uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 200, 201, 202  järgmine
Slazenger
Slazenger
sõnum 09.04.2017 16:09:50 vasta tsitaadiga
mul endal Define C aknaga ja aknata versioon olnud. Minu meelest aknaga versioon on isegi vaiksem, kuigi see pole kuskilt otsast loogiline. Aknata versioonis oli kövaketta vibreerimist kuidagi rohkem kuulda, mingil pöhjusel. Aga soovitan soojalt seda korpust. Enne oli Define R5, aga see jäi nüüd liiga suureks ja kolakaks, kuna NAS vöttis enamus kettad enda hooma. Define C on kövasti kergem, pea 4 icon_question.gif kg kergem ja väiksem, soovitan soojalt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
stks
stks
sõnum 11.04.2017 10:49:33 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Olen vaadanud ja kaalunud. Seal on ruumi ainult 2 täismõõdus ketta jaoks ja plaadilugejale ei ole üldse kohta ette nähtud. Eeldaks ümberõppimist ja -mõtlemist. Ei ole kindel, et olen selleks valmis.
Kui mõni väiksem emme siis define mini.
Endal muidu mini C. 10 cm laiusest väiksem kui tavaline mini ja psu eraldaja. thumbs_up.gif
Edit. Nägin profiilist et tavaline ATX. Siis pole kasu soovitusest
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.04.2017 23:11:55 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et panen siia korpuse jahutust puudutava teema. Korpuseks NZXT H440. Eesmärk on näidata kui palju mõjutab esipaneel ja tolmufilter jahutust.
Teistel korpustel ei pruugi see nii hull olla muidugi.
Kasutan custom vett.
Ilusti komplektne korpus:
Esipaneel, tolmufilter, katusepaneel ja küljeaken eemaldatud:
Testiti samal toatemperatuuril ja kõik settingud olid identsed.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
Sants
Sants
sõnum 14.04.2017 23:32:06 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Päris suur vahe ikka icon_eek.gif nzxt'l vist mürasummutavat riiet seal nagunii pole, nii et esipaneel on ainult välimuse pärast. Kuigi eks ta midagi ikka natuke summutab.
Edit: kui ma oma loopi kunagi täiesti valmis saan siis võin sama asja Define Nano S'iga proovida.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.04.2017 23:46:29 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
On küll suur vahe jah. Isegi liiga suur kurat.
Kusjuures on asjal ikka mürasummutus olemas esipaneeli küljes. Probleem on selles, et kohe peale tolmufiltrit, mis on põmst otse vastu vente, ongi esipaneel ja esipaneeli ainuke õhuvõtt on eest vaates parema külje peal olev õhuvõre. Õhkjahutust kasutades ei oleks probleemi aga kuna vesijahutuse radikas peab põmst läbi imepisikese augu oma õhu kätte saama, siis tekib väike probleem.
Ja kui keegi ütleb et mu vesijahutuse radikal on lambivendid, siis ma panen talle negatiivse. icon_lol.gif Igaks juhuks kui keegi tahab proovida, siis kirjutan igaks juhuks, et radikal on EK Vardar F3 vendid. thumbs_up.gif
Sants
Sants
sõnum 15.04.2017 09:25:35 vasta tsitaadiga
Evil, Mul omal hetkel sama probleem, vendid on tõstetud kastist väljapoole ja tolmufiltrid on ka peale veel aretatud. Esipaneeli mürasummutus on ikka väga lähedal ja fännidele väga hingamisruumi ei jäta. Mul samas 140nesed vihased Vardar fannid, kui need max rpm käima lükata (2500), siis sõidab kast laua pealt maha icon_lol.gif
Edit: Kast on define nano S
viimati muutis Sants 15.04.2017 10:11:23, muudetud 1 kord
sõnum 15.04.2017 10:09:38 vasta tsitaadiga
sama kogemus fractali define korpustega (nano s, aga ka mini). radikas ventidega kasti ees saab tohutu vahe tolmufiltri ja esipaneeli olemasolust.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Auron
Auron
sõnum 15.04.2017 10:14:31 vasta tsitaadiga
Kui väga tolmuses kohas ei ela siis ongi mõistlik filter eest naafik visata - esiteks hoiab see filter kinni ju aint suuremat tolmu aga mikrotolm tekib ikka kasti. Teiseks läheb ka müra törts väiksemaks. Kui jõlepuhast kasti vaja sisi tuleb Silverstoni HEPA filtritega mammoth seeria kast võtta icon_lol.gif
viimati muutis Auron 15.04.2017 10:16:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Sants
Sants
sõnum 15.04.2017 10:16:36 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Kui väga tolmuses kohas ei ela siis ongi mõistlik filter eest naafik visata - hoiab see filter kinni ju aint suuremat tolmu aga mikrotolm tekib ikka kasti.
Kui hoida kasti laua peal ja mitte maas, siis see päästab ka suuremast tolmust. Selle mikrotolmu vastu ei aita jah muu kui regulaarne puhastamine.
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.04.2017 10:20:49 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Rõvedad turbiinid on need. icon_smile.gif Kas mingi lisaheli ventidel ka on kui madalamal rpm-il lasta?
