praegune kellaaeg 25.05.2024 03:51:28
sõnum |
Prozer
30.05.2017 19:46:42
SAT- ja eetrilevi kokkumiksimine ühte koaksiaalkaablisse |
Suhteliselt juhe koos lahenduse väljamõtlemisega, mis võimaldaks allkirjeldatud funktsionaalsust.
Lühidalt öeldes hoones 2 telepildi vastuvõtjat - üks neist satipann ja teine tavaline terrastialantenn. Mõlemast läheb väli-COAX sideruumi, kust eraldi võimendite tagant jookseb kas SAT- või eetripilt telekatesse. SAT-ühenduste taga olevatel teleritel digiboksid, eetriantenni ühendustel läheb koks otse telekasse ja vaadatakse vabalevikanaleid. Suureks sooviks on kanalid kokku miksida nii, et madalamad eetrisagedused (a la 200Mhz-600Mhz vahel asuvad kanalid) ja kõrgemad SAT-i sagedused (vist alates 800Mhz - ca 1500Mhz) jõuaksid coaksiaaliga otse telerisse. Ideaalis sooviks kasutada olemasolevaid SAT-i digibokse. Samas küsimärk, kas SATi box üldse terrastial sagedusi välja skännib ja neid alumise sagedusvahemiku dispasoonis vaadata laseb.
Tean, et on vingeid Triaxi keskseadmeid/tüünereid, kuhu eri operaatorite kaardid sisse käivad ja sisendid nii SAT-le kui ka nt eetrile ning välja läheb võimendisse ainult üks COAX. Paraku läheb see nali liiga kalliks. Äkki keegi teist on analoogse probleemiga kokku ning kui jah, siis kuidas lahendasite?
Ise pakuksin teoorias sellise variandi - leidsin EBAY-s järgneva vidina: http://www.ebay.com/itm/TWO-DIPLEXER-SPLITTER-COMBINE-CABLE-TV-SATELLITE-SWITCH-/380148691933 . Teooria võiks SATi ja TERRASTIALi sinna kokku ühendada, OUT-i tuleb võimendi, selle järgi splitter ja siis liini lõppu digiboks, mille SCART läheb telkusse ning boxi COAX-OUT-st ehitada üks tavaline kaabel teleka antennisisendisse. Nii saaks kasutaja nt SCART-i pealt SATi kanaleid ning TV-sisendist eetrikanaleid. Kas reaalselt töötab... dunno
_________________ Sidevõrkude ja tehnilise infra arendus. |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
serxx
30.05.2017 20:25:38
Saab ka eestist neid asju. Sergio on sellise kraami jaoks hea pood.
Signaali liitja:
http://www.serigo.eu/antenna-products/signal-distribution/combiner/fc-comb-sat.html
Ja lahutamiseks seina pesa:
http://www.serigo.eu/antenna-products/signal-distribution/wall-socket.html
Mingi signaali kadu sellega kindlasti tekib. Kui see probleeme ei tekita, siis saab.
Arvesta sellega, et satelliidi LNB vajab toidet ja digiboks saadab selle kaabli kaudu üles.
Signaali liitja laseb toite LNB otsale läbi, tavalisele antennile mitte.
Kui tahad terrestrial signaali võimendada, siis pane võimendi enne signaali liitjat.
Satelliidi signaali ei tohiks olla vaja võimendada, sest LNB ongi juba konverter ja võimendi, mis peaks piisavalt kõrge nivooga signaali kaablisse laskma. Kui signaali pole, siis pigem on probleem antenni seadistuses.
Kui paned kombineeritud signaalile võimendi vahele, siis võib hakata juhtuma huvitavaid asju... võimalik, et võimendile ei meeldi LNB toide. Võimalik, et võimendi ei lase läbi nii kõrgeid sagedusi, mida on satelliidi jaoks vaja. Ja tõenäoliselt on probleem ka sellega, et võimendi ei lase alt kaablist tulevat toidet katusele edasi ning satelliit ei tööta üldse.
Variant on ka teha üldse arvutivõrgu peal lahendus, kui on võtta mingi arvutikast ja DVB-S (või S2) ja DVB-T (või T2) kaart. Paned selle kohe kuhugi katuse lähedale ja vaatad nii mitme kliendiga kui tahad (ühe muxi piires, iga paralleelse muxi jaoks on vaja lisavastuvõtjat).
