sõnum |
DVDRW
13.06.2017 16:11:29
0,15mm x 7mm puhast nikliriba pakkuda.
1€/m
PAUKA
14.06.2017 16:14:35
ja nüüd oleks vaja 48v20Ah akut, pakkuda võib kõiksugu asju, tinaakusid vast ei taha ainult ps palun.
IndrekM80
18.06.2017 20:50:02
Nikkel käes ja akugi valmis. Üks kena 48v 20.3ah aku tuli
PAUKA
19.06.2017 11:38:14
tee mulle ka 1
DVDRW
19.06.2017 11:45:59
Mis pidevat- ja hetkvõimust vaja oleks?
d3t
19.06.2017 13:39:49
Seliseid akusid on siis ratta peal 6. 12V 12AH hetkel, kokku 72V12AH. Sooviks ah kõvasti tõsta. EVH12240 aku peaks pakkuma 12V24AH sama suuruse juures mis mul hetkel on. Aga on see parim idee?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
PAUKA
19.06.2017 23:17:30
DVDRW kirjutas: |
Mis pidevat- ja hetkvõimust vaja oleks? |
MP2 jaoks, ehk siis 2kw oleks peakiks hea küll.
Samas pead ei anna et süües isu ei kasva kodanikul, seega võib varu ka olla.
puer
20.06.2017 16:24:25
Võhiklik küsimus... mis on elektrijalgrataste ligikaudne hinnaklass? Ma kaalun võimalust, et kui lasta mõnel spetsialistil ehitada vana retro cruiser tüüpi raami peale?... kas alates ~1000€ saab hakkama?
Oskab keegi kontakti soovitada?
DVDRW
d3t
20.06.2017 17:18:27
puer kirjutas: |
Oskab keegi kontakti soovitada? |
Ilmselt olemasolev raam ei sobi, seega uus raam on ca 1000 ringis, akud alates 500 ja mootor alates 300. Lisasks hunnikus muud tehnikat. Arveta kusagil 3000 kui tahad vedrutuse ja kõige muu mugavustega.
IndrekM80
21.06.2017 06:58:02
PAUKA kirjutas: |
tee mulle ka 1 |
Teen, teen - aga see maksab raha
d3t
29.06.2017 19:51:35
d3t kirjutas: |
Seliseid akusid on siis ratta peal 6. 12V 12AH hetkel, kokku 72V12AH. Sooviks ah kõvasti tõsta. EVH12240 aku peaks pakkuma 12V24AH sama suuruse juures mis mul hetkel on. Aga on see parim idee? |
Lisaks sellele tekkinud ka küsimus kust saaks chademo toe ehituse jaoks vajalikke komponente? Pistik? mingi kontroller mis chademolt õige koguse elektrit küsiks?
Keegi teab seda ka kui madalale elmo chademo laadiajad lasevad minna? specci järgne 50v või industry average 200v?
DVDRW
30.06.2017 10:15:27
Tobe on see, et laadimine on ajaline, st kas laed tunniga 3Kwh või 30Kwh - hind sama.
d3t
30.06.2017 10:52:44
DVDRW, asi läheb oksjonile ka ju varsti, nagu elmo rent käis. ehk uus omanik tuleb uue hinnastusskeemiga?
