sõnum |
yerba
23.07.2017 23:56:48
mikk55 kirjutas: |
Teisi drivereid proovisid? Rx580 on custom biose osas leplikum kui rx480. Windows 10 ikka ju? |
RX480 lepib moditud BIOSiga igatepidi ja igatemoodi ju. Win10.
karusloom
23.07.2017 23:57:41
mikk55 kirjutas: |
jap, hetke workaround, et w10 üldse lepiks mitme 580 kaardiga ristatakse 480 ja 580 draiverid. Sellega saad 6+ 580 kaarti üldse käima w10 all. 580 ei vaja jah patchimist ning see osa kõik toimib. Üksi masinas olles kõik toimib aga 2 ja enam miskipärast kukuvad üleliigsed kaardid välja. Ka 6 kaarti lähevad kenasti algselt käima aga mõnekümne sekundi jooksul kukuvad 3 ära ja see peale visatakse, et ethmineril on riistwarale juurdepääs keelatud kuna draiveris jääb miskit kinni infinite loopi.
mikk55
Aeg maha 1p
24.07.2017 00:13:41
Aga äkki asi streigib, kuna monitore pole taga? Mitut hdmi monitori pole?
Paras ulmevaldkond, kõik nagu oleks korras aga reaalsuses on häda häda otsas. Selgeltnähijate tuleproovis oli mingisugune tehnomaag, peaks temaga erisaate tegema .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
h3rr
24.07.2017 00:37:20
karusloom kirjutas: |
mikk55 kirjutas: |
jap, hetke workaround, et w10 üldse lepiks mitme 580 kaardiga ristatakse 480 ja 580 draiverid. Sellega saad 6+ 580 kaarti üldse käima w10 all. 580 ei vaja jah patchimist ning see osa kõik toimib. Üksi masinas olles kõik toimib aga 2 ja enam miskipärast kukuvad üleliigsed kaardid välja. Ka 6 kaarti lähevad kenasti algselt käima aga mõnekümne sekundi jooksul kukuvad 3 ära ja see peale visatakse, et ethmineril on riistwarale juurdepääs keelatud kuna draiveris jääb miskit kinni infinite loopi. |
Viimaste amd driveritega saab ka 6-st aru, ei pea mingit kombot tegema
karusloom
24.07.2017 08:22:47
mikk55 kirjutas: |
Paras ulmevaldkond, kõik nagu oleks korras aga reaalsuses on häda häda otsas. Selgeltnähijate tuleproovis oli mingisugune tehnomaag, peaks temaga erisaate tegema . |
selle peale pole tõesti tulnud, proovin selle hiljem järgi. Kuigi see oleks suht huvitav kui see oleks probleemi alge
h3rr kirjutas: |
Viimaste amd driveritega saab ka 6-st aru, ei pea mingit kombot tegema |
17.4.4 ei saa kolligi aru ja usun, et proovisin ka 17.7.1 versiooni ja mõlemad olid puhta winni peale pandud. Üle 4 kaardi ei tule kummagagi üles.
mikk55
Aeg maha 1p
24.07.2017 09:02:22
karusloom, 16.9.1 ja a la 17.5.1 driverite segu proovisid?
Installisid ju ainult display driveri?
karusloom
24.07.2017 09:10:34
mikk55 kirjutas: |
Installisid ju ainult display driveri? |
on ka see läbi tehtud jah
mariokgo
24.07.2017 16:00:45
Kas keegi oskab soovitada mõnda paremat wifi vastuvõtjat? Hetkel kasutuses TP LINK TL-WN722N 150 Mbps. Hetkel on ta lihtsalt emaplaadi küljes.
Antud vastuvõtja ei taha hästi töötada minu kaevuriga, kuna katkestab pidevalt internetiühendust ning ei lase kaevata.
Imelik ongi see, et võtsin vastavalt soovitusele linnukese wifi seadete alt Internet Protocol Version 6 eest ära, kuna see võib versiooniga 4 vastuollu minna. Peale seda töötas kaevur mingi 15 minutit ilusti, kuid seejärel hakkas internetiühendust katkestama või ei ühendanudki enam.
Mõtlesingi, et proovida mõnda teist vastuvõtjat, kuna läbi telefoni interneti ning läbi hotspoti töötab kaevur ilusti.
Muud ideed on ka muidugi teretulnud
raitl
24.07.2017 16:12:27
võta mingi odav wifi ruuter (Mikrotik HAP Lite näiteks) mis client-bridge toetab. Selle ühendad wifisse ja kaevurile lükkad ruuterist juhtme järgi.
mariokgo
24.07.2017 17:13:36
raitl kirjutas: |
võta mingi odav wifi ruuter (Mikrotik HAP Lite näiteks) mis client-bridge toetab. Selle ühendad wifisse ja kaevurile lükkad ruuterist juhtme järgi. |
Edit: minu puhul ruuterit kasutada ei saaks, kuna mul korteris ongi ainult internet läbi wifi.