Mul on selline lahendus tehtud, 4xSAT + 4xTerrestrial tuunerid ja vaata kas telekast, arvutist, telefonist vms ja nii palju korraga kui võrk kannatab.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Prozer
30.05.2017 20:44:33
Eelistaks vana head passiivlahendust - PC jätaks hea meelega vahelt välja, vähem pekkiminevaid purke tervikskeemis Ehk seinapesa väljavõttest midagi sellist?
P.S. SAT-i taga digibokse on 3tk. Kas see ei muuda fakti, et LNB saab piisavalt toidet ja pole mõtet sinna võimendit taha aretada?
serxx kirjutas: |
Signaali liitja:
Mul on selline lahendus tehtud, 4xSAT + 4xTerrestrial tuunerid ja vaata kas telekast, arvutist, telefonist vms ja nii palju korraga kui võrk kannatab. |
67 |
30.05.2017 20:52:18
kes sul keelab antenni juurde õles ad-xx võim panna ning enne liitjat söötja pista..praegustes oludes võid ZTE filtri ka kuskile pista, hiljem kui sagedused muudetud on lõpuks, vahetad lihtsalt filtri välja.. õue vii ikka musta kaabliga.. vaöge murdub esimese jahedaga nagu kuivand männi oks.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Prozer
30.05.2017 21:13:02
Kuna teema suhteliselt tume siis palun lahtiseletust - AD-XX võim ja ZTE filter??
laurx kirjutas: |
kes sul keelab antenni juurde õles ad-xx võim panna ning enne liitjat söötja pista..praegustes oludes võid ZTE filtri ka kuskile pista, hiljem kui sagedused muudetud on lõpuks, vahetad lihtsalt filtri välja.. õue vii ikka musta kaabliga.. vaöge murdub esimese jahedaga nagu kuivand männi oks. |
67 |
30.05.2017 21:23:40
ranteloni võimendid AD10/20/32 (52) ja ranteloni toiteliitja. rantelon teeb neid 4g/ZTE moblaneti tõkkefiltreid kah, mis pildi korda teevad.. sa pole oma mastist rääkinud, valgjärve on veel muutmata aga enne kevadet oli vaja kärus ja märjamaal kõrgete sageduste puhtana hoidmiseks kohati lausa 3 filtrit vahele toppida.
mul oli neid liitjaid ja lahutajaid tegelikult kunagi kastis aga kuna mul otseselt neid vaja ei lähe, jagasin vähehaaval laiali..
704 |
serxx
30.05.2017 21:30:43
Ühe LNB taga ei saa olla kolme boksi.
Üks LNB = üks vastuvõtja.
Kui on mitme väljundiga LNB, siis on iga väljundi kohta 1 vastuvõtja. Sellisel juhul peab igasse vastuvõtjasse tulema eraldi kaabel ja igasse kaablisse peab eraldi liitma ka terrestrial signaali.
LNB-l on High ja Low sagedusvahemik. Lisaks Horisontal ja Vertical polarisatsioon. Ühte juhitakse pingega, 13V või 18V ja teist 22kHz tooniga.
Kui üks vastuvõtja juba saadab 18V pinget, siis ei saa teine vastuvõtja seda 13V peale kuidagi lülitada ja kui ka saaks, siis lõpetaks esimene boks pilti näitamise, sest õiget signaali enam ei tule.
Sama on 22kHz tooniga, kui üks boks seda juba saadab, siis teine boks seda maha võtta ei saa. Ja kui saaks, sama jutt mis eelmisel.
Prozer kirjutas: |
Sisend on kuskil all ja pole näha.
See pikk ots on F-pistik ja satelliidi väljund.
Üks IEC pesa on telekas ja vastupidine IEC on FM-raadio
viimati muutis serxx 30.05.2017 21:32:08, muudetud 1 kord |
138 |
30.05.2017 21:31:21
serxx, sa hetkel räägid satist..
tsitaat: |
zuumi SD boksid sobivad selleks. neil on RF-out olemas.
