvile on muudetav. Alusta sellest. |
Tänud, ma uurin edasi. Sain täna uue PC ja proovin masina windows 7 peal tööle saada. Hetkel kõik funkab tarkvaras, homme proovin kas cnc ka tööle hakkab
UPDATE:
Eelmine CNC juhtarvuti oli XP baasil 775 HP kast. Nüüd ehitasin 1155 g1620 kasti millel Win7 PRO 64bit ja LPT port. Installisin Mach3 ja kõik ära, ning programmid töötavad. Samuti Mach3 sätted määrasin ära pordid jne, kui cnc ei liiguta ennast :S Ma ei oska midagi peale hakata enam. Ma ei tea kas viga on selles, et kasutan Win7 või seda et see on 64bit või on asi milleski muus. Tootja ise pakub XP baasil arvuteid kasutamiseks ja tarkvara backup mälupulgal oli ka windows xp-ga seotud nagu aru sain. Kas võib olla tõesti nii, et see CNC kontroller ei suuda windows 7.ga ühilduda või on probleem selles 64 bitis. Ehk keegi oskab aidata?
idegraaf
17.09.2017 23:21:10
Uuri kas porti aadress ja nr on õiged.
Kas LPT port emaplaadil või lisatud. Kui emaplaadil, siis port 1 on enabled. Kui lisatud, siis port 2 on enabled. Kindlasti uuri kas porti aadress on õige.
ixidor
18.09.2017 09:23:49
Kas LPT port emaplaadil või lisatud. Kui emaplaadil, siis port 1 on enabled. Kui lisatud, siis port 2 on enabled. Kindlasti uuri kas porti aadress on õige. |
Sain tööle :p . Viga oli windowsis. Panin 32bit versiooni ja töötab kenasti. Accelerationi pani 50 peale. Nüüd liigub veidi uimaselt aga samas ei tohiks üle visata. Avastasin, et Y telje juhtkruvid on kaardus. Mootori ots kõrgemal kui x telje kandur ja trapetsmutrid. Seega kui x telg hakkab y telje mootoriteni jõudma, siis juhtkruvi on painde all ja mootorid viskavad üle. Pean hakkama seda muutma nüüd. Aga peamine on, et masin töötab Win7-ga ja ma olen õnnelik .
Tänud!
tarmac
20.09.2017 09:41:33
tarmac kirjutas: |
Fusion360 on vist tasuline ja kallis tarkvara? Mis täpsemalt on Haas ja Fanuc? |
Fusion360 on vabavarana saadaval, kui kasutad õppelitsentsi. Kui tegeled juba suurtootmisega ning üle 3 telje, peaksid ostma litsentsi.
Haas on tööstuslike CNC masinate tootja kellel on oma juhtsüsteem.
Fanuc on juhtsüsteemi tootja kelle tarkvada süsteem on laialt levinud. Seda kasutatakse ka näiteks kutsekoolides õppebaasina.
Ka mina olen Fanuc-i peal alustanud.
Eelnevalt nimetasin neid lihtsalt sellepärast, et Fanuci ja Haasi postprotsessorid on Fusionis olemas.
Vajadusel saab neid ka veidi modifitseerida, kuid seda ma ei soovita sul ise teha. Lõpptulemus võib masinale väga halvasti lõppeda kui eksid millegagi.
Alguses soovitan genereerida g-koode standard postprotsessoritega.
essb
11.12.2017 21:02:21
Siin on veidi juttu olnud V Slot alumiiniumprofiilidest/siinidest. Varasemad kokkupuuted puuduvad, kuid vaja oleks ehitada üks käsifreesi raam. Ehk oskab keegi nende osas veidi abiks olla - kust saab? palju maksab? tehniline pool? Raami on vaja kasutada suurte plankude sirgeks freesimiseks. Jah, on võimalusi muid (cnc, ulmelise mõõduga paksusmasinad ja höövlid jne) kuid praegu paistab ainukese mõistliku ja hea lahendusena just selline raam/rakis.
Google abiga leiab ka pilte kus on juba osaliselt kasutatud V Slot profiile ning rullikuid mille peal nii frees kui ka risti olev latt liigub. Nagu eelnevalt kirjas, tunnen huvi nii hinna kui ka saadavuse osas + just see tehniline pool mis puudutab nende tugevust jms. Plangud mida töödelda on vaja, on mõõdus ~5m x ~1,5m ehket raam peaks saama tugev. Neid profiile on vägagi erinevas mõõdus (20x20, 20x40 jne). Minu soov on tugev raam mis läbi ei paindu, samas ei soovi üle pingutada ning üleliia mõõdus tükke hankida. Kui peaks oluline olema, siis kasutatav frees on Festool OF 2200 mille otsas 80mm freesitera. Kaal freesil koos selle juraka teraga ~8,5kg.
ixidor
26.12.2017 00:25:21
essb kirjutas: |
Alas-kuul pakub kõike
EDIT: Plaanin ise ka sealt varsti hinnapakkumise küsida, vbl tasuks koos tellida, saab ehk mingeid kulusid jagada vms.
Väike pildigalerii nokitsemisest enda CNC kallal. Uuendamisele läks raam ja keermelatid. Kuna raam oli purjus slovakki tehtud, siis ei olnud võimalik masinat korralikult kalibreerida. Keermelatid olid veidi lühikese sammuga ning ebatäpsed. Uued tulid 1610 kuulkruvid koos laagrite ja mutritega. Raamiks 30x60 alu profiil. Ülejäänud alumiiniumist jupid sai ise lõigatud vana cnc-ga 15mm 6000 seeria alumiiniumplaadist.
https://www.dropbox.com/sh/vie3cb5nc0xl47j/AADZfIlPL623SSVyizygfiJya?dl=0
Tarvok1
07.01.2018 11:36:10
CNC pingi ise ehitamine |
Kas on siin kedagi, kes Tartus või Tartu lähistel tegeleks MACH4 Hobby juhitavate CNC pinkidega?
Mure selles, et omal mitmeid pinke ehitatud aga nüüd plaanis ATC juurde teha ühele aga ei saa toimima.
Probleemid M6 ülesehitusega (script, makro).
Tahaks keegi teadjam mees kampa lüüa arenduses?
Omalt poolt saaks pakkuda vastu metalli töid (freesimine, treimine, keevitamine).
Tarvo
tarvo@alpina.ee
