uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 80, 81, 82  järgmine
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.03.2017 23:40:13 vasta tsitaadiga
Ise sai hiljuti just sama küsimuse ees oldud, tahtsin maci maailma väheke rohkem uurida ja kuna tahtsin proovida igasugu videode kokkupanekut siis mõtlesin iMoviet proovida mis muideks algajale on vägagi vinge tööriist icon_smile.gif Otsustasin lõpuks mid 2012 13" macbook pro non retina kasuks. Seda paaril põhjusel, viimane mac minu andmete järgi millel saad ise nii mälu kui ketast vahetada/lisada, plus on alles veel dvd drive ja võrgu ots. Ametlikult kirjas et toetab kuni 8gb mälu kuid tegelikult toetab ka 16gb. Niiet ise upgradesin ka kohe 16gb mälupeale ja 500gb samsa 850 evo ketta ka juurde. A ja usb 3 on ka mida 2011 mudelil vist polnud. Ja kui keegi ütleb näiteks et dvd drive ju mõttetu tänapäeval siis tegelikult on see et kui dvd drive ei soovi siis müüakse sinna dvd pesasse caddy kuhu saad lisada näiteks teise storage ketta juurde või teed nagu osad ja viskad kohe 2 ssd sisse ja lükkad raidi icon_lol.gif mõlemad pordid on 6GB/s niiet päris ulmelisi kiirusi annab sealt välja pitsitada. Veel üks asi mis mulle seal istub on see et tegelikult annab bootcamp abil ala windows 7 või windows 10 dualbooti panna ja kui macist isu täis saab lased windowsiga üles ja kasutad nagu iga teist windowsi läpakat thumbs_up.gif
PS: Muidu elupõline windowsi mees olnud ja mac tundus väga imelik ja mõtetult ülehinnatud asi, aga hetkel kuskil kuuaega kasutand ja millegipärast on wini läpakas ja desktop unarusse jäänud icon_lol.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
sama123
sõnum 12.03.2017 23:47:53 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Kas aku on eemaldatav (põhi vist lahti kruvida)? Või juba joodetud? MacPro toetab siis RAID-i nii, et annab 2xSSD raid 0-i panna, riistvaraline contoller ?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.03.2017 23:53:13 vasta tsitaadiga
Aku on phmts eemaldatav jah, tal tuleb terve alumine osa ära ühe tükina kus saad kergelt ligi kõigele, aku on miskiste kruvide ja ühe kaabliga kinni. Raid on siiski tarkvaraline mida saad maci enda disk utilitys ennem installi seadistada. A ja installist rääkides siis windowsi kasutajana kogesin väga kifti asja, nimelt ei ole vaja plaati ega usb installerit et süsteemi paigaldada. Ehk siis saad uue op süsteemi otse netist macile peale lasta icon_lol.gif See option lisandus neil alates 2011 aasta versioonidel vist.
Alari A.
sõnum 13.03.2017 14:56:48 vasta tsitaadiga
sama123, Mac PRO http://www.everymac.com/systems/apple/mac_pro/index-macpro.html
MacBook PRO'l on DVDRW SATA2. 2011/2012 HDD on SATA 3.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
peacemaki
sõnum 15.03.2017 17:04:31 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
Kuidas USB-C Apple Displayga ühendada? kellelgi õnnestunud?
Eesti saadavate lisavidinatega.
See junn tuleb mingi kuu aega:
https://support.apple.com/en-us/HT207266
Sain selle junniga monitori tööle.
Kuid ühte asja peab silmas pidama. Applel on kaks monitori. Thunderbold Display ja Cinema Display. See junn töötab ainult thunderbolt displaya. Cinema Displayga ei tööta.
Thunderbolt Display on võrgu auk, Cinemal ei ole.
Cinema Display jaosk on vaja USB-C - Mini DP üleminekut.
Elpex
sõnum 20.03.2017 16:19:34 vasta tsitaadiga
Küsimus teadjamatele, et kas Apple'il on arvutite jaoks ka mingisugune blacklist, kust saab kontrollida, et ega arvuti varastatud pole?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
Alari A.
sõnum 20.03.2017 17:06:02 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
Helista IM Arvutisse või Valgesse Klaari ja ütle, et oled kasutatud Maci ostmas ning soovid tausta kontrollida.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 01.04.2017 12:33:04 vasta tsitaadiga
Teemaga võin olla eksinud aga 2009 macbook pro ekraan on pime, oskab keegi juhatada õigesse kohta, kuidas ja kas probleemile lahendust leida. Tööle nagu läheb, teeb mingeid hääli ja värki.
