sõnum |
enigma
28.06.2017 12:31:59
See on see Inteli õudus, mida kogesin esimest korda Carbon X1 peal. Mõtlesin, et kas tõesti on sellisel arvutil nii saast ekraan
peab meeldima.
29.06.2017 09:19:06
T430 on paigaldatud docki. Docki külge on ühendatud BenQ monitor kasutades DVI kaablit. Kui arvutil kaas sulgeda, lähevad mõlemad sleepi (arvutil põleb kuu märk, monitori tuluke muutub oranžiks).
Kui nüüd laptop avada, ärkab laptop sleep'ist kenasti üles. Kuid monitor mitte. Iga kord tuleb monitor sisse-välja lülitada ja seejärel valida "multiple displays" ja "Show desktop only on 2".
Veits ebanormaalne. Kuidas seda lahendada?
_________________ Arbeit macht frei. |
NightStriker
05.07.2017 23:26:20
Lenovo x240 1366x768 juustkraaniga.
Tahaks FHD ips ekraani asemel panna (mitte puutetundlik), aga valik võtab silme eest kirjuks.
Internetiavaruses on paljud selle edukalt ära teinud, aga nendes teemades olevad lingid sobivatele ekraanidele on ürgvanad ja omavahel kohati vastukäivad. Osad on suutnud ka sobiva ekraaniga emaplaadil midagi maha kärsatada (taustavalgustus läinud). Võibolla jätsid sisemise aku tööle vahetamise ajaks, aga mine tea.
On keegi hiljuti sellega kokku puutunud ja saab anda lingi kust sobiv ekraan tellida.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
DigeBeni
06.07.2017 10:40:28
... pigem müü see mudel maha ja osta korraliku ekraaniga mudel üldiselt ma X-seeriat väga ei soovitaks, liiga palju lammutamist n. üksnes klaveri vahetamiseks tuleb kogu sisu eest ära monteerida
NightStriker
06.07.2017 12:38:26
Odava juustu natuke kõpitsemise asemel (ekraani vahetus ise pole raketiteadus) peaks poodi minema? Seda juustu ei müüda HV foorumis kasutatud peast FHD ips ekraaniga.
oliver989
06.07.2017 18:46:41
Võtad ebay lahti ja märksõnadeks "X240 fhd screen", ostad omale sobivalt müüjalt.
Paigaldamisel jälgida, et akud oleks lahti ühendatud ja ongi kõik.
Kui oodata ei viitsi või vahetada ei julge/oska, siis http://www.lenovoarvutid.ee/ekraani-vahetus nr29
von Wu
07.07.2017 00:08:06
DigeBeni kirjutas: |
... pigem müü see mudel maha ja osta korraliku ekraaniga mudel üldiselt ma X-seeriat väga ei soovitaks, liiga palju lammutamist n. üksnes klaveri vahetamiseks tuleb kogu sisu eest ära monteerida |
Ongi nii? Mis ajast? Vanasti tuli 3 kruvi lahti keerata ja said klaveri kätte.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
NightStriker
07.07.2017 00:11:10
Selles mõttes olen nõus, et midagi on selle disainiga vahepeal nihu läinud. Kelle arust oli hea mõte vedelikku läbi laskvad augud panemata jätta?
Aga see on minu jaoks kõrvaline probleem. Masin on kasutamiseks mitte lammutamiseks. See, et klaviatuuri vahetus on , on remontimise probleem. Kasutuskogemust see ei mõjuta.
friik1
07.07.2017 00:16:26
von Wu, 40 seeriad olid esimesed, kus tuleb lahtisaamiseks vaeva näha.
DigeBeni
07.07.2017 10:58:16
von Wu, alates X240-st
07.07.2017 11:09:29
von Wu, alates X240-st |
Plaanisin naisele ostetud x230 naisele lõpuks anda ja endale uuema võtta.
DigeBeni
07.07.2017 11:23:29
... X240 ei soovitaks nii kui nii, see on selline ülemineku mudel ja kui oled harjunud eraldi hiire nuppe ja trackpointi kasutama, siis on see ehe õudus ehk võimalusel soovitaks selle mudeli vahele jätta ja liikuda X250 peale ...
07.07.2017 11:24:43
ma X250 tegelikult mõtlesingi. Hetkel suvi ja asjaga väga kiiret pole
wobble
07.07.2017 23:28:26
Thinkpad T540p ei lähe enam käima |
Toimetasin rahulikult arvutis ja järsku lülitas ta ennast ise välja. Seejärel lülitasin selle sisse tagasi ning kõik oli justkui OK.
