uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Septembrist piiratakse poes müüdavate tolmuimejate võimsust märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 07.08.2017 14:14:18 Septembrist piiratakse poes müüdavate tolmuimejate võimsust vasta tsitaadiga
1. septembrist jõustub Euroopa Liidu direktiiv, mis piirab poes müüdavate tolmuimejate võimsust 1600 vatilt 900 vatile. Uus seadus rakendub kõigile Euroopa turul müüdavate tolmuimejate tootjatele.
Loe edasi: http://kasulik.delfi.ee/news/kasulikselgitab/septembrist-piiratakse-taas-kaks-korda-tolmuimejate-voimsust-mida-tahendab-see-tarbija-jaoks?id=79109184
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
olavsu1
külaline
sõnum 07.08.2017 23:09:47 vasta tsitaadiga
kolbpumbaga tolmuimejad tulevad?
guest1902
guest1902
sõnum 07.08.2017 23:15:52 vasta tsitaadiga
Jah, lisaks tolmule hakkad parketti üles võtma.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.08.2017 23:30:21 vasta tsitaadiga
edaspidi siis tuleb ilmselgelt osta tolmuimeja ärikliendina.
Sest see, kes väidab, et võimsuse vähenemine midagi ei muuda, saab olla ainult samsungi müügimees, kuna samsungi tolmuimejad on alati mitteimevalt imenud.
Philipsi sama tolmuimeja (performer ultimate) usa'le:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
Aastane energiatarve
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Laseme nüüd EU variandi hepa filtrile 2 tolmukübet peale ja ta ei ime enam mitte midagi.
sõnum 07.08.2017 23:48:11 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
Numbrite lugemise asemel osta mitu erinevat masinat, pane need koos tööle ja siis näed kuidas kõik sõltub hoopis sellest millise ehitusega mootor on sisse ehitatud.
Ehk siis kõik sõltub sellest kas on Tavamootor või on Turbiinmootor vms. muu moderniseeritud mootori-tüüp.
Meil on majas kaks erinevat tolmuimejat, üks tavamootoriga, teine turbiinmootoriga.
A. tavamootoriga - tuleb kasutada Max. imemisvõimsust: 200W ja sellega "ei tiri vaipa maast lahti".
B. turbiinmootoriga - tuleb kasutada Min.võimsust kuna Max. imemisvõimsusega 220W tirib vaiba maast lahti".
Ja pärast selle turbiin-mootoriga tolmimeja tekkimst see teine, kirjade järgi "võimsam", lihtsalt jäigi seisma kuna talle enam tööd ei leidu. icon_smile.gif
- seisab reserv-masinana...
Nii, et võtke poodi kaasa tolmune vaip, siis:
- pange poes kohapeal tolmuimejad tööle
- ning ostke ainult see tolmuimeja mis ka reaalselt selle tolmuse vaiba ära puhastab. beer_yum.gif icon_smile.gif
NightStriker
sõnum 08.08.2017 00:14:39 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:06:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2017 00:15:31 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
NightStriker
sõnum 08.08.2017 00:24:51 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:06:27, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2017 00:53:37 vasta tsitaadiga
Mootorivõimsuse piirangu alla ei kuulu näiteks pesurtolmuimejad, tööstuslikud tolmuimejad ning väiksemad robottolmuimejad.
Tuleb sama asi nagu 100W hõõglampidega. Lihtsalt teises karbis nimega soojus või tööstuslambina müüdi edasi.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Anna tooli
sõnum 08.08.2017 01:28:41 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Input power (IEC)
1800 W
Input power (max)
2200 W
Sound power level
80 dB
Suction power (max)
500 W
EU'le:
Õhuvoog (max)
35 l/s
26,5 kW/h
Sisendvõimsus (IEC)
650 W
Sisendvõimsus (max)
750 W
Helitugevus
74 dB
Imemisvõimsus (max)
220 W
Vaakum (max)
15 kPa
mine kaeva tükk pärnu mnt-d (või mis iganes Männiku külje all on) lahti ning käi mööda autosalonge ringi vaatamas, (mitme) milline auto suudab Eesti teedel hakkama saada. Sama hea soovitus, no ole lahke
Kommentaarid: 354 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 295
sõnum 08.08.2017 08:33:31 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
No LED väga hea pingega kohtades ok - tööl ka lõpuks kestma hakanud. Muidu surid brändist olenemata.
Tolmuimeja osas on asi ilmnselt keerulisem st. teatud asjades pole seda W vaja.
Samas rohkem vaakumit/õhukiirust on tore igasugu pöörlevate puhastusseadmete jaoks, samas need ei salli juuksekarvu ja loomakarvu.
