sõnum |
erik111
05.03.2017 15:50:23
Aga pakendil küll Hi-Speed'id.
Hetkel 500-600rpm peal ja vot ikka väga vaiksed.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
sooty
06.03.2017 22:47:45
Oleks vaja Define R5 katuse katmiseks (moduvent vms plaatidel praegu pehme vaht peal ja kahtlustan, et saab vaiksemaks teha) seda pigi vms moodi riidega kaetud matti. Oskab mõni entusiast pakkuda poe, kus see kohapeal on?
Suutsin leida sellise asja, kas siin on 5 plaati minu soovitud kõva materjali ja 1 pehme?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/140493/
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
sooty
06.03.2017 22:58:46
On nende autodele mõeldud pigimattidega mingi ebameeldiva lõhna oht ka?
12 |
von Wu
06.03.2017 23:15:33
Teoreetiliselt on autodele mõeldud pigimattide tegemisel pandud suurt rõhku sellele, et mingit haisu ei tekiks. Vastasel juhul oleks ju väga rõve seal autos sõita. Praktilist kogemust kahjuks ei ole, aga usun seda juttu.
_________________ Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
sooty
06.03.2017 23:16:13
Ah, väga kallis ei ole. Uurin homme laoseisu. Tänud selle lingi eest, Sants,
12 |
Sants
06.03.2017 23:18:04
sooty kirjutas: |
Ah, väga kallis ei ole. Uurin homme laoseisu. Tänud selle lingi eest, Sants, |
Anna siis teada palju sellest kasu ka on
192 |
sooty
16.04.2017 16:04:08
Vahetasin läpaka (latitude 6520) termopasta ära ja nüüd ei taha fan ringi käia (üldse, vaatasin ilma kaaneta) CPU temp läheb +50'C ja ikka vaikus.
Kas suutsin vahetamisel või radikasse puhudes katki teha? Kuidas kontrollida?
Sants, ei viitsinud projekti ette võtta
viimati muutis sooty 16.04.2017 16:06:57, muudetud 1 kord |
12 |
Sants
16.04.2017 16:04:44
sooty kirjutas: |
Vahetasin läpaka (latitude 6520) termopasta ära ja nüüd ei taha fan ringi käia (üldse, vaatasin ilma kaaneta) CPU temp läheb +50'C ja ikka vaikus. Kas see käibki nii?
Kas suutsin radikasse puhudes katki teha? Suruõhku ei kasuta, lihtsalt kondimootor e. kopsud.
Sants, ei viitsinud projekti ette võtta |
Kindel et ikka fani juhtme tagasi ühendasid? Äkki jäi kahe silma vahele
192 |
sooty
16.04.2017 16:13:00
Vaatasin mitu korda üle ja kontakt ka hea, e. pragu vahel ei ole ja tagurpidi ometi panna ei saa ju? Jääks näha.
Kuidas fani testida saaks? Kas patarei lükkab selle pisikese asja käima?
12 |
SilQ
16.04.2017 19:01:18
sooty kirjutas: |
Kuidas fani testida saaks? Kas patarei lükkab selle pisikese asja käima? |
Dell üldiselt 50 kraadi peal veel ventikat käima ei lükkagi, ta tahab ikka rohkem saada soojust, kasuta koorma natuke vaata mis ta 60 kraadi peal näiteks teeb.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
sooty
17.04.2017 09:48:18
Dockis hakkas tööle. Akul siis ei suuda nii palju koormata vist. Paras kergendus oli.
12 |
Timoha
29.04.2017 18:30:41
Tervist foorumlased. Sooviksin väikse nõu saada õhuvoolu osas. Süsteem profiilis. Ette paigaldatud be quiet! SILENT LOOP 280mm radiaator mis on (push/pull konf 4x SILENT WINGS 3 140mm) ja taga seina küljes puhub välja 1x SILENT WINGS 3 140mm. Prose temp suht ok (mängimisel üle 64 ei tõuse ja idle 25-30), videokaart (mängimisel kuni 77, keskmiselt sinna 65-70 kanti ja idle on kuskil 48-57). Kuna tahtsin antud konfiguratsiooniga saavutada võimalikult vaiksema kasti siis esialgselt plaanitud veel 1x SILENT WINGS 3 140mm mis peaks kuuma õhku välja puhuma ülevalt, ma ei paigaldanud. Aga nüüd veitsa kripeldab, kas see kuum õhk ikka saab välja viidud 1x140mm tagumise ventilaatoriga!? Või ikka peab ühe ülemise kaane ära võtma ja sinna 1x140mm vent paigaldama?
