Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
sõnum |
Vael
26.06.2017 14:20:30
Tomorrow kirjutas: |
http://wccftech.com/intel-coffee-lake-6-core-i7-cpu-performance-benchmark-leak/
Pmst sama kiire, kui 6c/12t Ryzen 5 1600X. Võimalik, et boost ei toiminud korralikult. Vastasel korral ikka üsna lahja vastus Inteli poolt.
Mis aga palju rohkem äramärkimist väärib on see, et jooksis 200 seeria plaadil. Ilmselt siis Z270. Aga see seeria peaks tulema hoopis 300 seeria plaadil. Seega tehniliselt on võimalik Coffee Lake jooksutada 200 seeria plaadil, aga Intel keerab selle võimaluse kinni ja sunnib ostma uut 300 seeria plaati. Fu*k U Intel
Intel ei viitsi isegi enam pinne ümber paigutada prosel, et see füüsiliselt vanema seeria plaadile ei läheks. Nüüd lihtsalt keelavad tarkvaraliselt emaplaaditootjatel ära 200 seeria BIOS uuendused mis tooks Coffee Lake toe. |
Millegipärast ei usu seda hästi, Ryzen IPC on Broadwelli tasemel, kui Intel isegi oma 5% generatsiooni puhul kasvu jätkaks oleks ta Coffee 8 seeriaga 5 seeriast 3x15% ikka kiirem...
Ja su dreamPC DMI3.0 @4GB\s jookseks 3-e NVMe SSD-ga umbe;)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
26.06.2017 14:23:40
ot: |
X399 ei kasuta DMI3.0'i, minumeelest. See pigem Inteli pärusmaa.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Vael
16 |
anubis
26.06.2017 15:15:07
ot: |
Jah, ning seal 64 vaba ühendust saadaval x399'l |
271 |
libe
kvaliteetne mees
26.06.2017 22:13:54
badumtss
kas see 200 seeria plaadil jooksutamine ei võinud olla piisav, et viia perf 1600x tasemele?
eeldamine on perssekukkumiste ema
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
26.06.2017 22:54:11
libe, Ma kahtlen. Plaat on plaat ja minutead seal featuurides mingit märgatavat erinevust ei tohiks olla. Coffee Lake on pmst 95% sama mis Kaby Lake mis omakorda on 95% sama mis Skylake.
300 seeria plaadid peaks tooma native USB 3.1 Gen2 (hetkel tuleb see ASMedia kontrolleri pealt) ja nipet näpet veel. Kui jõudlus oli alla eeldatu, siis ilmselt seetõttu, et tegu engineering sample prosega ja ilmselt turbo ei toiminud.
Intel väidab ise, et Coffee Lake peaks tooma 15% parema jõudluse vs Kaby Lake. Olen selle suhtes üsna skeptiline. Raske uskuda, et isegi mingit IPC tõusu tuleb. Arvatavasti kellavad veel kõrgemale ja ütlevad lihtsalt, et need pole OC jaoks mõeldud kui inimesed saavad 120 kraadi kätte vesijahutusega
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
DanelM
26.06.2017 23:19:55
HDTanel kirjutas: |
Ühest asjast ma pole selgelt aru saanud.. need PCI laned millest kõik jahuvad. Ma olen selline lihtne vend, et vaatan, mis FPS mängudes kätte saab ja siis teen omad järeldused. Mida see PCI lanede lisamine või maha võtmine annab? |
Annab seda kui palju sa lisaseadmeid kasutada saad, mis seda andmeside kiirust ka kasutavad. Ühe videokaardi puhul on erinevus minimaalne (vaata siit). Kui nüüd uuemaid AMD kaarte Crossfire's kasutada siis need ei suhtle enam eraldi silla abil, vaid üle PCIe radade. Kas ja kui palju vähed radasid seda mõjutab, ei tea, ühtegi suuremat testi ei leidnud, ainult artikkel, mis väidab, et PCIe 3.0 x8 peaks piisama, seega väga probleemne ei tohiks olla.
Keskmise kasutaja puhul ei mängi praegused hulgad mitte mingit rolli, GPU + helikaart + wifikaart toidab ka H110 platvorm ilusti ära. Kui nüüd kasutada otse PCIe SSD'd, 10GB NIC kaarti ja RAID-kaarti lisaks GPUle siis näiteks läheb kitsaks Z270 platvormil, kuid nende inimeste jaoks ongi HEDT platvorm, 28 rada peaks selle kombinatsiooni ära toitma.
See 28 rada ongi pigem selleks, et kes neid radu vajab, see ostab suure tõenäosusega ka kallima ja võimsama protsessori. Ju siis saab mingil määral raha kokku hoida ilma nende radadeta. Või mõni inimene lihtsalt vaatab, et "mul PEAB olema 44 PCIe rada 2 GPU jaoks, muu ei kõlba", nende käest saab Intel rohkem raha kätte.
Omaette teema on veel PCIe rajad otse protsessorist ja läbi chipseti, M.2 SSD'de puhul mängib rolli näiteks. Aga see sõltub juba rohkem konkreetsest emaplaadist ja tootjast.
tsitaat: |
iGPU puudumine on üsna poogen, keegi ei kasutaks nagunii seda sellisel platvormil ning ausalt öeldes võiks olla see valikuline mingil muul viisil... st ma ei taha oma emaplaadi taga näha suurt DVI, HDMI ja VGA pesa vaid USB ja USB ja USB pesasi... ainsad tähtsad asjad mida mõnel plaadil niigi vähe. |
USB hub much? Või kasutad need lisa-PCIe rajad ära ja lisakaart? Jällegi, väljundid ja sisendid on vastavalt sellele, kellele on platvorm toodetud. Sama loogika, miks osadel uutel plaatidel on jätkuvalt COM-pordid ja PS/2 pordid.
tsitaat: |
Ning veel... mälu teema.. Quad Channel puudub? Palju nüüd see mingit rolli üldse mängib? Mängudes ilmselt mitte mingit aga renderduses? Ka ilmselt mitte midagi.. |
Mälukiirus annab juurde sellisel juhul kui mälu on piirav faktor, mängudes esineb seda üsna harva. Palju sagedamini on seda professionaalsetes programmides, millele on HEDT platvorm ka suunatud.
