sõnum |
14.03.2017 17:58:51
Andrez kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas DG301 peal lehekülgede blokeerimist teha saab? Senistes kasutusel olnud ruuteritel on alati olnud koht, kuhu saab blokeeritavaid lehekülgi sisestada aga nüüd ei leia. Ja kas on mingi hea põhjus, miks peaks DG301 kokku jooksma kui lehitsejaga menüüdes ringi kolada? Alguses vaatasin just, et vägev värk, uptime mingi 100+ päeva aga nii kui natukene tal sees sobrasin jooksis tõhk kokku. |
Ma küll usun, et sa ei taha just kõike oma sisevõrgus kinni keerata ja ehk aitab selle vastu selline asi:
https://www.telia.ee/era/muud-teenused/telia-safe
Intenos erifunktsioonid puuduvad, selle seadme kõige tähtsamad ülesanded on teenusepakkumiseks paika pandud.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
ufo56
16.03.2017 17:01:10
DG400 peal snmp ka töötab muidu ?
Muutsin agenti pordi ära 162 peale ja suunasin pordi ka sinna et väljast pärida aga tulemus 0.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
16.03.2017 17:25:58
ufo56 kirjutas: |
Muutsin agenti pordi ära 162 peale ja suunasin pordi ka sinna et väljast pärida aga tulemus 0. |
Töötab küll, vähemalt seestpoolt küsides.
SNMP ise on sul enabletud ja community kah õige?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
ufo56
16.03.2017 19:58:52
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
SNMP ise on sul enabletud ja community kah õige? |
Nagu tundub olevat, community public ja ülevalt slider rohelise peal ehk enabled.
66 |
16.03.2017 21:12:50
ufo56 kirjutas: |
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Nagu tundub olevat, community public ja ülevalt slider rohelise peal ehk enabled. |
V2 või V1 ?
SNMP User on kah polleris konfitud?
Saada väline IP, PS'iga...koju jõuan, võin vaadata, kas ja mida saab.
Saadan siis sulle ka enda oma vastu, FW konfi jaoks.
192 |
ufo56
16.03.2017 22:23:08
V2
Ülejäänud conf default, ainult port 162udp. Alustuseks üritasingi sisevõrgust tööle saada.
66 |
16.03.2017 22:32:49
ufo56 kirjutas: |
V2
Ülejäänud conf default, ainult port 162udp. Alustuseks üritasingi sisevõrgust tööle saada. |
Ma arvan et sul on seal polleri confi viga, public on SNMP group, mitte community, kasuta com2sec all olevat RO communityt.
161 peal muidu sisevõrgust töötab?
Mis muidu
port 162 kohta kõneleb?
Inteno puhul ei saa ka muidugi välistada mingit bug'i, mis non def pordi puhul asja perse keerab...
192 |
ufo56
17.03.2017 03:55:45
Etz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
V2
Mis muidu
Inteno puhul ei saa ka muidugi välistada mingit bug'i, mis non def pordi puhul asja <b>piix</b> keerab... |
Tööle sain. Tegin veel ühe restardi ja ärkas ellu. Müstika.
Nüüd tuleb väljast proovida.
66 |
KillFrenzy
28.03.2017 12:04:12
Kas mõni openwrt guru oleks huvitatud root accessist?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
28.03.2017 14:04:27
Huvitav, mis loogika alusel see Telia seadmete konfist varundusi teeb?
Täiesti juhuslikult läksin Telia iseteenindusse ja täiesti juhulikult oli Telia just täna hommikul mu ruuteri seadetest varukoopia teinud üle 4 kuu.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
ufo56
28.03.2017 14:10:35
KillFrenzy kirjutas: |
Kas mõni openwrt guru oleks huvitatud root accessist? |
Vaevalt intennosse saab kui key alusel auth...
66 |
KillFrenzy
28.03.2017 14:24:50
Ma ei küsinud kuidas. Vaid pakkusin kas keegi tahab
133 |
raxz
28.03.2017 14:39:10
Ma ei küsinud kuidas. Vaid pakkusin kas keegi tahab |
Tahan, anna.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ufo56
66 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:04:25
Eeldab konsoolile ligipääsu.
Openwrt võiks ka midagi jagada, muidu pole suurt tolku sellest
SSH, openvpn ja ddns saab käima oskaja intenoga.
133 |
raxz
28.03.2017 15:12:59
Eeldab konsoolile ligipääsu. |
Serialport? Selleks peab ju veidi tina panema?
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:25:27
Ei pea. Pulgad on püsti.
133 |
raxz
28.03.2017 15:40:24
Ei pea. Pulgad on püsti. |
Siis on see ligipääs ju kõigil olemas. Pigem on vaja masinat, millel oleks riistvaraline serialport. USB junnid mõne sedmega oskavad koostööd teha, mõnega mitte.
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:42:08
raxz, eks proovi mis õigused sul serial konsoolis on.
Olen testinud erinevaid usb serial junne. Siiamaani on kõik toiminud.
133 |
raxz
28.03.2017 15:50:16
raxz, eks proovi mis õigused sul serial konsoolis on. |
Kuidas root õigused saab?
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:04:06
raxz, Saadan hiljem huvilistele info. Enne veenduge, et teil on juurdepääs käsureale, kui pole, ei saa kahjuks aidata.
Mingit supporti ei paku, kuidas confida, ssh, openvpn, ddns jne. Sellepärast ka enne mainisin, et ehk mõni kes openwrt midagi jagab tunnneb huvi. Tavakasutajal pole selle root kasutajaga mitte midagi peale hakata. Niisama iseenesest ruuduga mingeid ime valikuid ega asju gui'sse ei teki.
133 |
28.03.2017 16:08:49
raxz kirjutas: |
Siis on see ligipääs ju kõigil olemas. Pigem on vaja masinat, millel oleks riistvaraline serialport. USB junnid mõne sedmega oskavad koostööd teha, mõnega mitte. |
Olemas ahjaa..
raxz kirjutas: |
Tahan, anna. |
Ma soovin samuti.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:09:00
jägaja, ära kuula lollusi, inteno oma pc serial porti ühendad võid ilmselt ära visata selle ruuteri pärast.
133 |
A.S.
28.03.2017 16:13:12
On seal RS232 või TTL?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
28.03.2017 16:14:31
A.S. kirjutas: |
On seal RS232 või TTL? |
TTL 3.3V
192 |