mdgfa
01.07.2017 04:55:02
puer kirjutas: |
Elektrijalgrataste hinnaklass algab u. 600 eurost, lõppeb aga seal, kus kellelgi fantaasia otsa saab, tavaliselt paarituhande kandis. Kvaliteetsema (loe liitiumakuga) elektriratta hind algab u. 1000-st EURist. Retro cruiseri raami peale teha on täiesti võimalik, siit aga algab valikukoht - kas keskmootor, ees või taga rummumootor. Bafangi BBS01/02 sisseehitatud kontrolleriga keskmootoril jääb raami vahele sobitamise mure ära, kui tegu on standardse keskjooksuga(34-35mm läbimõõduga keermega, ameerikamaa ühes tükis väntadega 51mm keskjooksuga see ilma adapterita ei sobi). Rummumootorite DIY komplekti puhul tuleks jälgida, et rummu laius oleks hargi vahel õige (tavaliselt on tagarummudel 135mm, esijooksul 100mm, fatbike ja ühekäiguliste puhul võib asi olla erinev), mootor oleks õige kiirusega (250 pööret/min mootori puhul on 26 tollisel rattal lõppkiirus 25-30 km/h), kuhu toppida kontroller, et see silma ei riivaks. Kodukootud ratta puhul võib aku samuti cruiseri silmailu rikkuda, tavaliselt on levinud raami külge kinnitatavad või pakiraamile sobituvad akud. Särtsuratta (otsi Facebookist või Mäealuse tänavalt) kutid peaksid sulle 1000 EURiga suutma keskjooksukomplekti peale panna küll, rummumootoriga tuleks asi odavam. Minu isiklik arvamus on, et aku valik on vast ehk kõige olulisem, et sellel oleks piisavat mahutavust ja kvaliteetsed elemendid ning sobituks ilusti rattaga, mootori valik on pigem väheoluline, nagunii kõik üks hiina värk ja lõputud vaidlused keskmootor vs rummumootor, otseveoga vs planetaarülekandega rummumootor, mootor esirattas või tagarattas on pigem snoobide pisidetailidesse laskumine, sest cruiseril pole maastikuvõimekus kõikse tähtsam ning jalgratas on teatavasti kuni 250W püsinimivõimsusega abimootoriga, mitte mingi võimas übermopeed või superbike. Samas ise asja kokkuaretamine pole samuti raketiteadus, olulisim on teada, kust seda vajaminevat kraami saada- mootor, kontroller, displei ja muud vidinad ning kõige lõpuks aku, mille liitiumisisalduse tõttu võib transpordi maksumus osutuda küllalt krõbedaks.
vootele
DVDRW
Maidor
02.07.2017 17:17:20
See jahedate ilmadega ei näita numbreid enam. kuni +10 vist veel näed sealt midagi. Endal see tubastel tegemistel kasutuses.
new1
02.07.2017 19:57:51
Lisaks see odav paneb suht teibaid, väiksematel võimsustel ei saa seal midagi uskuda.
DVDRW
nunnu
15.07.2017 10:26:39
link :: iMortor
Gearbestis iMortor müügis 230€-ga.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
DVDRW
19.07.2017 13:47:18
Tehnika TV - Greyp G12S
Mul ise tehtud mitte nii võimas aga "tsipa" kiirem, aku 2,6X suurem ja hind ~5x odavam:
110km/h alas saab hakata kiirust ületama.
RyDos
21.07.2017 02:26:43
No ma ei tea, pigem võtaks võimsust ja piiraks kiirust. Panin eelmisel aastal 60 pealt matsu ja rohkem ei taha! Ma pakun, et särtsakas 3kw ja max 45kmh täitsa piisav enamusele.
DVDRW
21.07.2017 09:41:48
Jep, oleneb. Sõidan iga päev 70km sellist teed, max 45 km/h kiirusest tüdineks suht ruttu ära.
Kui aku pinget tõsta, siis võimsus ju ei kannata aga saad juurde kiirust.
Näiteks pisikeste 250W mootorite puhul oleks ka ideaalne max kiirus ju lõpmatus.
Ega see kui auto 250km/h välja võtab ei tähenda siis, et peadki koguaeg gaas põhjas selle kiirusega sõitma
Kuidas teile meeldiks kui kõikidele autodele pandaks kiiruse piirang peale 110km/h?
tanel_76
25.07.2017 00:14:16
Tere. kas keegi on saanud selle vanemat tüüpi "thumb throttle" korralikult tööle kah? Ma mõtlen seda aku laetuse indikaatorit, 3 - lediga - selle adekvaatselt toimima?
See punane nupp peaks esitule ideepoolest vist põlema lülitama. Senini olen kasutanud seda thumb throttle't ainult kiiruse reguleerimiseks, oleks tore ka muud funktsioonid käima saada.
Kontrolleriks on 36V 6 FET 3077 Mark II Mini Monster LYEN Edition, aku - 36V/12Ah LiFePo4.
Näpugaas on siis selline mudel: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/YDgAAOSw3d1TzogJ/s-l225.jpg
(Lisaks kasutan ka Cruise controllerit)
_________________ Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800 |
