sõnum |
arm2004
17.03.2017 23:20:53
2TB mõttekam.
ja ise olen WD Red seeria usku.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Link32
22.03.2017 00:41:13
arm2004 kirjutas: |
2TB mõttekam.
ja ise olen WD Red seeria usku. |
Tänud, uurin WD pakutavat.
Longero
Aeg maha 20
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Auron
10.05.2017 07:05:48
Longero, tasub ikka osta - ega kohalikes poodides müüdavaid asju ka kohapeal tagaruumis kokku panda. Iseasi on mugavam garantii kui saad kohapealsesse poodi asja viia.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Longero
Aeg maha 20
47 |
arm2004
11.05.2017 09:36:05
kui reaalselt saadetakse ikka Euroopa Liidust, ei tule mingeid makse. eBay pole nagu Amazon, kel oma ladu. eBay's tuleb ikka ise jälgida kust kaup tuleb.
97 |
Longero
Aeg maha 20
11.05.2017 09:42:58
arm2004, Aitäh, sellepeale ise ei tulnudki... saatja ameerikamaalt
Oleksin ca 100 euri 2x4TB HDD võitnud.
47 |
arm2004
11.05.2017 10:14:04
eks see võimalus eksisteerib, et lipsab tollist läbi. aga ise pole kunagi hakanud riskima. üks asi on rahaline pool (mille enamasti elaks üle), aga teine teema see deklareerimine jmt keberniit.
ühesõnaga valikute küsimus
97 |
Longero
Aeg maha 20
47 |
anubis
11.05.2017 10:41:29
Veel mitte aga varsti, tõenäoliselt, on.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
11.05.2017 11:00:16
Longero, mõtle nüüd ise veidi, kas UK on endiselt EU liige või mitte?
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
Longero
Aeg maha 20
11.05.2017 11:42:03
bladerunner kirjutas: |
Longero, mõtle nüüd ise veidi, kas UK on endiselt EU liige või mitte? |
Tean küll, aga kõik ei käi ühe sõrmenipsuga vaid võtab aega. Pole kursis, ja ei tea kuidas kaubandusega jääb. Neil oli enne arvamusi, soove mitmeid.
47 |
napoleon
Unknown virus
11.05.2017 12:42:31
Longero, UK arvamused ja soovid on tuleviku teema ehk puudutavad seda, mis saab edasi kui UK EU-st lahkunud on. Hetkel on UK EU liige ja seega mingeid tolle enne UK lahkumist(mis juhtub eeldatavalt paari aasta jooksul) kindlasti ei tule. Nagu juba varem öeldud, ei ole ebay mitte veebipood vaid ainult vahendab tehinguid. See tähendab, et pead vaatama kust konkreetne müüja kauba teele paneb, kaugeltki mitte alati ei panda kaupa teele UK-s.
Muide enne tellima hakkamist tasub näiteks https://www.hinnavaatlus.ee palju sama asja eest Eestis küsitakse. Raua puhul on meil siin ka katted madalad ehk mujalt tellides ei pruugigi oluliselt odavamalt saada.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
Longero
Aeg maha 20
15.05.2017 18:45:49
Ei leia kuskilt HGST Deskstar 4 tb ketaste spec'i nagu Ultrastar ketastel on. Kas 4 tb HGST Desktar kettaid native 512 byte/sector ka on?
47 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.05.2017 01:31:10
Backplaze leht näitab hgst ketaste fail rate tõesti kõige väiksemana. Kas need deskstar nas kettad töötavad täpselt samamoodi lauaarvutis nagu need tavalised kõvakettad?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
anubis
29.05.2017 10:44:43
Jep. Lihtsalt valideeritud 24/7 tööks.
270 |
29.05.2017 11:00:42
Firmware on üldjuhul ka veidi teine siiski.
WD puhul vähemalt anti miskid S.M.A.R.T. vead koheselt vs desktop versioonil üritas ketas omaenese tarkusega veidi asja korrastada ja alles siis andis vea.
... jäi nagu kusagilt selline jutt silma kunagi. Kas see ka hetkel veel ajakohane on, ei tea.
tsitaat: |
Time-Limited Error Recovery (TLER) is a name used by Western Digital for a hard drive feature that allows improved error handling in a RAID environment. In some cases, there is a conflict as to whether error handling should be undertaken by the hard drive or by the RAID controller, which leads to drives being marked as unusable and significant performance degradation, when this could otherwise have been avoided. Similar technologies are called Error Recovery Control (ERC), used by competitor Seagate, and Command Completion Time Limit (CCTL), used by Samsung and Hitachi.
This is very important in RAID arrays where one drive can lock up or degrade the array. |
150 |
anubis
29.05.2017 11:44:33
Töötavad samamoodi lauaarvutis nagu iga teine ketas, sellele vastasin.
270 |
Anna tooli
20.06.2017 14:39:54
Vaja üht 2TB porriketast. Mis tootja/seeria omad kõige vaiksemad on? Leidub kusagil mõni ülevaatlik tabel äkki?
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1708 loe/lisa |
1216 |
artur-
20.06.2017 15:01:47
Ei teadnud, et selline teema ka on. Postitan siia ka:
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
68 |
Anna tooli
294 |
napoleon
Unknown virus
20.06.2017 15:28:03
porriment kirjutas: |
Vaja üht 2TB porriketast. Mis tootja/seeria omad kõige vaiksemad on? Leidub kusagil mõni ülevaatlik tabel äkki? |
Installi OS mõne pisema SSD peale ja seadista nii, et HDD tuttu läheks kui mõnda aega ei kasutata. Siis pole müraga suuremat muret kuna lärmab ainult siis kui sellele porrikettale parajasti midagi kirjutad või sealt midagi loed.
59 |
Anna tooli
20.06.2017 18:25:40
napoleon kirjutas: |
Installi OS mõne pisema SSD peale ja seadista nii, et HDD tuttu läheks kui mõnda aega ei kasutata. Siis pole müraga suuremat muret kuna lärmab ainult siis kui sellele porrikettale parajasti midagi kirjutad või sealt midagi loed. |
See'p see plaan OSi ja muu mandiga ongi; HDD jääks multimeedia tarvis.
_________________ |
294 |
arm2004
12.08.2017 08:54:29
Toshiba P300 3TB, arvamusi?
97 |