Väike illustreeriv pilt siis kah.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Kurat666
29.04.2017 18:48:40
Mul sarnane setup FD Define 5 kastis - eest läbi radika sisse ja tagant üks välja. Lisaks on mul non-ref disainiga videokaardid SLI-s. Ei ole näinud vajadust lisaventikale taha üles - lisaks minu kasti puhul tähendaks see lisamüra. Kuna kastis ülerõhk, siis pressib tagant võredest ka niisama õhku välja.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sants
29.04.2017 23:20:47
Timoha, Täitsa õigustatud küsimus, kui mul omal oli video ja prose mõlemad ühe 240 radika taga mis oli paigutatud kasti esiossa ja kast oli pealt kinni (FD nano) siis läksid tempid suht krõbedaks. Kui aga kastilt ülemine kaas maha võtta siis oli tunda kuidas sealt hakkas kuuma õhku välja voolama (samuti alanesid tempid) Sa isegi ei pea panema fanni sinna puhuma, tee lihtsalt paneel natuke lahti ja saad ise aru kuidas konvektsioon tööd teeb. Kuna mul itx kast siis andis eriti tunda, ma oleksin pidanud panema rear exhaust fanni kiiremini käima panema, et seda sooja kastist välja saada - ehk siis lisamüra. Teine variant oligi lihtsalt ülevalt paneel maha võtta ja exhaust fan miinimum pööretel käima. Sa saad ju väga lihtsalt sarnaselt endal proovida, vaata kuidas on temperatuurid enne ja pärast kastilt kaane eemaldamist.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Timoha
30.04.2017 11:05:34
Jah, kui ühe kaane ülevalt maha võtta siis on tunda kuidas sooja õhku (koormuse all) sealt ka tuleb. Endal vedeleb üks 1x SILENT WINGS 3 140mm mis tegelt suht vaikne vent on. Eks peab proovima ja paigaldama sinna lisavent ning jälgima need tempid (samas pole minu arust probleeme nende tempidega). Aga jah, tahaks leida seda õiget varianti kus kastis olevatel juppidel on hea jahe ja ei ole tolmul ligipääs kerge ja ka minu kõrvad on rahul.
39 |
Auron
30.04.2017 13:45:34
Timoha, nagu juba mainitud siis venti pole vaja panna kuna kerge ülerõhk kastis on hea, sest siis ei satu kasti õhku sisse imema sealt kus pole filtreid. Lihtsalt jahh võta pealt kaant koomale, et soe saaks niisama sealt välja pääseda.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Timoha
30.04.2017 14:07:58
Auron, selge et ilma vendita on hea et soe õhk sealt välja tuleb. Teeb muret et sealt ülevalt tuleb ikkagi seda tolmu kasti sisse ja paigaldada üles vent mis hetkel taga seina küljes, on kah suht mõttetu vist (tõmbab ju külma õhku tagumisest restist ikka sisse). Hetkel proovin ikka ülevalt lahti teha ja paigaldada sinna 1x140mm. Ja isegi selle lisa vendiga peaks ülerõhk ju ikka olema, sisse puhuvad 4x140mm (kuigi on õik 4 tükki ühe radika küljes) ja välja 2x140mm.
P.S. sai nüüd paar tunnikest selle konfiga idle-s tööd tehtud ja minu kõrvad müralisamist ei pannud tähele (kast seisab laua peal lähedal). Nüüd jääb vaadata kuidas mängimisel tempid on (kuigi enne olid suht ok temperatuurid). Müra eriti ei huvita mängimise ajal kuna istun nagunii klappides.
39 |
Sants
192 |
Ivo198
25.05.2017 09:57:52
Sai kätte võetud ja lõpuks kast vahetatud (loosi läks define c, tänud soovitajatele ). Hetkel häirib natuke idle müra, põhiprobleemiks tundub prose jahutus. (Korpuse vurrid läksid 700 peale ja on suht ok.) Hetkel vist cm hyper 101 millel väike 80+mm vurr, mis tahab liiga usin (ja valju) olla. Kuidas on teie kogemused väiksemate aio-dega? Või võtta lihtsalt suurema vendiga õhk?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sants
192 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.08.2017 22:25:43
Küsiks nõu kuna video ja cpu lähevad Suht kuumaks.
Korpuse ees suruvad õhku sisse 2x 120mm
Alt suruvad sisse 2x 120 hiinakat
Külje pealt surub õhku sisse otse video peale 1x 120mm
Tagant ülevalt puhub välja 1x120
Ülevalt surub välja 2x120mm
Cpul on Hyper 212 2x120 vendiga
Täna vaatasin et cpu kipub minema loadis 55C (fx8350) mis on palju
Ja video 85C (termo pasta vahetatud) 290x windforce
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
260 |
11.08.2017 22:26:42
see ei kõla ju nagu palju.
_________________ - londiste
213 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.08.2017 22:34:45
Selline kast, selline fan setup. Pildilt puudu külje fan mis videole puhub.
AMD puhul võiks stock clockiga alla 50c
Video puhul sellise jahutusega võiks ka jääda loadis -70c
85c peal hakkab mul video triipe viskama (kaevanduse kaart)(vram temp ok)
Eks täna ilms väheke soojem ka
viimati muutis Wusses 11.08.2017 22:35:12, muudetud 1 kord |
260 |
11.08.2017 22:34:52
mis kiirusel vendid töötavad?
korpuseventide kiiruste suurendamine annab efekti ka?
213 |