Alari A.
sõnum 01.04.2017 12:53:52 vasta tsitaadiga
Välise ekraaniga töötab või taskulambiga ekraanile näidates on mingit kirja näha ?
sama123
sõnum 05.04.2017 22:27:57 mac pro late 2011 vasta tsitaadiga
Kas MacPro 15" 2011tugi on ainult 1333MHZ mäludele? 1600MHZ mälud on isegi odavamad ja 2-e seeria i7 peaks toetama 1600MHZ win all toetab 16GB ja 1600MHZ. Kui isegi ei toeta siis 1333MHZ peaks ikka tööle minema?
Alari A.
sõnum 05.04.2017 22:30:09 vasta tsitaadiga
2011 Macbook PRO on mul 1600Mhz 1.35v korralikult töötanud. 1.5v ei tea.
sama123
sõnum 08.04.2017 00:47:04 vasta tsitaadiga
Sai üksjagu otsitud ja lõpuks sellise isendi ostetud, alla 200EUR hinnasoov tuli korrigeerida alla 500-le:
http://www.everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-i7-2.5-15-late-2011-unibody-thunderbolt-specs.html
Aku on 72 tsüklit ja ekraan "high-resolution antiglare" 1680x1050. Masin on korralik ja ainult paar kriimu põhja all. Mälu on vähe, tuleb lisada sest (vähemalt algul) on soov ka virtualmasinas win-i kasutada tööks ja siis võib isegi 8GB väheks osutuda, 4-jast rääkimata. Mida arvata sellisest dokist:
link
Põhjus on väga proosaline......peres on kass ja kunagi ei tea millal juhtmele üritab astuda (korra juba juhtunud icon_cry.gif ). Vajadus on välisele ekraanile 2k resot, ekraanil on display port ja HDMI pistikud ja mõned USB 2 pesad printeritele ja klaverile.....kas on sobiv lahendus?
1600MHZ mälud on odavamad kui 1333MHZ ja panen need, spets MAC mälud, tundub, et SSD kulub samuti tulevikus ära vana HDD töötab aga võiks parem olla:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/770726/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/321855/
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 08.04.2017 20:03:59 vasta tsitaadiga
On keegi kokku puutunud või oskaks öelda kuidas sellisest asjast lahti saaks?
http://osxdaily.com/2013/12/27/fix-there-is-no-connected-camera-error-mac/
Sesmõttes et kui kaamera ära kaob ja see sudo killall VDCAssistant käsk sisse visata terminali tuleb kaamera ilusti tagasi aga jube tüütu on nii. Ala kui keegi helistab sisse skype siis kaamera pilti pole ja peab ära katkestama, selle liigutuse tegema ja tagasi helistama. Kas kuidagi seda automatiseerida ei saaks või teada saada mis seda täpsemalt võiks põhjustada?
sama123
sõnum 22.04.2017 00:28:47 vasta tsitaadiga
Sai MacBook Pro 15" late 2011 esimesed testid teha: Cinebench R15 multi 507 ja single 119. Proseks i7 2860QM kas näit on keskmine? Parallels deskdop-il panin win10 asemele 8.1-e......jooksis see 10 nii kinni, et tuli paralleel uuesti installida icon_biggrin.gif
Imelik on, et Win8.1-ega P8 testis andis 2995 punni ja prose osas isegi üle 7200-e, kui aga CPUz-is vaadata siis on Cor2Duo tasemel ~1200 punkti. Mahukaid ja jõudlust nõudvaid programme pole virtualis veel jõudnud proovida....töödega kiire. Kui aga P8 test vastab tõele mida loodan siis on jõudlust piisavalt vähemalt abiarvutile, kas aga 2560x1440 resot virtual annab on omaette teema, tundub, et peaks andma...juhtme taga on hetkel asi.
