praegune kellaaeg 23.04.2024 13:36:36
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 621, 622, 623 ... 885, 886, 887 järgmine
sõnum |
pyrex
Aeg Maha 2a
04.06.2017 11:45:59
uvuv kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Kas tarkvara uuendusega tuli mingi lisa featuur kaasa mis lülitab starboxi oma suva järgi sisse? Kaks päeva juba tulen koju, telekas mängib. Telekas läheb starboxi peale ise tööle. |
Ega keegi pole nutirakendust päeval näppinud. Seal on suht kerge vajutada nuppu "vaata telekast" siis lähebki starbox käima ja telekas sinna järgi. |
Selleks pead oma teleri seadistuses HDMI kaudu automaatse teleri sisse ja välja lülitamise funktsiooni kinni panema.
Kui is eei leia, siis google aitab:
1. siit saab teada, mis nimega asja otsida:
https://www.howtogeek.com/207186/how-to-enable-hdmi-cec-on-your-tv-and-why-you-should/
2. teise google'damisega "how to disble easylink" vms |
Ei, asi pole selles, et ma ei oskaks telerit ja boxi seadistada. Nimme olen just selle sisse lülitanud ja varem seda häda pole olnud. Enne 5.0 peale uuendamist seda häda pole olnud ja vahepeal äppi ka näppinud ei ole. Näiteks üks kord oli nii, et just peale koju jõudmist näen, et telekas läks ise tööle. Pult oli siis kaugel... Ja igal õhtul lülitan starboxi välja.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
uvuv
04.06.2017 15:29:10
pyrex kirjutas: |
Ei, asi pole selles, et ma ei oskaks telerit ja boxi seadistada. Nimme olen just selle sisse lülitanud ja varem seda häda pole olnud. Enne 5.0 peale uuendamist seda häda pole olnud ja vahepeal äppi ka näppinud ei ole. Näiteks üks kord oli nii, et just peale koju jõudmist näen, et telekas läks ise tööle. Pult oli siis kaugel... Ja igal õhtul lülitan starboxi välja. |
Peab ikka üle küsima , kas teler läheb tööle:
1. telepilt tuleb starboksist, st mingi kanal läheb käima (starboks lülitub samuti sisse)
2. teler läheb käima, näidates lumesadu, ekraanisäästjat vms (starboks jääb väljalülitatuks)
Kunagi kuuldud saunanaiste lugu, et Samsungi teleritel- mingitel versioonidel- pidi see olema tüüpviga, et lülitab end suvalisel hetkel sisse. Tarkvara uuendus olevat ehk abiks, kui on.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pyrex
Aeg Maha 2a
04.06.2017 15:42:37
uvuv kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Kunagi kuuldud saunanaiste lugu, et Samsungi teleritel- mingitel versioonidel- pidi see olema tüüpviga, et lülitab end suvalisel hetkel sisse. Tarkvara uuendus olevat ehk abiks, kui on. |
LG teler, starbox ajab teleka tööle koos kanaliga. Viimane kanal mida eile vaadatud sai.
80 |
uvuv
04.06.2017 17:54:59
pyrex kirjutas: |
uvuv kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
LG teler, starbox ajab teleka tööle koos kanaliga. Viimane kanal mida eile vaadatud sai. |
Esmalt teha starbokslie algseadistus!
Mingit muud seadet, muusikakeskust, chromecasti vms ei ole teleriga ühendatud, millega, näiteks telefon, automaatselt ühenduse loob ja seega käivitub ka teler saates omakorda HDMI CEC (või eelnevalt mainitud HDMI ARC-ga?) signaali starboksile käivitumiseks.
Lihtsalt teooria.
Kui midagi muud küljes: proovi muid seadmeid vastavalt lahti ühendades, kas muutub.
Kui ainult starboks, siis soovitavalt, vaata, kas telerile on tarkvara uuendust- telerist ja ka eraldi kodulehelt- vajadusel saada kirjeldus, teleri mudel ja tarkvara versioon klienditugi@starman.ee. Lahendust sellele omapärale kiirelt ei saa, kuid läheb linnuke kirja, et ka selline bug on olemas ja võibolla kunagi...
31 |
04.06.2017 18:42:43
seda juurdepääsu tõrget on hakanud rohkem olema. vahel on tekkinud ka keset saadet.. kui see tuleb, ükski saade enam ei alga ja peale starboksi taaskäivitamist näitab jälle asju..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
pois11
04.06.2017 20:42:05
Ma vaatan ainult ühte seriaali järgi (Naistevangla) ja paaril viimasel korral tahab keset vaatamist box restarti saada. Aga noh üldiselt see mind eriti ei häiri. Asjad saab aetud. Kahju, et seriaal kuidagi imeliku kohapealt läbi sai ja uusi osasid ei paista ka tulevat.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
100 |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
06.06.2017 11:27:52
Pealkirja peale läksid mõtted kohe laurxi peale....aga vanus ja aeg hästi ei klapi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
acer
06.06.2017 11:30:57
Minu päevane aktiivsus on 10 000 sammu. Starman võtab ka asja tõsiselt ja lisas mu arvele info. "Alates 01.07.2017 on DigiTV kaardi renditasu 1,99 eurot kuus. Kui tarbite igakuiselt aktiivselt DigiTV teenuseid, on kaardi rent Teie jaoks jätkuvalt 0 eurot. Renditasu kehtib
Teile juhul, kui Te ei ole aktiivne DigiTV teenuse tarbija."