Ollaz
24.07.2017 17:40:35
mariokgo kirjutas: |
raitl kirjutas: |
Edit: minu puhul ruuterit kasutada ei saaks, kuna mul korteris ongi ainult internet läbi wifi. |
Siin ongi mõeldud, et ruuteri ühendad wifi külge ja ruuterist tirid kaabli arvutile.
yerba
24.07.2017 17:46:22
Muud ideed on ka muidugi teretulnud |
Ma olen proovinud ka mingite TP Linkide USB dongletega asjatada. Niipea kui teamvieweriga toimetama hakkan, läheb võrk kokku omadega. Peale selle saatsin wifi USB dongled kukele ning masinasse jookseb siiski vaid kaabel. Wifi AP võtab vastu, lükkab info switchi ning sealt edasi masinatesse.
elukaz
24.07.2017 17:52:13
Mul käivad mingite pisikeste tplingi junnidega nigu kulda. 725 vist oli.
mariokgo
24.07.2017 17:52:38
Kas kuidagi on võimalik wifi stabiilsust ka mõõta?
Mõtlen just seda, et kui wifi võrk ise on väheke ebastabiilne, kas ruuterist edasiminev internet samuti ebastabiilne ei ole?
raitl
24.07.2017 18:04:07
mariokgo, point on selles, et isegi kui nett on ebastabiilne, siis arvuti kukub wifi võrgust välja, hakkab uusi võrke otsima jne. Kui sul on ruuter vahel ja arvutisse jookseb kaabel, siis kui vahepeal mingi katkestus on, taastub ühendus sisuliselt hetkega kohe kui link püsti tagasi saab.
Aga Sinu kirjeldatud stsenaariumi korral peaks igal juhul omale korterisse ruuteri püsti panema. Liigutad täpselt sellisesse punkti kus levi kõige parem ja kui tahad lisaks juhtme otsas olevatele kaevuritele ka mingitele seadmetele kindlasti wifit tekitada, siis paned endale eraldi kanalile isikliku wifi püsti.
elukaz
24.07.2017 19:27:24
Stabiilsust näed kui on määratud failover poolid. Kui nett jukerdab siis hakkab poolide vahel hüppama.
karusloom
24.07.2017 20:19:26
minul ka wifi pulgad ei toimetanud, lõpuks panin pysti AP-d millesl kasutasin ära Gb porti slavel kuhu panin järgi switchi ja asi toimetab kui kulda.
Aga oma saagast ka....CALL TO ARMS, nii nagu ma ka eeldasin siis tutikast karbi soojast 1700w toitest abi ei olnud.
mikk55
Aeg maha 1p
24.07.2017 21:49:01
karusloom, aga räägi mis emaplaate kasutad?
karusloom
24.07.2017 21:52:24
mikk55 kirjutas: |
karusloom, aga räägi mis emaplaate kasutad? |
asrock h81 nii tavalist pro-d kui r2.0, oli kasutuses ka 480 kaartidega
elukaz
24.07.2017 23:22:13
Pane viie kaardiga käima ja unustatud.
mikk55
Aeg maha 1p
25.07.2017 00:40:02
elukaz, ja kohatäiteks nvidia kaart juurde . Mul mingi am3 emaplaat ei toetanud enam kui kolme r9 290 kaarti, aga kui nvidia kaarte juurde panin, siis need toimetasid ideaalselt lisaks radeonidele .
mariokgo
25.07.2017 23:16:01
Aga tänud vastajatele, ruuterit kasutades asi toimib, kaevur on nüüd õhtu läbi ilma katkestusteta rahulikult tööd teinud
karusloom
25.07.2017 23:40:33
It's Alive
Jookseb custom biosiga, 17.7.1 driver koos patchiga, 1350w toide. Ja milles oli siis viga... juhtmete läbimõõdus. Toiteplokiga kaasas olevad sata ja moleks kaablid ei kannata kahte 580ne küljes olevat riserit. Praegu on 4 kaarti oma kaabli küljes ning hash pildilt on näha, et 2 kaarti on pisut alla kellatud, selliselt jookseb masin hetkel nagu kulda. Nüüd vaja tellida paar setti enermaxi kaableid või siis ise teha. Krimp tangid on olemas pinnid ja socketid kõik tellitavad.
Masinast on võimalik 29MH/s per kaart välja keerata dualis aga lihtsalt et näha kuidas pill tiksub on ta hetkel nii nagu on. Wõimsust tarbib hetkel palju aga biosi tuunimine ple veel final faasis, tegelikult sain ma selle kaardi 28+ dualis käima ka 110w gpu-z näiduga
See oli vägev tripp selle mineriga.
yerba
26.07.2017 00:01:40
It's Alive
Joppenpuhh, misasja - kaks riserit sama toitekaabli otsas ei toimi?
See 580 võtab oma suraka siis küll igalt poolt mujalt, aga jumala pärast mitte PCI-e toite otsast...
Mul on 1350, 1500 ja 1700 Enermaxide taga 480 kaardid, kaks kaarti per SATA või molex toitekad. Ja pole janti olnud. Kaablid ka jahedad.
Mingeid enermaxi molex ja sata kaableid peaks karpides üle ka olema.
karusloom
26.07.2017 00:06:45
yerba kirjutas: |
It's Alive
Mingeid enermaxi molex ja sata kaableid peaks karpides üle ka olema. |
täna amprit ple millegagi mõõta ja ple ka pointi kuna final seadistus ple veel valmis ka aga juba tahcin sulle kõne peale tõmmata kui kogemata läksin riseri juhtmete vastu ja no need olid lubamatult liiga soojad. Peale igale oma otsa andmist hakkas asi tööle, See on sama jabur kui asjaolu, et andes kaartidele toite teisest toiteplokist need tööle ei hakanud. Kannatab endiselt jääda 4XX seeria kaartide juurde