Alari A.
sõnum 22.04.2017 09:38:38 vasta tsitaadiga
Ise paar aastat nendest eemale hoidnud kui on uute vastu vahetuseks pakutud.
sama123
sõnum 22.04.2017 12:18:57 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Kas jahutuse probleemid nagu kõigil sülemasinatel? Kui video ei tööta peaks integreeritud video tööle jääma või kuidas Mac-il on see lahendatud? Seadsin ostul hinnapiiriks 500 ja see oli siis 450 icon_biggrin.gif
Muidugi mälud ja SSD tuli juurde sest 4GB mäluga pole mõtet virtuali teha. Mac on max seadetes nii prose kui ekraani kohalt ja aku samuti 72 tsüklit.....ühesõnaga seest ja väljast korralik.
rocki
rocki
sõnum 24.04.2017 17:40:49 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Alari A. kirjutas:
defineeri jahutuse probleeme - undab? siis puhasta masin tolmust puhtaks pigem ja ei unda enam.
Asju saab kah teisiti teha!
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 25.04.2017 10:18:16 vasta tsitaadiga
Nende 2011 15" videokaardid surevad jah, oli vist isegi class action lawsuit Apple vastu selle mudeli pärast.
Ise tõin eelmine nädal ühe videokaardi kuumaõhupüssiga surmasuust tagasi. Eks näis kaua kestab.
heff
sõnum 25.04.2017 10:39:44 vasta tsitaadiga
Tean, et ühel tuttaval oli ka selle ATIga jama oma 2011 15" Prol. Õigesti küsida oskad, siis vahetatakse esinduses ringi garantiiväliselt. Ei mäleta hetkel, kas ta käis Valges Klaaris või IMis.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Alari A.
sõnum 25.04.2017 12:48:59 vasta tsitaadiga
Läbi sai
https://www.apple.com/au/support/macbookpro-videoissues/
sama123
sõnum 28.05.2017 10:38:04 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Läbi sai
Sellest kahju aga igavesi asju pole!
Kas MacBookPro 2011 late 15" saab Radeon video välja lülitada, et jääks tööle ainult integreeritud? Programm iStat (vist oli selline, masin hetkel kotis) lubab valida kas automaatne valik või ainult Radeon video, integreeritud videod ei saa valida. Kui kasutada Paralleels-i virtualmasinat siis prose temp kisub 95C ja üle, teistel komponentidel samuti. Kui vendid panna manuali ja 6200p/min siis ikkagi tuleb 90+C ja ilma virtualis midagi eriti koormamata. See on praegu ja toas on +19C mis saab suvel? Pannes freoonlauale on asi muidugi parem icon_biggrin.gif aga seda pidevalt ei viitsi teha sest seal on teise põhilise töömasina "elupaik". Alternatiivina jahutuslaud aga ka see vist palju ei aita sest mac-il kinnine korpus ja ainult põhjaplaadist jääb väheks.
Internetis on sellest juttu aga tulemust pole leidnud......kas mac-il biosest annab muuta, või terminalist?
tiitise
sõnum 29.05.2017 19:44:30 vasta tsitaadiga
Videokaardi disablemisest saab lugeda siit:
http://www.asyncro.com/2014/03/24/macbook-pro-discreate-graphics-card-issue-fix-updated/
https://apple.stackexchange.com/questions/70283/how-to-permanently-disable-defective-graphics-card-in-macbook-pro
raxz
sõnum 19.06.2017 22:11:55 vasta tsitaadiga
Kellelgi mingit auku pole, kust 4 kõige võimsama standardkonfiga masinat kiirelt saaks?
terminator
terminator
sõnum 21.06.2017 22:02:05 vasta tsitaadiga
Alari A.-lt soovitan küsida.
Samas kas keegi teab kuidas toimida kui oled "Late 2016" MacBook PRO-l parooli ära unustanud?
Seisis mitu kuud enne kui viitsisin vanast PRO-st andmed ümber kopeerida ja enam ei mäletanud parooli kuigi Touch ID e näpujäljelugeja sisestatud enda oma kuid enne seda ta ju küsib parooli.
2023 QULBIX Q140 12kW 280Nm el.ratas 6290€
MB W124 1996 facelift universaal diisel 3200€
Jura C50 250€
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
newarvuti
sõnum 22.06.2017 14:04:02 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Oletan, et unustatud on ainult arvuti parool ning Apple ID andmed on teada - https://support.apple.com/kb/PH25720?locale=en_US
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 76
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 80, 81, 82  järgmine