Teine asi Quad Channeli puhul on see, et saab sisse laduda 2 korda rohkem mälu, seda kasutavad juba oluliselt rohkemad rakendused.
Natuke naljakad küsimused, kui võtta, et oled aastaid juba inimestele igasuguseid komplekte kokku pannud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
NATAS999
27.06.2017 08:09:06
DanelM, usb hub jagab ju ühte usb porti, ehk siis kui paned 10 pordiga hubi ja kõik 10 porti täis, siis kokku on kiirus ju 10x väiksem iga pordi peale. lisaks peaks hub olema ka lisatoitega, muidu võid emaplaadi küljes oleva pordi ära küpsetada.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DanelM
27.06.2017 08:31:41
NATAS999 kirjutas: |
DanelM, usb hub jagab ju ühte usb porti, ehk siis kui paned 10 pordiga hubi ja kõik 10 porti täis, siis kokku on kiirus ju 10x väiksem iga pordi peale. lisaks peaks hub olema ka lisatoitega, muidu võid emaplaadi küljes oleva pordi ära küpsetada. |
Jep, nii on. Samas, kas inimene kasutab kõiki seadmeid üheaegselt ja täie kiirusega? (Ekstreemsused välja arvatud) Lisatoide peaks kindlasti ka vähemate portidega olema, tavaliselt emaplaadi otsad ei anna üle 1A välja (USB-C ja muud eraldi laadimisotsad välja arvatud).
84 |
79 |
heretic666
29.06.2017 08:18:34
Emaplaat pool tuhat eurot maksab siis eeldab et selliseid muresid poleks. Lähikuudel X299 peale ikka sulaselge lollus minna.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
29.06.2017 08:55:54
X299 peal siis pmst garantiid pmst ei eksisteeri: emaplaadil põleb VRM maha, siis öeldakse, et oled ise süüdi: 500€ prügikasti . Prosel kaob kah garantii, kui delidid, et inimlikke tempe saada ja õhkjahutust kasutada: 1000€ prügikasti
79 |
One
29.06.2017 10:04:04
Ja see on alles 10 tuumane lahja junn, 18 corega saab pea 2x rohkem nalja
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
29.06.2017 10:51:06
paistab ikka päris üldine feil olema. intel oma hooga üle tdp tarbivate ahjudega ja platede tootjad küündimatute jahutuslahendustega. vahva ämber.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
anubis
29.06.2017 11:42:20
Kui positiivset külge vaadata siis eelmine kord peale sellist ämbrit Intelilt sai tarbija Core 2 Duo.
271 |
Timoha
29.06.2017 12:29:09
Hei foorumlased. Plaanin siin vahetada oma proset ja tekkis küsimus, millist termopastat hetkel kasutada? On mõnda head soovitada mis oleks meil kohalikes poodides olemas kah?
39 |
caramis
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
212 |
SilQ
29.06.2017 12:54:23
Kõigeparemaks (mitte voolujuhtivaks) pastaks hetkel nimetatakse Shin-Etsu Microsi x23 7783d'd.
Eestist kahjuks saada ei ole.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
caramis
29.06.2017 13:02:44
SilQ kirjutas: |
Eestist kahjuks saada ei ole. |
ma igaks juhuks
133 |
NATAS999
29.06.2017 16:28:31
ilma delidimata pole väga mõtet sellel vedelmetallil, kuna soojusülekanne ihs ja die vahel tehasest tulnuna on alates 3000 seeriast järjest sitemaks läinud.
39 |
Auron
29.06.2017 16:40:52
Kui need vedelmetallid välja jätta siis võtta ülejäänutest 10 parimat on kraadivahe vaevalt 1C ehk suht pajepbatt peaks olema mis TUNTUM termopasta sinna panna - pasta enda omadusest on palju tähtsam see kuihästi ta on pandud.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Timoha
29.06.2017 22:50:04
Mul peas käis mõtte et kui hetkel soetan endale Intel Core I7-7700K siis keegi siin foorumis tegeles selle delidimisega ja ehk laseks kohe seda ära teha. Aga eks paistab kuidas läheb. Tänud igal juhul infi eest!
39 |
HDTanel
Overclocker
30.06.2017 09:45:16
Timoha, kasutaja Jaan oskaks kindlasti aga ei tea kas tal aega on
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 633 loe/lisa |
495 |
heretic666
30.06.2017 10:03:16
Timoha kirjutas: |
Mul peas käis mõtte et kui hetkel soetan endale Intel Core I7-7700K siis keegi siin foorumis tegeles selle delidimisega ja ehk laseks kohe seda ära teha. Aga eks paistab kuidas läheb. Tänud igal juhul infi eest! |
Kasutaja Dreamlover teostab seda, user profiilist:
tsitaat: |
DELIDDING HINNAKIRI:
HIS maha - 10.- (põlve peal, võtab aega 5 minutit)
uus pasta (MX-4) ja kaane tagasi liimimine +10.- (võtab aega rohkem, kuna liim tahab kivistumist |
viimati muutis heretic666 30.06.2017 10:03:31, muudetud 1 kord |
68 |
