sõnum |
time123
01.07.2017 22:22:44
Duši (IR) sensori override? |
Töö juures on Oras Electra 6662FT dušid, mis töötavad 5-10s kaupa, kui just käega aktiivselt sensori ees ei vehi. Probleem on aga veetemperatuuri järsk hetkeline tõus peale uuesti käivitumist, st peale igat sisselülitust saab duši all olev inimene mõne sekundi jooksul kõrvetada. Hooldusinimesi probleem ei huvita ja lahendus tuleb ise välja mõelda, kui end inimlikult pesta tahta. Mina näen variandina duši sensor override-da, et veevool ei lakkaks. Kas on mingeid ideid, mis mehhanismi sensori ette võnkuma panna võiks, mis oleks kergesti paigaldatav-eemaldatav ning veekindel?
Kõige iroonilisem on, et Oras reklaamib oma kodulehel nende duššide kasutamist minu tööandja juures kui suurt edasminekut heaolus ja ohutuses: http://www.oras.com/en/professionals/professional-articles/post/north-estonia-medical-centre-estonia/
karusloom
01.07.2017 23:10:56
kõige lollikindlam on vast kasutada kuuma vee ohutuks muutmise termoventiili
tommike
Hiid
02.07.2017 07:52:37
karusloom kirjutas: |
kõige lollikindlam on vast kasutada kuuma vee ohutuks muutmise termoventiili |
see küll abiks ei ole
A.S.
02.07.2017 08:13:33
Millele andur reageerib? Äkki piisab kui tavaline helkur sinna ette riputada?
time123
02.07.2017 09:30:29
Kui keegi suudab sealse mütoloogilise kujutise lahti dešifreerida, oleks küll tänulik:
A.S. kirjutas: |
Millele andur reageerib? Äkki piisab kui tavaline helkur sinna ette riputada? |
Kuskilt ei leia infot selle kohta, millele andur reageerib. Proovisin kaameraga andurit filmida ja infrapunakiirgust videole igatahes ei jäänud. Helkurit proovib.
A.S.
02.07.2017 10:37:57
Kas pildil on seadmega kaasasolnud magnetotsaga pulk? Sest mõnel segistil see seadistamine justkui magnetiga käib.
Aga nagu ma aru saan, on võimalik muuta vaid kaugust 50cm pealt 60cm peale või siis viieks minutiks (puhastamise ajaks) automaatika välja lülitada, ei enamat? Või sain ma valesti aru?
time123
10.07.2017 21:34:43
Magnetotsiku kohta mul infot pole. Kui helkur (EV algusaegadest, selline korralik poole sentimeetri paksune) panna anduri lähedale, lülib dušš end peagi välja ega käivitu enne helkuri eemaldamist. Helkuri asetamisel veidi kaugemale ei oma see mingit efekti.
Ideid?
Scott
14.07.2017 08:18:19
time123 kirjutas: |
Saan venekeelsest kasutusjuhendist nii aru, et tuleb magnetiga selle dušši seinal oleva musta sensori peal libistada. Piiksumist peab olema kuulda: lühike piiks tähendab väljas, pikk piiks hoiab vee avatud 5 minutit, vahepealse pikkusega vähem aega.
Kust magnetit saada - pisike neodüüm, saab mõnest nööpkuularist. Suure valjuhääldiga ei ole mõtet andurile läheneda.
time123
15.09.2017 19:19:34
Käisin dušid magnetiga üle. Lühikese piiksu järgselt on vesi 5 min kinni, pika piiksu järgselt taastub esialgne olek, kus vesi voolab 5s peale sensori ees viibutamist.
Pööblikindel süsteem?
A.S.
15.09.2017 19:28:53
Sellel konkreetsel kasutusjuhendi järgi ei tundunud rohkem võimalusi olevat tõesti. Ja ju siis polegi vaja. Eks inimene tavaliselt valib ju ostmisel sellise, nagu talle meeldib, kas võimaluste või hinna poolest sobiliku.
lisa lemmikuks |