704 |
Prozer
30.05.2017 21:35:38
Sain Läheb keerulisemaks, aga asi oluliselt selgem. Pmõtteliselt võib poodi mandi järgi minna ja testima hakata. Suurimad tänud kaasamõtlejatele!
serxx kirjutas: |
Prozer kirjutas: |
Üks IEC pesa on telekas ja vastupidine IEC on FM-raadio |
67 |
serxx
30.05.2017 21:43:00
Kas ma saan õigesti aru:
1x SAT vastuvõtja ja 3x terrestriali?
Kui jah, siis mu eelnev jutt ei oma tähtsust.
Terrestrial signaalile võib splitteri vahele panna ja jagada nii mitmeks kui tahad. Niikaua kuni nivoo võimaldab. Kui ei võimalda, siis võimendi vahele ja ikka korras. Meeles peab pidama, et võimendi käib katusele, võimalikult antenni lähedale, mitte alla.
Satelliidi signaali ei saa jagada. Igale vastuvõtjale oma LNB ja kaabel.
EDIT:
Spiltteri võid ka all seinapesast võetud kaablile vahele panna. Spiltter on odav tükk. Aga see võtab ka signaali nivood maha. Osta ainult nii paljude väljunditega kui vajad, mitte rohkematega.
Või kui splitteri paned kuhugi üles ja kaabel jookseb mitmesse erinevasse tuppa, siis vaata, et spitter oleks kuni 2400MHz ja satelliidi signaal ka ikka läbi läheks. Terrestriali saad vaadata igas toas, satelliiti ainult ühes.
138 |
30.05.2017 21:48:51
seinapesa on saadanast. olen näinud sellist, mis -21db maha võtab.. mis antenn t d võtab ja mis sealt vaadatakse? zuumi? dvb-t2 hte? vabalevi? silmas peab pidama seda ,et kolmene splitter on min -6.8db.. asukoht!
704 |
Prozer
30.05.2017 22:35:37
Seega tundub, et kõige lihtsam variant midagi sellist? (eeldusel, et all ei pane seinapesa asemel splitterit, vaid võtabki seinapesast välja vajalikud väljundid). Joonisel väike näpukas, F ja IEC läksid vahetusse, aga muidu kasutada sama skeemi X arvu TV-de puhul eeldan. Samuti eeldan, et eelnimetatud seinapesadele on vastavatele pistikutele kõrg- ja madalsagedusfiltrid juba sisse ehitatud, ehk F-st tulevat läbi 800+... ja IEC-st kuni 800Mhz?
67 |
serxx
30.05.2017 22:44:05
Põhimõtteliselt jah.
Aga proovi ühega alustuseks. Nagu ka laurx ütles, see võib signaali kõvasti maha võtta. Kui ühega toimib ja kõik tundub ok, siis osta ülejäänud tubade jaoks ka, siis on maha visatud raha hulk 4x väiksem, kui välja ei tule.
Kui kaablid on mingid vanad närakad, tasub uued kaablid ka vedada.
Ma eeldan ka, et seinapesal on mingid filtrid sees. Võid Serigos kohapeal ka käia vaatamas. Võid nende käest ka nõu küsida, seal väga asjalikud mehed.
138 |
Prozer
30.05.2017 23:00:28
Mhmh. Annan kindlasti ka tagasisidet, kuidas asi õnnestus - isegi minu asjatundmatu pilk näeb koguskeemil rämedat kadu, nende splitterite ja pesade peale vähemalt -20dB per vaatamiskoht.
serxx kirjutas: |
Ma eeldan ka, et seinapesal on mingid filtrid sees. Võid Serigos kohapeal ka käia vaatamas. Võid nende käest ka nõu küsida, seal väga asjalikud mehed. |
67 |
jaank
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Prozer
30.05.2017 23:12:37
SAT + FM vbla tõesti, aga pildi järgi tulistab see splitter rahulikult 5Mhz-2.4GHz sagedusvahemiku mõlemast outputist välja, ehk puuduvad vastavad filtrid. Kas see ei või emmas-kummas pildiväljundis häireid tekitada?
67 |
31.05.2017 08:40:23
Kuisul tuleb katuselt 60+ db, pole kadu hull. Selle pärast ma küsin mis antenn ja mis kohas..
704 |
jaank
31.05.2017 18:02:31
Prozer kirjutas: |
Toimis DVB-Tga ka prooviks, aga polnud seda enam tarvis.
55 |
lisa lemmikuks |
