praegune kellaaeg 25.05.2024 11:00:20
sõnum |
18.07.2017 16:27:43
Gradual rollout, tõenäoliselt hiljem hakkab uuesti pakkuma seda uusimat.
20.07.2017 12:26:02
Synology tugi on ikka tasemel. Enda DS411+ on aastast 2010 aga seni tuleb pidevalt softiuuendusi ja turvalappe. Ning tegu pole enterprice vidinaga, home/SOHO isend. Muidugi vbolla ma nüüd sõnun ära aga vägev värk igaljuhul.
21.07.2017 09:24:25
Mark0, Qnap samamoodi veel väljastab uuendusi sama vanale seadmele, aga seade ise on EOL.
Tarkvarauuendusest vähe kasu, kui tänaseks aegunud nadi riistvara igal hetkel piirab
Backup serveriks kõlbab veel.
Sellel synol on vähemalt mälu, mu vanal serveril 256mega
21.07.2017 10:25:48
jägaja, DS411+ mälu upgrade pole ka probleem, SO-DIMM...
21.07.2017 11:13:55
Just, seetõttu ongi konkreetne mudel endal valitud kuna neid pulki veel leidub (endalgi on 1+1GB). Samas sellest on tegelikult ka pool vaba ning kast teenindab kenasti keskmise rahuliku kodu ära muretult. Just seetõttu on tore, et tootja ikka veel tuge pakub.
24.07.2017 20:03:32
Kindlasti ajuvaba ning loll küsimus aga kas Synology Hybrid Raid lahenduselt võiks eemaldada ketta ning parandada raidi ilma uut ketast lisamata KUI raidis on piisavalt vaba mahtu?
Kõik viitab ainult sellele, et kui üks ketas saba annab, pead asendama KINDLASTI sama suure või suurema kettaga ning alles siis saad raidi parandada.
ST. kui ei saa, siis kõigest varukoopia ning nullist seadistamine vähema arvu ketastega.
Miks ma tahan seda teha, mul on 8 kettaga SHR ning datat on vähemaks jäänud ja pole mõtet 8l kettal seal unnata lasta, seda enam, et kettad on suuremaks läinud ja 5st kettast piisaks täiesti.
Plaan oli 1 kaupa vähemaks tõmmata ja rebuild teha iga kord aga ilmselt on see tehniliselt mitte tehtav.
24.07.2017 20:18:22
indrekp, ei või...nagu ka tavalise RAID'i puhul...kettaid võib alati juurde laduda, aga vähemaks võtta enam niisama lihtsalt ei saa.
SHR tegelikult pole muud, kui tavaline RAID ja LVM volume selle otsas...
24.07.2017 20:56:50
Etz kirjutas: |
SHR tegelikult pole muud, kui tavaline RAID ja LVM volume selle otsas... |
Olin selles ise peaaaegu kindel aga pidin küsima. Varukoopia tegemine on juba poolepeal
Some
31.07.2017 12:25:41
Ise kasutan Drobo Prod-d ja see paraneb küll mahu olemasolul ise. Juba kaks 2TB ketast lennanud ja olen asendamata jätnud, sest ainult kolmandik massiivist täis nende aastatega. Ja et TB läheb iga aastaga aina odavamaks, siis ma upgradega eriti ei kiirusta.
31.07.2017 14:47:29
Some, mitu ketast kokku on seal sees?
31.07.2017 21:53:18
Mismoodi Synology kastile viisakalt füüsilist shutdowni/restarti saab teha?
SMART test jäi rippuma, üks ketastest on kutu...ligi aga enam kuskilt ei saa...
Isegi SSH peale ei võta toru, sessioon jääb lihtsalt rippuma.
Toitenupule kah ei reageeri...power LED jääb vilkuma ning kast on endiselt "koomas"...
Vigase ketta kiskusin välja, ketta tuli muidugi endiselt vilgub ja seis suht sama.
Enne mölises midagi Bad sectorite ja IO errorite kohta ühel kettal, mõtlesin et teeks kettatesti ja saadaks ketta garantiisse...aga näed...
Enam ei julge WD Red'e soovitada kellelegi samuti, viimasel ajal on mingi mass suremine mul tekkinud, kettad ise suht uued...alla aasta vanad.
31.07.2017 22:01:38
Etz, hoiad poweri nuppu pikalt all kuni käib kriiiiiks, ja siis ta vaikselt vilgutab pwr tuld ning teeb 30sek jooksul tuvalise shut downi.
päris jõuga offi lasta võid ju veel pikema hoidmisega või saba seinast.
31.07.2017 22:02:56
indrekp kirjutas: |
päris jõuga offi lasta võid ju veel pikema hoidmisega või saba seinast. |
Kui pikalt seda power buttonit all hoida tuleks, 10 seki jooksul ta igatahes ei piiksatanud...
Power tuluke muidu vilgub nüüd küll...aga mida ei toimu on shutdown...
Hoidsin natuke pikemalt, ei mingit piiksu...forced shutdown tehti hoopis...
viimati muutis Etz 31.07.2017 22:04:11, muudetud 1 kord |
warwas
31.07.2017 22:03:51
Etz kirjutas: |
Enne mölises midagi Bad sectorite ja IO errorite kohta ühel kettal, mõtlesin et teeks kettatesti ja saadaks ketta garantiisse...aga näed... |
Mul oli omal ühe kastiga, kus ka veidi hapud kettad sees olid, kunagi suht samad sümptomid. Siis ei aidanud tõesti miski muu, kui juhme seinast tõmbamine.
31.07.2017 22:05:41
Etz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Power tuluke muidu vilgub nüüd küll...aga mida ei toimu on shutdown... |
Kui seda piixu ei käi siis on vist tõesti oma ketastega korralikult käpuli.