Selleks ma eespool seda kuubikut soovitasingi kuna sellel tundub see õhuvõtt veidi parem olevat. icon_rolleyes.gif
Sants
Sants
sõnum 15.04.2017 10:23:06 vasta tsitaadiga
Evil, Madalal RPM'il (600-700rpm) ma ei kuule neid isegi siis kui esipaneel maha võtta. Kahjuks ei ole nende kuubikute fann, sellepärast tõmbaski define nano kõige rohkem, kuna see on vähendatud versioon tavalisest towerist.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
sõnum 15.04.2017 10:28:36 vasta tsitaadiga
kui madalal rpmil? vardaril on mingid extended range variandid, mis käivad pwmiga 25% peale, harilikud on 40%. 2200 rpm pealt võttes siis 550 ja 880 rpm.
ma pole väljaspool spekki proovinud, speki sees küll mingit lisaheli ei ole.
need on parajad turbiinid jah, õhuvool teeb mehise osa mürast.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.04.2017 13:08:02 vasta tsitaadiga
Ma võrdlesin bitfenix pwm vente ek-ga ja ütleks, et bitfenix on samal rpm-il vaiksem. 1000rpm juures on tunda.
Tundub nagu peaks esipaneeli modima hakkama, et radikas oma vajaliku õhu kätte saaks. icon_smile.gif Ei raatsi uut korpust osta. monkey.gif
Vael
sõnum 15.04.2017 13:23:06 vasta tsitaadiga
Evil, 54C max komplekse korpusega, sul x- seeria Ryzen ju?
On mõtet selle paari kraadi pärast müra juurde tekitada ning korpust lõhkuda? Paremaid kellasid nagunii ei saa ju, sest pinge piir tuleb ette?
Aga see jah vana tuntud tõde, et esipaneelid peaks müra summutama(heal juhul), aga kindlasti takistavad õhuvoolu ning päädivad kõrgemate tempidega.
Kuigi isegi sama firma sama seeria võib erinevaid tulemusi anda, be Quiet! Base 900(uuem) on näiteks kehvemate tulemustega kui Base 800.
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.04.2017 16:12:34 vasta tsitaadiga
Mulle meeldivad madalad temperatuurid ja kui väga lärmakas ei ole, siis pole hullu. Ei meeldi kui temperatuurid nii palju sitemad on tänu sellele, et korpus nii vigane. icon_smile.gif
See 66,1c loadi all tuli suht lärmakate ventidega. 24/7 sooviks ikka minimaalse rpm-i peal jooksutada ja selleks peab radikal võimalikult hea jahutus olema.
sõnum 15.04.2017 17:01:00 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
kuidas õhuvooluga/survega lood? tootjate andmete järgi peaks vardarid märgatavalt jõulisemad olema.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.04.2017 19:42:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Minu arust on väike vahe. 2,24 vs 1,88. Ega ma neid max rpm nagunii ei taha lasta 24/7. icon_smile.gif Klapid peas vist saaks hakkama. Madalama rpm-ga on nad ka kindlasti väga head. Testisin custom profile-iga kõik vendid 800rpm juures max ja sai väga edukalt hakkama 3,9ghz 1,3625v. Küljekaaned peale ja pani suht käbe pange samade settingutega. Tüüpiline Amd. 3c kõrgem temp ja pangestub. icon_smile.gif
sõnum 16.04.2017 00:07:39 vasta tsitaadiga
http://imgur.com/a/Q7NHJ
EDIT: rohkem pildimaterjali https://www.facebook.com/pg/Suchao-moddingdesign-1127784403922074/photos/?tab=album&album_id=1475963532437491
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.04.2017 06:36:54 vasta tsitaadiga
heliefekt puhul oleks pidanuks kasutama reference kaarti jahutust icon_biggrin.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.05.2017 11:19:55 vasta tsitaadiga
Kes teinud või näinud, andke nõu, kuidas liigse vaevata ja lühikese ajaga (tähtpäev pressib peale) teha ilmetu kulunud must kast näiteks militaartoonidesse kodustes tingimustes. Küsimuse mõte selles, et mida peaks tegema originaalse värviga metallil ja kuidas tagada nakkuvus metall ja plastosadele ning mis spreivärve soovitate. Šabloonid jm laikude jaoks?
sõnum 18.05.2017 11:59:49 vasta tsitaadiga
Killerwave, Vb parem mõte kleepida vastav kile peale a'la millega autosid kaetakse värvimise asemel?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Sants
Sants
sõnum 18.05.2017 12:16:54 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Vana värvi liivapaberiga maha nühkida ja pärast veel peenema (märja) liivakaga üle käia. Ideaalne oleks laikude tegemiseks vinüülkleebised, sest need ei lase värvi läbi ja hiljem jääb ilus puhas serv. Kruntima pead ka kindlasti ja kõige odavam värvida oleks tavalise akrüülvärviga, aga kui paremat tulemust tahad võid mingi kallima asja soetada.
von Wu
von Wu
sõnum 18.05.2017 12:17:59 vasta tsitaadiga
Veoautovärviga.
Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
Sants
Sants
sõnum 30.05.2017 09:38:57 vasta tsitaadiga
Päris vinge kast
sooty
sõnum 03.06.2017 16:40:03 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/cases/dominic-moass/computex-cryorig-unveils-taku-tiny-itxsff-case/
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 200, 201, 202  järgmine
