sõnum |
Diesel157
29.03.2017 13:20:16
C1rca kirjutas: |
Kuidas muidu Ryzeni ökogamer võiks välja näha, 1400 peale ehitada? Või siis võiks juba mingi Inteli asja poole vaadata? |
Oleneb mis reaalsed müügi hinnad tulevad ja sealt edasi, kui suured need vahed tulevad.
Ryzen on ikkagi SMT-ga asi, seega (1400/1500X) 4c/8t ja intelilt saad sama raha eest 4c/4t i5. Tuum ise on muidugi jah nõrgem, aga mitte enam nii palju, kui FX aegadel ja isegi too kõlbas mängimiseks.
Keegi võiks proovida oma ryzenil 2+2, 3+3 teha ja näiteks i7-6700/i7-7700 vastu proovida mängudes.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
137 |
29.03.2017 13:22:16
C1rca kirjutas: |
Ryzen 1400 peaks kõige "ökom" Ryzen olema jah hetkeseisuga. Samas on ta sott kallim kui Inteli G4560, mis on küll corede mõttes ka 2x lahjem. Aga kui rääkida odavaimast mängupillist siis hetkeseisuga peaks Intelil olema edumaa - sest ka odavaim Ryzen on kallim. Kui nüüd peaks AMD'lt tulema veel midagi lahjemast otsast... siis on teine lugu.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Diesel157
29.03.2017 15:51:44
Eks tuleb ka ryzen 3 ja ÄPU-d ära oodata, sealt otsast peaks midagi soodsat kindlasti ka tulema.
137 |
anubis
29.03.2017 17:02:40
Mnjh.
-0.1v @default kordajal (boostib 3200mhz peale kõigil tuumadel), mälu @2400 12-13-13-13-30-2T 1.2v.
Voolutarve seinast @115-120W CPU 100% koormusel.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
SilQ
29.03.2017 17:30:57
Sain ka Enermaxist lõpuks AM4'le klambrid. Saatis kogu seti, ainult jahuti on puudu . Nüüd topelt klambrid kruvid ja kõik.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 18:13:56
Ma ootan H100i GTX jaoks samuti kinnituste saabumist. Selle aja peale ehk 1500x ja 1600x ka väljas, kui kinnitused kohal
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
anubis
29.03.2017 22:35:47
Ei saa 2400+ mina oma mäludega ja sellel plaadil praegusel hetkel toimima. 2tk @2666 isegi bootis kuid seda väga kehvade timingutega ja kõrgel voldil (16-16-16-16-40 2T@1.35v).
270 |
DeTHiCa.
29.03.2017 22:58:22
passmark 9.0 viitsib keegi lasta? huvitab lihtsalt, mis memory benchi tulemuseks saate.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 23:06:42
Mälude osas küsimis. Kuna 4k peal jääb GPU nii kui nii piduriks, siis kas mul on mõtet 3200/3600MHz mäludesse investeerida või on see pointless? Osad ülevaated on kiiremate mäludega ja seal on vahet märgata, samas testid 1080p peal...
Praegu nt need hea hinna/kiiruse suhtega silma jäänud https://m.newegg.com/products/N82E16820231926 Samas nende 3600MHz versioon on juba 169 USD
viimati muutis Lotharius 29.03.2017 23:22:16, muudetud 4 korda |
113 |
DeTHiCa.
29.03.2017 23:12:17
1080p peal on mälu kiirus olulisem kui 4k peal, sest 4k peal tuleb juba gpu bottleneck. kiirem mälu on kindlasti parem, ükskõik mis reso on.
pigem vaata, kas see % mis sa juurde saad õigustab SINU JAOKS seda hinnavahet, mis kiiremate mäludega on.
136 |
anubis
270 |
Viilutaja
30.03.2017 09:06:47
Lotharius kirjutas: |
Praegu nt need hea hinna/kiiruse suhtega silma jäänud https://m.newegg.com/products/N82E16820231926 Samas nende 3600MHz versioon on juba 169 USD |
Minumeelest see hinnavahe oli 30eurot max... Kui sa mängid 4K peal, see tähendab sul on megakallis videokaart
See 30 eurot ei tohiks probleemiks olla ja parem kohe võtta kiiremad mälud...
viimati muutis Viilutaja 30.03.2017 11:12:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
30.03.2017 09:32:47
4K peal tegelikult tuleb vahe sisse, aga see eeldab GTX1080 SLI kasutamist.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Flab
30.03.2017 10:34:56
Magic kirjutas: |
4K peal tegelikult tuleb vahe sisse, aga see eeldab GTX1080 SLI kasutamist. |
1080ti pigem juba sellest kompotist. Saab hakkama enamus tiitlitega @ 60fps
Sellise kompoti taga on ilmselt ka juba g-sync 4k monitor, et väiksed frame dropid ei morjenda.
Kommentaarid: 956 loe/lisa |
761 |
30.03.2017 10:40:56
Jah, aga õige on ka see, et see pole mainstream...seega nagu lisakulu ei tasu ära. Kuigi jah, 5a peale tühine summa.
Elektrikulu võit säästlikumast toitekast ka suurem.
200 |
A-Circus.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Viilutaja
30.03.2017 11:22:48
Päris korralik perfi tõus ikka!
192 |
Aeg maha 1p
30.03.2017 12:16:56
Ilus asi see patchimine... edasised mängud vast arvestavad juba AMD iseärasustega ka, seega vahe hakkab vähenema... eks näis, kuidas R7 vs. 7700k mängudes on kui patchitud
Disclaimer Scart'ile ka... see ei tähenda, et ma R7 mänguriproseks peaks... asi on endiselt ikkagi Inteli 1000€'ste prosede konkurent. Lihtsalt vb. saab Jack of all trades staatuse ja vajutab ära ka 7700k'le... + tuleviku mõttes mõjuvad samad patchid ka R5 ja R3 prosedele.. mis otseselt 7700k'ga konkureerima hakkavad.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
jt234
30.03.2017 15:33:48
Prose käes. Loobusin AT tellimusest ja võtsin amazonist. 36h ja kohal, hinnavahe ~10€.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
121 |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kert06
30.03.2017 15:47:57
Ilus klokk ja volt
Ise ka tutvun vaikselt värgiga. Õhu all testin.
http://valid.x86.fr/543wz7
Mälu oc ei oska teha, XMP kasutades ei POST'i.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
136 |
anubis
30.03.2017 16:05:43
jt234 kirjutas: |
Prose käes. Loobusin AT tellimusest ja võtsin amazonist. 36h ja kohal, hinnavahe ~10€. |
270 |
A-Circus.
30.03.2017 16:10:36
kert06 kirjutas: |
Ilus klokk ja volt
Mälu oc ei oska teha, XMP kasutades ei POST'i. |
Pole küll sama emaplaat, aga endal sain XMP all ilusti tööle kui mälu voldi käsitsi 1,35 peale panin. Töötab küll 2,66GHz peal, kuid põhjus ilmselt selles, et Ryzen ja emaplaadid toetavad ...2666MHz, 2933MHz.. 2800 selline imelik nunber, mis standarditesse eriti ei istu.
46 |
sooty
30.03.2017 17:33:00
Mul on ka mälud @ 2666 ainult 1,35v peal. Võtsin nimelt madalama voltiga pulgad, sest "säästum ja elavad rõõmsamalt", aga 1,2 peale pannes tööle ei lähe.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
