sõnum |
karusloom
16.02.2017 22:48:13
viimati muutis karusloom 19.02.2017 10:46:14, muudetud 1 kord |
qwerty007
17.02.2017 08:37:36
karusloom kirjutas: |
12 tahab, et 6 kaardilised rigid virtual memory 20GB peale ajada muidu ei tule kõik kaardid järgi |
ei taha midagi, käravad endiselt 16-ga.
karusloom
17.02.2017 08:46:47
viimati muutis karusloom 19.02.2017 10:46:30, muudetud 1 kord |
qwerty007
19.02.2017 08:30:48
qwerty007 kirjutas: |
ei taha midagi, käravad endiselt 16-ga. |
see pigem infoks neile kellel 12 ei lülita kõiki kaarte järgi nagu minul, 6xRX480 tahab rohkem virtuali saada |
siis võiksid täpsustada, et sul 480, mul on 5 masinat 6 kaardiga ja pole midagi vaja suurendada.
murka390
31.03.2017 08:44:35
Kas keegi oskaks selgitada, mida sellest välja lugeda?
http://litecoinblockhalf.com/segwit.php
Kas see mõõdik näitab, kui palju LTC on segwitiga ühenduses juba või kui palju ei ole?
-huviline-
31.03.2017 18:16:41
See näitab kui palju on hetkel neid, kes tahavad, et segwit aktiveeruks.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
henri123
04.04.2017 08:35:03
kas sellise riseriga saab endiselt kaevandada uuemate RX seeria kaartidega? Etheriumit ja Zcashi siis näiteks. Leidsin ühe kodus vedelemas, eraldi toitejuhe ka küljes...
h3rr
04.04.2017 09:18:31
Graafikakaardi poolne ots peab PCI-E X16 olema. Pilid pealt tundub see PCI-E X1 olevat.
henri123 kirjutas: |
henri123
04.04.2017 09:27:28
h3rr kirjutas: |
X1 jup.
elukaz
04.04.2017 12:14:58
Ei pea x16 olema, istuks küll paremini kaardi külge aga need klemmid pole kuhugi ühendatud. Töötab isegi kui mitu üksteise otsa panna, seal ei ole mingit tarkust sees, pikendamisega võib ainult häirekindlus kahaneda.
h3rr
04.04.2017 13:47:47
Kuidas sa graafikakaardi PCI-E 1X pesasse küll paned?
elukaz kirjutas: |
Ei pea x16 olema, istuks küll paremini kaardi külge aga need klemmid pole kuhugi ühendatud. Töötab isegi kui mitu üksteise otsa panna, seal ei ole mingit tarkust sees, pikendamisega võib ainult häirekindlus kahaneda. |
yerba
04.04.2017 13:57:20
h3rr kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Riseriga juba panedki. BTC pro, b85 anniversary, TB250 - kõigil on 1 pesa 16x ja ülejäänud 5 pesa 1x pci-ed. Või ma sain valesti küsimuse iseloomust aru. Võib-olla ei saanud ka valesti aru, kuna ennevanasti ( LTC ja GPU kaevandamine ) oma minerid ehitasin mingi Asrocki 970 extreme plaatide peale ja kasutasin vaid 16 to 16 risereid. A la üks miner oligi 3 kaarti ja toitekas. Siis targemate soovitusel hakkasin neid 1 to 1 riserid vahele toppima uute kaartidega. Kohati läksid masinad päris segadusse sellest teguviisist.
Kui USB peale tuli, siis loobusin lintidest üldse. Antud juhul küsiks hästi peenetundeliselt selle riseriküsimuse algatajalt - kas lihtsam poleks mõnda USB riserit kasutada kui hakata selle vana lindiga maailma parandama?
henri123
04.04.2017 14:22:29
yerba kirjutas: |
h3rr kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Kui USB peale tuli, siis loobusin lintidest üldse. Antud juhul küsiks hästi peenetundeliselt selle riseriküsimuse algatajalt - kas lihtsam poleks mõnda USB riserit kasutada kui hakata selle vana lindiga maailma parandama? |
ei ole vaja nüüd nii sügavale ka minna Proovin siis lihtsalt, kui ei tööta siis jääb otse emaplaadile
kabush
07.04.2017 07:15:08
Tervist,
Selline noobi küsimus, kas 4gb vram vs 8gb vram kaartidel kajastub ka tulemustes? ja kui oluliselt?
yerba
07.04.2017 08:07:09
Ei kajastu mu meelest.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
h3rr
07.04.2017 13:23:10
Pole ka endal mingit vahet täheldanud. Ei näe 8GB mingit mõtet, maksad lihtaslt rohkem raha, aga tulemus on sama. Ethereumi DAG fail-il on veel kaua aega, et 4GB piir ületada.
yerba
07.04.2017 13:58:33
Järelturul kunagi on ehk 8GB kaarte väheke lihtsam müüa, muud midagi..
h3rr
07.04.2017 14:05:11
yerba kirjutas: |
Järelturul kunagi on ehk 8GB kaarte väheke lihtsam müüa, muud midagi.. |
Samas ma ei usu, et sa seda hinnavahet seal tasa saad teha. Praegu ostad ca. 30-40 euri kallimalt, 1-2 aasta pärast müüd vbla 10 euri kallimalt kui 4gb verisooni
yerba
h3rr
07.04.2017 15:57:25
Eestis natsa suuremad need vahed
kabush
07.04.2017 16:49:56
POwerColor kaardid on crapp ? RMA neil vist Euroopas olematu või on kellelgi positiivseid kogemusi ? Yerba lingist sain aint hinnaaimdust, kahjuks Saksa poest, kust ma kaarte vaatan on powercolor 219,90 ja see Shappire 229,90 4 gb mõlemad
yerba
07.04.2017 17:22:47
Poweri devil seeria peaks küll ok olema igati. Kasutatakse kaevamiseks päris palju.
Mask
07.04.2017 19:12:55
kabush kirjutas: |
POwerColor kaardid on crapp ? RMA neil vist Euroopas olematu või on kellelgi positiivseid kogemusi ? Yerba lingist sain aint hinnaaimdust, kahjuks Saksa poest, kust ma kaarte vaatan on powercolor 219,90 ja see Shappire 229,90 4 gb mõlemad |
red devil kaardid käivad mingi 6 kuud juba, siiamaani ok.
kabush
07.04.2017 19:19:09
Need olid dragon seeria mis seal pakuti, vist võtan rx 470 asused hoopis, esimene rig las olla
qwerty007
08.04.2017 06:43:13
Black mamba pidi see kõige etem olema.