Kui ma üliaktiivne olen ja kogun üle 10 000 sammu päevas, kas Starman hakkab peale maksma mulle? Igatahes päris ohtlik on liikumise pealt nende teenust tarbida.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
06.06.2017 12:23:25
jeesus188, oeh. ma saan enda sigitamisega ise ka hakkama. antud juhtumi seos tartu või tartumaaga on vaid see, et kirjutajaproua on molliraamatus selle omale asukohaks märkinud.
esimesest muutus seadmete rendi hinnakiri uutele liitujatele. digitv hinna eest saab starboxi ja ajamasina..
704 |
RustyZ
06.06.2017 12:30:12
acer kirjutas: |
Kui ma üliaktiivne olen ja kogun üle 10 000 sammu päevas, kas Starman hakkab peale maksma mulle? Igatahes päris ohtlik on liikumise pealt nende teenust tarbida. |
palju jõid?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
06.06.2017 13:24:15
hea jook oli.. kust saab..
704 |
Oliverk
06.06.2017 15:51:15
Naljamehed. SI süsteemis digi tv aktiivne teenuste tarbija on mis?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
06.06.2017 15:52:33
Hea nali, kui ta aktiivne DigiTV teenuste tarbija on, siis kulub kaarti ju palju rohkem ja peaks hoopis rohkem maksma.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
06.06.2017 15:55:00
kes pointi ei jaga, siis see, kes on teenuse lõpetanud ja kaarti tagasi ei vii saab seda hooldustasu maksta. See on ju kogu aeg nii olnud, millest siis nüüd kära?
See sama, mis telia klient lõpetab teenuse tarbimise aga rendiseadmeid tagasi ei vii. Renti maksab järelikult ikka edasi.
120 |
Oliverk
06.06.2017 15:55:31
No eks pidasid uue juhatusega koosolekut ja avastasid et Starmani omad maksavad 10 euri keskmiselt vähem kui Teilia mehed ja kannatab ilma suurema nurinata tõsta teenuse hinda.
25 |
Draqula
06.06.2017 16:30:28
jägaja kirjutas: |
See sama, mis telia klient lõpetab teenuse tarbimise aga rendiseadmeid tagasi ei vii. Renti maksab järelikult ikka edasi. |
Sõnastada oleks võinud inimlikult ja arusaadavamalt.
See on ok, et riistvara nõustakse tagasi, kui teenust ei tarbi, aga mis krt peaks olema "aktiivne kasutus", seda välja ei lugenud küll.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Scott
07.06.2017 02:59:06
Vaatajakaart on Starmani omand ja seda tahetakse tagasi (on kogu aeg tahetud), muidu viimaks keegi hakkab seda häkkima .
Eelmisel suvel läks ZUUMi kaart katki ja boksid ei tundnud seda enam ära. Kui vahetasin, anti vana kaardi kohta paber tagasitoomise kohta, muidu oleks 10 eurot pidanud plastitüki eest maksma.
acer
07.06.2017 11:29:07
Käis tehnik ja võttis 6se jaguri vahelt ära. Asemele läks 3ne jagur. Nüüd peaks parem signaal olema. Ma enne lülitasin digiboksi välja ning siis automaatselt lülitus välja ka telekas. Õigem oleks olnud ikkagi nii, et tv lülitab starmani puldist välja, kuid box jääb tööle.
33 |
07.06.2017 14:02:04
1sisse 3 välja? 6 ks jagur on veits liiast. (kuuene 1in=6out) on hoomamatu.
704 |
acer
07.06.2017 14:40:08
laurx, nii oligi! Ta tegi kommunikatsioonide karbi lahti ja ütles, et probleem on selge. Teil on kuuene jagur, mida siin olema ei peaks. Aga minule võhikuna ikkagi hoomamatu, et mis vahet sel, mitu outi on, kui neid ei kasuta.
33 |
07.06.2017 14:50:31
füüsikast tulenevalt on asi nii, et mida rohkem väljuneid, seda rohkem jagur summutab. kahene jagur on -3,5db kolmene aga -6,8db..
704 |
tofay
07.06.2017 21:37:52
acer kirjutas: |
Ma enne lülitasin digiboksi välja ning siis automaatselt lülitus välja ka telekas. |
Korrektne, kui teleril hdmi-cec sees.
tsitaat: |
Õigem oleks olnud ikkagi nii, et tv lülitab starmani puldist välja, kuid box jääb tööle. |
Ei saa täpselt aru. Kui starboxi puldile on õpetatud teleri sisse-välja lülitamine ja vajutada puldil tv nuppu, siis lülitubki vaid teler välja. (Muidugi juhul, kui hmdi-cec väljas. Muidu saadab teler digiboxile käsu end välja lülitada)
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
dvd vader
08.06.2017 21:46:43
starmani nett JÄLLE maas juba tund aega.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
08.06.2017 21:49:40
oled sa kuskile meili saatnud? keegi raudselt kuskil teeb midagi kommunaalvooluga..
704 |
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