Saba seinast võib muidugi lõppeda korraliku krahhiga ja varukoopia aitab.
PS. mul oli just sarnane keiss aga veidi teistmoodi. uuendus mingile 6.1.x vms versioonile. Läks peale seda rebooti ja jäigi vilkuma. Kettaid järele ei võtnud.
Google aitas, pane kinni, kettad välja, lase käima, annab veateate, lükka kettad sisse ja siis uus soft peale, raid säilis koos andmetega.
võib olla see:
https://www.synology.com/en-uk/knowledgebase/DSM/tutorial/General/What_can_I_do_if_the_STATUS_LED_keeps_flashing_in_orange
viimati muutis indrpo 31.07.2017 22:11:43, muudetud 1 kord |
31.07.2017 22:06:08
warwas, nohjah, mul hetkel asi nii lõppeski...
Suhteliselt sitt case, siiani polnud mul ainumaski WD Red ära surnud, nüüd läksid kaks tükki järjest...
warwas
31.07.2017 22:10:54
indrekp kirjutas: |
Etz kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Saba seinast võib muidugi lõppeda korraliku krahhiga ja varukoopia aitab. |
Eks serial konsool tooks tõe päevavalgele, aga mul on tunne, et pärast seda kriiksu, kui hakatakse teenuseid kokku korjama ja mingi deemoni killimine rippu jääb, siis jääb ka see tuli aegade lõpuni vilkuma. SSH on arvatavasti üks esimesi, kes tudule saadetakse. Saab loota ainult seda, et igast cache'id jms. mälus olevad andmed on ilusti ketastele maha kirjutatud
viimati muutis warwas 31.07.2017 22:12:11, muudetud 2 korda |
31.07.2017 22:13:13
warwas kirjutas: |
Eks serial konsool tooks tõe päevavalgele, aga mul on tunne, et pärast seda kriiksu, kui hakatakse teenuseid kokku korjama jääb mingi deemoni killimine rippu jääb, siis jääb ka see tuli aegade lõpuni vilkuma. SSH on arvatavasti üks esimesi, kes tudule saadetakse. Saab loota ainult seda, et igast cache'id jms. mälus olevad andmed on ilusti ketastele maha kirjutatud |
SSH suri tegelikult ära koos Weebiinterfacega ja enne kui ma seda Power nuppu üldse torkima läksin...
Õnneks on mul olulisest, nii onsite kui offsite backup.
Markos
01.08.2017 23:11:09
Synology sees on tavaline md/lvm, kui asi ongi hapu, võid need kettad pärast tavalise arvuti külge panna ja vaadata, kas on midagi päästa või mitte. jbodi ja mirrori puhul eriti lihtne, hybridi puhul natuke keerulisem.
02.08.2017 08:21:50
Markos kirjutas: |
Synology sees on tavaline md/lvm, kui asi ongi hapu, võid need kettad pärast tavalise arvuti külge panna ja vaadata, kas on midagi päästa või mitte. jbodi ja mirrori puhul eriti lihtne, hybridi puhul natuke keerulisem. |
Jah tean, aga kuna array'st suri ära ainult 1 ketas, siis pole ka vajadust midagi päästa, läks uus ketas (Ordi vahetas ketta mõne tunniga ringi) sisse ja repair.
Lisaks on mul olulisest kraamist nii onsite kui offsite backup, seega ei viitsisks ilmselt isegi täieliku hävingu korral sellega väga tegeleda.
Ainus asi, mida mul varem juhtunud pole, on ssee et kogu kast ära minestab kui üks ketastest hapuks läheb.
Peale jõuga tehtud shutdowni, buutis igatahes ilm selle hapu kettata ilusti üles ja hakkas consistency checki tegema.
viimati muutis Etz 02.08.2017 09:31:51, muudetud 2 korda |
Markos
02.08.2017 08:41:48
Mis driveplan on ? jbodi ja peegli puhul hoiab ta iga ketta peal bootloaderit ja os'i koopiat. Kui see ketas, millelt üles booditi, ära sureb, on loogiline jätk, et kast kokku jookseb.
pppd
02.08.2017 08:50:08
Markos kirjutas: |
Mis driveplan on ? jbodi ja peegli puhul hoiab ta iga ketta peal bootloaderit ja os'i koopiat. Kui see ketas, millelt üles booditi, ära sureb, on loogiline jätk, et kast kokku jookseb. |
mitte ainult jbod ja mirrori, vaid ka raid5 või raid6 puhul peaks os olema peegeldatud kõikide ketaste peale. suure kasti kõhust on tore vaadata, kuidas md0 on 12-way mirror Ehk siis, nii kaua kuni vähemalt üks ketas veel kastis töötab, peaks os-i partitsioon toimiv olema.
Markos
02.08.2017 08:57:14
Küllap ta nii on jah, pole kõrgemaid leveleid ja hybridi lähemalt uurinud.
02.08.2017 10:16:42
Markos kirjutas: |
SHR2, a.k.a RAID6 ehk siis jah, iga ketta peal on OS, Swap, jne...bootloader on AFAIK eraldi flashil neil...
pppd kirjutas: |
Ehk siis, nii kaua kuni vähemalt üks ketas veel kastis töötab, peaks os-i partitsioon toimiv olema. |
Nii peaks olema jah...
Huvitav on muidugi see, et kast viskas lusika nurka smartctl'i peale...mis jäi 10% peale rippuma sellel kettal.
Võimalik et ka see on "tavaline", ise pole kunagi varem sellist asja kohanud muidugi...
lisa lemmikuks |