Korrastasin helifailide asukohti ja mõne aja pärast täheldasin et kaustade ümbertõstmise hetkel läks korraks pilt mustaks (u 0,1 sekundiks). Nii umbes 10 x. Siis avasin chrome ja avamise hetkel läks nurgast alt paremalt ekraan tumedaks ja oli selline u 1 sekund. Vaatasin et asi pole õige ja katsetasin veel paar korda, sulgedes ja seejärel avades chrome. Mõlemal juhul oli sama lugu kuni lõpuks arvuti viskas pildi tasku ja enam käima ei lähe. Ükski tulukene ei lähe põlema ka.
Teadja sõber arvas et emaplaat õhtul, aga äkki saab siit veel arvamusi, soovitusi? Kuidas sel juhul käituda ja kui kalliks võib minna?
Tänud!
.Scorps.
10.07.2017 02:56:56
Porno Parm kirjutas: |
tsitaat: |
"Connect automatically" kasti on küll linnuke tehtud, aga alati peale arvuti sisselülitamist või üles äratamist peab vajutama käsitsi "Connect" - siis ütleb korraks "Trying connection 1" ja ühendub kenasti internetti.
Kas annaks midagi teha, et ei peaks iga kord käsitsi seda lisaliigutust tegema?
see mingi win10 kala,peale restarti logib ilusti sisse kuna selleks batch file tehtud ,
aga jah kui sleepist vms alustad siis pead klikkima connect, mul dial up ka muidugi |
Nii, selle mure lahendas C:\ProgramData\Microsoft\WwanSvc\Profiles kaustast kõikide profiilifailide kustutamine (neid oli 2, Tele2 ja Elisa oma, kuna olen arvutis ka Elisa kaarti kasutanud). Kuna nende omanik on "Local Service", tuli kustutamiseks esmalt failide õigused endale võtta.
Nüüd ühendab arvuti alati kohe 3G netti, kui üles ärkab
_________________ Tere hommikust! |
mikk55
Aeg maha 1p
10.07.2017 22:46:06
emaplaat läbi, remont ei tasu ära antud laptopi puhul.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
Tehnikamarket
14.07.2017 20:29:27
Lenovo T400-ga mobiilse interneti kasutamine (ei saa tööle!) |
Olen siin juba kaks õhtut pusinud T400-le 3G netti järgi saada, kõik driverid ja programmid on olemas, kuid selline tunne, nagu arvuti ei saaks aru, et tal sim kaart sees on. Mobile Broadband Activation ei suuda aktiveerida annab vea teateks: "An error occured while initalizing your WAN hardware." FN+F5 Wireless Radio all näitab Wireless WAN Radio, kuid Power ON vajutades midagi ei juhtu, millegi pärast seda sisse ei lülitata.
Toredaks teeb kogu selle asja veel see, et Lenovo on oma kodulehelt ära koristanud kõik selle masina draverid. Kaart, mis mul masinas sees on: Ericcson F3507 g
On keegi sellele masinale Telia neti järgi saanud ja teab öelda, et mis mul kahe silma vahele on jäänud!
Igasugune abi on oodatud!
Tänud!
_________________ http://www.tehnikamarket.ee
http://www.toiduturg.ee |
priit0208
14.07.2017 21:54:19
3g |
Pusisin kunagi T450ga, lõpuks lasin kõik Bluetooth draiverid üle ja siis hakkas tööle, katseta ehk on abi.
shushlik
15.07.2017 08:33:51
Kunagi sai ühel Lenovol Elisa kaardiga näpitud Access Connectionsi profiili xml faili ja sealtkaudu sai mobiilse ühenduse tööle. Aga see oli ammu ja ei mäleta, mida sai muudetud. Proovisin huvi pärast ka Vodafone Mobile Broadband Appi ja see võttis kohe ilma mingi keemiata ühenduse üles. Kaardiks oli vist Gobi ????.
Tehnikamarket
15.07.2017 17:29:58
Bluetoothi draiverite uuendamine tulemust ei anna.
Proovisin seda app´i, see ei saa ka aru, et sim sisestatud on.
Otsin xml faili!
Mul on siin kümneid hp-sid 3g modemitega olnu, mitte ühtegi probleemi pole mitte kunagi nendega olnud!
wobble
17.07.2017 20:59:23
Tundub et laadijaga oli mingi kala, sest diagnostikas hardwares läpakal vigu ei tuvastatud ja praegu toimetab nagu uus. Ju siis jooksis aku tühjaks lihtsalt ja ei saanud uut toidet peale.
ÕNNEKS
karinankr
20.07.2017 12:14:41
Mure DisplayPort -> HDMI heliga |
Tere.
Arvutiks Lenovo T500 ja DP-HDMI kaabel laseb läbi pildi, kuid ei anna "Playback seadmete" valikusse minu telekat. Vaadatud läbi kõikvõimalikud foorumid, kuid midagi ei paista toimivat. Siit foorumist ka nagu ei leidnud. Arvutil peal win10
nexus4
karinankr
20.07.2017 13:00:00
Selge, Tänud!