Tööl testisin 2600W Siemensiga ühte sellist. Tulemus oli väga hea, aga need juuksed...
markedmen
markedmen
sõnum 08.08.2017 09:27:43 vasta tsitaadiga
Kas selle 900W peale piiratakse ka tsentraaltolmuimejad? Mul pole õrna aimugi, kui võimas mul kodus üleüldse on, aga üle 10 aasta vanana mingi väga lahja ei tohiks olla, siis neid veel nii metsikult ei piiratud. Kardan, et see 900W oleks paras mänguasi lapsele nukumaja komplekti juurde.
sõnum 08.08.2017 09:28:32 vasta tsitaadiga
ei piirata neid.
sõnum 08.08.2017 09:43:48 vasta tsitaadiga
markedmen, olemasolevaid ei piirata, võid rahulikult edasi kasutada.
Ja veel müüakse ka võimsamaid tolmuimejaid, kuni 1. septembrini.
markedmen
markedmen
sõnum 08.08.2017 09:54:58 vasta tsitaadiga
Tanel, eino seda ma tean, et keegi mulle koju ei jaluta ja piirajat peale ei pane icon_lol.gif
Lihtsalt huvipärast mõtlen, et kas piiratakse ainult nende pisikeste enda järel lohistatavate kastide võimsust, või ka suuri.
Hetkel on piirang 1600W? Esimene tsentraalne, mis leidsin, on juba 1775W, ehk siis neid pole keegi puutunud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2017 10:07:14 vasta tsitaadiga
Magic, mis ledist sa räägid? Ma mõtlesin seda, et kui keelati 100w hõõglambid, müüdi neid ikkagi edasi, täpselt sama asi, lihtsalt nimi oli soojuslamp või tööstuslamp.
sõnum 08.08.2017 10:29:25 vasta tsitaadiga
Mõtlesin seda, et rahasääst teatud kohtades sellest LEDst puudus. Ehk tarbib vähem, aga katki läks väga kiiresti.
See 900W teema ei pruugi kasu anda. Lihtsaim paraleel oli juba sellega, et hõõrud vaipa rohkem.
sõnum 08.08.2017 14:27:07 vasta tsitaadiga
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/elektroonikapoodides-kaib-toeline-osturalli-eestlased-rabavad-veel-viimaseid-nadalaid-koige-voimsamaid-tolmuimejaid?id=79122570
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.08.2017 16:52:15 vasta tsitaadiga
markedmen kirjutas:
Ei imestaks kui tuleb otsus, et tuleb ikkagi ka praegused kodus piirata. Ehk päästeamet hakkab neid käima kodudes kontrollimas. icon_razz.gif
netcat
netcat
sõnum 08.08.2017 16:58:44 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
markedmen kirjutas:
Päästeamet ei hakka käima, see on selleks ajaks asendatud vabatahtlike pritsu- ja muidumeestega. Nutimeeter kontrollib ja kui lubamatu võimsusega riist võrku ühendatakse, võtab sul trahviks järgmiseks 24 tunniks üldse elektri ära.
LKits
LKits
sõnum 08.08.2017 17:34:22 vasta tsitaadiga
Tulevikus saab ehk tolmuimejate chippimisega tegelema hakata - tulus äri ja puha.
olavsu1
külaline
sõnum 08.08.2017 17:37:43 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
hoopis must turg tekib, venemaalt hakatakse tooma.
ranel
sõnum 08.08.2017 18:01:20 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
LKits kirjutas:
Just läks tolmuimeja katki. Poes oli ikka väga nukker seis. 150-200W imemisvõimsusega masinad. Reaalselt plaan välismaalt tellida/tuua.
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
guest1902
guest1902
sõnum 08.08.2017 18:57:06 vasta tsitaadiga
Sama siin. Mingid noname kraami leidub ainult, mida Ida-Euroopa turule pakutakse. Keerasin vist Youtube'i recommendation algoritmi perse ka vist, terve päev mingeid poolakeelseid review videosid vahtinud icon_lol.gif
Kohalikud edasimüüjad eriti ei taha kirja panna imemisvõimsust, mõne mudeli puhul pole isegi võimsust kirjas ei edasimüüja kodulehel ega manuaalides.
Renka
Renka
sõnum 08.08.2017 19:50:52 vasta tsitaadiga
Jube probleem küll selle tolmuimeja võimsusega. Sai mingi aeg tagasi soetatud 700W Electroluxi UltraSilencer http://www.electrolux.ee/tooted/koristus/tolmuimejad/ultrasilencer/zusorigdb_/ Ei ole küll midagi sellega imemata jäänud.
Vaipu küll pole - nende puhul ehk jääks sellest väheks.
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Septembrist piiratakse poes müüdavate tolmuimejate võimsust mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
